  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    6.1k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 335.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • R Robbi12
    @mcu Ja die Einstellung beim Widget. Hier kann ich ändern was ich möchte. Der Wert wird hier bei der LastChangeBody Auswahl nicht gespeichert. Ich habe es im Datenpunkt geändert, da funktioniert es.
    Sind beide im Gewerk Licht. Wie gesagt, das untere wurde aus der früheren Version importiert.
    Konfiguration (Instance: jarvis.0, v3.2.0-beta.46)
    MCU
    #161
    @robbi12 Also ich kann im Widget Body Element ändern und speichern -> bleibt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Robbi12
      #162
      @mcu Damit wir vom selben sprechen. Hier das Hamburgermenü und da mal Schrittweite ändern und speichern. Dann schauen ob es den Wert gespeichert hat. Bei mir nicht. Also im Widget.
      Bin aber noch auf Beta 46
      • R Robbi12
        MCU
        #163
        Ja passt wird gespeichert
        Versuch mal ein Upload
        iob jarvis upload
        • M MCU
          iob jarvis upload
          Robbi12
          #164
          @mcu Bei mir nicht
          Ich würde ja den Farbwert ändern. Er nimmt aber keine RGB Werte, sondern nur yellow, etc.
          • R Robbi12
            @mcu Bei mir nicht
            MCU
            #165
            @robbi12 Wo willst du den Farbwert ändern.
            • M MCU
              Robbi12
              #166
              @mcu im Gerätewert. Hier den Farbwert für das Symbol. Habe es fast geschafft. Ich muss Klartexte eingeben. Gerade mit "goldenrod" probiert. Nähere mich an.
              Probiere später mal auf die neuere Beta upzudaten
              • R Robbi12
                MCU
                #167
                @robbi12 Icon Stil
                {"true":{"color":"rgba(255,255,0,0.6)"}}
                • M MCU
                  @robbi12 Icon Stil
                  Robbi12
                  #168
                  @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                  Danke mit !important geht es. Ist aber nicht die Farbe
                  • R Robbi12
                    MCU
                    #169
                    @robbi12 Sieht nach orange aus.
                    Laut Farbwähler ist es
                    {"true":{"color":"#f9a825"}}
                    RGBA
                    {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8)"}}
                    • M MCU
                      RGBA
                      Robbi12
                      #170
                      Auch mit dem iob upload keine Änderung. Bin auch auf der letzten Beta
                      • R Robbi12
                        MCU
                        #171
                        @robbi12
                        {"true":{"color":"rgba(249,168,37,0.8) !important"}}
                        Bzgl der Änderungen im Widget?
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @robbi12
                          Robbi12
                          #172
                          @mcu Sorry. Ne. Bezüglich der Speicherung. Farbe funktioniert, ist nur ne Nuance anders. Muss ich testen.
                          Ich teste mal noch später was anderes. Ob es beim alten Widget funktioniert mit der Speicherung
                          • M MCU
                            @robbi12
                            Robbi12
                            #173
                            @mcu Also auch mit alten Widgets kein Erfolg.
                            Bei mir steht im Datenpunkt bei den Widgets folgendes:
                            Liegts an dem?
                            • R Robbi12
                              Liegts an dem?
                              MCU
                              #174
                              @robbi12 Unterschiedliche Versionen in den DPs ist normal
                              Mach bitte ein Issue in github auf und erkläre ganz genau mit allen notwendigen Bildern, was du machst und was nicht geht. Danke.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              • R Robbi12
                                Hi. Die Second States habe ich ja übernommen bekommen beim update. Ich kann sie nur nicht mehr auswählen.
                                Kann es aber sein, dass diese beim Tablet wenn ich dieses mit Screen on den Bildschirm einschalte nicht aktualisieren? Erst nachdem ich die Seite refreshe werden sie aktualisiert.
                                Die anderen Punkte werden denke ich gleich aktualisiert.
                                Oder ist das ein Grundsatzproblem?
                                MCU
                                #175
                                @robbi12 Das mit den Secondary States (nicht aktualisiert) solltest du auch als Issue angeben .
                                • M MCU
                                  Robbi12
                                  #176
                                  @mcu Hallo. Das wurde ja schon behoben
                                  • R Robbi12
                                    MCU
                                    #177
                                    @robbi12 Die Auswahl, aber auch die Aktualisierung beim Aufwachen?
                                    • M MCU
                                      Robbi12
                                      #178
                                      @mcu Das muss ich nochmals beobachten
                                      • R Robbi12
                                        Robbi12
                                        #179
                                        Hi habe gerade auf die beta 51 geupdatet. Hier wird map und auch das iframe nicht mehr angezeigt.
                                        Wie komm ich zurück auf die 49?
                                        • R Robbi12
                                          MCU
                                          #180
                                          @robbi12
                                          beta. 50
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/89e5cd8d0952e2ead0f782ac282282239c015c1c
                                          beta. 49
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/900e27723666830a6eae092cad3f7732e81badce
                                          R M 2 Antworten Letzte Antwort
