  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P perladd
    ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
    No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
    /usr/bin/node           v18.13.0
    /usr/bin/npm            9.2.0
    /usr/bin/npx            9.2.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 18.13.0+dfsg1-1
      Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
      Version table:
     *** 18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages
         16.20.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
    Nothing to do, your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    ┌──(Thomas㉿kali-raspberry-pi)-[/opt/iobroker]
    @perladd
    Skript auch mit den richtigen Rechten versehen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @perladd
      perladd
      Sorry, lesende sind klar im Vorteil, hab nicht auf "Y" gedrückt, arbeitet gerade noch
      • P perladd
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
        nodejs:
          Version table:
        @perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
        Du bist da in eine Subshell geraten. Ich vermute, dein l33tes HaX0r-Linuks hantiert da mit einer veränderten shell.
        Mag ich mich aber wegen 'Exoten-Status' nicht weiter drum kümmern.
        Installier da eine gescheite Basis für den Betrieb als Server, z. B. ein reines Debian/Raspberry OS.
        • P perladd
          ======= Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: kali-raspberry-pi
                 Icon name: computer
                Machine ID: 8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
                   Boot ID: fb5e61b2eb74428aa764012251d98fa0
          Operating System: Kali GNU/Linux Rolling
                    Kernel: Linux 5.15.44-Re4son-v8l+
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           14:16:48 up  2:36,  2 users,  load average: 0.89, 1.57, 1.14
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                     Universal time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          Thomas
          /home/Thomas
          Thomas sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:        lightdm-xsession
          Terminal:       x11
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        1.5G        1.2G         16M        1.4G        2.5G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          4.0G        1.5G        1.2G
                   3794 M total memory
                   1385 M used memory
                    585 M active memory
                   1885 M inactive memory
                   1158 M free memory
                     88 M buffer memory
                   1227 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   17G   11G  63% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      252M   84M  168M  34% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   76K  380M   1% /run/user/1001
          [Wed Sep 20 11:40:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1680 bcm2708_fb.fbheight=1050 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F0:55:3D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c2030694-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait net.ifnames=0
          [Wed Sep 20 11:40:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Wed Sep 20 11:40:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Sep 20 11:40:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.6G    /var/
          835M    /var/log
          808M    /var/log/journal/8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
          527M    /var/lib
          Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          56M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          170M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          130M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.2.0
          /usr/bin/npx            9.2.0
          nodejs:
            Version table:
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          5.4.9
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
          + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : kali-raspberry-pi                        -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883, bind: 192.168.255.235
          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 5001
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : kali-raspberry-pi                        -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : kali-raspberry-pi                        -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.4.9  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
          Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects:        806
          States:         675
          Hit:1 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling InRelease
          Hit:4 http://http.re4son-kernel.com/re4son kali-pi InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1098
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14159      815/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       80092      36958/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       79204      36958/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14416      817/teamviewerd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14161      815/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       83617      37412/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46583           0.0.0.0:*                           0          158168     817/teamviewerd
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8777       433/dhclient
          2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1042
          2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   throw err;
          2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   ^
          2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
          2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Require stack:
          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1039:15)
          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:885:27)
          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1105:19)
          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1218:14)
          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1272:10)
          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1081:32)
          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:12)
          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
          2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: }
          2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.13.0
          2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2023-09-20 12:59:37.396  - info: host.kali-raspberry-pi Rebuild for adapter system.adapter.admin.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          2023-09-20 12:59:38.668  - info: s7.0 (46004) starting. Version 1.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.12
          2023-09-20 12:59:39.118  - info: s7.0 (46004) Connect in LOGO! mode to 512 / 256
          2023-09-20 12:59:39.148  - info: s7.0 (46004) Successfully connected in LOGO! mode
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          Copy text starting here:
                               v.2023-06-20
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
          User-ID:                1001
          X-Server:               true
          Pending OS-Updates:     1098
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                  /usr/bin/npm            9.2.0
                                  /usr/bin/npx            9.2.0
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        1.6G        1.1G         16M        1.4G        2.4G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          4.0G        1.6G        1.1G
          Active iob-Instances:   9
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   5.4.9
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                806
          States:                 675
          Size of iob-Database:
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          Moin,
          kannst Du uns auch erklären, warum Du diese Distribution genommen hast?
          Das ist ja schon von anderer Seite gesagt worden, dass Kali Linux für etwas ganz anderes genutzt wird und daher eher schlecht als Server Betriebssystem geeignet ist.
          Falls du Backups, mittels BackitUp Adapter erstellt hast, wäre es vielleicht an der Zeit das System von Grund auf neu aufzusetzen, dann gleich mit einem passenden Debian light 32/64 je nachdem welchen RasPi Du hast.
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            perladd
            @dp20eic
            ich kenne mich mit Linux halt gar nicht aus, und habe gelesen das der Raspberry mit dem Kali am einfachsten zu installieren wäre, das war der Grund. Wenn ich denn neu installieren sollte/muss, bekomme ich die Einstellungen bzw. meine vorhanden Skripte auf dem neuen System überspielt
            HomoranH Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
            • P perladd
              @dp20eic
              das ist der Sinn eines korrekt eingerichteten Backups
              • P perladd
                @dp20eic
                Mit einem Backup.
                Und dann ist ein Kaliber wie 'Kali' genau das falsche Pferd.
                  Mit einem Backup.
                  perladd
                  aber Kali hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Problem vom IOBroker zutun.
                  Das kann ich ja dann immer noch einmal überlegen, ob ich auf ein anderes System setzte
                  • P perladd
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    Thomas
                    /home/Thomas
                    X-Server:       true
                    Terminal:       x11
                    *** MEMORY ***
                    Swap:             0B          0B          0B
                             3794 M total memory
                             1385 M used memory
                              585 M active memory
                             1158 M free memory
                               88 M buffer memory
                             1227 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.6G    /var/
                    835M    /var/log
                    527M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          5.4.9
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        806
                    States:         675
                                         v.2023-06-20
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            9.2.0
                                            /usr/bin/npx            9.2.0
                    MEMORY:
                    Swap:             0B          0B          0B
                                            admin                   5.4.9
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                806
                    States:                 675
                    aber das vielleicht
                    • P perladd
                      Jein. Drunter liegt ein Debian als 'Rolling Release'. Das will man aber nicht auf einem Server einsetzen, da will man möglichst stabile Pakete in Ruhe draufhaben. Deswegen ist das halt eine falsche Wahl. Zumal sich Kali auch an Profi-Hacker wendet und direkt einige Hacker-Tools an Bord hat und vermutlich auch bei diversen Grundpaketen eigenes Zeuch fährt.
                      Alles für einen Betrieb als Server denkbar schlecht.
                        perladd
                        okay, welche Version wäre dann deiner Meinung nach am besten
                        • P perladd
                          @perladd
                          Hatte ich oben schon geschrieben.
                          Ein reines Debian/Raspberry OS.
                          Lite / ohne Desktop in der 64bit-Version.
                            @perladd
                            @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
                            @perladd
                            @perladd
                            ....und ohne TeamViewer
                            • P perladd
                              @dp20eic
                              Moin,
                              Du hast ja schon Antworten bekommen, bezüglich Backup und so. Wie viel Arbeit steckt denn bis jetzt in Deiner Installation?
                              Ich kann Dir auch wieder nur anraten, sich mal die Dokumentation -> https://www.iobroker.net/#de/documentation anzuschauen, da gibt es für den Einstieg genug Informationen, die auch nicht in Raketenwissenschaft ausartet und den Einstieg erleichtert.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                perladd
                                @dp20eic
                                sorry das ich mich jetzt erst wieder melde. Also ich bin dem Rat gefolgt und habe meinen Raspberry erstmal neu installiert und den IOBroker auch damit. Dann konnte ich ja zum Glück noch auf meine Backups zugreifen. Da habe ich dann das vorletzte von eingespielt und siehe da, es lief wieder alles wie gewohnt :)
                                Ich danke euch allen für die Hilfe und weiterhin viel Spaß beim basteln und Hilfestellungen geben, wegen Neulinge wie ich, Hilfe brauchen
                                Thomas
