  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    Matzeit
    @mcu Ja habe schon mehrfach neugestartet und auch mit Änderung der Einstellungen etc.
    Ich habe einmal alles auf SSL geändert (web Adapter, Jarvis) und im Fully "Ignore SSL Errors" true gestellt. Nach Reload blieb die dashboard Seite im Fully Browser aktiv und startete nicht mehr neu. Somit funktioniert 3.2.10 beta auf meinem Tablet bisher ohne Probleme wieder!!
    Ich musste nur noch meine iframes (echarts Diagramme) manuell von http auf https umändern und auf dem PC (firefox) eine Sicherheitsausnahme hinzufügen.
      sk8er-boi
      Hallo Zusammen,
      ich habe die 3.2.10 Beta am laufen und einen google Kalender eingebunden.
      Nun gibts diese Fehlermeldung:
      Failed mapping a recurring event of calendar Gemeinsamer Kalender: Invalid time value
      Hat jemand ne Idee von euch? Die Meldung kommt gefühlt 100x.
      Grüße Daniel
      • S sk8er-boi
        Hallo Zusammen,
        Grüße Daniel
        M Online
        M Online
        MCU
        @sk8er-boi Widget neu angelegt oder von v 3.1.8 übernommen?
        Cache vom Browser gelöscht?
        • M MCU
          sk8er-boi
          @mcu widget ewig alt. Wahrscheinlich noch von Beginn an von v3. Cache etc gelöscht. Ich werde es Mal neu anlegen und probieren.
            Matzeit
            Also ich habe es nicht hinbekommen, die Meldung erscheint immer noch. Habe das Widget "Müllkalender" gelöscht. Die Meldung kommt auch alle 5 Minuten, was irgendwie mit den Intervalleinstellungen zu tun hat, oder? D.h. es müsste irgendwo ein "Phantom"-Widget noch aktiv sein. Wo könnte ich da nachschauen? Unter den objects gibt es ein widgets Objekt, aber darin finde ich keinen string mit "Müllkalender".
            • M Matzeit
              M Online
              M Online
              MCU
              @matzeit mit v 3.2.0 beta.10 geht alles über den Cache. Also muss man immer den Cache löschen.
              Auf jeden Fall probieren.
              • M MCU
                Matzeit
                @mcu Welcher Cache ist denn genau gemeint? Browser habe ich gelöscht. Habe ein Tablet an der Wand mit Fully noch. Oder den Cache vom OS wo iobroker drauf läuft?
                • M Matzeit
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @matzeit Browser Cache
                  • M MCU
                    Matzeit
                    schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                    @mcu Die Meldung kommt alle 5 Minuten in den Log. Auch wenn alle Geräte ausgeschaltet sind. Gestern war es kurz weg als ich Browser Cache gelöscht hatte bzw. den Kalender "Müllkalender" Widget gelöscht hatte und Jarvis.0 neugestartet habe.
                    Ich könnte vermuten, dass die Termine im Kalender womöglich nicht interpretiert werden können da ich so sachen drinn habe wie "Alle 4 Wochen" etc.
                    Werde das entsprechende Kalender-Widget wieder löschen.
                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Matzeit
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      mit der Beta 12 startet Jarvis bei mir nicht mehr.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2644
                      Kennt jemand einen Weg wie ich vorübergehend die Beta 11 wieder installieren kann? Hab mich schon so an 3.2.x gewöhnt, möchte ungern auf 3.1.x zurück wenn es irgendwie gehen würde.
                      Danke schon mal.
                      • hotspot_2H hotspot_2
                        Danke schon mal.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @hotspot_2
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                        beta.10
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
                        • M MCU
                          @hotspot_2
                          beta.10
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          @mcu Danke! Funktioniert wieder.
                          • ZefauZ Zefau
                            ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
                            Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
                            Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
                            Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
                            hvb
                            schrieb am zuletzt editiert von hvb
                            Hi, Ich hab in machen widgets, z.b. JsonTable, JavaScript zur Formatierung der Werte.
                                "field": "updated",
                                "label": "Updated",
                                "format": "val => {try{formatTimeStamp(val)}catch(err){console.log(err.message)}finally{}}"
                            formatTimeStamp ist in Scripts definiert.
                            function formatTimeStamp (val) {
                                 return (val === undefined ? '' : new Date(Number(val)).toLocaleString('de-DE'));    // Timestamp in UNIX format
                            In version 3.2.x Beta 10 wird die Formatierung nicht ausgeführt, da die function formatTimeStamp nicht verfügbar ist. Hier noch das Browser Log
                            App Time - Processed Users and Groups: 21.00ms
                            index-bd3a13be.js:69 Pro Valid Pro User:
                            index-bd3a13be.js:131 App Time - Validated pro: 42.00ms
                            index-bd3a13be.js:131 settings Loaded from cache.
                            index-bd3a13be.js:127 Apply settings...
                            index-bd3a13be.js:131 layout Loaded from cache.
                            index-bd3a13be.js:131 devices Loaded from cache.
                            index-bd3a13be.js:131 widgets Loaded from cache.
                            index-bd3a13be.js:131 styles Loaded from cache.
                            index-bd3a13be.js:131 scripts Loaded from cache.
                            index-bd3a13be.js:131 App Time - Cache loaded: 48.00ms
                            6[Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking <some> event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See <URL>
                            index-bd3a13be.js:127 settings Received payload and signature has CHANGED!
                            index-bd3a13be.js:127 devices Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                            index-bd3a13be.js:131 App Time - Processed Devices: 558.00ms
                            VM578:1 formatTimeStamp is not defined
                            10VM578:1 formatTimeStamp is not defined
                            index-bd3a13be.js:127 widgets Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                            index-bd3a13be.js:127 layout Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                            index-bd3a13be.js:127 styles Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                            index-bd3a13be.js:127 scripts Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
                            index-bd3a13be.js:131 App Time - Processed Widgets, Layout, Styles and Scripts: 692.00ms
                            index-bd3a13be.js:131 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings.
                            index-bd3a13be.js:24 App Time - Processed Config and Adapter-Instances: 727.00ms
                            index-bd3a13be.js:24 App Last Verification:  1717656450757
                            index-bd3a13be.js:24 App Development Mode:  false
                            index-bd3a13be.js:24 App Time - Verified installation: 729.00ms
                            index-bd3a13be.js:24 App Time - Processed Icons: 809.00ms
                            • H hvb
                                  "field": "updated",
                                  "label": "Updated",
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @hvb ab v3.2.0 wurde date() in jDate() umbenannt. Eigene Funktionen gehen nicht.
                              • M MCU
                                hvb
                                @mcu Das Problem ist nicht der Date() call innerhalb von formatTimeStamp. Gleiches Ergebnis nach Anpassung auf jDate().
                                Ich hab noch andere Widgets mit JsonTable die die gleiche Mimik verwenden um values zu formatieren aber kein Date().
                                Beim neu laden der Seite werfen alle Aufrufe die auf eine function in Scripts zugreifen einen Error, da die aufgerufene function nicht definiert ist. Vermutlich weil Scripts noch nicht geladen ist zu diesem Zeitpunkt. Wechselt man dann zu einem anderen Tab im Layout und wieder zurück, funktioniert alles.
                                Hier mal noch ein paar screen shots und das log:
                                Neu laden der Page:
                                Log nach neu laden:
                                Die Fehler werden geworfen bevor Widgets, Layout, Style und Scripts geladen sind
                                Wechsel zu einem anderen tab und wieder zurück -> alles wird so formatiert wie gewünscht. Keine Fehler mehr im Log, da Scripts verfügbar.
                                • H hvb
                                  Neu laden der Page:
                                  Log nach neu laden:
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @hvb
                                  Dann evtl mit
                                  if (typeof myFunction === 'function') {
                                  vorher überprüfen, würde aber nur die Fehler verhindern, die Anzeige wäre trotzdem leer.
                                  Bleibt nur Funktionen zu verwenden, die verfügbar sind, wie jDate().
                                  Oder direkt die Funktion (new Date(Number(val)).toLocaleString('de-DE')) in format verwenden.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    hvb
                                    #66
                                    @MCU Verstehe ich Deine Antwort richtig, dass eigene Funktionen im Moment nicht mehr gehen?
                                    Kommt das wieder oder wird das künftig nicht mehr unterstützt? Wäre schade, hab das ziemlich oft verwendet.
                                    • H hvb
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #67
                                      @hvb Nein ich wusste es gar nicht, dass sie funktionieren. Habe es nie getestet und gebraucht.
                                      Du kannst ja auch ein Issue dafür anlegen, wenn es so in v3.1.8 funktioniert hat.
                                      Vielleicht muss man für "eigene Funktionen", die man in jarvis für Module nutzen möchte, ein "Preload"-scripts definieren?
                                      • M MCU
                                        hvb
                                        #68
                                        @mcu OK, mach ich. Würde sehr bei komplexeren Aktivitäten helfen. Das wird sonst schnell unübersichtlich und nicht mehr wartbar, wenn man alles ins widget packen muss.
                                        • H hvb
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #69
                                          @hvb Die Frage ist warum du für eine solch große Tabelle nicht ein eigenes javascript nutzt?
                                          Dort kannst du dann die Formate vorgeben, auch mit eigenen Funktionen.
