  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
    Kann damit jemand etwas anfangen?
    Moin,
    nicht, wenn Du uns nicht sagst, von wo Du welche Firmware heruntergeladen hast, ist das die passende zu Deinem Stick?
    VG
    Bernd
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @dp20eic
    Hi Bernd,
    ja das hatte ich exakt verglichen, hatte es ja schon mal gemacht und damals alles dokumentiert.
    Nun halt die neuste Version davon heruntergeladen und versucht zu installieren.
    Firmware
    Zu dem Stick:
    SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus Gateway, universelles Zigbee-USB-Gateway mit Antenne für Heimassistent, Open HAB usw., kabelloser Zigbee 3.0 USB-Adapter auf Basis auf TI CC2652P + CP2102N
    Spiel aber jetzt glaub auch keine Rolle mehr, da der Stick nun endgültig nicht mehr erkannt wird vom Zigbee Adapter und ich habe einen neuen bestellt. Wer zu blöd ist zum flashen muß zahlen ist halt so.
    Hatte mir auch noch mal ein Video für den ZigStarGW-MT angeschaut, da war genau das Beispiel von meinem Zigbee Stick.
    Das Tool hat auch geflasht aber halt wohl kaputt geflasht.
    Resüme, 5 Stunden vertan, keinen Schritt weiter, Messdatenreihe beim Teufel, Stick geht nicht mehr und mein Zigbee Netztwerk, anders als gestern schlecht, heut gar nicht mehr. Ist schon verdammt ärgerlich.
    Am meisten ärgert mich das ich den Stick schon mal geflasht hatte, dazu alles Dokumentiert, damals auch mit SmartRF Flash und dieses mal geht es nicht mehr.
    (Wenn noch jemand eine Idee hat diesen Stick wiederzubeleben wäre ich natürlich nicht böse drum.)
    LG Duffy
    Hatte auch versucht die alte Firmware zu installieren, die hatte ich noch die will aber auch nicht mehr.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @dp20eic
      Hi Bernd,
      Firmware
      Zu dem Stick:
      LG Duffy
      chris299
      schrieb am zuletzt editiert von chris299
      @duffy ich kann Deinen Frust gut verstehen, ich habe das auch durch gemacht, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/56804/zigbee-link-qualität-seltsam-schwankend
      @arteck Bei mir sah das am Ende schon sehr danach aus, dass der Adapter da was mit zu tun hatte, daher habe ich auch deutlich Hemmungen nun vom 1.8.10 auf den 1.8.23 zu gehen....
      Ich lese auf Github ein bisschen mit zu dieser Firmware mit und da gibt es wohl öfter mal Probleme mit einigen Flash-Methoden. Ich habe damals meinen SONOFF Stick mit dem python script geflasht, das hat prima funktioniert, siehe https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
      Evtl. ist das noch einen Versuch wert, wenn der Stick noch irgendwie am Rechner erkannt wird.
      Welche Revision hattest Du denn auf dem Stick vorher? ich verwende die 20220219 und fahre ganz gut damit. Du hast wohl die 20230507 versucht zu flashen, aber soweit ich das auf Github verstanden habe, ist die wegen einer Änderung in den TI SDKs ziemlich unbrauchbar. Die 20230901 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/474 scheint wieder passabel zu funktionieren, aber ich trau mich auch nicht, das zu updaten. Warum auch? Läuft ja aktuell ganz gut. ;-)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @chris299 sagte in Massive Zigbee Probleme!:
        ich hab die drauf.. läuft ohne probleme... ich schau abr in den laufenden GIT Thread rein..
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          @arteck
          Bist du wohl so nett und verrätst mir wie du die Firmware drauf gebracht hast?
          Und vielleicht noch was es ggf an Mehrwert bringt, die Vers. 2023057?
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @arteck
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            ich habe nun einen neuen Stick gekauft und mein Zigbee läuft mal gut mal schlecht mal fast gar nicht. Da ändert es auch nichts wenn ich mein Wlan abschalte, aber damit muss ich wohl leben.
            Von der Ledvance Steckdose habe ich mich auf anraten von @arteck (danke für deine Hilfestellung) getrennt und durch innr ersetzt.
            Auch habe ich die ikea repeater durch Innr ersetzt. Bei den Steckdosen kann ich wenigstens durch an und ausschalten feststellen ob die funktionieren. So weit so gut.
            Nun habe ich mich noch einmal an die Reanimation des ursprüngliche Zigbeesticks gemacht:
            Zusammenfassung:
            Stick:
            Firmware: dort habe ich dies Firmware installiert. (Die hatte schon mal funktioniert):
            CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226.hex
            Das Flashen soll wohl erfolgreich gewesen sein:
            Leider wird mein Zigbee Adapter nicht grün:
            Im Protokoll kommt nach dem Start die Meldung, die ich leider nicht zu deuten weis:
            Zeit
            Nachricht
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:35.111	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:35.099	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:35.098	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:35.094	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:35.065	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:35.063	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:25.063	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:25.059	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:25.058	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:25.057	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:24.689	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:24.565	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            host.Testpi
            	2023-09-21 10:21:20.387	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2576
            host.Testpi
            	2023-09-21 10:21:20.324	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
            host.Testpi
            	2023-09-21 10:21:18.027	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:17.835	info	terminating
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:17.470	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:17.468	info	terminating
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:17.467	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:17.338	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:17.333	info	cleaned everything up...
            host.Testpi
            	2023-09-21 10:21:17.378	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            zigbee.0
            	2023-09-21 10:21:17.329	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.Testpi
            	2023-09-21 10:21:17.319	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            host.Testpi
            	2023-09-21 10:21:17.318	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
            In der Konsole sieht das so aus:
            testpi@Testpi:~ $ lsusb
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
            Bus 001 Device 003: ID 152d:2509 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS539, JMS551 SATA 3Gb/s bridge
            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            und
            testpi@Testpi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 21 10:10 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            testpi@Testpi:~ $
            Könnte mir da bitte jemand weiter helfen? Oder ist der Stick doch einfach nur tot?
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              Zusammenfassung:
              Stick:
              Zeit
              Nachricht
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.Testpi
              host.Testpi
              host.Testpi
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.Testpi
              zigbee.0
              host.Testpi
              host.Testpi
              und
              total 0
              testpi@Testpi:~ $
              VG Duffy
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @duffy hast den stick im laufenden Betrieb rein gesteckt ?? das geht nicht
              also adapter stop
              stick jetzt nochmal neu flaschen
              rein die kiste
              adapter start
              und wichtig WARTEN
              • DuffyD Duffy
                Zusammenfassung:
                Stick:
                Zeit
                Nachricht
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                host.Testpi
                host.Testpi
                host.Testpi
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                host.Testpi
                zigbee.0
                host.Testpi
                host.Testpi
                und
                total 0
                testpi@Testpi:~ $
                VG Duffy
                Das liest sich für mich so, als hättest du
                als Link zum Gerät im Adapter eingetragen.
                Es muss aber eher
                lauten.
                  Es muss aber eher
                  lauten.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  jo hast recht da ist ein ' dahinter
                  @Duffy das darf auch nicht sein.. und auch kein space ..achte bitte drauf wenn du den Namen kopierst
                  • DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    @arteck @Thomas-Braun
                    Ihr seid Super, Ihr hatte natürlich wieder beide recht.
                    Ja, ich hatte den Adapter nicht aus gemacht vor dem anstecken und bei dei dem Com Anschluss war auch das falsche drin.
                    Da will man es mal richtig machen, nutzt nicht seine Vorlage und schon ist falsch. 😊
                    Ok, habe es so weit korrigiert und es funktioniert mit der Version:
                    Nun würde ich allerdings gerne die Installieren, vorausgesetzt es macht Sinn, die auch arteck mal erwähnt und drauf hat.
                    Da ich aber schon einmal angegengen bin würde ich euch gerne Fragen ob dieses die richtige Version ist:
                    CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                    heruntergeladen bei:
                    Github
                    arteck, kannst du mir bitte sagen ob das die richtige Datei ist?
                    Ich danke euch vielmals!!
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Github
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @duffy lass doch die 20221226 laufen... bis sich das mit den Problemen geklärt hat. bevor du dir was reinholst und wieder Probleme entstehen..
                      • arteckA arteck
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        @arteck
                        Ok, dann mache ich das so.
                        Noch ein kurzes lessons learned:
                        Zigbee Stick immer nur an und abstecken bei ausgeschaltetem Adapter?
                        Ein Zigbee Stick kann sich im Betreib auch zumüllen und es kann dann hilfreich sein diesen zu flashen?.
                        Würde es in diesem Zusammenhang auch reichen den NVRAM zu löschen?
                        frage.png .
                        Und eine abschließende Frag, der nun wieder funktionierende Zigbee Stick hängt nun am Test Pi.
                        Kann ich ihn einfach an den Produktiv Pi hängen oder muss ich dann die Geräte wieder neu anlernen?
                        Grund, der neue Zigbee hat eine eine ältere Firmware.
                        LG Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @arteck
                          frage.png .
                          LG Duffy
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ja..
                          nein. es wird nicht zugemüllt
                          das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
                          also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein...
                          • arteckA arteck
                            ja..
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            @arteck
                            "das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
                            also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein..."
                            Muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              nein das ist ja der trick..
                              die nvbackup wird dann zurück auf den Stick gespielt.. das dauert aber ..also nicht ungeduldig werden
                              die Geräte sollten dann nach und nach kommen..also auch hier ruhe bewaren..
                              • arteckA arteck
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                @arteck
                                Ahhh, OK.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @arteck
                                  Ahhh, OK.
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  Hallo ich leider schon wieder.
                                  Der teufel steckt wohl hier im Detaill
                                  Der Zigbee Stick ist zwar verbunden und alle grün aber es lassen sich keine Geräte koppeln.
                                  Kennt wer das Problem?
                                  Ausgabe aus dem Protokoll:
                                  zigbee.0
                                  	2023-09-21 14:16:35.843	info	Zigbee: stop joining
                                  zigbee.0
                                  	2023-09-21 14:15:34.554	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  zigbee.0
                                  	2023-09-21 14:15:25.169	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                  Passiert zum Glück noch alles auf dem TestPi :-)
                                  IOB gestoppt und gestartet, Pi rebootet.
                                  Es will nicht.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    Es will nicht.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @duffy mehr infos..
                                    was probierst du zu pairen..
                                    hast den stick JETZT mal rausgezogen
                                    also adapter stop
                                    stick raus
                                    21,22,23
                                    wieder rein
                                    adapter start
                                    manchmal geht das Netz nicht auf
                                    • arteckA arteck
                                      @duffy mehr infos..
                                      also adapter stop
                                      stick raus
                                      21,22,23
                                      wieder rein
                                      adapter start
                                      DuffyD Online
                                      DuffyD Online
                                      Duffy
                                      @arteck
                                      Ich habe testhalber versucht 1 Auara Wassersensor und Auara Fensterkontakt zu koppeln.
                                      Mit dem Adapter stoppen
                                      Stick ausstecken
                                      kurz warten
                                      einstecken Adapter starten habe ich gemacht.
                                      Jetzt hat sich der erste verbunden.
                                      Herzlichen Dank
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @arteck
                                        Stick ausstecken
                                        kurz warten
                                        Herzlichen Dank
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @duffy welcher Temperatur sensor ?? ich brauch die Kachel
                                        • arteckA arteck
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          @arteck
                                          Es handelt sich um diesen Sonoff Temperatursensor:
                                          Er befindet sich etwa 3 m Lufline von einer Ikea Zigbeebirne entfernt.
                                          Leider verliert er immer wieder den Kontakt zum Netz, Ich habe ihn bestimmt schon 25 mal neu gekoppelt.
                                          Stelle ich allerdings eine Aquara Thermometer daneben zum vergleich hat der Aquara Sensor keinerlei Probleme mit der Verbindung.
                                          Die Grafik zeigt auch das der Empfang vom Sonoff eigentlich recht gut ist was das Thermometer aber nicht daran hindert sich aus dem Netz zu verabschieden und erst wieder, nach dem löschen des Thermometes aus dem Adapter und einem anschleißendenden koppeln wieder zu erscheinen. (Thermometer wurde auch schon getauscht)
                                          So sehen bei mir die Signale von allen Geräten die als Repeater fungieren aus:
                                          (Gestern war der Pi zwischen 18 und 19 Uhr abgestürzt)
                                          Und so sehen die Thermometer aus:
                                          Dabei ist die blaue Linie das Sonoff Thermometer das ich oben beschrieben habe. (Ab 9 Uhr mit neuem Standort, der mir dort aber nicht nützt ;-) )
                                          Frage interessehalber an die Anderen, habt ihr das auch mal aufgezeichnet und sieht das bei Euch auch so wild aus?
                                          Gruß Duffy
                                          Edit: Wlan Kanal 11 :-)
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
