    4. Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • K
      Karacho last edited by
      Hallo Gemeinde,
      wie im subject geschrieben kriege ich keine Verbindung zum VIS nach update js-controller.
      Folgendes gemacht:
      • Alle Adapter aktualisiert
      • Update auf 5.0.12 --> keine Verbindung zur VIS und diverse Fehlermeldungen Adapter
      iob backup
      iob stop
      iob update
      iob fix
      iob upgrade self
      iob start
      • Aus anderem Beitrag versucht Web-Adapter zu aktualisieren geht nicht mit Meldung
      Delete adapter "web"
      host.raspberrypi4-iob Counted 1 instances of web
      Cannot remove adapter "web", because instance "flot.0" depends on it!
      • Downgrade auf js-controller 4.0.24 --> Keine Verbindung zu VIS
      • Update auf 5.0.12 --> Keine Verbindung zu VIS und diverse Adapter mit Fehlermeldungen
      Hinweis von @thomas-braun seperaten Thread aufzumachen und
      iob diag
      zu posten:
      Here it is:
                           v.2023-06-20
         Static hostname: raspberrypi4-iob
               Icon name: computer
              Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
                 Boot ID: 49fc22e8c3fc4545a587b6cfb1c3e44a
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     140
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v12.22.12
                              /usr/local/bin/node             v18.17.1
                              /usr/local/bin/npm              9.6.7
                              /usr/local/bin/npx              9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        1.2G        2.0G        8.0M        570M        2.4G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.2G        2.1G
      Active iob-Instances:   31
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                15063
      States:                 13165
      Size of iob-Database:
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      DJMarc75 Thomas Braun N 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Karacho last edited by
        @karacho sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
        Das ist schon ne Menge
        • Thomas Braun
          Thomas Braun Most Active @Karacho last edited by
          Das ist der größte Stolperstein in deinem System.
          Dann würde ich das auf Debian 11 'Bullseye' bringen, der Buster dürfte in Kürze auch für Raspbian OS abgekündigt werden.
          Dann das System auf Stand halten:
          Das sind 140 pending updates zu viel.
          • N
            Nordischerjung @Karacho last edited by
            und da ist es auch schief. Das musst du mal reparieren
            • Thomas Braun
              @karacho
              Zumindest das nodejs-Problem kannst du mal versuchen mit diesem Skript einzufangen:
              • K
                Karacho @Thomas Braun last edited by
                Das sieht wohl nicht gut aus....
                Also, ich habe keine Ahnung von Linux etc.... da brauche ich Hilfe was ich über putty eintippen soll...
                Womit soll ich wie anfangen?
                Damit?
                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                chmod 744 iob_node_update
                ./iob_node_update
                Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Thomas Braun
                  @karacho
                  Das würde dir zumindest nodejs richtig installieren.
                  Für den Rest musst du dich einlesen. Ich hatte aber zur Migration von Buster auf Bullseye mal was geschrieben. Seinerzeit, als das Thema eigentlich aktuell war... Schau durch meine Themen durch.
                  • Thomas Braun
                    @karacho
                    Ich würde allerdings das große Rad drehen und gleich ein aktuelles System installieren, diesmal die 64bit-Version.
                    • K
                      Würde jetzt erstmal das aktuelle System wieder zum Laufen bringen wollen.
                      Zu viele Baustellen parallel aufzumachen.. das geht schief... zumindest bei mir...
                      • Die pending OS Updatest ich jetzt mal auf 0 gebracht.
                      • Das Skript bzgl node.js durchgeführt - Raspberry neu gebootet
                        --> jetzt startet der iobroker gar nicht mehr....
                                           v.2023-06-20
                               Icon name: computer
                                 Boot ID: fccae564a90c44d8ba584e36436e32d1
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      internal/modules/cjs/loader.js:818
                        throw err;
                      Error: Cannot find module 'node:timers/promises'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConne        ction.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cl        i/build/lib/setup/dbConnection.js:34:20)
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: [
                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbCo        nnection.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              /usr/bin/node           v12.22.12
                                              /usr/bin/npm            6.14.16
                                              /usr/bin/npx            6.14.16
                      MEMORY:
                      Mem:           3.8G         66M        3.3G        8.0M        452M        3.6G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G         66M        3.4G
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Active iob-Instances:   0
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                                              admin
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      ioBroker Status:
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by
                        das ist zu alt.
                        ohne Fehlermeldung?
                        • Thomas Braun
                          Mach es nochmal.
                          Und dann bitte die Ausgaben posten. Denn eigentlich hätte da am Ende ein nodejs 18.17.1 herumkommen müssen.
                          Mit deiner 12.22.12 läuft der ioBroker nicht mehr zusammen, wie du siehst.
                          • K
                            Ich hatte vor dem Skript 18.17.1 drauf...
                            Lasse gerade das update auf 18.17.1 laufen...
                            Die 12.x.x ist mit dem Skript gekommen...
                            • Thomas Braun
                              Nein. Die 12 war schon die ganze Zeit drauf.
                              Jein. In den falschen Pfaden. Die hat das Skript nun gerade gebogen.
                              • K
                                Ich dachte ich hätte 18.17.1 drauf gehabt... mit 12.x.x hätte das ja auch vor dem Js-controller 5.x nicht funktioniert, oder?
                                Habe dann 8.17.1 mit
                                iob stop
                                node -v
                                sudo npm cache clean -f
                                sudo n v18.17.1
                                sudo reboot
                                installiert.
                                Mit 18.17.1 läuft der iobroker wieder hoch, bin damit wieder auf Anfangszustand mit.
                                Wenn ich dann Skript starte
                                ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
                                Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                                Checking your installation now. Please be patient!
                                Your current setup is:
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                                Press <y> to continue or any other key to quit
                                Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Thomas Braun
                                  @karacho
                                  NEIN!!!!!!
                                  Wo hast du die Anleitung her, da mit n zu hantieren. Das ist falsch und sorgt genau für die schiefen Installationen. Skript wiedermal drüberjagen...
                                  • Homoran
                                    nein, du hattest zwei Installationen in unterschiedlichen Pfaden.
                                    Das gibt immer Probleme.
                                    Das Skript hat im ersten durchlaufen erst einmal die Pfade kortigiert, so dass v12 übrig blieb
                                    Warum???
                                    du solltest nochmal das Skript laufen lassen.
                                    Jetzt geht der Mist von vorne los
                                    • Thomas Braun
                                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Keine Verbindung zu VIS seit Update js-controller 5.0.x:
                                      @Karacho
                                      Und dann beides (Pfade und die Installation) über das Skript laufen lassen.
                                      Ggf. mehrfach laufen lassen.
                                      • K
                                        dh
                                        ./iob_node_update
                                        einfach nur mehrfach durchlaufen lassen?
                                        • Thomas Braun
                                          ./iob_node_update
                                          Nur das.
                                          Herunterladen und die Rechte setzen muss natürlich nur einmal gemacht werden.
                                          Du darfst auch gerne den Output des Skripts hier posten.
                                          • K
                                            Karacho @Thomas Braun last edited by Karacho
                                            1. Durchlauf
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Fixing your nodejs setup
                                            *** Deleting /usr/local/bin/node ***
                                            *** Deleting /usr/local/bin/npm ***
                                            *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                                            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                                            Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                                            32.0k
                                            80.6k
                                            2073
