  4. Welcher Router
    5.2k
Welcher Router
78 Beiträge 12 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jan1 sagte in Welcher Router:
    na was AVM schafft, sollten die doch wohl auch schaffen
    da hast du recht
    das avm mesh war jahrelang großer Müll. Deshalb bin ich ja zu unifi
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #41
    Ich habe jahrelang AVM verwendet, 2 Fritzboxen (davon eine Kabelgebunden) mit der anderen verbunden und sehr selten Probleme mit Mesh.
    Dennoch bin ich auf Unifi umgestiegen, schlicht und ergreifend wegen den Einstellungsmöglichkeiten, verschiedene Netze / Adressbereiche über die verbundenen Access Points (bei mir 3 auf jeder Etage) und all die anderen unendlichen Möglichkeiten der Einstellung / Verstellung :-)
    Ich hatte Anfangs auch Probleme mit "Wlan-Telefonie" beim "Etagenwechsel" aber seit den letzten Updates ist das weg und ich finde es großartig wie stabil das Ganze läuft. Ich kanns nur weiter empfehlen.
    • D Dieter_P
      @horst-böttcher said in Welcher Router:
      Wlan ist laut fritz app apgedeckt
      Sorry, aber was Du damit meinst kann ich nur erraten. Schön wären ein paar Informationen wie Du schon durch einen Screenshot gezeigt hast. Wie Du vielleicht bemerkst, gibt es dann prompt dazu jede Menge Ansätze und Vorschläge das Problem einzugrenzen und ggf. sogar zu lösen.
      Als Beispiel um dem Thema Belegung des 2,4GHz Bandes strukturiert mal näher zu rücken sehe ich solche Infos, wie beispielsweise ein Wlan Scan wie dieser:
      Und ein Zigbee Scan wie diesen als sehr hilfreich:
      Mit dem Rest kann ich sehr wenig anfangen, was nicht im totalen Raten endet und ziemlich sicher niemanden weiter bringt.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @dieter_p sagte in Welcher Router:
      ui, ist das ein Scan von dir?
      Da könnte es abends beim Netflix lustig werden.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • W Wildbill
        @homoran sagte in Welcher Router:
        du musst zwei verschiedene SSIDs für 2,4 und 5GHz nehmen und deinrm Handy beide Zugangsdaten geben.
        den ESPs nur due Zugangsdaten für das 2.4GHz Netz.
        Das möchte ich absolut negieren. 😊
        Bei mir laufen mit Unifi APs 3 verschiedene WLAN, jeweils 2,4 und 5 GHz mit jeweils gleicher SSID und ich habe (und hatte) noch nie Probleme mit irgendwelchen Geräten, ESPs, Steckdosen und was weiss ich. Auch solche, bei denen man im Internet oft liest, man müsse zwingend für 2,4 und 5 GHz getrennte SSIDs verwenden oder zum Einrichten zumindest 5 GHz mal abschalten haben immer sofort und ohne derartige Tricks ins Netz gefunden.
        Mag sein, dass es hardwareabhängig (Fritzboxen?) anders ist. Aber mit vernünftiger Hardware, und da zähle ich Unifi mal dazu, habe ich zumindest nie Problem gehabt.
        Gruss, Jürgen
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #43
        @wildbill Das möchte ich absolut negieren. 😊
        Bei mir sind es 4 Unifi AP (U6 Lite), ich habe 4 WLANs die jeweils gleiche SSID haben und das funktioniert einwandfrei bis auf meine Awtrix-Devices (hab 2 Stück). Die haben tagelang stabil funktionert und "auf einmal" immer wieder die WLAN Connectivity verloren. Nachdem ich für die ein WLAN nur mit 2,4 GHz eingerichtet habe läuft alles. Und ja, wurde mir schonmal in einem anderen Beitrag gesagt, dass es daran nicht liegen kann, ist aber zumindest so, dass es mit meiner Lösung stabil läuft.
        Unifi HW würde ich mal dem semi-professionellem Segment zuordnen, aber deswegen ist Fritz keine "unvernünftige" HW, das ist halt für den Massenmarkt gemacht und damit in der Benutzoberfläche eingeschränker als z.B. eine Dream Machine, aber eben auch sehr viel einfacher in der Bedienung.
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          #44
          @amg_666 Mag sein, dass es wirklich Hardware gibt, die zickt, wenn die SSIDs auf 2,4GHz und 5GHz gleich lauten, Aber, wie gesagt, bei mir noch nie Probleme, auch mit Hardware, die damit angeblich nicht umgehen kann.
          Gruss, Jürgen
          P.S.: DreamMachine wäre mir persönlich auch nicht so ganz das gelbe vom Ei. Habe mal mit dem Unifi USG angefangen, bin aber mittlerweile beim Edgerouter 4 Pro seit einigen Jahren und habe es nie bereut. Was man beim USG (und der DreamMachine) manchmal umständlich direkt in Cofig-Fuiles ändern muss(te?), geht da aus der GUI heraus. Spätestens im config-Tree ist dann alles enthalten. Aber keine Ahnung, inwieweit UnifiOS sich da mittlerweile entwickelt hat.
          Und er Cloud-Zwang für die DreamMachine hatte mich damals auch abgehalten, in die Richtung umzurüsten.
          • OliverIOO OliverIO
            Dieter_P
            #45
            @oliverio said in Welcher Router:
            Ja und ich wohne in einem 8 Parteien Haus in der Stadt und nicht wie der TE im Hochaus (Wo man vielleicht ähnliches oder noch mehr vermuten kann). Wenn man sich so einer Situation bewusst ist, dann bleibt nur entsprechend sparsam das eigene Setup im 2,4GHz Bereich aufzusetzen und irgendein Markenvergleich bringt mich da null weiter.
            P.S.: Deswegen haben bei mir zB alle Fire TV Sticks einen Ethernet-adapter ;)
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #46
              Also in meinem Umfeld sind 36 potentielle WLAN-Stationen. Schon ganz ordentlich mit 2,4 / 5 / Gast-Netz. Dazu kommen dann noch BLE und möglicherweise einige Zigbee-Netze.
              Ich habe das bei mir so geregelt und habe keinerlei Probleme:
              1. WLAN 2,4 und 5 getrennt - da es Geräte gibt die wenn WLAN kombiniert ist nicht gefunden bzw. verbunden werden können
              2. WLAN 2,4 hat einen festen Kanal zugewiesen bekommen (da wo am meisten am wenigsten los ist - passte bisher).
              3. WLAN 2,4: kein Kanal oberhalb von Kanal 11 - das wollen auch nicht alle Geräte
              4. WLAN 2,4 und Zigbee sind soweit wie es geht auseinander (11/11)
              5. Was Streaming (z.B. Netflix & Co) betrifft. Diese Gerätschaften sind mit LAN verbunden, um allen Störungen aus dem Weg zu gehen.
              6. Für mein LAN-Netz verwende ich ausschließlich Kabel ab CAT7.
              Natürlich gibt es bei jedem andere Gegebenheiten und/oder Besonderheiten. Aber wenn mit einem gewissen Plan und einer strukturierten Diagnose vorgegangen wird, sollten sich alle Probleme lösen lassen - nur nicht planlos.
              Ro75.
              • Horst BöttcherH Offline
                Horst Böttcher
                schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                #47
                WLAN 2,4 hat einen festen Kanal kanal 11
                wie macht man ein zigbee scann
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                D Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #48
                  @ro75
                  Das liegt wahrscheinlich daran, das USA nur 11 Kanäle freigegeben hat und nicht 13 wie in Europa oder gar 14 in Japan.
                  Daher können die Geräte einfach nicht mehr, da sie ansonsten eine EU-Edition herausgeben müssten.
                  nur nicht planlos.
                  Das Problem ist, sich dazu erst einmal das Wissen anzueignen. Eigentlich sollte das ja alles out of the box funktionieren. In speziellen Fällen muss man sich dann einlesen. Dann spielen neben Fakten auch schon fast religiöse Meinungen (nur Produkt X und nix anderes) mit hinein.
                  Dabei ist alles was Funk angeht international stark reglementiert und in Standards gefasst (hier 802.11 und folgende). Klar setzt der ein oder andere Hersteller das nicht immer optimal um. Aber gerade bei den älteren Standards dürfte es da keine Probleme mehr geben.
                  Funk ist halt ein shared Medium, das auch von örtlichen Begebenheiten abhängt (Hatten wir hier im Thread schon, das Wifi nicht so dolle durch Stahlbeton geht und auch mit Wasserleitungen seine Probleme hat)
                  Bei schwierigen Gegebenheiten könnte man auch mal mit einem tool das einem eine wifi heatmap (google hilft) erstellt durch die wohnung gehen. evtl sind die router auch an einem schlechten ort aufgestellt.
                  Probleme mit bluetooth oder zigbee würde ich zunächst erst einmal ausblenden, da dort die Sendeintervalle und Datenmengen so gering sind, das die immer irgendwo zwischendrin Platz finden
                  Aber man kann sich den Inhalt des folgenden Dokuments mal durchlesen um zu verstehen wo die Problempunkte liegen
                  https://haade.fr/en/blog/interference-zigbee-wifi-2-4ghz-to-know
                  Links im Profil
                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                    Dieter_P
                    #49
                    Z.B. Im Zigbee Adapter unter Einstellungen:
                    Scan aber gerne mehrfach. Ich nutze Kanal 26 und hatte auch Scanergebnisse wo Kanal 26 0% belegt war, das kann nicht immer stimmen ;)
                    Horst BöttcherH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dieter_P
                      Horst Böttcher
                      #50
                      @dieter_p wenn ich darauf klick läuft es durch und nix anderes passiert
                      • D Dieter_P
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #51
                        @dieter_p selbst wenn dadurch Kanäle entdeckt werden die keine oder nur eine geringe Auslastung aufweisen, muss vor Nutzung geklärt werden, ob auch alle Zigbee-Geräte diese Kanal auch nutzen/ansprechen können. Irgendwo hier im Forum gabs schon einmal einen Thread wo zu lesen war das bestimmte Geräte/Hersteller auf bestimmten Kanälen nicht funktionieren.
                        Ro75.
                          Dieter_P
                          #52
                          da sollte ein Fenster aufgehen. Liegt es am Browser?
                          so mein Beispiel:
                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            #53
                            @horst-böttcher sind den die Probleme weniger geworden? Und welcher Zigbee-Kanal ist bei dir aktiv?
                            • Ro75R Ro75
                              Horst Böttcher
                              #54
                              @ro75 Kanal 11 Zigbee
                              nein Tuya 50 % der geräte konnen angelernt werden verlieren verständig die verbindung
                              alexa 2 stück wollen auch immer noch nicht :-(
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Dieter_P
                                so mein Beispiel:
                                Horst Böttcher
                                #55
                                @dieter_p welchen browser nutzt du fire fox und eage zeigen nix
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #56
                                  @horst-böttcher also meine WLAN-Landschaft sieht sogar schlechter aus als deine.
                                  1. Aber Alexa ist WLAN. Vielleicht hilft ein Reset der 2 Echo Geräte.
                                  2. Welche Version vom Zigbee-Adapter nutzt du?
                                  Ro75.
                                    Dieter_P
                                    #57
                                    seltsam. sowohl firefox als auch chrome funktioniert bei mir.
                                    Bin mit Absicht auf Kanal 26 gegangen um mich weitesgehend aus dem Wifi-Getummel raus zu halten, aber wie schon gesagt gibt es auch Geräte (glaube mal Tuya gelesen zu haben) die solche Grenzkanäle weniger mögen. Hab nur ein paar Tuya Steckdosen und Temperaturfühler und soweit keine Probleme mit 26. Aber das mag individuell sein und hilft auch oft nur ausprobieren.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Dieter_P
                                      #58
                                      @ro75 said in Welcher Router:
                                      Welche "Alexa-Geräte" das sind raten wir immer noch. Also meine Dot 5 laufen auf 5GHz und haben mir der Thematik aktuell nix zu tun....
                                      • D Dieter_P
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #59
                                        Leider stammen die meißten grafiken aus den USA oder haben USA hintergrund. Da geht es nur bis Kanal 11 und dann ist Kanal 26 nicht berührt.
                                        In Europa überlappen sich Wifi-Kanal 12 und 13 mit Zigbee-Kanal26
                                        Aber wenn da nicht soviel los ist, dann klappt das schon.
                                        Zigbee ist ja darauf ausgelegt mit wifi zu coexistieren und berücksichtigt entsprechende Lücken der Datenübertragung um zu senden
                                        Links im Profil
                                        • D Dieter_P
                                          Horst Böttcher
                                          #60
                                          Echo dot der 3 Generation
                                          Reset schon durchgeführt sollten auch 5 G können aber wollen nicht rein
