  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    6.1k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 335.7k Aufrufe 43 Beobachtet
    sk8er-boi
    #201
    @mcu kurz getestet in beta.10 funktioniert der Kalender nach erneuter Passworteingabe
      sk8er-boi
      #202
      @MCU Gibt es zu den dynamischen Listen schon eine Anleitung oder ähnliches?
      Ich würde gerne alle geöffneten Fenster anzeigen.
      Vielen Dank für deine Hilfe, du bist echt eine Bereicherung für jarvis.
      • S sk8er-boi
        MCU
        #203
        @sk8er-boi Muss ich noch machen.
        Erste Versuche nicht erfolgreich.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2480
        Hast du alle Fenster im Gewerk Fenster zugeordnet?
        Haben alle für offen den gleichen Geräte-DP-Namen?
        • M MCU
          sk8er-boi
          #204
          @mcu ok das funktioniert :-)
          Bisschen umständlich ist es bei den Lampen wenn der Datenpunkt anders heißt, Hier wäre eine Mehrfachauswahl cool. Aktuell hab ich den Punkt einfach umbenannt.
          • S sk8er-boi
            MCU
            #205
            @sk8er-boi Du kannst ja mehrere dynamische Listen nacheinander setzen.
            Problem Die Filterung greift nur oben, sie sollte zu jeder Liste greifen / einstellbar sein.
            • M MCU
              sk8er-boi
              #206
              @mcu das mit den mehreren Listen ist eine gute Idee, bin ich nicht drauf gekommen :-)
              • S sk8er-boi
                MCU
                #207
                @sk8er-boi Wenn du es eingestellt hast bitte reinstellen, ich nehme es mit in die Doku.
                Schau mal bitte, ob es so ausreicht?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/dynamische-listen-v3.2
                • M MCU
                  sk8er-boi
                  #208
                  @mcu das ist richtig klasse und hätte mir vorher viel geholfen.
                  Ich tuh mich beim Filtern noch ein wenig schwierig aber es geht.
                  Zum Beispiel alle geschlossenen Rollläden: (value, val) => val !=100
                  Das Filtern mit mehreren Listen hab ich jetzt noch nicht getestet ( kommt im Erdgeschoss dann :-)) Aber da meintest du ja, wirds wohl noch Probleme geben.
                  • S sk8er-boi
                    MCU
                    #209
                    @sk8er-boi Problem ist, dass man evtl bei den unterschiedlichen FensterTypen nicht die gleichen Werte nutzt, also 0/1 sondern false/true usw. Aber fällt mir gerade ein, dann muss man die Filterung entsprechend anpassen. Ist komplizierter, aber geht.
                    • M MCU
                      sk8er-boi
                      #210
                      @mcu hast du da ein Beispiel für ? Könnte ich wahrscheinlich gleich gebrauchen.
                      • S sk8er-boi
                        MCU
                        #211
                        @sk8er-boi Mal hier schauen
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintrage-filtern
                        • M MCU
                          MCU
                          #212
                          @sk8er-boi
                          Welchen Wert haben die denn geschlossen -> 0 -> val===0?
                          Wenn du dann ein Problemfall hast, dann stell ihn rein.
                          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @sk8er-boi
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #213
                            @mcu Hi!
                            Ich habe das Update auf die aktuelle Beta (57) gemacht und erhalte dann folgende Fehlermeldungen. Da ich die bisher nicht hatte wollte ich mal nachfragen ob Da jemand was bekannt ist dazu woher das kommt:
                            2024-08-18 06:37:22.351 - info: jarvis.0 (109146) Server has 1 connected clients.
                            2024-08-18 06:37:22.353 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "bpvMwMP/qy92yObWWxw6fQ==" (using Microsoft Edge) connected (with 1 instances in total).
                            2024-08-18 06:37:22.659 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "bpvMwMP/qy92yObWWxw6fQ==" disconnected (with 0 instances left in total).
                            2024-08-18 06:37:22.660 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - scripts, Update for Scripts, which requires a reload of the page!, , 3338908027751811
                            2024-08-18 06:37:22.661 - info: jarvis.0 (109146) Server has 0 connected clients.
                            2024-08-18 06:37:22.723 - info: jarvis.0 (109146) Server has 1 connected clients.
                            2024-08-18 06:37:22.723 - info: jarvis.0 (109146) Client-Instance with ip "192.168.1.66" (client-id "52dd4d4e-566b-57df-8324-77614c95ea8f") and instance-id "ic2NXNIslgwi+MWaY3WgHw==" (using Microsoft Edge) connected (with 1 instances in total).
                            2024-08-18 06:37:22.825 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
                            2024-08-18 06:37:22.826 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
                            2024-08-18 06:37:22.842 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 0,
                            2024-08-18 06:37:22.866 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723932060006,
                            2024-08-18 06:37:22.866 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723845660004,
                            2024-08-18 06:37:22.870 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723845660004,
                            2024-08-18 06:37:22.870 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955840000,
                            2024-08-18 06:37:22.878 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955840000,
                            2024-08-18 06:37:22.878 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622798,
                            2024-08-18 06:37:22.879 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622799,
                            2024-08-18 06:37:22.880 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723935622799,
                            2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, df59d8be-58a1-4551-beeb-39b02d16afdd, DWD Warnung Beginn, 0_userdata.0.DWD.Warnung_Beginn, [object Object], 0_userdata.0.DWD.Warnung_Beginn is not a valid state (in getState)
                            2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, df59d8be-58a1-4551-beeb-39b02d16afdd, DWD Warnung Ende, 0_userdata.0.DWD.Warnung_Ende, [object Object], 0_userdata.0.DWD.Warnung_Ende is not a valid state (in getState)
                            2024-08-18 06:37:22.881 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723298508064,
                            2024-08-18 06:37:22.882 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723298508064,
                            2024-08-18 06:37:22.882 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1691426827733,
                            2024-08-18 06:37:22.915 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1691426827733,
                            2024-08-18 06:37:25.005 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - Cannot read properties of null (reading 'map'), 1723955845001,
                            2024-08-18 06:37:26.721 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, Device with ID e1a45c62-ad5e-4f31-b8b6-6d081ec13a03 not found!
                            2024-08-18 06:37:26.721 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, Device with ID 480148ac-7896-4eb4-94c2-ebda6ddbb595 not found!
                            2024-08-18 06:37:26.757 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.758 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.820 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.821 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.826 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.827 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.828 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.829 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.830 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.831 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.832 - warn: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - StateList, 92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d, Ladegeräte Handy (6), 0_userdata.0.shellies.schalter.obergeschoss.lade_handy.switch, [object Object], 0_userdata.0.shellies.schalter.obergeschoss.lade_handy.switch is not a valid state (in getState)
                            2024-08-18 06:37:26.832 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.833 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:26.876 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:27.568 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:36.821 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:41.158 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:41.204 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:41.205 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:55.421 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:37:57.572 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:06.826 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:11.165 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:11.208 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:11.209 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:25.424 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:27.580 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:36.841 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:41.179 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:41.256 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:41.257 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:55.440 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            2024-08-18 06:38:55.441 - error: jarvis.0 (109146) 192.168.1.66 (Microsoft Edge) - [object Object]
                            • hotspot_2H hotspot_2
                              @mcu Hi!
                              MCU
                              #214
                              @hotspot_2 Schlechte Version, nimm mal die v3.2.0-beta.49
                              • H Offline
                                holofury
                                #215
                                Moin,
                                ich hab ein Problem, ein Script einzufügen, wie hier schon angesprochen.
                                Nach dem Speichern und neu aufrufen der Konfiguration ist unter Scripts Editor wieder alles leer und natürlich wird das Script auch nicht ausgeführt.
                                Ein Downgrade auf die beta.49, wie von @MCU vorgeschlagen, hat leider keinen Erfolg gebracht...
                                Gibt es da noch Ideen, woran es liegen könnte?
                                • H holofury
                                  Moin,
                                  MCU
                                  #216
                                  @holofury Hast du mal ein Upload gemacht?
                                  Browser-Cache gelöscht?
                                  Meldungen in der Browser-Console (F12)?
                                  • M MCU
                                    holofury
                                    #217
                                    @mcu
                                    Was für einen Upload meinst du?
                                    Browser Cache ist gelöscht.
                                    Console hat Fehlermeldung:
                                    App Welcome to jarvis v3.2.0-beta.49
                                    index-cc169059.js:97 Socket Connected to ws://192.168.178.62:8400.
                                    index-cc169059.js:97 Socket Listen for messages..
                                    index-cc169059.js:108 App using instance 0 and namespace "jarvis.#4862020447449798".
                                    index-cc169059.js:97 Pro Valid Pro User: XXX
                                    index.html#/6859bc86…202-8500ab52e307:14 Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier 'Object'
                                        at useCustomTag (index-cc169059.js:108:4108)
                                        at index-cc169059.js:108:75834
                                    index-cc169059.js:121 Authenticate for configuration...
                                    index-cc169059.js:121 Authenticated for configuration.
                                    index-cc169059.js:16 TypeError: v.trim is not a function
                                        at u (index-cc169059.js:1578:2440)
                                        at setup (index-cc169059.js:1578:2461)
                                        at callWithErrorHandling (index-cc169059.js:16:788)
                                        at setupStatefulComponent (index-cc169059.js:16:60621)
                                        at setupComponent (index-cc169059.js:16:60280)
                                        at re (index-cc169059.js:16:38821)
                                        at ie (index-cc169059.js:16:38657)
                                        at Y (index-cc169059.js:16:34643)
                                        at ReactiveEffect.be [as fn] (index-cc169059.js:16:39720)
                                        at ReactiveEffect.run (index-cc169059.js:9:1918)
                                    • H holofury
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #218
                                      @holofury
                                      Auf der console in iobroker
                                      iob upload jarvis
                                      • M MCU
                                        @holofury
                                        iob upload jarvis
                                        holofury
                                        #219
                                        @mcu
                                        Hat leider auch keine Besserung gebracht.
                                        Wenn ich ein Reload der Scripts-Seite mache, taucht noch "Enable Scripts" auf:
                                        Hat aber auch keine Auswirkungen, egal ob ich ihn ein- oder ausschalte.
                                        Der DP ist auf jeden Fall auf true.
                                        • H holofury
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #220
                                          @holofury
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2757
                                          Die Einträge kamen aber erst mit beta.60, also ist anscheinend bei Dir noch was im Cache.
                                          Nimm mal einen anderen Browser und zeig mal bitte die jarvis-DPs insbesondere scripts.
                                          Man kann auch im Browser nachschauen, was im Cache ist -> localStorage muss man in der Browser-console eingeben
