  4. Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x
    5.2k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @karacho sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
    Die 12.x.x ist mit dem Skript gekommen...
    Nein. Die 12 war schon die ganze Zeit drauf.
    Ich hatte vor dem Skript 18.17.1 drauf...
    Jein. In den falschen Pfaden. Die hat das Skript nun gerade gebogen.
    Karacho
    Ich dachte ich hätte 18.17.1 drauf gehabt... mit 12.x.x hätte das ja auch vor dem Js-controller 5.x nicht funktioniert, oder?
    Habe dann 8.17.1 mit
    iob stop
    node -v
    sudo npm cache clean -f
    sudo n v18.17.1
    sudo reboot
    installiert.
    Mit 18.17.1 läuft der iobroker wieder hoch, bin damit wieder auf Anfangszustand mit.
    Wenn ich dann Skript starte
    ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
    Recommended nodejs-version is: 18.17.1
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v12.22.12
    /usr/local/bin/node             v18.17.1
    /usr/local/bin/npm              9.6.7
    /usr/local/bin/npx              9.6.7
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    • K Karacho
      iob stop
      node -v
      sudo n v18.17.1
      sudo reboot
      installiert.
      nodejs:
        Version table:
      @karacho
      NEIN!!!!!!
      Wo hast du die Anleitung her, da mit n zu hantieren. Das ist falsch und sorgt genau für die schiefen Installationen. Skript wiedermal drüberjagen...
      • K Karacho
        iob stop
        node -v
        sudo n v18.17.1
        sudo reboot
        installiert.
        nodejs:
          Version table:
        nein, du hattest zwei Installationen in unterschiedlichen Pfaden.
        Das gibt immer Probleme.
        Das Skript hat im ersten durchlaufen erst einmal die Pfade kortigiert, so dass v12 übrig blieb
        Warum???
        du solltest nochmal das Skript laufen lassen.
        Jetzt geht der Mist von vorne los
          Warum???
          @homoran sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
          @Karacho
          Und dann beides (Pfade und die Installation) über das Skript laufen lassen.
          Ggf. mehrfach laufen lassen.
            @Karacho
            Karacho
            dh
            curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
            chmod 744 iob_node_update
            ./iob_node_update
            einfach nur mehrfach durchlaufen lassen?
            • K Karacho
              dh
              ./iob_node_update
              ./iob_node_update
              Nur das.
              Herunterladen und die Rechte setzen muss natürlich nur einmal gemacht werden.
              Du darfst auch gerne den Output des Skripts hier posten.
                ./iob_node_update
                Nur das.
                Karacho
                schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                1. Durchlauf
                nodejs:
                  Version table:
                Fixing your nodejs setup
                *** Deleting /usr/local/bin/node ***
                *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
                *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                • K Karacho
                  1. Durchlauf
                  nodejs:
                    Version table:
                  Bestätigst du das mit y? Denn es sollten die falschen Pfade gelöscht werden.
                    Karacho
                    Ja
                    Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Karacho
                      Ja
                      @karacho
                      Dann jetzt einen zweiten Durchlauf. Da sollte eine alte Version festgestellt werden und ein Upgrade auf nodejs@18 vorgeschlagen werden.
                      • K Karacho
                        Ja
                        Karacho
                        @karacho
                        Blöde Frage:
                        y oder z --> ich mache y
                        • K Karacho
                          @karacho
                          Blöde Frage:
                          @karacho
                          y
                          Jedenfalls wenn das deutsche Tastenlayout geladen wurde. Bei englischer Belegung müsste dann z gedrückt werden. Wird aber bei dir nicht der Fall sein.
                            @karacho
                            y
                            Karacho
                            Iobroker staret jetzt nach 2. Durchlauf
                            Folgende Rückmeldung beim 2. Durchlauf
                            No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                            /usr/bin/node           v12.22.12
                            /usr/bin/npm            6.14.16
                            /usr/bin/npx            6.14.16
                            nodejs:
                              Version table:
                            Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install recommended version ?
                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                            rm: cannot remove '': No such file or directory
                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                            *** These repos are active on your system:
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Reading package lists... Done
                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                            *** These repos are active after the adjustments:
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                            Fetched 17.3 kB in 1s (17.7 kB/s)
                            Installing the recommended nodejs version now!
                            Building dependency tree
                            E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                            Calculating upgrade... Done
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                              gstreamer1.0-pulseaudio lxplug-volume rpi-eeprom-images
                            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                            The following packages will be upgraded:
                              nodejs
                            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 26.7 MB of archives.
                            After this operation, 90.7 MB of additional disk space will be used.
                            Do you want to continue? [Y/n] y
                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
                            Fetched 26.7 MB in 3s (7872 kB/s)
                            Reading changelogs... Done
                            (Reading database ... 100205 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                             Please refresh or restart your browser in a few moments.
                            • K Karacho
                              @karacho
                              Blöde Frage:
                              @karacho das was bei dir ein y erzeugt.
                              Wenn du dazu das z drücken musst, hast du was falsch konfiguriert
                              • K Karacho
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                  nodejs
                                @karacho
                                Ja, so soll das aussehen.
                                Ein dritter Durchlauf wird zwei Meldungen mit 'Nothing to do' bringen.
                                  @karacho
                                  Karacho
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/local/bin/corepack         0.18.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                                  • K Karacho
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    @karacho
                                    Ah, corepack wird natürlich erst jetzt gefunden.
                                    Dann nochmal Skript laufen lassen.
                                    • K Karacho
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Karacho
                                      @karacho
                                      So habe jetzt noch mal durchlaufen lassen.
                                      2x nothing to do
                                      Iobroker neu gestartet.
                                      VIS funktioniert nicht
                                      solarlog Adapter startet nicht.
                                      Gleiches Bild wie nach dem update js-controller von 4.x. auf 5.x
                                      Stand iob diag
                                                           v.2023-06-20
                                         Static hostname: raspberrypi4-iob
                                               Icon name: computer
                                              Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
                                                 Boot ID: cd5e4022480d4ac5b84276a48432878e
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               armhf
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:           3.8G        1.3G        2.0G         24M        575M        2.4G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         3.9G        1.3G        2.1G
                                      Active iob-Instances:   31
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                15063
                                      States:                 13165
                                      Size of iob-Database:
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Karacho
                                        @karacho
                                        2x nothing to do
                                        Stand iob diag
                                                             v.2023-06-20
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               armhf
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Swap:           99M          0B         99M
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                15063
                                        States:                 13165
                                        Stand iob diag
                                        da gibt's noch mehr!
                                        Das ist nur die Summary
                                        • K Karacho
                                          @karacho
                                          2x nothing to do
                                          Stand iob diag
                                                               v.2023-06-20
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               armhf
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
                                          Swap:           99M          0B         99M
        admin                   6.8.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                15063
                                          States:                 13165
                                          Zumindest diese Baustelle ist abgeschlossen.
