  4. Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x
    5.2k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @karacho sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
    Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Nothing to do, your installed version is the recommended one.
    Bestätigst du das mit y? Denn es sollten die falschen Pfade gelöscht werden.
    Karacho
    Ja
    Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Karacho
      Ja
      @karacho
      Dann jetzt einen zweiten Durchlauf. Da sollte eine alte Version festgestellt werden und ein Upgrade auf nodejs@18 vorgeschlagen werden.
      • K Karacho
        Ja
        Karacho
        @karacho
        Blöde Frage:
        y oder z --> ich mache y
        • K Karacho
          @karacho
          Blöde Frage:
          @karacho
          y
          Jedenfalls wenn das deutsche Tastenlayout geladen wurde. Bei englischer Belegung müsste dann z gedrückt werden. Wird aber bei dir nicht der Fall sein.
            @karacho
            y
            Karacho
            Iobroker staret jetzt nach 2. Durchlauf
            Folgende Rückmeldung beim 2. Durchlauf
            ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
            No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v12.22.12
            /usr/bin/node           v12.22.12
            /usr/bin/npm            6.14.16
            /usr/bin/npx            6.14.16
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            Nothing to do, your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install recommended version ?
            Trying to fix your installation now. Please be patient.
            rm: cannot remove '': No such file or directory
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Reading package lists... Done
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
            Fetched 17.3 kB in 1s (17.7 kB/s)
            Installing the recommended nodejs version now!
            Building dependency tree
            E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
            Calculating upgrade... Done
            The following packages were automatically installed and are no longer required:
              gstreamer1.0-pulseaudio lxplug-volume rpi-eeprom-images
            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
            The following packages will be upgraded:
              nodejs
            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 26.7 MB of archives.
            After this operation, 90.7 MB of additional disk space will be used.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
            Fetched 26.7 MB in 3s (7872 kB/s)
            Reading changelogs... Done
            (Reading database ... 100205 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
             Please refresh or restart your browser in a few moments.
            • K Karacho
              @karacho
              Blöde Frage:
              @karacho das was bei dir ein y erzeugt.
              Wenn du dazu das z drücken musst, hast du was falsch konfiguriert
              • K Karacho
                nodejs:
                  Version table:
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                  nodejs
                @karacho
                Ja, so soll das aussehen.
                Ein dritter Durchlauf wird zwei Meldungen mit 'Nothing to do' bringen.
                  @karacho
                  Karacho
                  Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  /usr/local/bin/corepack         0.18.0
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Fixing your nodejs setup
                  *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                  Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                  • K Karacho
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    @karacho
                    Ah, corepack wird natürlich erst jetzt gefunden.
                    Dann nochmal Skript laufen lassen.
                    • K Karacho
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      Karacho
                      @karacho
                      So habe jetzt noch mal durchlaufen lassen.
                      2x nothing to do
                      Iobroker neu gestartet.
                      VIS funktioniert nicht
                      solarlog Adapter startet nicht.
                      Gleiches Bild wie nach dem update js-controller von 4.x. auf 5.x
                      Stand iob diag
                                           v.2023-06-20
                         Static hostname: raspberrypi4-iob
                               Icon name: computer
                              Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
                                 Boot ID: cd5e4022480d4ac5b84276a48432878e
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:           3.8G        1.3G        2.0G         24M        575M        2.4G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G        1.3G        2.1G
                      Active iob-Instances:   31
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                15063
                      States:                 13165
                      Size of iob-Database:
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K Karacho
                        @karacho
                        2x nothing to do
                        Stand iob diag
                                             v.2023-06-20
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                        Swap:           99M          0B         99M
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                15063
                        States:                 13165
                        Stand iob diag
                        da gibt's noch mehr!
                        Das ist nur die Summary
                        • K Karacho
                          @karacho
                          2x nothing to do
                          Stand iob diag
                                               v.2023-06-20
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          MEMORY:
                          Swap:           99M          0B         99M
                                                  admin                   6.8.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                15063
                          States:                 13165
                          Zumindest diese Baustelle ist abgeschlossen.
                            Stand iob diag
                            Karacho
                            schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             14:21:54 up 19 min,  1 user,  load average: 0.87, 1.68, 1.25
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=48.7'C
                            volt=0.8500V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2023-09-18 14:21:54 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-09-18 12:21:54 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           3.8G        1.5G        1.7G         24M        607M        2.1G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         3.9G        1.5G        1.8G
                                     3837 M total memory
                                     1533 M used memory
                                      324 M active memory
                                     1683 M inactive memory
                                     1697 M free memory
                                      110 M buffer memory
                                      497 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G   43G   14G  76% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                            [Mon Sep 18 14:02:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:61:2C:40 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Mon Sep 18 14:02:14 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                            [Mon Sep 18 14:02:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                            [Mon Sep 18 14:02:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.2G    /var/
                            1.9G    /var/cache/apt
                            1.9G    /var/cache
                            1.8G    /var/cache/apt/archives
                            117M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            194M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            711M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            261M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            No configuration change needed.
                            Multihost discovery server: disabled
                            Discovery authentication:   enabled
                            Persistent activation:      disabled
                            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                            States:                     jsonl on 127.0.0.1
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.8.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   3
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-iob                         - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-iob                         - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iob                         - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-iob                         - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                            Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.1.0
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                            Adapter    "ems-esp"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "meater"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "solarlog"     : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "wireguard"    : 1.5.11   , installed 1.5.11
                            Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                            Objects and States
                            Objects:        15063
                            States:         13134
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19896      634/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13138      390/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20239      624/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19073      624/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18152      703/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26159      1291/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       26640      1777/io.nuki-extend
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19898      634/sshd
                            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18692      625/xrdp-sesman
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13137      390/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      109        20807      646/xrdp
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21278      1090/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:51088           0.0.0.0:*                           1001       18420      993/io.broadlink2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21279      1090/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16866      618/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:48730           0.0.0.0:*                           1001       18392      993/io.broadlink2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13145      481/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       18389      993/io.broadlink2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       21538      896/io.mihome-vacuu
                            udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       20461      911/io.mihome-vacuu
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15754      391/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:55575           0.0.0.0:*                           108        15756      391/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::39894                :::*                                108        15757      391/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15755      391/avahi-daemon: r
                            2023-09-18 14:19:08.125  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.uv_index_value with 0
                            2023-09-18 14:19:08.142  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.windchill_value with 11 °C
                            2023-09-18 14:19:08.154  - debug: daswetter.0 (3046) insert NextHours.Location_1.Day_5.sunshineDuration with 1.44
                            2023-09-18 14:19:08.204  - debug: daswetter.0 (3046) hourly forecast done
                            2023-09-18 14:19:08.208  - debug: daswetter.0 (3046) exit, all done
                            2023-09-18 14:19:08.209  - debug: daswetter.0 (3046) timer killed
                            2023-09-18 14:19:08.210  - debug: daswetter.0 (3046) Plugin sentry destroyed
                            2023-09-18 14:19:08.211  - info: daswetter.0 (3046) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2023-09-18 14:19:08.735  - info: daswetter.0 (3046) cleaned everything up...
                            2023-09-18 14:19:08.760  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-18 14:20:00.066  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3854
                            2023-09-18 14:20:03.586  - info: dwd.0 (3854) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-18 14:20:05.029  - info: dwd.0 (3854) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-09-18 14:20:05.560  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-18 14:20:14.912  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                            2023-09-18 14:20:14.919  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                            2023-09-18 14:20:14.920  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2023-09-18 14:20:15.826  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2023-09-18 14:20:15.849  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2023-09-18 14:20:16.130  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2023-09-18 14:21:05.564  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2023-09-18 14:22:42.227  - info: admin.0 (703) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2023-09-18 14:22:45.057  - info: host.raspberrypi4-iob Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2023-09-18 14:23:11.735  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                            2023-09-18 14:23:11.740  - info: admin.0 (703) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 admin
                              Karacho
                              2 Fragen
                              Generell node.js mit dem Skript aktualisieren?
                              Kannst Du mir einen Link schicken, wie ich den Rasp auf das neue OS umstellen kann, was weiter oben beschrieben wurde mit
                              Dann würde ich das auf Debian 11 'Bullseye' bringen, der Buster dürfte in Kürze auch für Raspbian OS abgekündigt werden.
                              • K Karacho
                                2 Fragen
                                und in Kürze muss der Bookworm verfügbar sein.
                                Dann Backup machen, ganz neue Installation (64bit) und Backup zurückspielen
                                • K Karacho
                                  @karacho
                                  2x nothing to do
                                  Stand iob diag
                                                       v.2023-06-20
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               armhf
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                15063
                                  States:                 13165
                                  kann ich erst einmal nichts sehen warum?
                                  steht beim Start der Instanz irgendwas im log?
                                  steht im Tester Thread zu controller v5 etwas passendes?
                                  • K Karacho
                                    2 Fragen
                                    Nein, updates für nodejs werden nun über die übliche Systempflege mit
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    mit laufen. Nur bei einem Wechsel der Empfehlung auf nodejs@20 würde das nochmal ein Thema. Aber ich vermute, bis dahin ist das Skript in ein iob node-update (oder ähnlich) Kommando überführt worden.
                                    Von Dingern wie n, nvm und wie sie alle heißen also die Finger lassen, die sind für andere Fälle gedacht, nicht für eine Grundinstallation von nodejs (auf Debian-artigen Distributionen).
                                      Karacho
                                      Also VIS Startet nicht seit update auf JS-controller 5.x und der Solarlog Adapter
                                      2023-09-18 14:59:00.339	error	instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      solarlog.0
                                      2023-09-18 14:58:59.618	error	undefined is not a valid state value
                                      solarlog.0
                                      2023-09-18 14:58:59.618	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at AdapterClass.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at setDeviceInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:2155:19) at test (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:291:13) at async Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:231:39)
                                      solarlog.0
                                      2023-09-18 14:58:59.612	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      solarlog.0
                                      2023-09-18 14:58:59.612	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-09-18 14:58:26.271	error	instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      solarlog.0
                                      2023-09-18 14:58:25.555	error	undefined is not a valid state value
                                      solarlog.0
                                      2023-09-18 14:58:25.554	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at AdapterClass.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at setDeviceInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:2155:19) at test (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:291:13) at async Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog/main.js:231:39)
                                      solarlog.0
                                      2023-09-18 14:58:25.545	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      solarlog.0
                                      2023-09-18 14:58:25.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
