  4. Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x
    5.2k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Karacho
    Ich dachte ich hätte 18.17.1 drauf gehabt... mit 12.x.x hätte das ja auch vor dem Js-controller 5.x nicht funktioniert, oder?
    Habe dann 8.17.1 mit
    iob stop
    node -v
    sudo npm cache clean -f
    sudo n v18.17.1
    sudo reboot
    installiert.
    Mit 18.17.1 läuft der iobroker wieder hoch, bin damit wieder auf Anfangszustand mit.
    Wenn ich dann Skript starte
    ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
    Recommended nodejs-version is: 18.17.1
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v12.22.12
    /usr/local/bin/node             v18.17.1
    /usr/local/bin/npm              9.6.7
    /usr/local/bin/npx              9.6.7
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    @karacho sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
    nein, du hattest zwei Installationen in unterschiedlichen Pfaden.
    Das gibt immer Probleme.
    Das Skript hat im ersten durchlaufen erst einmal die Pfade kortigiert, so dass v12 übrig blieb
    Warum???
    du solltest nochmal das Skript laufen lassen.
    Jetzt geht der Mist von vorne los
      Warum???
      @homoran sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
      @Karacho
      Und dann beides (Pfade und die Installation) über das Skript laufen lassen.
      Ggf. mehrfach laufen lassen.
        @Karacho
        Karacho
        dh
        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
        chmod 744 iob_node_update
        ./iob_node_update
        einfach nur mehrfach durchlaufen lassen?
        • K Karacho
          dh
          ./iob_node_update
          ./iob_node_update
          Nur das.
          Herunterladen und die Rechte setzen muss natürlich nur einmal gemacht werden.
          Du darfst auch gerne den Output des Skripts hier posten.
            ./iob_node_update
            Nur das.
            Karacho
            schrieb am zuletzt editiert von Karacho
            1. Durchlauf
            nodejs:
              Version table:
            Fixing your nodejs setup
            *** Deleting /usr/local/bin/node ***
            *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
            *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
            Nothing to do, your installed version is the recommended one.
            • K Karacho
              1. Durchlauf
              nodejs:
                Version table:
              Bestätigst du das mit y? Denn es sollten die falschen Pfade gelöscht werden.
                Karacho
                Ja
                Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Karacho
                  Ja
                  @karacho
                  Dann jetzt einen zweiten Durchlauf. Da sollte eine alte Version festgestellt werden und ein Upgrade auf nodejs@18 vorgeschlagen werden.
                  • K Karacho
                    Ja
                    Karacho
                    @karacho
                    Blöde Frage:
                    y oder z --> ich mache y
                    • K Karacho
                      @karacho
                      Blöde Frage:
                      @karacho
                      y
                      Jedenfalls wenn das deutsche Tastenlayout geladen wurde. Bei englischer Belegung müsste dann z gedrückt werden. Wird aber bei dir nicht der Fall sein.
                        @karacho
                        y
                        Karacho
                        Iobroker staret jetzt nach 2. Durchlauf
                        Folgende Rückmeldung beim 2. Durchlauf
                        No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                        /usr/bin/node           v12.22.12
                        /usr/bin/npm            6.14.16
                        /usr/bin/npx            6.14.16
                        nodejs:
                          Version table:
                        Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install recommended version ?
                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                        rm: cannot remove '': No such file or directory
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Reading package lists... Done
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                        Fetched 17.3 kB in 1s (17.7 kB/s)
                        Installing the recommended nodejs version now!
                        Building dependency tree
                        E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                        Calculating upgrade... Done
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          gstreamer1.0-pulseaudio lxplug-volume rpi-eeprom-images
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        The following packages will be upgraded:
                          nodejs
                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 26.7 MB of archives.
                        After this operation, 90.7 MB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
                        Fetched 26.7 MB in 3s (7872 kB/s)
                        Reading changelogs... Done
                        (Reading database ... 100205 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                        Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                        • K Karacho
                          @karacho
                          Blöde Frage:
                          @karacho das was bei dir ein y erzeugt.
                          Wenn du dazu das z drücken musst, hast du was falsch konfiguriert
                          • K Karacho
                            nodejs:
                              Version table:
                            Package: nodejs
                            Pin-Priority: 1001
                              nodejs
                            @karacho
                            Ja, so soll das aussehen.
                            Ein dritter Durchlauf wird zwei Meldungen mit 'Nothing to do' bringen.
                              @karacho
                              Karacho
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              /usr/local/bin/corepack         0.18.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                              • K Karacho
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                @karacho
                                Ah, corepack wird natürlich erst jetzt gefunden.
                                Dann nochmal Skript laufen lassen.
                                • K Karacho
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Karacho
                                  @karacho
                                  So habe jetzt noch mal durchlaufen lassen.
                                  2x nothing to do
                                  Iobroker neu gestartet.
                                  VIS funktioniert nicht
                                  solarlog Adapter startet nicht.
                                  Gleiches Bild wie nach dem update js-controller von 4.x. auf 5.x
                                  Stand iob diag
                                                       v.2023-06-20
                                     Static hostname: raspberrypi4-iob
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
                                             Boot ID: cd5e4022480d4ac5b84276a48432878e
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                        Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               armhf
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:           3.8G        1.3G        2.0G         24M        575M        2.4G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         3.9G        1.3G        2.1G
                                  Active iob-Instances:   31
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                15063
                                  States:                 13165
                                  Size of iob-Database:
                                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Karacho
                                    @karacho
                                    2x nothing to do
                                    Stand iob diag
                                                         v.2023-06-20
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    MEMORY:
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                15063
                                    States:                 13165
                                    Stand iob diag
                                    da gibt's noch mehr!
                                    Das ist nur die Summary
                                    • K Karacho
                                      @karacho
                                      2x nothing to do
                                      Stand iob diag
                                                           v.2023-06-20
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               armhf
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                15063
                                      States:                 13165
                                      Zumindest diese Baustelle ist abgeschlossen.
                                        Stand iob diag
                                        Karacho
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        Systemuptime and Load:
                                         14:21:54 up 19 min,  1 user,  load average: 0.87, 1.68, 1.25
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=48.7'C
                                        volt=0.8500V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Mon 2023-09-18 14:21:54 CEST
                                                   Universal time: Mon 2023-09-18 12:21:54 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           3.8G        1.5G        1.7G         24M        607M        2.1G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         3.9G        1.5G        1.8G
                                                 3837 M total memory
                                                 1533 M used memory
                                                  324 M active memory
                                                 1683 M inactive memory
                                                 1697 M free memory
                                                  110 M buffer memory
                                                  497 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       59G   43G   14G  76% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                        [Mon Sep 18 14:02:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:61:2C:40 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Mon Sep 18 14:02:14 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                                        [Mon Sep 18 14:02:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                                        [Mon Sep 18 14:02:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.2G    /var/
                                        1.9G    /var/cache/apt
                                        1.9G    /var/cache
                                        1.8G    /var/cache/apt/archives
                                        117M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        194M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        711M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        261M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: disabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          6.8.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   3
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                          system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.1.0
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        Adapter    "ems-esp"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "meater"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                        Adapter    "solarlog"     : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "wireguard"    : 1.5.11   , installed 1.5.11
                                        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                        Objects and States
                                        Objects:        15063
                                        States:         13134
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19896      634/sshd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13138      390/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20239      624/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19073      624/iobroker.js-con
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18152      703/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26159      1291/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       26640      1777/io.nuki-extend
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19898      634/sshd
                                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18692      625/xrdp-sesman
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13137      390/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      109        20807      646/xrdp
                                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21278      1090/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51088           0.0.0.0:*                           1001       18420      993/io.broadlink2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21279      1090/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16866      618/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48730           0.0.0.0:*                           1001       18392      993/io.broadlink2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13145      481/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       18389      993/io.broadlink2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       21538      896/io.mihome-vacuu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       20461      911/io.mihome-vacuu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15754      391/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55575           0.0.0.0:*                           108        15756      391/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::39894                :::*                                108        15757      391/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15755      391/avahi-daemon: r
                                        2023-09-18 14:19:08.125  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index_value with 0
                                        2023-09-18 14:19:08.142  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value with 11 °C
                                        2023-09-18 14:19:08.154  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.sunshineDuration with 1.44
                                        2023-09-18 14:19:08.204  - debug: daswetter.0 (3046) hourly forecast done
                                        2023-09-18 14:19:08.208  - debug: daswetter.0 (3046) exit, all done
                                        2023-09-18 14:19:08.209  - debug: daswetter.0 (3046) timer killed
                                        2023-09-18 14:19:08.210  - debug: daswetter.0 (3046) Plugin sentry destroyed
                                        2023-09-18 14:19:08.211  - info: daswetter.0 (3046) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2023-09-18 14:19:08.735  - info: daswetter.0 (3046) cleaned everything up...
                                        2023-09-18 14:19:08.760  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-18 14:20:00.066  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3854
                                        2023-09-18 14:20:03.586  - info: dwd.0 (3854) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-18 14:20:05.029  - info: dwd.0 (3854) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-18 14:20:05.560  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-18 14:20:14.912  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                                        2023-09-18 14:20:14.919  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                                        2023-09-18 14:20:14.920  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2023-09-18 14:20:15.826  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2023-09-18 14:20:15.849  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2023-09-18 14:20:16.130  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2023-09-18 14:21:05.564  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2023-09-18 14:22:42.227  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2023-09-18 14:22:45.057  - info: host.raspberrypi4-iob Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-09-18 14:23:11.735  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2023-09-18 14:23:11.740  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                                          Karacho
                                          2 Fragen
                                          Generell node.js mit dem Skript aktualisieren?
                                          Kannst Du mir einen Link schicken, wie ich den Rasp auf das neue OS umstellen kann, was weiter oben beschrieben wurde mit
                                          Dann würde ich das auf Debian 11 'Bullseye' bringen, der Buster dürfte in Kürze auch für Raspbian OS abgekündigt werden.
