  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme! (js-controller update?):
    wie viele Router sind im Netz ?
    nicht die im WLAN.. im Zigbee
    welche Firmware ist da drauf ?
    steht in de Kachel
    was soll ich noch zu der Fehlermaldung sagen.. das Gerät antwortet nicht da es nicht erreichbar ist
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @arteck
    "welche Firmware ist da drauf ?"
    zStack3x0
    2-1.2.7.1
    "wie viele Router sind im Zigbee Netz ?"
    Keller: 1 Ikea Repeater (Der wird aber meist nicht erreicht
    EG: Der eigentliche Zigbee Stick am Pi mit Verlängerungskabel (coordinator), 2 Ikea Repeater, 1 Phillips hue Steckdose, 1 Ledvance Steckdose, 1 Zigbee Relais. (eigentlich an allen 4 Ecken des Hauses und etwa in der Mitte)
    OG: 1 Zigbee Relais, 2 Ikea Birnen (an Dauerstrom) 1 Ikea Repeater (an allen 4 Ecken des Hauses)
    Carport: Ikea Zigbee Steckdose
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      meine Zigbee Probleme nehmen massiv an Fahrt auf ;-(.
      (Diese Frage ist als Ergänzung zu Link Text )
      Das Drama begann nach dem Update auf den aktuellen js.-Controller, was natürlich auch Zufall sein kann. Ich kenne mich da nur sehr schlecht aus (also gar nicht).
      Die letzten Monate lief mein Zigbee Netzwerk mit dem Sonoff Stick relativ stabil.
      Ich habe versucht es durch diverse Birnen, Relais, Repeater und Steckdosen zu verbessern. Einen wirklich durchschlagenden Erfolg konnte ich damit nicht erreichen.
      Ich wohne in einem alten Haus, mit Holzdecken, Holzwänden und im EG irgendwelche gemauerten Wände, nichts aus Beton nicht aus Ziegel. Irgendwas was man im 1. Weltkrieg hatte.
      Seit gestern sind am Abend, das js Update war am Nachmittag, waren die meisten Verstärkenden Geräte nicht mehr verbunden.
      Beim Versuch die ikea Repeater zu verbinden sind diese plötzlich aus dem Zigbee Adapter verschwunden. (Habe sie nicht gelöscht)
      Die Relais schalten teilweise, wenn überhaupt, nur noch verzögert obwohl im Zigbee Adapter eine schalten angezeigt wird.
      Hier springt der "Schalter" nach l + r
      In den Objekten wird der Datenpunkt zwar true und false, aber in rot:
      Und im Protokoll erscheint eine Meldung:
      Hier auch noch als Text:
      Error 225 on send command to 0xe0798dfffefa974a. Error: Error: Command 0xe0798dfffefa974a/1 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
      Im Grunde genommen ist aktuell das Zigbee Netzwerk unbrauchbar da absolut unzuverlässig.
      Auch Thermometer die nur 2,5 m vom Coordinator weg liegen liefern keine Daten mehr, andere nur sporadisch.
      Manche BWM funktionieren, andere nicht obwohl sie als verbunden angezeigt werden.
      Es ist echt frustrierend. Wlan, Dect, alles zuverlässig aber Zigbee eine Katastrophe.
      Ich habe mir nun noch mal 2 Steckdosen bestellt (innr) in der Hoffnung mehr Stabilität in die Geschichte zu bekommen.
      Kann mir bitte jemand weiter helfen oder mit wenigstens sagen was die Fehlermeldung aus dem Protokoll bedeutet und wie ich sie weg bekomme?
      Gruß DuffyDurchgestrichen
      Moin,
      in dem von Dir verlinkten Thread, hast Du schon das Gleiche gefragt, wieso dann noch einen?
      Dort wurde Dir schon geraten das WLAN auf Kanal 11 zu stellen und Du hast gesagt, das Du das gemacht hast, jetzt sagst Du aber wieder,
      "Das wird das WLAN sein.. welchen Kanal hast du im Router eingestellt (lass mich raten Auto) ??"
      Kanal 6
      ? also doch nicht den Tipp von @Ro75 genutzt?
      Ich kenne mich nicht so gut aus, da müsste @arteck etwas zu sagen, wenn der TE jetzt anstatt den WLAN-Kanal umzustellen, den Kanal vom Zigbee umgestellt hat und dann wieder zurück, wie würde dann die Fehlermeldung aussehen?
      Bernd
      Bernd
      DuffyD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        Moin,
        Kanal 6
        Bernd
        Bernd
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        @dp20eic
        Bernd danke für den Hinweis, hatte es falsch geschrieben. Weis auch nicht wie ich auf die 6 kam.
        Hatte es gleich nach anraten von Ro75 so geamcht.
        Deshalb noch mal:
        Wlan auf Kanal 11 2,4 -GHz
        Zigbee auf 11
        "in dem von Dir verlinkten Thread, hast Du schon das Gleiche gefragt, wieso dann noch einen?"
        Weil ich der Meinung war das es nicht mehr zu dem Kabelgebunden Repeater gehört da ja plötzlich nichts mehr richtig funktioniert hat und ich von einer anderen Ursache/Fehler ausgegangen bin.
        Wollt wirklich nicht verwirren. (bin selber schon durch den Wind)
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
          Moin,
          Kanal 6
          Bernd
          Bernd
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dp20eic sagte in Massive Zigbee Probleme! (js-controller update?):
          garnicht da der alles neu alernten müsste..
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            @arteck
            Wohlgemerkt ich habe den Zigbee Kanal nicht verändert er ist und war bei 11.
            Ich habe nur das Wlan von Automatik auf Kanal 11 gesetzt.
            Das war auch der Tip von Ro75
            Ergibt das nun eine Lösungsgrundlage 😧 ?
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @arteck
              VG Duffy
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              Ergibt das nun eine Lösungsgrundlage ?
              für was ???
              Gerät antwortet nicht ?
              • arteckA arteck
                für was ???
                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                @arteck
                Ja, hattest du geschrieben.
                Meine Frage wage war wie ich das Zigbee Netzwerk irgendwie wieder zum laufen bekomme.
                Ich stelle mir z.B die Frage was mit den im Zigbee Adapter "verschwundenen" Ikea Repeatern passiert ist.
                Liegen die noch irgendwie als Datenmüll rum und erschweren mir alle weiteren Versuche das Netzwerk zum laufen zu bringen?
                Wie gesagt, ich habe sie nicht gelöscht. Als ich nach Verstärker gefiltert hatte waren sie plötzlich nicht mehr da.
                Könnten andere Kanäle eine Lösung sein?
                Kann man irgendwie einen Reset vom Zigbee machen um noch mal von vorne zu beginnen oder macht das auch keinen Sinn?
                Kannst mich da bitte etwas unterstützen?
                Ich habe schon unendlich viele Erfolglose Stunden mit dem Zigbee verbracht.
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @arteck
                  Gruß Duffy
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @duffy einfache Lösung für dich..
                  coordinator neu flashen
                  /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 Ordner löschen
                  adapter starten und alles neu machen
                  komplizierte Lösung
                  Coordinator neu flashen..
                  /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 Ordner aus dem backup extrahieren..
                  adapter starte.n warten bis nvbackup zurückgespielt wurde
                  ich preferiere Lösung 1 für dich.. ist einfacher
                  wo deine repeater sind weiss ich nicht.. hängt den alles am Strom IMMER ??
                  und schmeiss die Ledvance Dose in den Müll.. die macht oft probleme wie auch Osram
                  DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    komplizierte Lösung
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    @arteck
                    Danke, das werde ich versuchen.
                    "adapter starten und alles neu machen"
                    Also den Adapter stoppen, Ordner löschen und dann Adapter wieder starten oder neu installieren?
                    Ich habe ein Backup vom Zigbee (Backitup Adapter) kann ich die noch mal verwenden nach deinem Lösungsweg 1 oder hole ich mir mit der wieder die Probleme an Bord?
                    Die Kanäle belasse ich bei Wlan 11; Zigbee 11?
                    Wie sind deine Erfahrungen mit innr Steckdose. Sind die was und soll ich die Ikea Repeater weiter verwenden?
                    "wo deine repeater sind weiss ich nicht.. hängt den alles am Strom IMMER ??"
                    Ja, immer am Strom.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @arteck
                      Ja, immer am Strom.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      installieren brauchst nicht..
                      wichtig ist coordinator neu flashen.. damit der sauber ist
                      wenn du mit angefangen hast kannst du nicht mehr zurück zur lösung 2
                      die innr sind gut.. sowie alles andere nur kein Ledvance und Osram
                      ja lass die Kanäle wie die sind..
                      apropo Kanäle.. kann dir ein Nachbar mit seinem WLAN ins Netz pfuschen ??
                      • arteckA arteck
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        @arteck
                        Es ist ein einzeln stehendes Haus mit Abstand zu den Nachbarn. Aber ja, es gibt andere Netze aber die kommen nur ganz schwach bei mir an.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • arteckA arteck
                          komplizierte Lösung
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          @arteck
                          hier noch eine etwas peinliche Frage, wie lösche ich den Ordner richtig.
                          Ich wechsel nach /opt/iobroker/iobroker-data/
                          schaue mit
                          Ls-la
                          Ob der Ordner dort drin ist und lösche ihn dann mit
                          rm -R zigbee_0
                          Richtig?
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            rm -R zigbee_0
                            ja genau
                            • arteckA arteck
                              rm -R zigbee_0
                              ja genau
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              @arteck
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • arteckA arteck
                                rm -R zigbee_0
                                ja genau
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                @arteck
                                Ich bin nicht nur zu doof Zigbee zum laufen zu bringen, nein auch zu doof den Stick zu flashen.
                                Ich habe es zwar schon einmal nach einer youtube Anleitung gemacht, das hatte auch geklappt aber nun nach 2 Stunden immer noch nicht.
                                >Initiate access to target: COM3 using 2-pin cJTAG.
                                >Reading file: C:/Users/Duffy/Downloads/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
                                >Unknown record type: 3.
                                >Reset target ...
                                >Reset of target successful.
                                Woran kann das liegen?
                                Der Stick scheint noch nicht gestorben zu sein, zumindest scannt er mal noch die Kanäle, verbinden tut sich aber nichts mehr.
                                Vielleicht einfach einen neuen Stick kaufen? In meiner Not habe ich in das Zigbee schon so viel Geld gesteckt da kommt es auf die Euronen schon nicht mehr an :-(
                                Edit
                                Vielleicht ist erja auch doch schon halb gestorben:
                                Komme nicht mehr in den Bootloadermode aber er geht noch.
                                Edit von Edit :-)
                                Eine Stund später bin ich wieder hier angelangt:
                                >Reading file: C:/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
                                >Reset target ...
                                Kann damit jemand etwas anfangen?
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @arteck
                                  >Reset target ...
                                  Edit
                                  Edit von Edit :-)
                                  >Reset target ...
                                  @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                                  Moin,
                                  nicht, wenn Du uns nicht sagst, von wo Du welche Firmware heruntergeladen hast, ist das die passende zu Deinem Stick?
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    @dp20eic
                                    Hi Bernd,
                                    ja das hatte ich exakt verglichen, hatte es ja schon mal gemacht und damals alles dokumentiert.
                                    Nun halt die neuste Version davon heruntergeladen und versucht zu installieren.
                                    Firmware
                                    Zu dem Stick:
                                    SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus Gateway, universelles Zigbee-USB-Gateway mit Antenne für Heimassistent, Open HAB usw., kabelloser Zigbee 3.0 USB-Adapter auf Basis auf TI CC2652P + CP2102N
                                    Spiel aber jetzt glaub auch keine Rolle mehr, da der Stick nun endgültig nicht mehr erkannt wird vom Zigbee Adapter und ich habe einen neuen bestellt. Wer zu blöd ist zum flashen muß zahlen ist halt so.
                                    Hatte mir auch noch mal ein Video für den ZigStarGW-MT angeschaut, da war genau das Beispiel von meinem Zigbee Stick.
                                    Das Tool hat auch geflasht aber halt wohl kaputt geflasht.
                                    Resüme, 5 Stunden vertan, keinen Schritt weiter, Messdatenreihe beim Teufel, Stick geht nicht mehr und mein Zigbee Netztwerk, anders als gestern schlecht, heut gar nicht mehr. Ist schon verdammt ärgerlich.
                                    Am meisten ärgert mich das ich den Stick schon mal geflasht hatte, dazu alles Dokumentiert, damals auch mit SmartRF Flash und dieses mal geht es nicht mehr.
                                    (Wenn noch jemand eine Idee hat diesen Stick wiederzubeleben wäre ich natürlich nicht böse drum.)
                                    LG Duffy
                                    Hatte auch versucht die alte Firmware zu installieren, die hatte ich noch die will aber auch nicht mehr.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DuffyD Duffy
                                      @dp20eic
                                      Hi Bernd,
                                      Firmware
                                      Zu dem Stick:
                                      LG Duffy
                                      chris299
                                      schrieb am zuletzt editiert von chris299
                                      @duffy ich kann Deinen Frust gut verstehen, ich habe das auch durch gemacht, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/56804/zigbee-link-qualität-seltsam-schwankend
                                      @arteck Bei mir sah das am Ende schon sehr danach aus, dass der Adapter da was mit zu tun hatte, daher habe ich auch deutlich Hemmungen nun vom 1.8.10 auf den 1.8.23 zu gehen....
                                      Ich lese auf Github ein bisschen mit zu dieser Firmware mit und da gibt es wohl öfter mal Probleme mit einigen Flash-Methoden. Ich habe damals meinen SONOFF Stick mit dem python script geflasht, das hat prima funktioniert, siehe https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                                      Evtl. ist das noch einen Versuch wert, wenn der Stick noch irgendwie am Rechner erkannt wird.
                                      Welche Revision hattest Du denn auf dem Stick vorher? ich verwende die 20220219 und fahre ganz gut damit. Du hast wohl die 20230507 versucht zu flashen, aber soweit ich das auf Github verstanden habe, ist die wegen einer Änderung in den TI SDKs ziemlich unbrauchbar. Die 20230901 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/474 scheint wieder passabel zu funktionieren, aber ich trau mich auch nicht, das zu updaten. Warum auch? Läuft ja aktuell ganz gut. ;-)
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @chris299 sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                                        ich hab die drauf.. läuft ohne probleme... ich schau abr in den laufenden GIT Thread rein..
                                        • arteckA arteck
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          @arteck
                                          Bist du wohl so nett und verrätst mir wie du die Firmware drauf gebracht hast?
                                          Und vielleicht noch was es ggf an Mehrwert bringt, die Vers. 2023057?
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
