  3. Off Topic
  4. Massive Zigbee Probleme!
    1.0k
    6.1k
54 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    meine Zigbee Probleme nehmen massiv an Fahrt auf ;-(.
    (Diese Frage ist als Ergänzung zu Link Text )
    Das Drama begann nach dem Update auf den aktuellen js.-Controller, was natürlich auch Zufall sein kann. Ich kenne mich da nur sehr schlecht aus (also gar nicht).
    Die letzten Monate lief mein Zigbee Netzwerk mit dem Sonoff Stick relativ stabil.
    Ich habe versucht es durch diverse Birnen, Relais, Repeater und Steckdosen zu verbessern. Einen wirklich durchschlagenden Erfolg konnte ich damit nicht erreichen.
    Ich wohne in einem alten Haus, mit Holzdecken, Holzwänden und im EG irgendwelche gemauerten Wände, nichts aus Beton nicht aus Ziegel. Irgendwas was man im 1. Weltkrieg hatte.
    Seit gestern sind am Abend, das js Update war am Nachmittag, waren die meisten Verstärkenden Geräte nicht mehr verbunden.
    Beim Versuch die ikea Repeater zu verbinden sind diese plötzlich aus dem Zigbee Adapter verschwunden. (Habe sie nicht gelöscht)
    Die Relais schalten teilweise, wenn überhaupt, nur noch verzögert obwohl im Zigbee Adapter eine schalten angezeigt wird.
    Hier springt der "Schalter" nach l + r
    In den Objekten wird der Datenpunkt zwar true und false, aber in rot:
    Und im Protokoll erscheint eine Meldung:
    Hier auch noch als Text:
    Error 225 on send command to 0xe0798dfffefa974a. Error: Error: Command 0xe0798dfffefa974a/1 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
    Im Grunde genommen ist aktuell das Zigbee Netzwerk unbrauchbar da absolut unzuverlässig.
    Auch Thermometer die nur 2,5 m vom Coordinator weg liegen liefern keine Daten mehr, andere nur sporadisch.
    Manche BWM funktionieren, andere nicht obwohl sie als verbunden angezeigt werden.
    Es ist echt frustrierend. Wlan, Dect, alles zuverlässig aber Zigbee eine Katastrophe.
    Ich habe mir nun noch mal 2 Steckdosen bestellt (innr) in der Hoffnung mehr Stabilität in die Geschichte zu bekommen.
    Kann mir bitte jemand weiter helfen oder mit wenigstens sagen was die Fehlermeldung aus dem Protokoll bedeutet und wie ich sie weg bekomme?
    Gruß DuffyDurchgestrichen
    @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme! (js-controller update?):
    Moin,
    in dem von Dir verlinkten Thread, hast Du schon das Gleiche gefragt, wieso dann noch einen?
    Dort wurde Dir schon geraten das WLAN auf Kanal 11 zu stellen und Du hast gesagt, das Du das gemacht hast, jetzt sagst Du aber wieder,
    "Das wird das WLAN sein.. welchen Kanal hast du im Router eingestellt (lass mich raten Auto) ??"
    Kanal 6
    ? also doch nicht den Tipp von @Ro75 genutzt?
    Ich kenne mich nicht so gut aus, da müsste @arteck etwas zu sagen, wenn der TE jetzt anstatt den WLAN-Kanal umzustellen, den Kanal vom Zigbee umgestellt hat und dann wieder zurück, wie würde dann die Fehlermeldung aussehen?
    Bernd
    Bernd
    DuffyD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      Moin,
      Kanal 6
      Bernd
      Bernd
      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @dp20eic
      Bernd danke für den Hinweis, hatte es falsch geschrieben. Weis auch nicht wie ich auf die 6 kam.
      Hatte es gleich nach anraten von Ro75 so geamcht.
      Deshalb noch mal:
      Wlan auf Kanal 11 2,4 -GHz
      Zigbee auf 11
      "in dem von Dir verlinkten Thread, hast Du schon das Gleiche gefragt, wieso dann noch einen?"
      Weil ich der Meinung war das es nicht mehr zu dem Kabelgebunden Repeater gehört da ja plötzlich nichts mehr richtig funktioniert hat und ich von einer anderen Ursache/Fehler ausgegangen bin.
      Wollt wirklich nicht verwirren. (bin selber schon durch den Wind)
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        Moin,
        Kanal 6
        Bernd
        Bernd
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dp20eic sagte in Massive Zigbee Probleme! (js-controller update?):
        garnicht da der alles neu alernten müsste..
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          @arteck
          Wohlgemerkt ich habe den Zigbee Kanal nicht verändert er ist und war bei 11.
          Ich habe nur das Wlan von Automatik auf Kanal 11 gesetzt.
          Das war auch der Tip von Ro75
          Ergibt das nun eine Lösungsgrundlage 😧 ?
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @arteck
            VG Duffy
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            Ergibt das nun eine Lösungsgrundlage ?
            für was ???
            Gerät antwortet nicht ?
            • arteckA arteck
              für was ???
              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              @arteck
              Ja, hattest du geschrieben.
              Meine Frage wage war wie ich das Zigbee Netzwerk irgendwie wieder zum laufen bekomme.
              Ich stelle mir z.B die Frage was mit den im Zigbee Adapter "verschwundenen" Ikea Repeatern passiert ist.
              Liegen die noch irgendwie als Datenmüll rum und erschweren mir alle weiteren Versuche das Netzwerk zum laufen zu bringen?
              Wie gesagt, ich habe sie nicht gelöscht. Als ich nach Verstärker gefiltert hatte waren sie plötzlich nicht mehr da.
              Könnten andere Kanäle eine Lösung sein?
              Kann man irgendwie einen Reset vom Zigbee machen um noch mal von vorne zu beginnen oder macht das auch keinen Sinn?
              Kannst mich da bitte etwas unterstützen?
              Ich habe schon unendlich viele Erfolglose Stunden mit dem Zigbee verbracht.
              Gruß Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @arteck
                Gruß Duffy
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @duffy einfache Lösung für dich..
                coordinator neu flashen
                /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 Ordner löschen
                adapter starten und alles neu machen
                komplizierte Lösung
                Coordinator neu flashen..
                /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 Ordner aus dem backup extrahieren..
                adapter starte.n warten bis nvbackup zurückgespielt wurde
                ich preferiere Lösung 1 für dich.. ist einfacher
                wo deine repeater sind weiss ich nicht.. hängt den alles am Strom IMMER ??
                und schmeiss die Ledvance Dose in den Müll.. die macht oft probleme wie auch Osram
                DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  komplizierte Lösung
                  DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  @arteck
                  Danke, das werde ich versuchen.
                  "adapter starten und alles neu machen"
                  Also den Adapter stoppen, Ordner löschen und dann Adapter wieder starten oder neu installieren?
                  Ich habe ein Backup vom Zigbee (Backitup Adapter) kann ich die noch mal verwenden nach deinem Lösungsweg 1 oder hole ich mir mit der wieder die Probleme an Bord?
                  Die Kanäle belasse ich bei Wlan 11; Zigbee 11?
                  Wie sind deine Erfahrungen mit innr Steckdose. Sind die was und soll ich die Ikea Repeater weiter verwenden?
                  "wo deine repeater sind weiss ich nicht.. hängt den alles am Strom IMMER ??"
                  Ja, immer am Strom.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @arteck
                    Ja, immer am Strom.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    installieren brauchst nicht..
                    wichtig ist coordinator neu flashen.. damit der sauber ist
                    wenn du mit angefangen hast kannst du nicht mehr zurück zur lösung 2
                    die innr sind gut.. sowie alles andere nur kein Ledvance und Osram
                    ja lass die Kanäle wie die sind..
                    apropo Kanäle.. kann dir ein Nachbar mit seinem WLAN ins Netz pfuschen ??
                    • arteckA arteck
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      @arteck
                      Es ist ein einzeln stehendes Haus mit Abstand zu den Nachbarn. Aber ja, es gibt andere Netze aber die kommen nur ganz schwach bei mir an.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • arteckA arteck
                        komplizierte Lösung
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        @arteck
                        hier noch eine etwas peinliche Frage, wie lösche ich den Ordner richtig.
                        Ich wechsel nach /opt/iobroker/iobroker-data/
                        schaue mit
                        Ls-la
                        Ob der Ordner dort drin ist und lösche ihn dann mit
                        rm -R zigbee_0
                        Richtig?
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          rm -R zigbee_0
                          ja genau
                          • arteckA arteck
                            rm -R zigbee_0
                            ja genau
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            @arteck
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • arteckA arteck
                              rm -R zigbee_0
                              ja genau
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              @arteck
                              Ich bin nicht nur zu doof Zigbee zum laufen zu bringen, nein auch zu doof den Stick zu flashen.
                              Ich habe es zwar schon einmal nach einer youtube Anleitung gemacht, das hatte auch geklappt aber nun nach 2 Stunden immer noch nicht.
                              >Initiate access to target: COM3 using 2-pin cJTAG.
                              >Reading file: C:/Users/Duffy/Downloads/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
                              >Unknown record type: 3.
                              >Reset target ...
                              >Reset of target successful.
                              Woran kann das liegen?
                              Der Stick scheint noch nicht gestorben zu sein, zumindest scannt er mal noch die Kanäle, verbinden tut sich aber nichts mehr.
                              Vielleicht einfach einen neuen Stick kaufen? In meiner Not habe ich in das Zigbee schon so viel Geld gesteckt da kommt es auf die Euronen schon nicht mehr an :-(
                              Edit
                              Vielleicht ist erja auch doch schon halb gestorben:
                              Komme nicht mehr in den Bootloadermode aber er geht noch.
                              Edit von Edit :-)
                              Eine Stund später bin ich wieder hier angelangt:
                              >Reading file: C:/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
                              >Reset target ...
                              Kann damit jemand etwas anfangen?
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @arteck
                                >Reset target ...
                                Edit
                                Edit von Edit :-)
                                >Reset target ...
                                @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                                Moin,
                                nicht, wenn Du uns nicht sagst, von wo Du welche Firmware heruntergeladen hast, ist das die passende zu Deinem Stick?
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  @dp20eic
                                  Hi Bernd,
                                  ja das hatte ich exakt verglichen, hatte es ja schon mal gemacht und damals alles dokumentiert.
                                  Nun halt die neuste Version davon heruntergeladen und versucht zu installieren.
                                  Firmware
                                  Zu dem Stick:
                                  SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus Gateway, universelles Zigbee-USB-Gateway mit Antenne für Heimassistent, Open HAB usw., kabelloser Zigbee 3.0 USB-Adapter auf Basis auf TI CC2652P + CP2102N
                                  Spiel aber jetzt glaub auch keine Rolle mehr, da der Stick nun endgültig nicht mehr erkannt wird vom Zigbee Adapter und ich habe einen neuen bestellt. Wer zu blöd ist zum flashen muß zahlen ist halt so.
                                  Hatte mir auch noch mal ein Video für den ZigStarGW-MT angeschaut, da war genau das Beispiel von meinem Zigbee Stick.
                                  Das Tool hat auch geflasht aber halt wohl kaputt geflasht.
                                  Resüme, 5 Stunden vertan, keinen Schritt weiter, Messdatenreihe beim Teufel, Stick geht nicht mehr und mein Zigbee Netztwerk, anders als gestern schlecht, heut gar nicht mehr. Ist schon verdammt ärgerlich.
                                  Am meisten ärgert mich das ich den Stick schon mal geflasht hatte, dazu alles Dokumentiert, damals auch mit SmartRF Flash und dieses mal geht es nicht mehr.
                                  (Wenn noch jemand eine Idee hat diesen Stick wiederzubeleben wäre ich natürlich nicht böse drum.)
                                  LG Duffy
                                  Hatte auch versucht die alte Firmware zu installieren, die hatte ich noch die will aber auch nicht mehr.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    @dp20eic
                                    Hi Bernd,
                                    Firmware
                                    Zu dem Stick:
                                    LG Duffy
                                    chris299
                                    schrieb am zuletzt editiert von chris299
                                    @duffy ich kann Deinen Frust gut verstehen, ich habe das auch durch gemacht, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/56804/zigbee-link-qualität-seltsam-schwankend
                                    @arteck Bei mir sah das am Ende schon sehr danach aus, dass der Adapter da was mit zu tun hatte, daher habe ich auch deutlich Hemmungen nun vom 1.8.10 auf den 1.8.23 zu gehen....
                                    Ich lese auf Github ein bisschen mit zu dieser Firmware mit und da gibt es wohl öfter mal Probleme mit einigen Flash-Methoden. Ich habe damals meinen SONOFF Stick mit dem python script geflasht, das hat prima funktioniert, siehe https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                                    Evtl. ist das noch einen Versuch wert, wenn der Stick noch irgendwie am Rechner erkannt wird.
                                    Welche Revision hattest Du denn auf dem Stick vorher? ich verwende die 20220219 und fahre ganz gut damit. Du hast wohl die 20230507 versucht zu flashen, aber soweit ich das auf Github verstanden habe, ist die wegen einer Änderung in den TI SDKs ziemlich unbrauchbar. Die 20230901 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/474 scheint wieder passabel zu funktionieren, aber ich trau mich auch nicht, das zu updaten. Warum auch? Läuft ja aktuell ganz gut. ;-)
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @chris299 sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                                      ich hab die drauf.. läuft ohne probleme... ich schau abr in den laufenden GIT Thread rein..
                                      • arteckA arteck
                                        DuffyD Online
                                        DuffyD Online
                                        Duffy
                                        @arteck
                                        Bist du wohl so nett und verrätst mir wie du die Firmware drauf gebracht hast?
                                        Und vielleicht noch was es ggf an Mehrwert bringt, die Vers. 2023057?
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @arteck
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          ich habe nun einen neuen Stick gekauft und mein Zigbee läuft mal gut mal schlecht mal fast gar nicht. Da ändert es auch nichts wenn ich mein Wlan abschalte, aber damit muss ich wohl leben.
                                          Von der Ledvance Steckdose habe ich mich auf anraten von @arteck (danke für deine Hilfestellung) getrennt und durch innr ersetzt.
                                          Auch habe ich die ikea repeater durch Innr ersetzt. Bei den Steckdosen kann ich wenigstens durch an und ausschalten feststellen ob die funktionieren. So weit so gut.
                                          Nun habe ich mich noch einmal an die Reanimation des ursprüngliche Zigbeesticks gemacht:
                                          Zusammenfassung:
                                          Stick:
                                          Firmware: dort habe ich dies Firmware installiert. (Die hatte schon mal funktioniert):
                                          CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226.hex
                                          Das Flashen soll wohl erfolgreich gewesen sein:
                                          Leider wird mein Zigbee Adapter nicht grün:
                                          Im Protokoll kommt nach dem Start die Meldung, die ich leider nicht zu deuten weis:
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:35.111	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:35.099	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:35.098	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:35.094	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:35.065	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:35.063	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:25.063	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:25.059	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:25.058	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:25.057	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:24.689	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:24.565	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          host.Testpi
                                          	2023-09-21 10:21:20.387	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2576
                                          host.Testpi
                                          	2023-09-21 10:21:20.324	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          host.Testpi
                                          	2023-09-21 10:21:18.027	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:17.835	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:17.470	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:17.468	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:17.467	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:17.338	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:17.333	info	cleaned everything up...
                                          host.Testpi
                                          	2023-09-21 10:21:17.378	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          zigbee.0
                                          	2023-09-21 10:21:17.329	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.Testpi
                                          	2023-09-21 10:21:17.319	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          host.Testpi
                                          	2023-09-21 10:21:17.318	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                          In der Konsole sieht das so aus:
                                          testpi@Testpi:~ $ lsusb
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                          Bus 001 Device 003: ID 152d:2509 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS539, JMS551 SATA 3Gb/s bridge
                                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                          und
                                          testpi@Testpi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                          total 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 21 10:10 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          testpi@Testpi:~ $
                                          Könnte mir da bitte jemand weiter helfen? Oder ist der Stick doch einfach nur tot?
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
