  4. Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x
    5.2k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Karacho
    Würde jetzt erstmal das aktuelle System wieder zum Laufen bringen wollen.
    Zu viele Baustellen parallel aufzumachen.. das geht schief... zumindest bei mir...
    • Die pending OS Updatest ich jetzt mal auf 0 gebracht.
    • Das Skript bzgl node.js durchgeführt - Raspberry neu gebootet
      --> jetzt startet der iobroker gar nicht mehr....
                         v.2023-06-20
       Static hostname: raspberrypi4-iob
             Icon name: computer
            Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
               Boot ID: fccae564a90c44d8ba584e36436e32d1
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    internal/modules/cjs/loader.js:818
      throw err;
    Error: Cannot find module 'node:timers/promises'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConne        ction.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cl        i/build/lib/setup/dbConnection.js:34:20)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbCo        nnection.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v12.22.12
                            /usr/bin/node           v12.22.12
                            /usr/bin/npm            6.14.16
                            /usr/bin/npx            6.14.16
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           3.8G         66M        3.3G        8.0M        452M        3.6G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         3.9G         66M        3.4G
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    Active iob-Instances:   0
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    ioBroker Core:          js-controller
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
                            admin
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    ioBroker Status:
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    Objects:                0
    States:                 0
    Size of iob-Database:
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    @karacho sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
    Mach es nochmal.
    Und dann bitte die Ausgaben posten. Denn eigentlich hätte da am Ende ein nodejs 18.17.1 herumkommen müssen.
    Mit deiner 12.22.12 läuft der ioBroker nicht mehr zusammen, wie du siehst.
      Mach es nochmal.
      Karacho
      Ich hatte vor dem Skript 18.17.1 drauf...
      Lasse gerade das update auf 18.17.1 laufen...
      Die 12.x.x ist mit dem Skript gekommen...
      • K Karacho
        Nein. Die 12 war schon die ganze Zeit drauf.
        Jein. In den falschen Pfaden. Die hat das Skript nun gerade gebogen.
          Karacho
          Ich dachte ich hätte 18.17.1 drauf gehabt... mit 12.x.x hätte das ja auch vor dem Js-controller 5.x nicht funktioniert, oder?
          Habe dann 8.17.1 mit
          iob stop
          node -v
          sudo npm cache clean -f
          sudo n v18.17.1
          sudo reboot
          installiert.
          Mit 18.17.1 läuft der iobroker wieder hoch, bin damit wieder auf Anfangszustand mit.
          Wenn ich dann Skript starte
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
          Recommended nodejs-version is: 18.17.1
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/local/bin/node             v18.17.1
          /usr/local/bin/npm              9.6.7
          /usr/local/bin/npx              9.6.7
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
            Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          • K Karacho
            iob stop
            node -v
            sudo n v18.17.1
            sudo reboot
            installiert.
            nodejs:
              Version table:
            @karacho
            NEIN!!!!!!
            Wo hast du die Anleitung her, da mit n zu hantieren. Das ist falsch und sorgt genau für die schiefen Installationen. Skript wiedermal drüberjagen...
            • K Karacho
              iob stop
              node -v
              sudo n v18.17.1
              sudo reboot
              installiert.
              nodejs:
                Version table:
              nein, du hattest zwei Installationen in unterschiedlichen Pfaden.
              Das gibt immer Probleme.
              Das Skript hat im ersten durchlaufen erst einmal die Pfade kortigiert, so dass v12 übrig blieb
              Warum???
              du solltest nochmal das Skript laufen lassen.
              Jetzt geht der Mist von vorne los
                Warum???
                @homoran sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
                @Karacho
                Und dann beides (Pfade und die Installation) über das Skript laufen lassen.
                Ggf. mehrfach laufen lassen.
                  @Karacho
                  Karacho
                  dh
                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                  chmod 744 iob_node_update
                  ./iob_node_update
                  einfach nur mehrfach durchlaufen lassen?
                  • K Karacho
                    dh
                    ./iob_node_update
                    ./iob_node_update
                    Nur das.
                    Herunterladen und die Rechte setzen muss natürlich nur einmal gemacht werden.
                    Du darfst auch gerne den Output des Skripts hier posten.
                      ./iob_node_update
                      Nur das.
                      Karacho
                      schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                      1. Durchlauf
                      nodejs:
                        Version table:
                      Fixing your nodejs setup
                      *** Deleting /usr/local/bin/node ***
                      *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
                      *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                      Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                      Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                      • K Karacho
                        1. Durchlauf
                        nodejs:
                          Version table:
                        Bestätigst du das mit y? Denn es sollten die falschen Pfade gelöscht werden.
                          Karacho
                          Ja
                          Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Karacho
                            Ja
                            @karacho
                            Dann jetzt einen zweiten Durchlauf. Da sollte eine alte Version festgestellt werden und ein Upgrade auf nodejs@18 vorgeschlagen werden.
                            • K Karacho
                              Ja
                              Karacho
                              @karacho
                              Blöde Frage:
                              y oder z --> ich mache y
                              • K Karacho
                                @karacho
                                Blöde Frage:
                                @karacho
                                y
                                Jedenfalls wenn das deutsche Tastenlayout geladen wurde. Bei englischer Belegung müsste dann z gedrückt werden. Wird aber bei dir nicht der Fall sein.
                                  @karacho
                                  y
                                  Karacho
                                  Iobroker staret jetzt nach 2. Durchlauf
                                  Folgende Rückmeldung beim 2. Durchlauf
                                  No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install recommended version ?
                                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                  rm: cannot remove '': No such file or directory
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                                  Fetched 17.3 kB in 1s (17.7 kB/s)
                                  Installing the recommended nodejs version now!
                                  Building dependency tree
                                  E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                    gstreamer1.0-pulseaudio lxplug-volume rpi-eeprom-images
                                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                  The following packages will be upgraded:
                                    nodejs
                                  1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 26.7 MB of archives.
                                  After this operation, 90.7 MB of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
                                  Fetched 26.7 MB in 3s (7872 kB/s)
                                  Reading changelogs... Done
                                  (Reading database ... 100205 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                                  Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                  • K Karacho
                                    @karacho
                                    Blöde Frage:
                                    @karacho das was bei dir ein y erzeugt.
                                    Wenn du dazu das z drücken musst, hast du was falsch konfiguriert
                                    • K Karacho
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                        nodejs
                                      @karacho
                                      Ja, so soll das aussehen.
                                      Ein dritter Durchlauf wird zwei Meldungen mit 'Nothing to do' bringen.
                                        @karacho
                                        Karacho
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/local/bin/corepack         0.18.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                                        • K Karacho
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          @karacho
                                          Ah, corepack wird natürlich erst jetzt gefunden.
                                          Dann nochmal Skript laufen lassen.
