  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @perladd
    nodejs:
      Installed: 18.13.0+dfsg1-1
      Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
      Version table:
     *** 18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         16.20.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
    Ist auch die falsche Version von nodejs.
    perladd
    @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
    nodejs
    wie bekomme ich den die richtige nodejs installiert
    • P perladd
      iob start admin
      hat leider nicht geholfen, komme immer noch nicht drauf
      @perladd
      Losgelöst von den ganzen schrägen/ungünstig gewählten Einstellungen des Basis-Systems, lass das Skript von hier mal laufen:
      Das sollte dir zumindest die richtige Version von nodejs liefern.
      Hier würde mich allerdings der vollständige Output des Skripts in Textform interessieren.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @perladd
        perladd
        ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
        No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v18.13.0
        /usr/bin/node           v18.13.0
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Version table:
        Nothing to do, your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        • P perladd
          /usr/bin/npm            9.2.0
          /usr/bin/npx            9.2.0
          nodejs:
            Version table:
          @perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
          Das solltest du tun. Also y drücken.
          P 2 Antworten Letzte Antwort
            perladd
            danach kam nichts mehr :)
              perladd
              /usr/bin/npm            9.2.0
              /usr/bin/npx            9.2.0
              nodejs:
                Version table:
              ┌──(Thomas㉿kali-raspberry-pi)-[/opt/iobroker]
              • P perladd
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                nodejs:
                  Version table:
                @perladd
                Skript auch mit den richtigen Rechten versehen?
                  @perladd
                  perladd
                  Sorry, lesende sind klar im Vorteil, hab nicht auf "Y" gedrückt, arbeitet gerade noch
                  • P perladd
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Du bist da in eine Subshell geraten. Ich vermute, dein l33tes HaX0r-Linuks hantiert da mit einer veränderten shell.
                    Mag ich mich aber wegen 'Exoten-Status' nicht weiter drum kümmern.
                    Installier da eine gescheite Basis für den Betrieb als Server, z. B. ein reines Debian/Raspberry OS.
                    • P perladd
                      ======= Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: kali-raspberry-pi
                             Icon name: computer
                            Machine ID: 8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
                               Boot ID: fb5e61b2eb74428aa764012251d98fa0
                      Operating System: Kali GNU/Linux Rolling
                                Kernel: Linux 5.15.44-Re4son-v8l+
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       14:16:48 up  2:36,  2 users,  load average: 0.89, 1.57, 1.14
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                                 Universal time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                                       RTC time: n/a
                                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      Thomas
                      /home/Thomas
                      Thomas sudo iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:        lightdm-xsession
                      Terminal:       x11
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        1.5G        1.2G         16M        1.4G        2.5G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          4.0G        1.5G        1.2G
                               3794 M total memory
                               1385 M used memory
                                585 M active memory
                               1885 M inactive memory
                               1158 M free memory
                                 88 M buffer memory
                               1227 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G   17G   11G  63% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      252M   84M  168M  34% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M   76K  380M   1% /run/user/1001
                      [Wed Sep 20 11:40:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1680 bcm2708_fb.fbheight=1050 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F0:55:3D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c2030694-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait net.ifnames=0
                      [Wed Sep 20 11:40:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Wed Sep 20 11:40:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Wed Sep 20 11:40:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.6G    /var/
                      835M    /var/log
                      808M    /var/log/journal/8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
                      527M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      56M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      170M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      130M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js
                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.2.0
                      /usr/bin/npx            9.2.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                      States:                     jsonl on 127.0.0.1
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          5.4.9
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.1                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                      + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                      + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883, bind: 192.168.255.235
                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 5001
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.4.9  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                      Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Objects and States
                      Objects:        806
                      States:         675
                      Hit:1 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Hit:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling InRelease
                      Hit:4 http://http.re4son-kernel.com/re4son kali-pi InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 1098
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14159      815/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       80092      36958/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       79204      36958/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14416      817/teamviewerd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14161      815/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       83617      37412/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:46583           0.0.0.0:*                           0          158168     817/teamviewerd
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8777       433/dhclient
                      2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1042
                      2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   throw err;
                      2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   ^
                      2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                      2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Require stack:
                      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1039:15)
                      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:885:27)
                      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1105:19)
                      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
                      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1218:14)
                      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1272:10)
                      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1081:32)
                      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:12)
                      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
                      2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: }
                      2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.13.0
                      2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2023-09-20 12:59:37.396  - info: host.kali-raspberry-pi Rebuild for adapter system.adapter.admin.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      2023-09-20 12:59:38.668  - info: s7.0 (46004) starting. Version 1.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-20 12:59:39.118  - info: s7.0 (46004) Connect in LOGO! mode to 512 / 256
                      2023-09-20 12:59:39.148  - info: s7.0 (46004) Successfully connected in LOGO! mode
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      Copy text starting here:
                                           v.2023-06-20
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               true
                      Pending OS-Updates:     1098
                      Pending iob updates:    1
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                              /usr/bin/npm            9.2.0
                                              /usr/bin/npx            9.2.0
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            4.0G        1.6G        1.1G         16M        1.4G        2.4G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          4.0G        1.6G        1.1G
                      Active iob-Instances:   9
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   5.4.9
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                806
                      States:                 675
                      Size of iob-Database:
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      Moin,
                      kannst Du uns auch erklären, warum Du diese Distribution genommen hast?
                      Das ist ja schon von anderer Seite gesagt worden, dass Kali Linux für etwas ganz anderes genutzt wird und daher eher schlecht als Server Betriebssystem geeignet ist.
                      Falls du Backups, mittels BackitUp Adapter erstellt hast, wäre es vielleicht an der Zeit das System von Grund auf neu aufzusetzen, dann gleich mit einem passenden Debian light 32/64 je nachdem welchen RasPi Du hast.
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        perladd
                        @dp20eic
                        ich kenne mich mit Linux halt gar nicht aus, und habe gelesen das der Raspberry mit dem Kali am einfachsten zu installieren wäre, das war der Grund. Wenn ich denn neu installieren sollte/muss, bekomme ich die Einstellungen bzw. meine vorhanden Skripte auf dem neuen System überspielt
                        HomoranH Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        • P perladd
                          @dp20eic
                          das ist der Sinn eines korrekt eingerichteten Backups
                          • P perladd
                            @dp20eic
                            Mit einem Backup.
                            Und dann ist ein Kaliber wie 'Kali' genau das falsche Pferd.
                              Mit einem Backup.
                              perladd
                              aber Kali hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Problem vom IOBroker zutun.
                              Das kann ich ja dann immer noch einmal überlegen, ob ich auf ein anderes System setzte
                              • P perladd
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                Thomas
                                /home/Thomas
                                X-Server:       true
                                Terminal:       x11
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                         3794 M total memory
                                         1385 M used memory
                                          585 M active memory
                                         1158 M free memory
                                           88 M buffer memory
                                         1227 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.6G    /var/
                                835M    /var/log
                                527M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.2.0
                                /usr/bin/npx            9.2.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          5.4.9
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        806
                                States:         675
                                                     v.2023-06-20
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               true
                                                        /usr/bin/npm            9.2.0
                                                        /usr/bin/npx            9.2.0
                                MEMORY:
                                Swap:             0B          0B          0B
                                                        admin                   5.4.9
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                806
                                States:                 675
                                aber das vielleicht
                                • P perladd
                                  Jein. Drunter liegt ein Debian als 'Rolling Release'. Das will man aber nicht auf einem Server einsetzen, da will man möglichst stabile Pakete in Ruhe draufhaben. Deswegen ist das halt eine falsche Wahl. Zumal sich Kali auch an Profi-Hacker wendet und direkt einige Hacker-Tools an Bord hat und vermutlich auch bei diversen Grundpaketen eigenes Zeuch fährt.
                                  Alles für einen Betrieb als Server denkbar schlecht.
                                    perladd
                                    okay, welche Version wäre dann deiner Meinung nach am besten
                                    • P perladd
                                      @perladd
                                      Hatte ich oben schon geschrieben.
                                      Ein reines Debian/Raspberry OS.
                                      Lite / ohne Desktop in der 64bit-Version.
                                        @perladd
                                        @perladd
                                        @perladd
                                        ....und ohne TeamViewer
                                        • P perladd
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          Du hast ja schon Antworten bekommen, bezüglich Backup und so. Wie viel Arbeit steckt denn bis jetzt in Deiner Installation?
                                          Ich kann Dir auch wieder nur anraten, sich mal die Dokumentation -> https://www.iobroker.net/#de/documentation anzuschauen, da gibt es für den Einstieg genug Informationen, die auch nicht in Raketenwissenschaft ausartet und den Einstieg erleichtert.
                                          VG
                                          Bernd
