  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Das solltest du tun. Also y drücken.
    perladd
    danach kam nichts mehr :)
      perladd
      ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
      No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.13.0
      /usr/bin/node           v18.13.0
      /usr/bin/npm            9.2.0
      /usr/bin/npx            9.2.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.13.0+dfsg1-1
        Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
        Version table:
       *** 18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
      Nothing to do, your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ?
      ┌──(Thomas㉿kali-raspberry-pi)-[/opt/iobroker]
      • P perladd
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
        nodejs:
          Version table:
        @perladd
        Skript auch mit den richtigen Rechten versehen?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @perladd
          perladd
          Sorry, lesende sind klar im Vorteil, hab nicht auf "Y" gedrückt, arbeitet gerade noch
          • P perladd
            /usr/bin/npm            9.2.0
            /usr/bin/npx            9.2.0
            nodejs:
              Version table:
            Du bist da in eine Subshell geraten. Ich vermute, dein l33tes HaX0r-Linuks hantiert da mit einer veränderten shell.
            Mag ich mich aber wegen 'Exoten-Status' nicht weiter drum kümmern.
            Installier da eine gescheite Basis für den Betrieb als Server, z. B. ein reines Debian/Raspberry OS.
            • P perladd
              ======= Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: kali-raspberry-pi
                     Icon name: computer
                    Machine ID: 8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
                       Boot ID: fb5e61b2eb74428aa764012251d98fa0
              Operating System: Kali GNU/Linux Rolling
                        Kernel: Linux 5.15.44-Re4son-v8l+
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               14:16:48 up  2:36,  2 users,  load average: 0.89, 1.57, 1.14
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                         Universal time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              Thomas
              /home/Thomas
              Thomas sudo iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:        lightdm-xsession
              Terminal:       x11
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.5G        1.2G         16M        1.4G        2.5G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:          4.0G        1.5G        1.2G
                       3794 M total memory
                       1385 M used memory
                        585 M active memory
                       1885 M inactive memory
                       1158 M free memory
                         88 M buffer memory
                       1227 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   17G   11G  63% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      252M   84M  168M  34% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M   76K  380M   1% /run/user/1001
              [Wed Sep 20 11:40:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1680 bcm2708_fb.fbheight=1050 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F0:55:3D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c2030694-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait net.ifnames=0
              [Wed Sep 20 11:40:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Wed Sep 20 11:40:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Sep 20 11:40:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.6G    /var/
              835M    /var/log
              808M    /var/log/journal/8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
              527M    /var/lib
              Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              56M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              170M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              130M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.2.0
              /usr/bin/npx            9.2.0
              nodejs:
                Version table:
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          5.4.9
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
              + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : kali-raspberry-pi                        -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
              + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883, bind: 192.168.255.235
              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 5001
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.4.9  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Objects and States
              Objects:        806
              States:         675
              Hit:1 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Hit:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling InRelease
              Hit:4 http://http.re4son-kernel.com/re4son kali-pi InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1098
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14159      815/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       80092      36958/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       79204      36958/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14416      817/teamviewerd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14161      815/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       83617      37412/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46583           0.0.0.0:*                           0          158168     817/teamviewerd
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8777       433/dhclient
              2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1042
              2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   throw err;
              2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   ^
              2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
              2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Require stack:
              2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
              2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1039:15)
              2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:885:27)
              2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1105:19)
              2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
              2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
              2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1218:14)
              2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1272:10)
              2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1081:32)
              2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:12)
              2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
              2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
              2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: }
              2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.13.0
              2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-09-20 12:59:37.396  - info: host.kali-raspberry-pi Rebuild for adapter system.adapter.admin.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              2023-09-20 12:59:38.668  - info: s7.0 (46004) starting. Version 1.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.12
              2023-09-20 12:59:39.118  - info: s7.0 (46004) Connect in LOGO! mode to 512 / 256
              2023-09-20 12:59:39.148  - info: s7.0 (46004) Successfully connected in LOGO! mode
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
                                   v.2023-06-20
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
              User-ID:                1001
              X-Server:               true
              Pending OS-Updates:     1098
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                      /usr/bin/npm            9.2.0
                                      /usr/bin/npx            9.2.0
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        1.6G        1.1G         16M        1.4G        2.4G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:          4.0G        1.6G        1.1G
              Active iob-Instances:   9
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   5.4.9
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                806
              States:                 675
              Size of iob-Database:
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              Moin,
              kannst Du uns auch erklären, warum Du diese Distribution genommen hast?
              Das ist ja schon von anderer Seite gesagt worden, dass Kali Linux für etwas ganz anderes genutzt wird und daher eher schlecht als Server Betriebssystem geeignet ist.
              Falls du Backups, mittels BackitUp Adapter erstellt hast, wäre es vielleicht an der Zeit das System von Grund auf neu aufzusetzen, dann gleich mit einem passenden Debian light 32/64 je nachdem welchen RasPi Du hast.
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                perladd
                @dp20eic
                ich kenne mich mit Linux halt gar nicht aus, und habe gelesen das der Raspberry mit dem Kali am einfachsten zu installieren wäre, das war der Grund. Wenn ich denn neu installieren sollte/muss, bekomme ich die Einstellungen bzw. meine vorhanden Skripte auf dem neuen System überspielt
                HomoranH Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • P perladd
                  @dp20eic
                  das ist der Sinn eines korrekt eingerichteten Backups
                  • P perladd
                    @dp20eic
                    Mit einem Backup.
                    Und dann ist ein Kaliber wie 'Kali' genau das falsche Pferd.
                      Mit einem Backup.
                      perladd
                      aber Kali hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Problem vom IOBroker zutun.
                      Das kann ich ja dann immer noch einmal überlegen, ob ich auf ein anderes System setzte
                      • P perladd
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        Thomas
                        /home/Thomas
                        X-Server:       true
                        Terminal:       x11
                        *** MEMORY ***
                        Swap:             0B          0B          0B
                                 3794 M total memory
                                 1385 M used memory
                                  585 M active memory
                                 1158 M free memory
                                   88 M buffer memory
                                 1227 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.6G    /var/
                        835M    /var/log
                        527M    /var/lib
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          5.4.9
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        806
                        States:         675
                                             v.2023-06-20
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               true
                                                /usr/bin/npm            9.2.0
                                                /usr/bin/npx            9.2.0
                        MEMORY:
                        Swap:             0B          0B          0B
                                                admin                   5.4.9
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                806
                        States:                 675
                        aber das vielleicht
                        • P perladd
                          Jein. Drunter liegt ein Debian als 'Rolling Release'. Das will man aber nicht auf einem Server einsetzen, da will man möglichst stabile Pakete in Ruhe draufhaben. Deswegen ist das halt eine falsche Wahl. Zumal sich Kali auch an Profi-Hacker wendet und direkt einige Hacker-Tools an Bord hat und vermutlich auch bei diversen Grundpaketen eigenes Zeuch fährt.
                          Alles für einen Betrieb als Server denkbar schlecht.
                            perladd
                            okay, welche Version wäre dann deiner Meinung nach am besten
                            • P perladd
                              @perladd
                              Hatte ich oben schon geschrieben.
                              Ein reines Debian/Raspberry OS.
                              Lite / ohne Desktop in der 64bit-Version.
                                @perladd
                                @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
                                @perladd
                                @perladd
                                ....und ohne TeamViewer
                                • P perladd
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  Du hast ja schon Antworten bekommen, bezüglich Backup und so. Wie viel Arbeit steckt denn bis jetzt in Deiner Installation?
                                  Ich kann Dir auch wieder nur anraten, sich mal die Dokumentation -> https://www.iobroker.net/#de/documentation anzuschauen, da gibt es für den Einstieg genug Informationen, die auch nicht in Raketenwissenschaft ausartet und den Einstieg erleichtert.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    perladd
                                    @dp20eic
                                    sorry das ich mich jetzt erst wieder melde. Also ich bin dem Rat gefolgt und habe meinen Raspberry erstmal neu installiert und den IOBroker auch damit. Dann konnte ich ja zum Glück noch auf meine Backups zugreifen. Da habe ich dann das vorletzte von eingespielt und siehe da, es lief wieder alles wie gewohnt :)
                                    Ich danke euch allen für die Hilfe und weiterhin viel Spaß beim basteln und Hilfestellungen geben, wegen Neulinge wie ich, Hilfe brauchen
                                    Thomas
