  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
    Kali GNU/Linux Rolling
    Schlechte Wahl für einen Serverbetrieb. Kali ist für anderes gedacht.
    Timezone: Etc/UTC (UTC, +0000)
    Keine / falsche Zeitzone gesetzt.
    X-Server: true
    Boot Target: graphical.target
    Als Server läuft keine Graphische Oberfläche.
    Pending OS-Updates: 1098
    Herzlichen Glückwunsch, das Ding ist komplett versumpft.
    system.adapter.admin.0 : admin : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.admin.1 : admin : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.web.0 : web : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Da läuft kein admin.
    iob start admin
    perladd
    iob start admin
    hat leider nicht geholfen, komme immer noch nicht drauf
    Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • P perladd
      iob start admin
      @perladd
      nodejs:
        Installed: 18.13.0+dfsg1-1
        Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
        Version table:
       *** 18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
      Ist auch die falsche Version von nodejs.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P perladd
        iob start admin
        iob start admin
        Moin,
        noch etwas, was man sich angewöhnen sollte, nicht sagen, sondern zeigen. Am besten von der Eingabezeile mit dem Kommando bis zum Ende mit dem neuen Prompt ;)
        Oder den passenden Logausschnitt ;)
        Bernd
          @perladd
          nodejs:
            Version table:
          perladd
          @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
          nodejs
          wie bekomme ich den die richtige nodejs installiert
          • P perladd
            iob start admin
            @perladd
            Losgelöst von den ganzen schrägen/ungünstig gewählten Einstellungen des Basis-Systems, lass das Skript von hier mal laufen:
            Das sollte dir zumindest die richtige Version von nodejs liefern.
            Hier würde mich allerdings der vollständige Output des Skripts in Textform interessieren.
              @perladd
              perladd
              ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
              No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v18.13.0
              /usr/bin/node           v18.13.0
              /usr/bin/npm            9.2.0
              /usr/bin/npx            9.2.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Version table:
              Nothing to do, your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              • P perladd
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                nodejs:
                  Version table:
                Das solltest du tun. Also y drücken.
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  perladd
                  danach kam nichts mehr :)
                    perladd
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    ┌──(Thomas㉿kali-raspberry-pi)-[/opt/iobroker]
                    • P perladd
                      /usr/bin/npm            9.2.0
                      /usr/bin/npx            9.2.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      @perladd
                      Skript auch mit den richtigen Rechten versehen?
                        @perladd
                        perladd
                        Sorry, lesende sind klar im Vorteil, hab nicht auf "Y" gedrückt, arbeitet gerade noch
                        • P perladd
                          /usr/bin/npm            9.2.0
                          /usr/bin/npx            9.2.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Du bist da in eine Subshell geraten. Ich vermute, dein l33tes HaX0r-Linuks hantiert da mit einer veränderten shell.
                          Mag ich mich aber wegen 'Exoten-Status' nicht weiter drum kümmern.
                          Installier da eine gescheite Basis für den Betrieb als Server, z. B. ein reines Debian/Raspberry OS.
                          • P perladd
                            ======= Start marking the full check here =========
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: kali-raspberry-pi
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID: 8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
                                     Boot ID: fb5e61b2eb74428aa764012251d98fa0
                            Operating System: Kali GNU/Linux Rolling
                                      Kernel: Linux 5.15.44-Re4son-v8l+
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             14:16:48 up  2:36,  2 users,  load average: 0.89, 1.57, 1.14
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                                       Universal time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                                             RTC time: n/a
                                            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            Thomas
                            /home/Thomas
                            Thomas sudo iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       true
                            Desktop:        lightdm-xsession
                            Terminal:       x11
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        1.5G        1.2G         16M        1.4G        2.5G
                            Swap:             0B          0B          0B
                            Total:          4.0G        1.5G        1.2G
                                     3794 M total memory
                                     1385 M used memory
                                      585 M active memory
                                     1885 M inactive memory
                                     1158 M free memory
                                       88 M buffer memory
                                     1227 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G   17G   11G  63% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      252M   84M  168M  34% /boot
                            tmpfs          tmpfs     380M   76K  380M   1% /run/user/1001
                            [Wed Sep 20 11:40:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1680 bcm2708_fb.fbheight=1050 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F0:55:3D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c2030694-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait net.ifnames=0
                            [Wed Sep 20 11:40:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Wed Sep 20 11:40:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Wed Sep 20 11:40:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.6G    /var/
                            835M    /var/log
                            808M    /var/log/journal/8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
                            527M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            56M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            170M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            130M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js
                            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            9.2.0
                            /usr/bin/npx            9.2.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            No configuration change needed.
                            Multihost discovery server: disabled
                            Discovery authentication:   enabled
                            Persistent activation:      disabled
                            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                            States:                     jsonl on 127.0.0.1
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          5.4.9
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883, bind: 192.168.255.235
                            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 5001
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.4.9  [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                            Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Objects and States
                            Objects:        806
                            States:         675
                            Hit:1 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling InRelease
                            Hit:4 http://http.re4son-kernel.com/re4son kali-pi InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 1098
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14159      815/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       80092      36958/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       79204      36958/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14416      817/teamviewerd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14161      815/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       83617      37412/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:46583           0.0.0.0:*                           0          158168     817/teamviewerd
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8777       433/dhclient
                            2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1042
                            2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   throw err;
                            2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   ^
                            2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                            2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Require stack:
                            2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                            2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1039:15)
                            2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:885:27)
                            2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1105:19)
                            2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
                            2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1218:14)
                            2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1272:10)
                            2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1081:32)
                            2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:12)
                            2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                            2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
                            2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: }
                            2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.13.0
                            2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2023-09-20 12:59:37.396  - info: host.kali-raspberry-pi Rebuild for adapter system.adapter.admin.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            2023-09-20 12:59:38.668  - info: s7.0 (46004) starting. Version 1.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-20 12:59:39.118  - info: s7.0 (46004) Connect in LOGO! mode to 512 / 256
                            2023-09-20 12:59:39.148  - info: s7.0 (46004) Successfully connected in LOGO! mode
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            Copy text starting here:
                                                 v.2023-06-20
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               true
                            Pending iob updates:    1
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                                    /usr/bin/npm            9.2.0
                                                    /usr/bin/npx            9.2.0
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            4.0G        1.6G        1.1G         16M        1.4G        2.4G
                            Swap:             0B          0B          0B
                            Total:          4.0G        1.6G        1.1G
                            Active iob-Instances:   9
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                    admin                   5.4.9
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                806
                            States:                 675
                            Size of iob-Database:
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            Moin,
                            kannst Du uns auch erklären, warum Du diese Distribution genommen hast?
                            Das ist ja schon von anderer Seite gesagt worden, dass Kali Linux für etwas ganz anderes genutzt wird und daher eher schlecht als Server Betriebssystem geeignet ist.
                            Falls du Backups, mittels BackitUp Adapter erstellt hast, wäre es vielleicht an der Zeit das System von Grund auf neu aufzusetzen, dann gleich mit einem passenden Debian light 32/64 je nachdem welchen RasPi Du hast.
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              perladd
                              @dp20eic
                              ich kenne mich mit Linux halt gar nicht aus, und habe gelesen das der Raspberry mit dem Kali am einfachsten zu installieren wäre, das war der Grund. Wenn ich denn neu installieren sollte/muss, bekomme ich die Einstellungen bzw. meine vorhanden Skripte auf dem neuen System überspielt
                              HomoranH Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P perladd
                                @dp20eic
                                das ist der Sinn eines korrekt eingerichteten Backups
                                • P perladd
                                  @dp20eic
                                  Mit einem Backup.
                                  Und dann ist ein Kaliber wie 'Kali' genau das falsche Pferd.
                                    Mit einem Backup.
                                    perladd
                                    aber Kali hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Problem vom IOBroker zutun.
                                    Das kann ich ja dann immer noch einmal überlegen, ob ich auf ein anderes System setzte
                                    • P perladd
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      Thomas
                                      /home/Thomas
                                      X-Server:       true
                                      Terminal:       x11
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                               3794 M total memory
                                               1385 M used memory
                                                585 M active memory
                                               1158 M free memory
                                                 88 M buffer memory
                                               1227 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.6G    /var/
                                      835M    /var/log
                                      527M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.2.0
                                      /usr/bin/npx            9.2.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          5.4.9
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        806
                                      States:         675
                                                           v.2023-06-20
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               arm64
                                      User-ID:                1001
                                      X-Server:               true
                                                              /usr/bin/npm            9.2.0
                                                              /usr/bin/npx            9.2.0
                                      MEMORY:
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                                              admin                   5.4.9
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                806
                                      States:                 675
                                      aber das vielleicht
                                      • P perladd
                                        Jein. Drunter liegt ein Debian als 'Rolling Release'. Das will man aber nicht auf einem Server einsetzen, da will man möglichst stabile Pakete in Ruhe draufhaben. Deswegen ist das halt eine falsche Wahl. Zumal sich Kali auch an Profi-Hacker wendet und direkt einige Hacker-Tools an Bord hat und vermutlich auch bei diversen Grundpaketen eigenes Zeuch fährt.
                                        Alles für einen Betrieb als Server denkbar schlecht.
                                          perladd
                                          okay, welche Version wäre dann deiner Meinung nach am besten
