  4. Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x
    5.2k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Karacho
    Hallo Gemeinde,
    wie im subject geschrieben kriege ich keine Verbindung zum VIS nach update js-controller.
    Folgendes gemacht:
    • Alle Adapter aktualisiert
    • Update auf 5.0.12 --> keine Verbindung zur VIS und diverse Fehlermeldungen Adapter
    iob backup
    iob stop
    iob update
    iob fix
    iob upgrade self
    iob start
    • Aus anderem Beitrag versucht Web-Adapter zu aktualisieren geht nicht mit Meldung
    Delete adapter "web"
    host.raspberrypi4-iob Counted 1 instances of web
    Cannot remove adapter "web", because instance "flot.0" depends on it!
    • Downgrade auf js-controller 4.0.24 --> Keine Verbindung zu VIS
    • Update auf 5.0.12 --> Keine Verbindung zu VIS und diverse Adapter mit Fehlermeldungen
    Hinweis von @thomas-braun seperaten Thread aufzumachen und
    iob diag
    zu posten:
    Here it is:
                         v.2023-06-20
       Static hostname: raspberrypi4-iob
             Icon name: computer
            Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
               Boot ID: 49fc22e8c3fc4545a587b6cfb1c3e44a
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Installation:           native
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     140
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v12.22.12
                            /usr/local/bin/node             v18.17.1
                            /usr/local/bin/npm              9.6.7
                            /usr/local/bin/npx              9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        1.2G        2.0G        8.0M        570M        2.4G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         3.9G        1.2G        2.1G
    Active iob-Instances:   31
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.8.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                15063
    States:                 13165
    Size of iob-Database:
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    DJMarc75D Thomas BraunT N 4 Antworten Letzte Antwort
    • K Karacho
      Hallo Gemeinde,
      Folgendes gemacht:
      iob backup
      iob stop
      iob update
      iob fix
      iob upgrade self
      iob start
      iob diag
      zu posten:
      Here it is:
                           v.2023-06-20
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      MEMORY:
      Swap:           99M          0B         99M
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                15063
      States:                 13165
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @karacho sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
      Das ist schon ne Menge
      Lehrling seit 1975 !!!
      • K Karacho
        Hallo Gemeinde,
        Folgendes gemacht:
        iob backup
        iob stop
        iob update
        iob fix
        iob upgrade self
        iob start
        iob diag
        zu posten:
        Here it is:
                             v.2023-06-20
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        MEMORY:
        Swap:           99M          0B         99M
                                admin                   6.8.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                15063
        States:                 13165
        Das ist der größte Stolperstein in deinem System.
        Dann würde ich das auf Debian 11 'Bullseye' bringen, der Buster dürfte in Kürze auch für Raspbian OS abgekündigt werden.
        Dann das System auf Stand halten:
        Das sind 140 pending updates zu viel.
        • K Karacho
          Hallo Gemeinde,
          Folgendes gemacht:
          iob backup
          iob stop
          iob update
          iob fix
          iob upgrade self
          iob start
          iob diag
          zu posten:
          Here it is:
                               v.2023-06-20
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                15063
          States:                 13165
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          und da ist es auch schief. Das musst du mal reparieren
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • K Karacho
            Hallo Gemeinde,
            Folgendes gemacht:
            iob backup
            iob stop
            iob update
            iob fix
            iob upgrade self
            iob start
            iob diag
            zu posten:
            Here it is:
                                 v.2023-06-20
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            MEMORY:
            Swap:           99M          0B         99M
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                15063
            States:                 13165
            @karacho
            Zumindest das nodejs-Problem kannst du mal versuchen mit diesem Skript einzufangen:
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              @karacho
              Karacho
              Das sieht wohl nicht gut aus....
              Also, ich habe keine Ahnung von Linux etc.... da brauche ich Hilfe was ich über putty eintippen soll...
              Womit soll ich wie anfangen?
              Damit?
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
              chmod 744 iob_node_update
              ./iob_node_update
              • K Karacho
                Damit?
                ./iob_node_update
                @karacho
                Das würde dir zumindest nodejs richtig installieren.
                Für den Rest musst du dich einlesen. Ich hatte aber zur Migration von Buster auf Bullseye mal was geschrieben. Seinerzeit, als das Thema eigentlich aktuell war... Schau durch meine Themen durch.
                • K Karacho
                  Damit?
                  ./iob_node_update
                  @karacho
                  Ich würde allerdings das große Rad drehen und gleich ein aktuelles System installieren, diesmal die 64bit-Version.
                    @karacho
                    Karacho
                    Würde jetzt erstmal das aktuelle System wieder zum Laufen bringen wollen.
                    Zu viele Baustellen parallel aufzumachen.. das geht schief... zumindest bei mir...
                    • Die pending OS Updatest ich jetzt mal auf 0 gebracht.
                    • Das Skript bzgl node.js durchgeführt - Raspberry neu gebootet
                      --> jetzt startet der iobroker gar nicht mehr....
                                         v.2023-06-20
                             Icon name: computer
                               Boot ID: fccae564a90c44d8ba584e36436e32d1
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    internal/modules/cjs/loader.js:818
                      throw err;
                    Error: Cannot find module 'node:timers/promises'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConne        ction.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cl        i/build/lib/setup/dbConnection.js:34:20)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: [
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbCo        nnection.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            /usr/bin/node           v12.22.12
                                            /usr/bin/npm            6.14.16
                                            /usr/bin/npx            6.14.16
                    MEMORY:
                    Mem:           3.8G         66M        3.3G        8.0M        452M        3.6G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         3.9G         66M        3.4G
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Active iob-Instances:   0
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                                            admin
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    ioBroker Status:
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • K Karacho
                                           v.2023-06-20
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      MEMORY:
                      Swap:           99M          0B         99M
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                                              admin
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      ioBroker Status:
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      das ist zu alt.
                      ohne Fehlermeldung?
                      • K Karacho
                                             v.2023-06-20
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        MEMORY:
                        Swap:           99M          0B         99M
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                                                admin
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        ioBroker Status:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        Mach es nochmal.
                        Und dann bitte die Ausgaben posten. Denn eigentlich hätte da am Ende ein nodejs 18.17.1 herumkommen müssen.
                        Mit deiner 12.22.12 läuft der ioBroker nicht mehr zusammen, wie du siehst.
                          Mach es nochmal.
                          Karacho
                          Ich hatte vor dem Skript 18.17.1 drauf...
                          Lasse gerade das update auf 18.17.1 laufen...
                          Die 12.x.x ist mit dem Skript gekommen...
                          • K Karacho
                            Nein. Die 12 war schon die ganze Zeit drauf.
                            Jein. In den falschen Pfaden. Die hat das Skript nun gerade gebogen.
                              Karacho
                              Ich dachte ich hätte 18.17.1 drauf gehabt... mit 12.x.x hätte das ja auch vor dem Js-controller 5.x nicht funktioniert, oder?
                              Habe dann 8.17.1 mit
                              iob stop
                              node -v
                              sudo npm cache clean -f
                              sudo n v18.17.1
                              sudo reboot
                              installiert.
                              Mit 18.17.1 läuft der iobroker wieder hoch, bin damit wieder auf Anfangszustand mit.
                              Wenn ich dann Skript starte
                              ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
                              Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                              Checking your installation now. Please be patient!
                              Your current setup is:
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                              Press <y> to continue or any other key to quit
                              • K Karacho
                                iob stop
                                node -v
                                sudo n v18.17.1
                                sudo reboot
                                installiert.
                                nodejs:
                                  Version table:
                                @karacho
                                NEIN!!!!!!
                                Wo hast du die Anleitung her, da mit n zu hantieren. Das ist falsch und sorgt genau für die schiefen Installationen. Skript wiedermal drüberjagen...
                                • K Karacho
                                  iob stop
                                  node -v
                                  sudo n v18.17.1
                                  sudo reboot
                                  installiert.
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  nein, du hattest zwei Installationen in unterschiedlichen Pfaden.
                                  Das gibt immer Probleme.
                                  Das Skript hat im ersten durchlaufen erst einmal die Pfade kortigiert, so dass v12 übrig blieb
                                  Warum???
                                  du solltest nochmal das Skript laufen lassen.
                                  Jetzt geht der Mist von vorne los
                                    Warum???
                                    @homoran sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
                                    @Karacho
                                    Und dann beides (Pfade und die Installation) über das Skript laufen lassen.
                                    Ggf. mehrfach laufen lassen.
                                      @Karacho
                                      Karacho
                                      dh
                                      ./iob_node_update
                                      einfach nur mehrfach durchlaufen lassen?
                                      • K Karacho
                                        dh
                                        ./iob_node_update
                                        ./iob_node_update
                                        Nur das.
                                        Herunterladen und die Rechte setzen muss natürlich nur einmal gemacht werden.
                                        Du darfst auch gerne den Output des Skripts hier posten.
                                          ./iob_node_update
                                          Nur das.
                                          Karacho
                                          schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                                          1. Durchlauf
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Fixing your nodejs setup
                                          *** Deleting /usr/local/bin/node ***
                                          *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
                                          *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                                          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                                          Nothing to do, your installed version is the recommended one.
