  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @meisterq-0 Beispiel für 5 unteschiedliche DPs, die ein JSON als Inhalt haben
    Kannst du jetzt selber testen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsondps2jsontable
    MeisterQ 0
    #661
    @mcu Danke.
    aber ich habe mich nun für den Weg entschieden, den du vorgeschlagen hast: Hab alles in DPS schreiben lassen und eine Statelist erstellt. War etwas umfangreicher, aber geht jetzt ganz gut. Die Strom und Leistungswerte rufe ich Sekündlich ab, aber nur bei änderung. Den Rest alle 10 - 30 Sekunden. Zellspannungen und so braucht man nicht so oft aktualisieren.
    Und dann im Widget nur das Wichtigste:
    Danke für den Anreiz!
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MeisterQ 0
      @mcu Danke.
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
      #662
      @MCU
      Wollte mal fragen, ob ich den längeren Text in Zeile 2 (kommt aus einem Datenpunkt) mehrzeilig darstellen kann? Habe es mit \n und mit <br> probiert.
      d.h. angelehnt an die Originalwerte in der CCU3:
      • M Online
        M Online
        MCU
        #663
        @uwe72 Im Label? Mit Binding verknüpft?
        • M MCU
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #664
          @mcu Ja, im Label und ja ist mit Binding verküpft:
          {"default":"{0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY}"}
          Ich kann den Inhalt des Datenpunkts beliebig ändern.
          Irgendwie so in der Art:
          Heizprofil Montag:
          [00:00 - 16:30 Uhr] 8.5°C
          [16:30 - 19:30 Uhr] 8°C
          [19:30 - 21:00 Uhr] 7.5°C
          [21:00 - 24:00 Uhr] 7°C
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • U uwe72
            Heizprofil Montag:
            M Online
            M Online
            MCU
            #665
            @uwe72 Label ist nicht html-fähig.
            • U uwe72
              Heizprofil Montag:
              M Online
              M Online
              MCU
              #666
              @uwe72
              hast du PRO?
              • M MCU
                @uwe72
                hast du PRO?
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #667
                @mcu du bist klasse!
                Ja, bin pro
                • U uwe72
                  Ja, bin pro
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #668
                  @uwe72 Ich mache gleich die Doku fertig, dauert ein wenig. Musst ein scripts hinzufügen. Kennst du aber schon, oder?
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #669
                    @mcu nein sagt mir gerade nichts.
                    • U uwe72
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #670
                      @uwe72 Tja, dann musst du Dich erstmal einlesen in die Thematik.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                      Das scripts Programm für Labeländerung
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemlabelchange
                      U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #671
                        @mcu
                        Bitte löschen. Ich nehme für meine Frage einen anderen Thread:
                        https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/770
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #672
                          @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                          Denke funktioniert nicht in einem Popup?
                          • U uwe72
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #673
                            @uwe72 Nein, noch nicht nur direkt in der StateList.
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #674
                              Gibts da Pläne/Aussichten, dass dies auch in einem Popup funktionieren wird/kann?
                              • U uwe72
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #675
                                @uwe72 Habe ich gerade eingebaut v1.0.2
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #676
                                  @mcu
                                  Bin ja auf die neueste Version von Jarvis gegangen. Nun wird bei den "Vollbildansichten" nicht mehr in Vollbild angezeigt. Muss ich da noch was beachten? VG
                                  • U uwe72
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #677
                                    @uwe72 Scheint ein Problem in der Version zu sein?
                                    Klick mal rechte Maustaste auf der Überschrift -> untersuchen und schick das Bild
                                    Das ist eine jsonTable oder StateHTML?
                                    Bei mir nicht, funktinoiert
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #678
                                      @mcu StateHTML
                                      • U uwe72
                                        @mcu StateHTML
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #679
                                        @uwe72 Geh mal auf die Zeile
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #680
