  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P perladd
    @perladd
    sorry bin relativ neu hier und muss mich erst daran gewöhnen, wie ich was einfügen kann/muss
    @perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
    @perladd
    Genau dafür gibt es ja
    auf der Startseite für Einsteiger
    • P perladd
      ======= Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: kali-raspberry-pi
             Icon name: computer
            Machine ID: 8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
               Boot ID: fb5e61b2eb74428aa764012251d98fa0
      Operating System: Kali GNU/Linux Rolling
                Kernel: Linux 5.15.44-Re4son-v8l+
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       14:16:48 up  2:36,  2 users,  load average: 0.89, 1.57, 1.14
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                 Universal time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      Thomas
      /home/Thomas
      Thomas sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:        lightdm-xsession
      Terminal:       x11
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.5G        1.2G         16M        1.4G        2.5G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          4.0G        1.5G        1.2G
               3794 M total memory
               1385 M used memory
                585 M active memory
               1885 M inactive memory
               1158 M free memory
                 88 M buffer memory
               1227 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   17G   11G  63% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      252M   84M  168M  34% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   76K  380M   1% /run/user/1001
      [Wed Sep 20 11:40:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1680 bcm2708_fb.fbheight=1050 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F0:55:3D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c2030694-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait net.ifnames=0
      [Wed Sep 20 11:40:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Wed Sep 20 11:40:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Sep 20 11:40:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.6G    /var/
      835M    /var/log
      808M    /var/log/journal/8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
      527M    /var/lib
      Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      56M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      170M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      130M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.13.0
      /usr/bin/node           v18.13.0
      /usr/bin/npm            9.2.0
      /usr/bin/npx            9.2.0
      nodejs:
        Installed: 18.13.0+dfsg1-1
        Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
        Version table:
       *** 18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     jsonl on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          5.4.9
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
      + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : kali-raspberry-pi                        -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
      + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883, bind: 192.168.255.235
      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 5001
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : kali-raspberry-pi                        -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : kali-raspberry-pi                        -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.4.9  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        806
      States:         675
      Hit:1 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling InRelease
      Hit:4 http://http.re4son-kernel.com/re4son kali-pi InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1098
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14159      815/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       80092      36958/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       79204      36958/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14416      817/teamviewerd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14161      815/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       83617      37412/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46583           0.0.0.0:*                           0          158168     817/teamviewerd
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8777       433/dhclient
      2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1042
      2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   throw err;
      2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   ^
      2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
      2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Require stack:
      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1039:15)
      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:885:27)
      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1105:19)
      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
      2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1218:14)
      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1272:10)
      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1081:32)
      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:12)
      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
      2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
      2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: }
      2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.13.0
      2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-09-20 12:59:37.396  - info: host.kali-raspberry-pi Rebuild for adapter system.adapter.admin.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      2023-09-20 12:59:38.668  - info: s7.0 (46004) starting. Version 1.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.12
      2023-09-20 12:59:39.118  - info: s7.0 (46004) Connect in LOGO! mode to 512 / 256
      2023-09-20 12:59:39.148  - info: s7.0 (46004) Successfully connected in LOGO! mode
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
                           v.2023-06-20
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
      User-ID:                1001
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     1098
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                              /usr/bin/npm            9.2.0
                              /usr/bin/npx            9.2.0
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        1.6G        1.1G         16M        1.4G        2.4G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          4.0G        1.6G        1.1G
      Active iob-Instances:   9
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   5.4.9
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                806
      States:                 675
      Size of iob-Database:
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      Schlechte Wahl für einen Serverbetrieb. Kali ist für anderes gedacht.
      Keine / falsche Zeitzone gesetzt.
      X-Server: true
      Boot Target: graphical.target
      Als Server läuft keine Graphische Oberfläche.
      Herzlichen Glückwunsch, das Ding ist komplett versumpft.
      • system.adapter.web.0 : web : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Da läuft kein admin.
      iob start admin
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        X-Server: true
        iob start admin
        perladd
        iob start admin
        hat leider nicht geholfen, komme immer noch nicht drauf
        Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • P perladd
          iob start admin
          @perladd
          nodejs:
            Version table:
          Ist auch die falsche Version von nodejs.
          • P perladd
            iob start admin
            iob start admin
            Moin,
            noch etwas, was man sich angewöhnen sollte, nicht sagen, sondern zeigen. Am besten von der Eingabezeile mit dem Kommando bis zum Ende mit dem neuen Prompt ;)
            Oder den passenden Logausschnitt ;)
            Bernd
              @perladd
              nodejs:
                Version table:
              perladd
              @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
              nodejs
              wie bekomme ich den die richtige nodejs installiert
              • P perladd
                iob start admin
                @perladd
                Losgelöst von den ganzen schrägen/ungünstig gewählten Einstellungen des Basis-Systems, lass das Skript von hier mal laufen:
                Das sollte dir zumindest die richtige Version von nodejs liefern.
                Hier würde mich allerdings der vollständige Output des Skripts in Textform interessieren.
                  @perladd
                  perladd
                  ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                  No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Version table:
                  Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  • P perladd
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Das solltest du tun. Also y drücken.
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                      perladd
                      danach kam nichts mehr :)
                        perladd
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        ┌──(Thomas㉿kali-raspberry-pi)-[/opt/iobroker]
                        • P perladd
                          /usr/bin/npm            9.2.0
                          /usr/bin/npx            9.2.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          @perladd
                          Skript auch mit den richtigen Rechten versehen?
                            @perladd
                            perladd
                            Sorry, lesende sind klar im Vorteil, hab nicht auf "Y" gedrückt, arbeitet gerade noch
                            • P perladd
                              /usr/bin/npm            9.2.0
                              /usr/bin/npx            9.2.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Du bist da in eine Subshell geraten. Ich vermute, dein l33tes HaX0r-Linuks hantiert da mit einer veränderten shell.
                              Mag ich mich aber wegen 'Exoten-Status' nicht weiter drum kümmern.
                              Installier da eine gescheite Basis für den Betrieb als Server, z. B. ein reines Debian/Raspberry OS.
                              • P perladd
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                Thomas
                                /home/Thomas
                                X-Server:       true
                                Terminal:       x11
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                         3794 M total memory
                                         1385 M used memory
                                          585 M active memory
                                         1158 M free memory
                                           88 M buffer memory
                                         1227 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.6G    /var/
                                835M    /var/log
                                527M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.2.0
                                /usr/bin/npx            9.2.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          5.4.9
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        806
                                States:         675
                                                     v.2023-06-20
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               true
                                                        /usr/bin/npm            9.2.0
                                                        /usr/bin/npx            9.2.0
                                MEMORY:
                                Swap:             0B          0B          0B
                                                        admin                   5.4.9
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                806
                                States:                 675
                                Moin,
                                kannst Du uns auch erklären, warum Du diese Distribution genommen hast?
                                Das ist ja schon von anderer Seite gesagt worden, dass Kali Linux für etwas ganz anderes genutzt wird und daher eher schlecht als Server Betriebssystem geeignet ist.
                                Falls du Backups, mittels BackitUp Adapter erstellt hast, wäre es vielleicht an der Zeit das System von Grund auf neu aufzusetzen, dann gleich mit einem passenden Debian light 32/64 je nachdem welchen RasPi Du hast.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  perladd
                                  @dp20eic
                                  ich kenne mich mit Linux halt gar nicht aus, und habe gelesen das der Raspberry mit dem Kali am einfachsten zu installieren wäre, das war der Grund. Wenn ich denn neu installieren sollte/muss, bekomme ich die Einstellungen bzw. meine vorhanden Skripte auf dem neuen System überspielt
                                  HomoranH Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • P perladd
                                    @dp20eic
                                    das ist der Sinn eines korrekt eingerichteten Backups
                                    • P perladd
                                      @dp20eic
                                      Mit einem Backup.
                                      Und dann ist ein Kaliber wie 'Kali' genau das falsche Pferd.
                                        Mit einem Backup.
                                        perladd
                                        aber Kali hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Problem vom IOBroker zutun.
                                        Das kann ich ja dann immer noch einmal überlegen, ob ich auf ein anderes System setzte
                                        • P perladd
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          Thomas
                                          /home/Thomas
                                          X-Server:       true
                                          Terminal:       x11
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                                   3794 M total memory
                                                   1385 M used memory
                                                    585 M active memory
                                                   1158 M free memory
                                                     88 M buffer memory
                                                   1227 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.6G    /var/
                                          835M    /var/log
                                          527M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.2.0
                                          /usr/bin/npx            9.2.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          5.4.9
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        806
                                          States:         675
                                                               v.2023-06-20
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1001
                                          X-Server:               true
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
                                          MEMORY:
                                          Swap:             0B          0B          0B
        admin                   5.4.9
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                806
                                          States:                 675
                                          aber das vielleicht
