  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M Matzeit
    @mcu Welcher Cache ist denn genau gemeint? Browser habe ich gelöscht. Habe ein Tablet an der Wand mit Fully noch. Oder den Cache vom OS wo iobroker drauf läuft?
    M Online
    M Online
    MCU
    @matzeit Browser Cache
    • M MCU
      Matzeit
      schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
      @mcu Die Meldung kommt alle 5 Minuten in den Log. Auch wenn alle Geräte ausgeschaltet sind. Gestern war es kurz weg als ich Browser Cache gelöscht hatte bzw. den Kalender "Müllkalender" Widget gelöscht hatte und Jarvis.0 neugestartet habe.
      Ich könnte vermuten, dass die Termine im Kalender womöglich nicht interpretiert werden können da ich so sachen drinn habe wie "Alle 4 Wochen" etc.
      Werde das entsprechende Kalender-Widget wieder löschen.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matzeit
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        mit der Beta 12 startet Jarvis bei mir nicht mehr.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2644
        Kennt jemand einen Weg wie ich vorübergehend die Beta 11 wieder installieren kann? Hab mich schon so an 3.2.x gewöhnt, möchte ungern auf 3.1.x zurück wenn es irgendwie gehen würde.
        Danke schon mal.
        • hotspot_2H hotspot_2
          Danke schon mal.
          M Online
          M Online
          MCU
          @hotspot_2
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
          beta.10
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
          • M MCU
            @hotspot_2
            beta.10
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            @mcu Danke! Funktioniert wieder.
            • ZefauZ Zefau
              ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
              Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
              Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
              Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
              hvb
              schrieb am zuletzt editiert von hvb
              Hi, Ich hab in machen widgets, z.b. JsonTable, JavaScript zur Formatierung der Werte.
                  "field": "updated",
                  "label": "Updated",
                  "format": "val => {try{formatTimeStamp(val)}catch(err){console.log(err.message)}finally{}}"
              formatTimeStamp ist in Scripts definiert.
              function formatTimeStamp (val) {
                   return (val === undefined ? '' : new Date(Number(val)).toLocaleString('de-DE'));    // Timestamp in UNIX format
              In version 3.2.x Beta 10 wird die Formatierung nicht ausgeführt, da die function formatTimeStamp nicht verfügbar ist. Hier noch das Browser Log
              App Time - Processed Users and Groups: 21.00ms
              index-bd3a13be.js:69 Pro Valid Pro User:
              index-bd3a13be.js:131 App Time - Validated pro: 42.00ms
              index-bd3a13be.js:131 settings Loaded from cache.
              index-bd3a13be.js:127 Apply settings...
              index-bd3a13be.js:131 layout Loaded from cache.
              index-bd3a13be.js:131 devices Loaded from cache.
              index-bd3a13be.js:131 widgets Loaded from cache.
              index-bd3a13be.js:131 styles Loaded from cache.
              index-bd3a13be.js:131 scripts Loaded from cache.
              index-bd3a13be.js:131 App Time - Cache loaded: 48.00ms
              6[Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking <some> event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See <URL>
              index-bd3a13be.js:127 settings Received payload and signature has CHANGED!
              index-bd3a13be.js:127 devices Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
              index-bd3a13be.js:131 App Time - Processed Devices: 558.00ms
              VM578:1 formatTimeStamp is not defined
              10VM578:1 formatTimeStamp is not defined
              index-bd3a13be.js:127 widgets Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
              index-bd3a13be.js:127 layout Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
              index-bd3a13be.js:127 styles Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
              index-bd3a13be.js:127 scripts Received payload, but signature is unchanged. Do nothing.
              index-bd3a13be.js:131 App Time - Processed Widgets, Layout, Styles and Scripts: 692.00ms
              index-bd3a13be.js:131 App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings.
              index-bd3a13be.js:24 App Time - Processed Config and Adapter-Instances: 727.00ms
              index-bd3a13be.js:24 App Last Verification:  1717656450757
              index-bd3a13be.js:24 App Development Mode:  false
              index-bd3a13be.js:24 App Time - Verified installation: 729.00ms
              index-bd3a13be.js:24 App Time - Processed Icons: 809.00ms
              • H hvb
                    "field": "updated",
                    "label": "Updated",
                M Online
                M Online
                MCU
                @hvb ab v3.2.0 wurde date() in jDate() umbenannt. Eigene Funktionen gehen nicht.
                • M MCU
                  hvb
                  @mcu Das Problem ist nicht der Date() call innerhalb von formatTimeStamp. Gleiches Ergebnis nach Anpassung auf jDate().
                  Ich hab noch andere Widgets mit JsonTable die die gleiche Mimik verwenden um values zu formatieren aber kein Date().
                  Beim neu laden der Seite werfen alle Aufrufe die auf eine function in Scripts zugreifen einen Error, da die aufgerufene function nicht definiert ist. Vermutlich weil Scripts noch nicht geladen ist zu diesem Zeitpunkt. Wechselt man dann zu einem anderen Tab im Layout und wieder zurück, funktioniert alles.
                  Hier mal noch ein paar screen shots und das log:
                  Neu laden der Page:
                  Log nach neu laden:
                  Die Fehler werden geworfen bevor Widgets, Layout, Style und Scripts geladen sind
                  Wechsel zu einem anderen tab und wieder zurück -> alles wird so formatiert wie gewünscht. Keine Fehler mehr im Log, da Scripts verfügbar.
                  • H hvb
                    Neu laden der Page:
                    Log nach neu laden:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @hvb
                    Dann evtl mit
                    if (typeof myFunction === 'function') {
                    vorher überprüfen, würde aber nur die Fehler verhindern, die Anzeige wäre trotzdem leer.
                    Bleibt nur Funktionen zu verwenden, die verfügbar sind, wie jDate().
                    Oder direkt die Funktion (new Date(Number(val)).toLocaleString('de-DE')) in format verwenden.
                    • ZefauZ Zefau
                      hvb
                      #66
                      @MCU Verstehe ich Deine Antwort richtig, dass eigene Funktionen im Moment nicht mehr gehen?
                      Kommt das wieder oder wird das künftig nicht mehr unterstützt? Wäre schade, hab das ziemlich oft verwendet.
                      • H hvb
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #67
                        @hvb Nein ich wusste es gar nicht, dass sie funktionieren. Habe es nie getestet und gebraucht.
                        Du kannst ja auch ein Issue dafür anlegen, wenn es so in v3.1.8 funktioniert hat.
                        Vielleicht muss man für "eigene Funktionen", die man in jarvis für Module nutzen möchte, ein "Preload"-scripts definieren?
                        • M MCU
                          hvb
                          #68
                          @mcu OK, mach ich. Würde sehr bei komplexeren Aktivitäten helfen. Das wird sonst schnell unübersichtlich und nicht mehr wartbar, wenn man alles ins widget packen muss.
                          • H hvb
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #69
                            @hvb Die Frage ist warum du für eine solch große Tabelle nicht ein eigenes javascript nutzt?
                            Dort kannst du dann die Formate vorgeben, auch mit eigenen Funktionen.
                            • M MCU
                              hvb
                              #70
                              @mcu Das würde natürlich funktionieren. Da das JSON die Rohdaten enthält und ich es eh per server script erzeuge, könnte ich natürlich auf ein formatierte Version erzeugen für das widget. Das mach Sinn.
                              Ich hab noch einen anderen Anwendungsfall. Ich erzeuge mit styles und client seitigem script aus einer ButtonGroupAction eine ToggelButtonListe die mir auch noch anzeigt, was gerade aktiv ist.
                              Im obigen Fall ein Umschalten zwischen Automatik, Manuell AN, Manuell AUS
                              Das geht nur durch direkte DOM manipulation also nicht serverseitig lösbar.
                              • H hvb
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #71
                                @hvb Zeig mal bitte das Script dazu.
                                • M MCU
                                  hvb
                                  #72
                                  @mcu
                                  Algemeine function um das richtige Element zu finden und eine Klasse "button-pressed" zu setzen oder wieder zu entfernen:
                                  Wird mit der Value des Button, der deviceId und einem Device spezifischen Mapping aufgerufen.
                                  function styleButtonGroup(val, deviceId, mapping){
                                      //console.log(`val: ${val} deviceId: ${deviceId}`)
                                      var buttons = null
                                      var button = null
                                      var icons = null
                                      // see whether there is a widget containing a listItem with a ButtonGroupAction that has a listItemBody containing a hidden label that matches our deviceId
                                      var listItems = document.querySelectorAll('.jarvis-StateListItem:has(.jarvis-ButtonGroupAction)')
                                      //console.log(listItems)
                                      listItems?.forEach((listItem) => {
                                          //console.log(listItem)
                                          var label = listItem.querySelector('.jarvis-StateListItem-Body .q-item__label.q-item__label--caption')
                                          console.log(label)
                                          if(label?.textContent === deviceId) {
                                              buttons = listItem.querySelectorAll('.jarvis-ButtonGroupAction button')
                                              //console.log(buttons)
                                              buttons?.forEach((button) => {
                                                  //console.log(button)
                                                  if(button.classList.contains('jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val])) {
                                                      button.classList.add('button-pressed')
                                                  else{
                                                      button.classList.remove('button-pressed')
                                              icons = listItem.querySelectorAll('.jarvis-ButtonGroupAction .icon')
                                              //console.log(icon)
                                              icons?.forEach((icon) => {
                                                  //console.log(icon)
                                                  for (const scene in mapping) {
                                                      const sceneName = mapping[scene]
                                                      //console.log(sceneName)
                                                      if(icon.classList.contains('jarvis-ButtonGroupAction-' + sceneName)) {
                                                          icon.classList.add(sceneName)
                                  // AutoMation Mapping
                                  const autoOnOffMapping = {
                                    "AUTO":"AUTO",
                                    "ON":"ON",
                                    "OFF":"OFF"
                                  // Wir vom Device aus aufgerufen
                                  function styleMotionLightButtonGroup(val, deviceId){
                                      styleButtonGroup(val, deviceId, autoOnOffMapping)
                                  Und jetzt noch die zugehörigen styles:
                                    ButtonGroupAction icon definitiions
                                  .AUTO {
                                  	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12.68 6h-1.36L7 16h2l.73-2h4.54l.73 2h2zm-2.38 6.5L12 8l1.7 4.5zm7.1 7.9L19 22h-5v-5l2 2c2.39-1.39 4-4.05 4-7c0-4.41-3.59-8-8-8s-8 3.59-8 8c0 2.95 1.61 5.53 4 6.92v2.24C4.47 19.61 2 16.1 2 12C2 6.5 6.5 2 12 2s10 4.5 10 10c0 3.53-1.83 6.62-4.6 8.4'/%3E%3C/svg%3E");
                                  	-webkit-mask-image: var(--svg);
                                  .ON {
                                  	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='m16.56 5.44l-1.45 1.45A5.969 5.969 0 0 1 18 12a6 6 0 0 1-6 6a6 6 0 0 1-6-6c0-2.17 1.16-4.06 2.88-5.12L7.44 5.44A7.961 7.961 0 0 0 4 12a8 8 0 0 0 8 8a8 8 0 0 0 8-8c0-2.72-1.36-5.12-3.44-6.56M13 3h-2v10h2'/%3E%3C/svg%3E");
                                  .OFF {
                                  	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7'/%3E%3C/svg%3E");
                                    handle ButtonGroupActions
                                    Allow the Group to expand to max-content instead of the default 60%
                                  .jarvis-StateListItem-Action:has(.jarvis-ButtonGroupAction) {
                                  	/* Styles for ListAction when it contains GroupAction */
                                  	max-width: 100% !important;
                                  .jarvis-StateListItem:has(.jarvis-ButtonGroupAction) .jarvis-StateListItem-Body .q-item__label.q-item__label--caption {
                                  	color: var(--q-primary);
                                  	margin-top: -1px;
                                  	height: 0px !important;
                                  	visibility: hidden;
                                    jarvis-ButtonGroupAction gets the class with the background icon via java script
                                    and here we define the common styles for this
                                  .jarvis-StateListItem:has(.jarvis-ButtonGroupAction) .q-btn__content .icon {
                                  	background-color: white !important;
                                  	display: inline-block;
                                  	width: 16px;
                                  	height: 16px;
                                  	-webkit-mask-repeat: no-repeat;
                                  	-webkit-mask-size: 100% 100%;
                                    normally the content of the button is a text lablel, which we want to hide here
                                  .jarvis-StateListItem:has(.jarvis-ButtonGroupAction) .q-btn__content:has(.icon)>:not(.icon) {
                                  	display: none;
                                    highlight the button representing the current state
                                  :root {
                                  	--q-primary: #1976d2;
                                  	--q-primary-red: 25;
                                  	--q-primary-green: 118;
                                  	--q-primary-blue: 210;
                                  .q-btn-group>.q-btn-item.button-pressed {
                                  	background-color: rgba(var(--q-primary-red), var(--q-primary-green), var(--q-primary-blue), 0.5) !important;
                                  	border: 1px solid grey;
                                  Das Widget dazu sieht so aus:
                                  Und das zugehörige Device so:
                                  Der Trick ist, dass im CustomTextBody die deviceId steckt und das dadurch erzeugte Element hidden ist. Damit kann man das richtige device im Dom finden und dann modifizieren.
                                  In den State Properties steht dann der Aufruf der function styleButtonGroup in Script.
                                  Damit kann man auch Hue Scenen auf Buttons legen:
                                  • H hvb
                                    @mcu
                                        var buttons = null
                                        var button = null
                                        var icons = null
                                            console.log(label)
                                                    else{
                                                //console.log(icon)
                                                    //console.log(icon)
                                      "AUTO":"AUTO",
                                      "ON":"ON",
                                      "OFF":"OFF"
                                    .AUTO {
                                    .ON {
                                    .OFF {
                                    	margin-top: -1px;
                                    	visibility: hidden;
                                    	width: 16px;
                                    	height: 16px;
                                    	display: none;
                                    :root {
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #73
                                    @hvb Ich probiere es aus und nehme es dann in die Doku, ok?
                                    • M MCU
                                      hvb
                                      #74
                                      @mcu Gerne.
                                      in der 3.1.8 funktioniert das ganz gut. in der 3.2.x ist auch hier das Problem, dass das Script nicht immer aufgerufen wird und die Button Icons dann nicht angezeigt werden. Z.B.
                                      nach Seite neu laden:
                                      nach klick auf einen Button:
                                      beim ersten Popup aufruf:
                                      beim nächsten Popup aufruf:
                                      hinter dem control mode device liegt ein device in 0.userdata....
                                      und im server seitigen script wird dann die MotionLightAutomation behandelt.
                                      Zum testen sollten die styles, das script und das device in 0.userdata zum halten des button status aber reichen.
                                      Wenn du mehr brauchst, dann kann ich dir nächste Woche noch was liefern oder Fragen beantworten.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #75
                                        Neuerung in der Doku (KEIN Jarvis-Standard!)
                                        scripts widgetMinimize -> Widgets mit Header minimieren
                                        • H hvb
                                          @mcu Gerne.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #76
                                          @hvb Also bei mir läuft es gar nicht.
                                          Selbst ein einfacher document.querySelektorAll('.jarvis-StateListItem') läuft nicht.
                                          Im ButtonGroup sind auch nur 2 Icons vordefiniert.
                                          Die "add"-Funktion für zusätzliche Buttons fehlt, oder?
                                          Ich muss es mal im v3.1.8 testen.
                                          Auch unter v3.1.8 keinen Erfolg, liegt aber an fehlenden Funktionen.
                                          Es fehlen
                                          • Funktion zum Hinzufügen / Ändern vom Button
                                          • Funktion Änderung / Hinzufügen der Klasse '.jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val]
                                          In v31.8 werden die querySelektorAll Befehle korrekt ausgeführt.
                                          Habe 2 Issues angelegt
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2651
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2652
                                          In v3.1.8 wird die Funktion aus dem Gerät (Datenpunkt-Eigenschaften) 5x aufgerufen, nach einem Reload.
