  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 335.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @hvb Also bei mir läuft es gar nicht.
    Selbst ein einfacher document.querySelektorAll('.jarvis-StateListItem') läuft nicht.
    Im ButtonGroup sind auch nur 2 Icons vordefiniert.
    Die "add"-Funktion für zusätzliche Buttons fehlt, oder?
    Ich muss es mal im v3.1.8 testen.
    Auch unter v3.1.8 keinen Erfolg, liegt aber an fehlenden Funktionen.
    Es fehlen
    • Funktion zum Hinzufügen / Ändern vom Button
    • Funktion Änderung / Hinzufügen der Klasse '.jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val]
    In v31.8 werden die querySelektorAll Befehle korrekt ausgeführt.
    Habe 2 Issues angelegt
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2651
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2652
    In v3.1.8 wird die Funktion aus dem Gerät (Datenpunkt-Eigenschaften) 5x aufgerufen, nach einem Reload.
    hvb
    #101
    @mcu es gibt auch in 3.1.x keine direkte Möglichkeit weitere Buttons zur ButtonGroupAction hinzuzufügen. Mehrere Buttons gehen nur über die Display Eigenschaften des Geräts. Die Funktionen zum hinzufügen der Klassen etc. Hab ich selbst geschrieben - sind in meinem Post mit drin, da man damit nur Textbuttons hinzufügen kann aber keine icons.
    • H hvb
      MCU
      #102
      @hvb Die Funktion für das Hinzufügen fehlt.
      if(button.classList.contains('jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val])) {
      Du fragst hier eine Klasse ab, die es gar nicht gibt, weil sie nicht angelegt wurde.
      Bzw. ich habe keine function dafür gesehen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        hvb
        #103
        @mcu sorry, hab mich grad falsch erinnert.
        Schau mal im post den Screenshot vom device an.
        In der DisplayVariant ist ein JSON das 3 Buttons definiert. Du musst allerdings bei der Definition der ButtonGroupAction noch einstellen, dass Du die DisplayVariant für die Buttons verwenden willst. Key wird jeweils von Jarvis and die Klasse angehängt. Um von mir später mit mapping[val] im Script abgefragt. Value wird jeweils als Text angezeigt, auf dem Button der in der Standard Implementierung von Jarvis. Bis dahin brauchst du meine scripte und Sykes nicht. Die sind nur dazu da statt Text auf dem Button ein Icon anzuzeigen.
        Cool wäre natürlich wenn man die vorhandene Jarvis implementierung so erweitern könnte, dass sie auch Icons erlaubt. Dann müsste ich nicht solche Verrenkungen machen (war aber ein schönes Experiment, hab viel dabei úber Jarvis gelernt)
        • H hvb
          MCU
          #104
          @hvb sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
          Hab ich noch nicht gesehen und nicht benutzt.
          Danke.
          • M MCU
            Danke.
            hvb
            #105
            @mcu sieht gut aus! Ist aber 3.1.8 oder?
            • H hvb
              MCU
              #106
              @hvb Nee ist v3.2.0-beta.10, man muss nur einmal einen Wert klicken, dann wird es angezeigt.
              • M MCU
                hvb
                #107
                @mcu ok. Gleiches Verhalten wie bei mir.
                Danke für’s ausprobieren.
                • H hvb
                  MCU
                  #108
                  @hvb Muss mal schauen, evtl wird der button-pressed initial nicht gesetzt?
                  jarvis setzt es auch falsch
                  isOff ist hier falsch, da value = AUTO
                  • M MCU
                    hvb
                    schrieb am zuletzt editiert von hvb
                    #109
                    @mcu In der 3.1.8 wird button-pressed initial gesetzt.
                    In der 3.2.x wird initial zwar die Funktion styleButton… aufgerufen, schlägt aber fehl, da das Script noch nicht geladen ist. Wenn du einen Button klickst ändert sich val und die Funktion wird wieder aufgerufen. Da das Script nun geladen ist funktioniert es.
                    IsOff steht immer da bei ButtonGroupAction und hat keine Funktion. Vielleicht tatsächlich ein bug in Jarvis.
                    • H hvb
                      MCU
                      #110
                      @hvb Funktioniert aber auch ohne die Funktion. Man kann es über CSS direkt einstellen.
                      Solange man für die Werte (value) immer das gleiche Icon nutzt.
                      .icon.jarvis-ButtonGroupAction-AUTO {
                      	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12.68 6h-1.36L7 16h2l.73-2h4.54l.73 2h2zm-2.38 6.5L12 8l1.7 4.5zm7.1 7.9L19 22h-5v-5l2 2c2.39-1.39 4-4.05 4-7c0-4.41-3.59-8-8-8s-8 3.59-8 8c0 2.95 1.61 5.53 4 6.92v2.24C4.47 19.61 2 16.1 2 12C2 6.5 6.5 2 12 2s10 4.5 10 10c0 3.53-1.83 6.62-4.6 8.4'/%3E%3C/svg%3E");
                      	-webkit-mask-image: var(--svg);
                      .icon.jarvis-ButtonGroupAction-ON {
                      	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='m16.56 5.44l-1.45 1.45A5.969 5.969 0 0 1 18 12a6 6 0 0 1-6 6a6 6 0 0 1-6-6c0-2.17 1.16-4.06 2.88-5.12L7.44 5.44A7.961 7.961 0 0 0 4 12a8 8 0 0 0 8 8a8 8 0 0 0 8-8c0-2.72-1.36-5.12-3.44-6.56M13 3h-2v10h2'/%3E%3C/svg%3E");
                      .icon.jarvis-ButtonGroupAction-OFF {
                      	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7'/%3E%3C/svg%3E");
                      • M MCU
                        hvb
                        #111
                        @mcu funktioniert dann auch das highlighten des zuletzt gedrückten Buttons?
                        • H hvb
                          MCU
                          #112
                          @hvb Sagen wir mal so, es würde, wenn der isOn für den ausgewählten Wert gesetzt werden würde. Ist aber noch ein Bug, also nein.
                          Die svg kann man einfacher gestalten in dem man sie direkt herunterlädt?
                          --svg: url("https://api.iconify.design/mdi/refresh-auto.svg?width=24&height=24&color=white");
                          • M MCU
                            hvb
                            #113
                            @mcu dann würden auch die BlindButtons funktionieren - da hab ich was ähnliches gebaut um den gedrückten Button zu highlighten.
                            Danke für den Tipp mit der SVG.
                            M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H hvb
                              MCU
                              #114
                              @hvb Bei blindButtons ist es noch was anderes, da es sich hierbei um Taster handelt.
                              • H hvb
                                MCU
                                #115
                                @hvb Also ich hatte es jetzt mal anders aufgezogen.
                                Es wird nur immer komischer.
                                Das Problem liegt darin, dass man teilweise Klassen hinzufügen kann und zeitweise, wenn man bei mir den 1.Tab klickt, nicht mehr.
                                Es scheint also, tief im Inneren von jarvis, ein noch nicht erkanntes größeres Problem zu sein.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2655
                                  mpl1338
                                  #116
                                  gibt es eine OnBoard Lösung um ein SwitchAction auszugrauen bzw. als "nicht schaltbar" auszuführen wenn ein anderer DP false ist?
                                  also wenn der DP der Pumpe false ist, soll der Schalter für die Bewässerung nicht aktivierbar sein.
                                    MCU
                                    #117
                                    @mpl1338 Du kannst damit die ganze Zeile ausblenden, aber nicht das einzelne Element (SwitchAction).
                                    Body Stil
                                    {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"display":"none !important"}}
                                    /* Farbe ändern */
                                    {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"color":"red"}}
                                    Man kann die Eingabe evtl. sperren mit, bitte testen
                                    {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"pointer-events":"none !important","opacity": 0.5,"background-color": "#ccc","color": "#666"}}
                                    • H hvb
                                      MCU
                                      #118
                                      @hvb Hab es mal als scripts Programm eingestellt.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/buttongroupicons
                                      Wenn du möchtest kannst du es mal testen. Danke.
                                      • M MCU
                                        Body Stil
                                        /* Farbe ändern */
                                        mpl1338
                                        #119
                                        @mcu du bist der beste!
                                        Funktioniert wie gewünscht :) Danke.
                                        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mpl1338
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          #120
                                          @MCU
                                          Wegen buttonGroupIcons.js
                                          Woran kann es liegen wenn ich in der Konsole ein "Uncaught ReferenceError: jarvisDevices is not defined" kriege ?
