  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72
    hast du PRO?
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #667
    @mcu du bist klasse!
    Ja, bin pro
    • U uwe72
      Ja, bin pro
      MCU
      #668
      @uwe72 Ich mache gleich die Doku fertig, dauert ein wenig. Musst ein scripts hinzufügen. Kennst du aber schon, oder?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #669
        @mcu nein sagt mir gerade nichts.
        • U uwe72
          MCU
          #670
          @uwe72 Tja, dann musst du Dich erstmal einlesen in die Thematik.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
          Das scripts Programm für Labeländerung
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemlabelchange
          U 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            schrieb am zuletzt editiert von uwe72
            #671
            @mcu
            Bitte löschen. Ich nehme für meine Frage einen anderen Thread:
            https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/770
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #672
              @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
              Denke funktioniert nicht in einem Popup?
              • U uwe72
                MCU
                #673
                @uwe72 Nein, noch nicht nur direkt in der StateList.
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #674
                  Gibts da Pläne/Aussichten, dass dies auch in einem Popup funktionieren wird/kann?
                  • U uwe72
                    MCU
                    #675
                    @uwe72 Habe ich gerade eingebaut v1.0.2
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #676
                      @mcu
                      Bin ja auf die neueste Version von Jarvis gegangen. Nun wird bei den "Vollbildansichten" nicht mehr in Vollbild angezeigt. Muss ich da noch was beachten? VG
                      • U uwe72
                        @mcu
                        MCU
                        #677
                        @uwe72 Scheint ein Problem in der Version zu sein?
                        Klick mal rechte Maustaste auf der Überschrift -> untersuchen und schick das Bild
                        Das ist eine jsonTable oder StateHTML?
                        Bei mir nicht, funktinoiert
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #678
                          @mcu StateHTML
                          • U uwe72
                            @mcu StateHTML
                            MCU
                            #679
                            @uwe72 Geh mal auf die Zeile
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #680
                              • U uwe72
                                MCU
                                #681
                                @uwe72 eine Zeile tiefer -> height: 100%?
                                In den Styles irgendwo eine Einschränkung für jarvis-widget-container?
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #682
                                  Nein, in den Styles ist nichts überschrieben
                                  • U uwe72
                                    MCU
                                    #683
                                    @uwe72 Also Höhe ist mit 100% eingestellt
                                    Was ist im Widget StateHTML?
                                    Ist da eine feste Höhe eingestellt?
                                    Wenn du F5 nutzt bleibt die Höhe?
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #684
                                      @mcu
                                      Ja, F5 bleibt alles gleich
                                      • U uwe72
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #685
                                        @uwe72 Inhalt vom DP 0_userdata....
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #686
                                          @mcu
                                          <html>
                                             <head>
                                                 <style>
                                                     table.style1 {
                                                         border: 1px solid #595959;
                                                         border-collapse: collapse;
                                                         vertical-align: middle;
                                                     table.style2 {
                                                         border: 0px solid #595959;
                                                     th.style1 {
                                                     th.style2 {
                                                     td.style1 {
                                                     td.style2 {
                                                     td,th {
                                                         padding-top: 4px;
                                                         padding-bottom: 4px;
                                                         padding-left: 4px;
                                                         padding-right: 4px;
                                                 </style>
                                             </head>
                                             <body>
                                          Letzte Update: 07.02.2025, 17:01:07 (70 Devices) - Höchste Id: 71 - Lücke bei 26       <table class="style1" width="95%" style="margin:5px">
                                                     <tr class="style1">
                                                     <th class="style1"><font size=2px">ID</th></font>
                                                     <th class="style1"><font size=2px">Aktiviert</th></font>
                                                     <th class="style1"><font size=2px">Online</th></font>
                                                     <th class="style1"><font size=2px">Sig.</th></font>
                                                     <th class="style1"><font size=2px">Etage</th></font>
                                                     <th class="style1"><font size=2px">Raum</th></font>
                                                     <th class="style1"><font size=2px">Device</th></font>
                                                     <th class="style1"><font size=2px">Art</th></font>
                                                     <th class="style1"><font size=2px">IP</th></font>
                                                     <th class="style1"><font size=2px">Typ</th></font>
                                                     <th class="style1"><font size=2px">FW</th></font>
                                                     </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S29</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">-70</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Onlineküche</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Dimmer</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Dimmer</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.11.124</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">SHDM-2#94B97E1694D2#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S45</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">-68</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Büro DCT</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Licht hinten</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Lampe Weiss</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.10.22</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">shellyplus1#441793a8fb68#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S05</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#C93033;text-align:center;        ">-83</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Büro DCT</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Licht vorne</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Lampe Weiss</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.10.104</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">shellyplus1#b8d61a85e968#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S44</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">-62</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Bad</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollo</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollladen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.10.42</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">SHSW-25#10521C0700D6#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S47</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">-65</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Büro DCT</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollo links außen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollladen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.10.129</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">shellyplus2pm#a0a3b35cebf0#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S49</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">-64</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Büro DCT</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollo links innen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollladen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.10.190</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">shellyplus2pm#fcb467a57d94#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S48</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">-62</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Büro DCT</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollo rechts außen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollladen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.10.95</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">shellyplus2pm#fcb467a563f4#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S50</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">-63</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Büro DCT</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollo rechts innen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollladen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.10.237</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">shellyplus2pm#fcb467a64fa8#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S66</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">-75</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Luca</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollo links</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollladen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.10.155</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">shellyplus2pm#a0a3b3c2c868#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S67</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">-72</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Luca</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollo Mitte</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollladen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.10.36</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">shellyplus2pm#b48a0a1c1da4#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S68</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">-62</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Luca</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollo rechts</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollladen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.10.43</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">shellyplus2pm#d4d4daec1754#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S24</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">-76</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Onlineküche</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollo links</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollladen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.11.116</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">SHSW-25#10521C0704E6#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                                 <tr class="style1">
                                                     <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#1976D2;text-align:center;        ">S25</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ Ja</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">✅ OK</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" background-color:#C93033;text-align:center;        ">-84</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OG</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Onlineküche</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollo rechts</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">Rollladen</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">172.20.11.117</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">SHSW-25#34945469EF8D#1</td>           <td class="style1"width="40px";  style=" text-align:center;        ">OK</td>       </tr>
                                          </table>
                                          </body>
                                          </html>
                                          Fehlt vermutlich ein height=100%
                                          HTML-Code ist aber unverändert. In der alten Jarvisversion wurde die Tabelle vertikal gefüllt.
