  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
969 Beiträge 48 Kommentatoren 409.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • M mpl1338
    @mcu
    hinter activity steckt stop
    Cache Cookies und Upload durchgeführt, geht immer noch nicht.
    Das ganze hat ja bis zum Update funktioniert...
    M
    M
    MCU
    @mpl1338 Du hast im Gerät und im Layout unterschiedliche STOP DP genutzt.
    Im Layout
    Im Gerät
    Im stop gehört nur .stop, in activity nur .working
    Keine Ahnung warum es je funktioniert hat.
    Evtl. wurde stop zurückgesetzt auf STOP-Geräte-DP im Layout?
    • M
      M
      mpl1338
      @MCU
      habe es geändert, verhalten ist gleich geblieben.
      Ich habe folgendes im Log gefunden
      State value to set for "knx.0.Verschattung.EG.Rollladen_Wohnzimmer_klein_fahren" has to be type "boolean" but received type "number"
      Ich sehe auch am Datenpunkt das Jarvis 0 bzw 100 sendet. sollte eigentlich true/false senden.
      • M mpl1338
        @MCU
        M
        M
        MCU
        @mpl1338 Ja, sollte so sein.
        "min" -> true -> "up"
        "max -> false -> "down"
        Es sieht so aus, als ob die Einstellung von Datenpunkt-Eigenschaften nicht zieht?
        Dann bitte ein Issue in github dazu aufmachen.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        • M
          M
          mpl1338
          Ist es möglich von 3.2.0-beta.10 auf 3.2.0-beta.8 zurück zu Downgraden?
          Mich stört es extrem :/ kann keine Jalousien jetzt bedienen.
          • M
            M
            MCU
            @mpl1338 Ja
            Expertenmodus an
            Benutzerdefiniert mit dem Eintrag nutzen -> Installieren
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/755e0b6070913bf9013e7d3345ef0756d1dae652
            • M
              M
              Matzeit
              Ich habe meine Jarvis Installation auf 3.2. beta 10 upgedatet und musste mehrmals nachinstallieren etc., da ich Anzeigefehler erhielt ("undefined"). Habe jetzt einen Stand erreicht, dass über den Firefox Browser Jarvis korrekt funktioniert (Tablet+PC) aber im Fully Kiosk Browser (Tablet) wird nach dem Laden des Dashboards zurück auf die Ansicht "Verbindungseinstellungen" und die Meldung "Verfify Installation: Installation Inconsistent" angezeigt. ).
              In ioBroker habe ich im Log z.B. folgende Meldung "Failed mapping a recurring event of calendar Müllkalender: Invalid time value".
              Etwas weiter unten im Log steht auch noch:
              jarvis.0
              	2024-03-23 08:42:28.773	warn	js/index-2c99918a.js: Not exists
              Cache etc habe ich schon geleert.
              • M
                M
                MCU
                @matzeit
                Web-Adapter neugestartet?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#v3.2.0-alpha.xx-fully-kiosk-browser-zeigt-keine-widgets-an
                • M
                  M
                  Matzeit
                  @mcu Ja habe schon mehrfach neugestartet und auch mit Änderung der Einstellungen etc.
                  Ich habe einmal alles auf SSL geändert (web Adapter, Jarvis) und im Fully "Ignore SSL Errors" true gestellt. Nach Reload blieb die dashboard Seite im Fully Browser aktiv und startete nicht mehr neu. Somit funktioniert 3.2.10 beta auf meinem Tablet bisher ohne Probleme wieder!!
                  Ich musste nur noch meine iframes (echarts Diagramme) manuell von http auf https umändern und auf dem PC (firefox) eine Sicherheitsausnahme hinzufügen.
                  • S
                    S
                    sk8er-boi
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe die 3.2.10 Beta am laufen und einen google Kalender eingebunden.
                    Nun gibts diese Fehlermeldung:
                    Failed mapping a recurring event of calendar Gemeinsamer Kalender: Invalid time value
                    Hat jemand ne Idee von euch? Die Meldung kommt gefühlt 100x.
                    Grüße Daniel
                    • S sk8er-boi
                      Hallo Zusammen,
                      Grüße Daniel
                      M
                      M
                      MCU
                      @sk8er-boi Widget neu angelegt oder von v 3.1.8 übernommen?
                      Cache vom Browser gelöscht?
                      • M MCU
                        S
                        S
                        sk8er-boi
                        @mcu widget ewig alt. Wahrscheinlich noch von Beginn an von v3. Cache etc gelöscht. Ich werde es Mal neu anlegen und probieren.
                        • M
                          M
                          Matzeit
                          Also ich habe es nicht hinbekommen, die Meldung erscheint immer noch. Habe das Widget "Müllkalender" gelöscht. Die Meldung kommt auch alle 5 Minuten, was irgendwie mit den Intervalleinstellungen zu tun hat, oder? D.h. es müsste irgendwo ein "Phantom"-Widget noch aktiv sein. Wo könnte ich da nachschauen? Unter den objects gibt es ein widgets Objekt, aber darin finde ich keinen string mit "Müllkalender".
                          • M Matzeit
                            M
                            M
                            MCU
                            @matzeit mit v 3.2.0 beta.10 geht alles über den Cache. Also muss man immer den Cache löschen.
                            Auf jeden Fall probieren.
                            • M MCU
                              M
                              M
                              Matzeit
                              @mcu Welcher Cache ist denn genau gemeint? Browser habe ich gelöscht. Habe ein Tablet an der Wand mit Fully noch. Oder den Cache vom OS wo iobroker drauf läuft?
                              • M Matzeit
                                M
                                M
                                MCU
                                @matzeit Browser Cache
                                • M MCU
                                  M
                                  M
                                  Matzeit
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                                  @mcu Die Meldung kommt alle 5 Minuten in den Log. Auch wenn alle Geräte ausgeschaltet sind. Gestern war es kurz weg als ich Browser Cache gelöscht hatte bzw. den Kalender "Müllkalender" Widget gelöscht hatte und Jarvis.0 neugestartet habe.
                                  Ich könnte vermuten, dass die Termine im Kalender womöglich nicht interpretiert werden können da ich so sachen drinn habe wie "Alle 4 Wochen" etc.
                                  Werde das entsprechende Kalender-Widget wieder löschen.
                                  hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Matzeit
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2
                                    mit der Beta 12 startet Jarvis bei mir nicht mehr.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2644
                                    Kennt jemand einen Weg wie ich vorübergehend die Beta 11 wieder installieren kann? Hab mich schon so an 3.2.x gewöhnt, möchte ungern auf 3.1.x zurück wenn es irgendwie gehen würde.
                                    Danke schon mal.
                                    • hotspot_2H hotspot_2
                                      Danke schon mal.
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      @hotspot_2
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                                      beta.10
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
                                      • M MCU
                                        @hotspot_2
                                        beta.10
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2
                                        @mcu Danke! Funktioniert wieder.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
                                          Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
                                          Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
                                          Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
                                          H
                                          H
                                          hvb
                                          schrieb am zuletzt editiert von hvb
                                          Hi, Ich hab in machen widgets, z.b. JsonTable, JavaScript zur Formatierung der Werte.
                                              "field": "updated",
                                              "label": "Updated",
                                              "format": "val => {try{formatTimeStamp(val)}catch(err){console.log(err.message)}finally{}}"
                                          formatTimeStamp ist in Scripts definiert.
                                          function formatTimeStamp (val) {
                                               return (val === undefined ? '' : new Date(Number(val)).toLocaleString('de-DE'));    // Timestamp in UNIX format
                                          In version 3.2.x Beta 10 wird die Formatierung nicht ausgeführt, da die function formatTimeStamp nicht verfügbar ist. Hier noch das Browser Log
                                          App Time - Processed Users and Groups: 21.00ms
                                          index-bd3a13be.js:69 Pro Valid Pro User:
                                          index-bd3a13be.js:131 App Time - Validated pro: 42.00ms
                                          index-bd3a13be.js:131 settings Loaded from cache.
                                          index-bd3a13be.js:127 Apply settings...
                                          index-bd3a13be.js:131 layout Loaded from cache.
                                          index-bd3a13be.js:131 devices Loaded from cache.
                                          index-bd3a13be.js:131 widgets Loaded from cache.
                                          index-bd3a13be.js:131 styles Loaded from cache.
                                          index-bd3a13be.js:131 scripts Loaded from cache.
                                          index-bd3a13be.js:131 App Time - Cache loaded: 48.00ms
                                          6[Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking <some> event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See <URL>
                                          index-bd3a13be.js:127 settings Received payload and signature has CHANGED!
                                          index-bd3a13be.js:127 devices Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                                          index-bd3a13be.js:131 App Time - Processed Devices: 558.00ms
                                          VM578:1 formatTimeStamp is not defined
                                          10VM578:1 formatTimeStamp is not defined
                                          index-bd3a13be.js:127 widgets Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                                          index-bd3a13be.js:127 layout Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                                          index-bd3a13be.js:127 styles Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                                          index-bd3a13be.js:127 scripts Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                                          index-bd3a13be.js:131 App Time - Processed Widgets, Layout, Styles and Scripts: 692.00ms
                                          index-bd3a13be.js:131 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings.
                                          index-bd3a13be.js:24 App Time - Processed Config and Adapter-Instances: 727.00ms
                                          index-bd3a13be.js:24 App Last Verification:  1717656450757
                                          index-bd3a13be.js:24 App Development Mode:  false
                                          index-bd3a13be.js:24 App Time - Verified installation: 729.00ms
                                          index-bd3a13be.js:24 App Time - Processed Icons: 809.00ms
                                          84.2k
