  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    meine Zigbee Probleme nehmen massiv an Fahrt auf ;-(.
    (Diese Frage ist als Ergänzung zu Link Text )
    Das Drama begann nach dem Update auf den aktuellen js.-Controller, was natürlich auch Zufall sein kann. Ich kenne mich da nur sehr schlecht aus (also gar nicht).
    Die letzten Monate lief mein Zigbee Netzwerk mit dem Sonoff Stick relativ stabil.
    Ich habe versucht es durch diverse Birnen, Relais, Repeater und Steckdosen zu verbessern. Einen wirklich durchschlagenden Erfolg konnte ich damit nicht erreichen.
    Ich wohne in einem alten Haus, mit Holzdecken, Holzwänden und im EG irgendwelche gemauerten Wände, nichts aus Beton nicht aus Ziegel. Irgendwas was man im 1. Weltkrieg hatte.
    Seit gestern sind am Abend, das js Update war am Nachmittag, waren die meisten Verstärkenden Geräte nicht mehr verbunden.
    Beim Versuch die ikea Repeater zu verbinden sind diese plötzlich aus dem Zigbee Adapter verschwunden. (Habe sie nicht gelöscht)
    Die Relais schalten teilweise, wenn überhaupt, nur noch verzögert obwohl im Zigbee Adapter eine schalten angezeigt wird.
    Hier springt der "Schalter" nach l + r
    In den Objekten wird der Datenpunkt zwar true und false, aber in rot:
    Und im Protokoll erscheint eine Meldung:
    Hier auch noch als Text:
    Error 225 on send command to 0xe0798dfffefa974a. Error: Error: Command 0xe0798dfffefa974a/1 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
    Im Grunde genommen ist aktuell das Zigbee Netzwerk unbrauchbar da absolut unzuverlässig.
    Auch Thermometer die nur 2,5 m vom Coordinator weg liegen liefern keine Daten mehr, andere nur sporadisch.
    Manche BWM funktionieren, andere nicht obwohl sie als verbunden angezeigt werden.
    Es ist echt frustrierend. Wlan, Dect, alles zuverlässig aber Zigbee eine Katastrophe.
    Ich habe mir nun noch mal 2 Steckdosen bestellt (innr) in der Hoffnung mehr Stabilität in die Geschichte zu bekommen.
    Kann mir bitte jemand weiter helfen oder mit wenigstens sagen was die Fehlermeldung aus dem Protokoll bedeutet und wie ich sie weg bekomme?
    Gruß DuffyDurchgestrichen
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme! (js-controller update?):
      ja genau und das ist dein Problem..
      erstens hat js-controller update nix mit deinem Netz zu tun..
      das wird das WLAN sein.. welchen Kanal hast du im Router eingestellt (lass mich raten Auto) ??
      und auf welchen Kanal sendet Zigbee ??
      welcher Coordinator ist im einsatz ??
      welche Firmware ist da drauf ?
      wie viele Router sind im Netz ?
      welche Adapter version?
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @arteck
        Zunächst Danke für dein Reaktion
        Ich kann aktuell nicht alle Fragen beantworten da ich nicht vor Ort bin aber das was ich weis beantworte ich gleich mal:
        "Das wird das WLAN sein.. welchen Kanal hast du im Router eingestellt (lass mich raten Auto) ??"
        Kanal 11 (war vor dem Edit 6 war falsch getippt)
        "und auf welchen Kanal sendet Zigbee ??"
        Kanal 11
        "welcher Coordinator ist im einsatz ??"
        SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus Gateway, universelles Zigbee-USB-Gateway mit Antenne für Heimassistent, Open HAB usw., kabelloser Zigbee 3.0 USB-Adapter auf Basis auf TI CC2652P + CP2102N
        Wie kann ich das rausfinden?
        1 Fritzbox 7590 im Keller die Über Lan an eine weitere Fritzbox 7590 im OG verbunden ist. Dazu im EG noch einen Repeater. Alles im Mesh.
        Die aktuelle Stable, 1.8.23
        Kannst du vielleicht noch etwas zu der Fehlermeldung sagen?
        Gruß Duffy
        Bearbeitet:
        Kanal 6 auf Kanal 11
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @arteck
          Kanal 11
          Gruß Duffy
          Bearbeitet:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          nicht die im WLAN.. im Zigbee
          steht in de Kachel
          was soll ich noch zu der Fehlermaldung sagen.. das Gerät antwortet nicht da es nicht erreichbar ist
          • arteckA arteck
            steht in de Kachel
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @arteck
            "welche Firmware ist da drauf ?"
            zStack3x0
            2-1.2.7.1
            "wie viele Router sind im Zigbee Netz ?"
            Keller: 1 Ikea Repeater (Der wird aber meist nicht erreicht
            EG: Der eigentliche Zigbee Stick am Pi mit Verlängerungskabel (coordinator), 2 Ikea Repeater, 1 Phillips hue Steckdose, 1 Ledvance Steckdose, 1 Zigbee Relais. (eigentlich an allen 4 Ecken des Hauses und etwa in der Mitte)
            OG: 1 Zigbee Relais, 2 Ikea Birnen (an Dauerstrom) 1 Ikea Repeater (an allen 4 Ecken des Hauses)
            Carport: Ikea Zigbee Steckdose
            Gruß Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              Moin,
              in dem von Dir verlinkten Thread, hast Du schon das Gleiche gefragt, wieso dann noch einen?
              Dort wurde Dir schon geraten das WLAN auf Kanal 11 zu stellen und Du hast gesagt, das Du das gemacht hast, jetzt sagst Du aber wieder,
              Kanal 6
              ? also doch nicht den Tipp von @Ro75 genutzt?
              Ich kenne mich nicht so gut aus, da müsste @arteck etwas zu sagen, wenn der TE jetzt anstatt den WLAN-Kanal umzustellen, den Kanal vom Zigbee umgestellt hat und dann wieder zurück, wie würde dann die Fehlermeldung aussehen?
              VG
              Bernd
              VG
              Bernd
              DuffyD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                Moin,
                Kanal 6
                VG
                Bernd
                VG
                Bernd
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @dp20eic
                Bernd danke für den Hinweis, hatte es falsch geschrieben. Weis auch nicht wie ich auf die 6 kam.
                Hatte es gleich nach anraten von Ro75 so geamcht.
                Deshalb noch mal:
                Wlan auf Kanal 11 2,4 -GHz
                Zigbee auf 11
                "in dem von Dir verlinkten Thread, hast Du schon das Gleiche gefragt, wieso dann noch einen?"
                Weil ich der Meinung war das es nicht mehr zu dem Kabelgebunden Repeater gehört da ja plötzlich nichts mehr richtig funktioniert hat und ich von einer anderen Ursache/Fehler ausgegangen bin.
                Wollt wirklich nicht verwirren. (bin selber schon durch den Wind)
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                  Moin,
                  Kanal 6
                  VG
                  Bernd
                  VG
                  Bernd
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @dp20eic sagte in Massive Zigbee Probleme! (js-controller update?):
                  garnicht da der alles neu alernten müsste..
                  • arteckA arteck
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @arteck
                    Wohlgemerkt ich habe den Zigbee Kanal nicht verändert er ist und war bei 11.
                    Ich habe nur das Wlan von Automatik auf Kanal 11 gesetzt.
                    Das war auch der Tip von Ro75
                    Ergibt das nun eine Lösungsgrundlage 😧 ?
                    VG Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @arteck
                      VG Duffy
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      Ergibt das nun eine Lösungsgrundlage ?
                      für was ???
                      Gerät antwortet nicht ?
                      • arteckA arteck
                        für was ???
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @arteck
                        Ja, hattest du geschrieben.
                        Meine Frage wage war wie ich das Zigbee Netzwerk irgendwie wieder zum laufen bekomme.
                        Ich stelle mir z.B die Frage was mit den im Zigbee Adapter "verschwundenen" Ikea Repeatern passiert ist.
                        Liegen die noch irgendwie als Datenmüll rum und erschweren mir alle weiteren Versuche das Netzwerk zum laufen zu bringen?
                        Wie gesagt, ich habe sie nicht gelöscht. Als ich nach Verstärker gefiltert hatte waren sie plötzlich nicht mehr da.
                        Könnten andere Kanäle eine Lösung sein?
                        Kann man irgendwie einen Reset vom Zigbee machen um noch mal von vorne zu beginnen oder macht das auch keinen Sinn?
                        Kannst mich da bitte etwas unterstützen?
                        Ich habe schon unendlich viele Erfolglose Stunden mit dem Zigbee verbracht.
                        Gruß Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @arteck
                          Gruß Duffy
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @duffy einfache Lösung für dich..
                          coordinator neu flashen
                          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 Ordner löschen
                          adapter starten und alles neu machen
                          komplizierte Lösung
                          Coordinator neu flashen..
                          /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 Ordner aus dem backup extrahieren..
                          adapter starte.n warten bis nvbackup zurückgespielt wurde
                          ich preferiere Lösung 1 für dich.. ist einfacher
                          wo deine repeater sind weiss ich nicht.. hängt den alles am Strom IMMER ??
                          und schmeiss die Ledvance Dose in den Müll.. die macht oft probleme wie auch Osram
                          DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            komplizierte Lösung
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @arteck
                            Danke, das werde ich versuchen.
                            "adapter starten und alles neu machen"
                            Also den Adapter stoppen, Ordner löschen und dann Adapter wieder starten oder neu installieren?
                            Ich habe ein Backup vom Zigbee (Backitup Adapter) kann ich die noch mal verwenden nach deinem Lösungsweg 1 oder hole ich mir mit der wieder die Probleme an Bord?
                            Die Kanäle belasse ich bei Wlan 11; Zigbee 11?
                            Wie sind deine Erfahrungen mit innr Steckdose. Sind die was und soll ich die Ikea Repeater weiter verwenden?
                            "wo deine repeater sind weiss ich nicht.. hängt den alles am Strom IMMER ??"
                            Ja, immer am Strom.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @arteck
                              Ja, immer am Strom.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              installieren brauchst nicht..
                              wichtig ist coordinator neu flashen.. damit der sauber ist
                              wenn du mit angefangen hast kannst du nicht mehr zurück zur lösung 2
                              die innr sind gut.. sowie alles andere nur kein Ledvance und Osram
                              ja lass die Kanäle wie die sind..
                              apropo Kanäle.. kann dir ein Nachbar mit seinem WLAN ins Netz pfuschen ??
                              • arteckA arteck
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @arteck
                                Es ist ein einzeln stehendes Haus mit Abstand zu den Nachbarn. Aber ja, es gibt andere Netze aber die kommen nur ganz schwach bei mir an.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • arteckA arteck
                                  komplizierte Lösung
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @arteck
                                  hier noch eine etwas peinliche Frage, wie lösche ich den Ordner richtig.
                                  Ich wechsel nach /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  schaue mit
                                  Ls-la
                                  Ob der Ordner dort drin ist und lösche ihn dann mit
                                  rm -R zigbee_0
                                  Richtig?
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    rm -R zigbee_0
                                    ja genau
                                    • arteckA arteck
                                      rm -R zigbee_0
                                      ja genau
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @arteck
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • arteckA arteck
                                        rm -R zigbee_0
                                        ja genau
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @arteck
                                        Ich bin nicht nur zu doof Zigbee zum laufen zu bringen, nein auch zu doof den Stick zu flashen.
                                        Ich habe es zwar schon einmal nach einer youtube Anleitung gemacht, das hatte auch geklappt aber nun nach 2 Stunden immer noch nicht.
                                        >Initiate access to target: COM3 using 2-pin cJTAG.
                                        >Reading file: C:/Users/Duffy/Downloads/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
                                        >Unknown record type: 3.
                                        >Reset target ...
                                        >Reset of target successful.
                                        Woran kann das liegen?
                                        Der Stick scheint noch nicht gestorben zu sein, zumindest scannt er mal noch die Kanäle, verbinden tut sich aber nichts mehr.
                                        Vielleicht einfach einen neuen Stick kaufen? In meiner Not habe ich in das Zigbee schon so viel Geld gesteckt da kommt es auf die Euronen schon nicht mehr an :-(
                                        Edit
                                        Vielleicht ist erja auch doch schon halb gestorben:
                                        Komme nicht mehr in den Bootloadermode aber er geht noch.
                                        Edit von Edit :-)
                                        Eine Stund später bin ich wieder hier angelangt:
                                        >Reading file: C:/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
                                        >Reset target ...
                                        Kann damit jemand etwas anfangen?
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DuffyD Duffy
                                          @arteck
                                          >Reset target ...
                                          Edit
                                          Edit von Edit :-)
                                          >Reset target ...
                                          @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                                          Moin,
                                          nicht, wenn Du uns nicht sagst, von wo Du welche Firmware heruntergeladen hast, ist das die passende zu Deinem Stick?
                                          VG
                                          Bernd
