  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 335.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M mpl1338
    Meine Rollläden fahren seit dem Update auf v3.2.0-beta.9 nur noch. Egal ob hoch oder runter betätigt wird, geht nur hoch(0) raus.
    Wurde da was geändert?
    M Online
    M Online
    MCU
    #41
    @mpl1338 Da muss stop rein
    Mal ein Upload gemacht?
    iob upload jarvis
    Cache gelöscht?
    Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen.
    • M MCU
      iob upload jarvis
      Cache gelöscht?
      mpl1338
      #42
      @mcu
      hinter activity steckt stop
      Cache Cookies und Upload durchgeführt, geht immer noch nicht.
      Das ganze hat ja bis zum Update funktioniert...
      • M mpl1338
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #43
        @mpl1338 Du hast im Gerät und im Layout unterschiedliche STOP DP genutzt.
        Im Layout
        Im Gerät
        Im stop gehört nur .stop, in activity nur .working
        Keine Ahnung warum es je funktioniert hat.
        Evtl. wurde stop zurückgesetzt auf STOP-Geräte-DP im Layout?
          mpl1338
          #44
          @MCU
          habe es geändert, verhalten ist gleich geblieben.
          Ich habe folgendes im Log gefunden
          State value to set for "knx.0.Verschattung.EG.Rollladen_Wohnzimmer_klein_fahren" has to be type "boolean" but received type "number"
          Ich sehe auch am Datenpunkt das Jarvis 0 bzw 100 sendet. sollte eigentlich true/false senden.
          • M mpl1338
            @MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            #45
            @mpl1338 Ja, sollte so sein.
            "min" -> true -> "up"
            "max -> false -> "down"
            Es sieht so aus, als ob die Einstellung von Datenpunkt-Eigenschaften nicht zieht?
            Dann bitte ein Issue in github dazu aufmachen.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
              mpl1338
              #46
              Ist es möglich von 3.2.0-beta.10 auf 3.2.0-beta.8 zurück zu Downgraden?
              Mich stört es extrem :/ kann keine Jalousien jetzt bedienen.
              • M Online
                M Online
                MCU
                #47
                @mpl1338 Ja
                Expertenmodus an
                Benutzerdefiniert mit dem Eintrag nutzen -> Installieren
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/755e0b6070913bf9013e7d3345ef0756d1dae652
                  Matzeit
                  #48
                  Ich habe meine Jarvis Installation auf 3.2. beta 10 upgedatet und musste mehrmals nachinstallieren etc., da ich Anzeigefehler erhielt ("undefined"). Habe jetzt einen Stand erreicht, dass über den Firefox Browser Jarvis korrekt funktioniert (Tablet+PC) aber im Fully Kiosk Browser (Tablet) wird nach dem Laden des Dashboards zurück auf die Ansicht "Verbindungseinstellungen" und die Meldung "Verfify Installation: Installation Inconsistent" angezeigt. ).
                  In ioBroker habe ich im Log z.B. folgende Meldung "Failed mapping a recurring event of calendar Müllkalender: Invalid time value".
                  Etwas weiter unten im Log steht auch noch:
                  jarvis.0
                  	2024-03-23 08:42:28.773	warn	js/index-2c99918a.js: Not exists
                  Cache etc habe ich schon geleert.
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #49
                    @matzeit
                    Web-Adapter neugestartet?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#v3.2.0-alpha.xx-fully-kiosk-browser-zeigt-keine-widgets-an
                      Matzeit
                      #50
                      @mcu Ja habe schon mehrfach neugestartet und auch mit Änderung der Einstellungen etc.
                      Ich habe einmal alles auf SSL geändert (web Adapter, Jarvis) und im Fully "Ignore SSL Errors" true gestellt. Nach Reload blieb die dashboard Seite im Fully Browser aktiv und startete nicht mehr neu. Somit funktioniert 3.2.10 beta auf meinem Tablet bisher ohne Probleme wieder!!
                      Ich musste nur noch meine iframes (echarts Diagramme) manuell von http auf https umändern und auf dem PC (firefox) eine Sicherheitsausnahme hinzufügen.
                        sk8er-boi
                        #51
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe die 3.2.10 Beta am laufen und einen google Kalender eingebunden.
                        Nun gibts diese Fehlermeldung:
                        Failed mapping a recurring event of calendar Gemeinsamer Kalender: Invalid time value
                        Hat jemand ne Idee von euch? Die Meldung kommt gefühlt 100x.
                        Grüße Daniel
                        • S sk8er-boi
                          Hallo Zusammen,
                          Grüße Daniel
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #52
                          @sk8er-boi Widget neu angelegt oder von v 3.1.8 übernommen?
                          Cache vom Browser gelöscht?
                          • M MCU
                            sk8er-boi
                            #53
                            @mcu widget ewig alt. Wahrscheinlich noch von Beginn an von v3. Cache etc gelöscht. Ich werde es Mal neu anlegen und probieren.
                              Matzeit
                              #54
                              Also ich habe es nicht hinbekommen, die Meldung erscheint immer noch. Habe das Widget "Müllkalender" gelöscht. Die Meldung kommt auch alle 5 Minuten, was irgendwie mit den Intervalleinstellungen zu tun hat, oder? D.h. es müsste irgendwo ein "Phantom"-Widget noch aktiv sein. Wo könnte ich da nachschauen? Unter den objects gibt es ein widgets Objekt, aber darin finde ich keinen string mit "Müllkalender".
                              • M Matzeit
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #55
                                @matzeit mit v 3.2.0 beta.10 geht alles über den Cache. Also muss man immer den Cache löschen.
                                Auf jeden Fall probieren.
                                • M MCU
                                  Matzeit
                                  #56
                                  @mcu Welcher Cache ist denn genau gemeint? Browser habe ich gelöscht. Habe ein Tablet an der Wand mit Fully noch. Oder den Cache vom OS wo iobroker drauf läuft?
                                  • M Matzeit
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #57
                                    @matzeit Browser Cache
                                    • M MCU
                                      Matzeit
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                                      #58
                                      @mcu Die Meldung kommt alle 5 Minuten in den Log. Auch wenn alle Geräte ausgeschaltet sind. Gestern war es kurz weg als ich Browser Cache gelöscht hatte bzw. den Kalender "Müllkalender" Widget gelöscht hatte und Jarvis.0 neugestartet habe.
                                      Ich könnte vermuten, dass die Termine im Kalender womöglich nicht interpretiert werden können da ich so sachen drinn habe wie "Alle 4 Wochen" etc.
                                      Werde das entsprechende Kalender-Widget wieder löschen.
                                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Matzeit
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #59
                                        mit der Beta 12 startet Jarvis bei mir nicht mehr.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2644
                                        Kennt jemand einen Weg wie ich vorübergehend die Beta 11 wieder installieren kann? Hab mich schon so an 3.2.x gewöhnt, möchte ungern auf 3.1.x zurück wenn es irgendwie gehen würde.
                                        Danke schon mal.
                                        • hotspot_2H hotspot_2
                                          Danke schon mal.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #60
                                          @hotspot_2
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                                          beta.10
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
