  4. Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x
    5.2k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Karacho
    1. Durchlauf
    ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
    Recommended nodejs-version is: 18.17.1
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v12.22.12
    /usr/local/bin/node             v18.17.1
    /usr/local/bin/npm              9.6.7
    /usr/local/bin/npx              9.6.7
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Fixing your nodejs setup
    *** Deleting /usr/local/bin/node ***
    *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
    *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
    Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
    Nothing to do, your installed version is the recommended one.
    @karacho sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
    Bestätigst du das mit y? Denn es sollten die falschen Pfade gelöscht werden.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      Karacho
      Ja
      Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Karacho
        Ja
        @karacho
        Dann jetzt einen zweiten Durchlauf. Da sollte eine alte Version festgestellt werden und ein Upgrade auf nodejs@18 vorgeschlagen werden.
        • K Karacho
          Ja
          Karacho
          @karacho
          Blöde Frage:
          y oder z --> ich mache y
          • K Karacho
            @karacho
            Blöde Frage:
            @karacho
            y
            Jedenfalls wenn das deutsche Tastenlayout geladen wurde. Bei englischer Belegung müsste dann z gedrückt werden. Wird aber bei dir nicht der Fall sein.
              @karacho
              y
              Karacho
              Iobroker staret jetzt nach 2. Durchlauf
              Folgende Rückmeldung beim 2. Durchlauf
              No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
              /usr/bin/node           v12.22.12
              /usr/bin/npm            6.14.16
              /usr/bin/npx            6.14.16
              nodejs:
                Version table:
              Nothing to do, your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install recommended version ?
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              rm: cannot remove '': No such file or directory
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
              Fetched 17.3 kB in 1s (17.7 kB/s)
              Installing the recommended nodejs version now!
              Building dependency tree
              E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
              Calculating upgrade... Done
              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                gstreamer1.0-pulseaudio lxplug-volume rpi-eeprom-images
              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
              The following packages will be upgraded:
                nodejs
              1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 26.7 MB of archives.
              After this operation, 90.7 MB of additional disk space will be used.
              Do you want to continue? [Y/n] y
              Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
              Fetched 26.7 MB in 3s (7872 kB/s)
              Reading changelogs... Done
              (Reading database ... 100205 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
              Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              • K Karacho
                @karacho
                Blöde Frage:
                @karacho das was bei dir ein y erzeugt.
                Wenn du dazu das z drücken musst, hast du was falsch konfiguriert
                • K Karacho
                  nodejs:
                    Version table:
                  Package: nodejs
                  Pin-Priority: 1001
                    nodejs
                  @karacho
                  Ja, so soll das aussehen.
                  Ein dritter Durchlauf wird zwei Meldungen mit 'Nothing to do' bringen.
                    @karacho
                    Karacho
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    /usr/local/bin/corepack         0.18.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                    • K Karacho
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      @karacho
                      Ah, corepack wird natürlich erst jetzt gefunden.
                      Dann nochmal Skript laufen lassen.
                      • K Karacho
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        Karacho
                        @karacho
                        So habe jetzt noch mal durchlaufen lassen.
                        2x nothing to do
                        Iobroker neu gestartet.
                        VIS funktioniert nicht
                        solarlog Adapter startet nicht.
                        Gleiches Bild wie nach dem update js-controller von 4.x. auf 5.x
                        Stand iob diag
                                             v.2023-06-20
                           Static hostname: raspberrypi4-iob
                                 Icon name: computer
                                Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
                                   Boot ID: cd5e4022480d4ac5b84276a48432878e
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Installation:           native
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:           3.8G        1.3G        2.0G         24M        575M        2.4G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         3.9G        1.3G        2.1G
                        Active iob-Instances:   31
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                15063
                        States:                 13165
                        Size of iob-Database:
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K Karacho
                          @karacho
                          2x nothing to do
                          Stand iob diag
                                               v.2023-06-20
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          MEMORY:
                          Swap:           99M          0B         99M
                                                  admin                   6.8.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                15063
                          States:                 13165
                          Stand iob diag
                          da gibt's noch mehr!
                          Das ist nur die Summary
                          • K Karacho
                            @karacho
                            2x nothing to do
                            Stand iob diag
                                                 v.2023-06-20
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               armhf
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Swap:           99M          0B         99M
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                15063
                            States:                 13165
                            Zumindest diese Baustelle ist abgeschlossen.
                              Stand iob diag
                              Karacho
                              schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                              ======== Start marking the full check here =========
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               14:21:54 up 19 min,  1 user,  load average: 0.87, 1.68, 1.25
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=48.7'C
                              volt=0.8500V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-09-18 14:21:54 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-09-18 12:21:54 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           3.8G        1.5G        1.7G         24M        607M        2.1G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         3.9G        1.5G        1.8G
                                       3837 M total memory
                                       1533 M used memory
                                        324 M active memory
                                       1683 M inactive memory
                                       1697 M free memory
                                        110 M buffer memory
                                        497 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              lifetime oom required: 0 Mbytes
                              total time in oom handler: 0 ms
                              max time spent in oom handler: 0 ms
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G   43G   14G  76% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                              [Mon Sep 18 14:02:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:61:2C:40 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Mon Sep 18 14:02:14 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                              [Mon Sep 18 14:02:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                              [Mon Sep 18 14:02:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.2G    /var/
                              1.9G    /var/cache/apt
                              1.9G    /var/cache
                              1.8G    /var/cache/apt/archives
                              117M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              194M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              711M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              261M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                              States:                     jsonl on 127.0.0.1
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.8.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   3
                              Adapter State
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-iob                         - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-iob                         - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                              Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.1.0
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "ems-esp"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "meater"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "solarlog"     : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "wireguard"    : 1.5.11   , installed 1.5.11
                              Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                              Objects and States
                              Objects:        15063
                              States:         13134
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19896      634/sshd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13138      390/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20239      624/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19073      624/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18152      703/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26159      1291/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       26640      1777/io.nuki-extend
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19898      634/sshd
                              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18692      625/xrdp-sesman
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13137      390/cupsd
                              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      109        20807      646/xrdp
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21278      1090/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:51088           0.0.0.0:*                           1001       18420      993/io.broadlink2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21279      1090/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16866      618/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:48730           0.0.0.0:*                           1001       18392      993/io.broadlink2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13145      481/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       18389      993/io.broadlink2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       21538      896/io.mihome-vacuu
                              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       20461      911/io.mihome-vacuu
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15754      391/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:55575           0.0.0.0:*                           108        15756      391/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::39894                :::*                                108        15757      391/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15755      391/avahi-daemon: r
                              2023-09-18 14:19:08.125  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index_value with 0
                              2023-09-18 14:19:08.142  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value with 11 °C
                              2023-09-18 14:19:08.154  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.sunshineDuration with 1.44
                              2023-09-18 14:19:08.204  - debug: daswetter.0 (3046) hourly forecast done
                              2023-09-18 14:19:08.208  - debug: daswetter.0 (3046) exit, all done
                              2023-09-18 14:19:08.209  - debug: daswetter.0 (3046) timer killed
                              2023-09-18 14:19:08.210  - debug: daswetter.0 (3046) Plugin sentry destroyed
                              2023-09-18 14:19:08.211  - info: daswetter.0 (3046) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2023-09-18 14:19:08.735  - info: daswetter.0 (3046) cleaned everything up...
                              2023-09-18 14:19:08.760  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-09-18 14:20:00.066  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3854
                              2023-09-18 14:20:03.586  - info: dwd.0 (3854) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-18 14:20:05.029  - info: dwd.0 (3854) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-09-18 14:20:05.560  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-09-18 14:20:14.912  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                              2023-09-18 14:20:14.919  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                              2023-09-18 14:20:14.920  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2023-09-18 14:20:15.826  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2023-09-18 14:20:15.849  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2023-09-18 14:20:16.130  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2023-09-18 14:21:05.564  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2023-09-18 14:22:42.227  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2023-09-18 14:22:45.057  - info: host.raspberrypi4-iob Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2023-09-18 14:23:11.735  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                              2023-09-18 14:23:11.740  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                              • K Offline
                                Karacho
                                2 Fragen
                                Generell node.js mit dem Skript aktualisieren?
                                Kannst Du mir einen Link schicken, wie ich den Rasp auf das neue OS umstellen kann, was weiter oben beschrieben wurde mit
                                Dann würde ich das auf Debian 11 'Bullseye' bringen, der Buster dürfte in Kürze auch für Raspbian OS abgekündigt werden.
                                • K Karacho
                                  2 Fragen
                                  und in Kürze muss der Bookworm verfügbar sein.
                                  Dann Backup machen, ganz neue Installation (64bit) und Backup zurückspielen
                                  • K Karacho
                                    @karacho
                                    2x nothing to do
                                    Stand iob diag
                                                         v.2023-06-20
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    MEMORY:
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                15063
                                    States:                 13165
                                    kann ich erst einmal nichts sehen warum?
                                    steht beim Start der Instanz irgendwas im log?
                                    steht im Tester Thread zu controller v5 etwas passendes?
                                    • K Karacho
                                      2 Fragen
                                      Nein, updates für nodejs werden nun über die übliche Systempflege mit
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      mit laufen. Nur bei einem Wechsel der Empfehlung auf nodejs@20 würde das nochmal ein Thema. Aber ich vermute, bis dahin ist das Skript in ein iob node-update (oder ähnlich) Kommando überführt worden.
                                      Von Dingern wie n, nvm und wie sie alle heißen also die Finger lassen, die sind für andere Fälle gedacht, nicht für eine Grundinstallation von nodejs (auf Debian-artigen Distributionen).
                                        Karacho
                                        Also VIS Startet nicht seit update auf JS-controller 5.x und der Solarlog Adapter
                                        2023-09-18 14:59:00.339	error	instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        solarlog.0
                                        2023-09-18 14:58:59.618	error	undefined is not a valid state value
                                        solarlog.0
                                        2023-09-18 14:58:59.618	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at AdapterClass.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at setDeviceInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:2155:19) at test (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:291:13) at async Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:231:39)
                                        solarlog.0
                                        2023-09-18 14:58:59.612	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        solarlog.0
                                        2023-09-18 14:58:59.612	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-09-18 14:58:26.271	error	instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        solarlog.0
                                        2023-09-18 14:58:25.555	error	undefined is not a valid state value
                                        solarlog.0
                                        2023-09-18 14:58:25.554	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at AdapterClass.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at setDeviceInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:2155:19) at test (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:291:13) at async Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:231:39)
                                        solarlog.0
                                        2023-09-18 14:58:25.545	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        solarlog.0
                                        2023-09-18 14:58:25.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
