  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @MartyBr
    Ja ab 14.00 startet der update. Kann aber einige zeit dauern das das script länger läuft.
    MartyBr
    #401
    @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    @MartyBr
    Danke.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #402
      So, jetzt habe ich das System komplett aufgesetzt.
      Vorher nochmal js-controller 5.x installiert um ein entsprechendes Backup machen zu können.
      Nach sehr langer Installation (Upload dauert immer ewig) habe ich noch die gleichen Fehler in VIS.
      Web Adapter ist bei 6.1.10 Ich habe mal über die Katze und Github versucht was neueres zu bekommen, da wurde aber wieder 6.1.10 installiert.
      • mcm1957M mcm1957
        @MartyBr
        MartyBr
        #403
        @MartyBr
        Das Update ist nun installiert.
        Martin
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          #404
          Hallo nochmal,
          ich bin leider total am Verzweifeln.
          Nach dem Update von js-controller auf 5.x habe ich nur noch Probleme.
          Ich habe sogar mein ganzes System komplett neu aufgesetzt (Bookworm).
          Wenn ich VIS starte, fehlen sehr viele Werte, die dann langsam kommen. Das kann dann auch mal 1/2 und länger dauern.
          Bei eine Reload geht das Ganze von vorne los.
          Mein Repository stand auf beta. Das habe ich nun auf stable gestellt und alle wichtigen Adapter auf stable gedowngraded (VIS, Web Socket, Web Server, Socket IO).
          NICHTS hat eine Besserung gebracht.
          Im Admin erhalte ich auch oft "Langsame Verbindung erkannt".
          Keine Ahnung woher das kommt. Der Ri4 mit 4GB ist über 1GBit LAN mit der Fritzbox 7590 bei einer 80MBit Leitung nach außen verbunden.
          Was kann ich noch tun?
          • hg6806H hg6806
            Hallo nochmal,
            #405
            @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            iob diag
            anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlenA Offline
              AlenA Offline
              Alen
              #406
              @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              @mpl1338 siehe
              Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
              Ich würde gerne wegen des Multihosts Problems den js-controller 5.0.12 auf 5.0.15 oder 5.0.16 upgraden. Kann man diesen Upgrade über die Iobroker GUI machen? Sieht zumindest im obigen Screenshot so aus. Falls ja, wie?
                iob diag
                JoJo58J Offline
                JoJo58J Offline
                JoJo58
                #407
                @thomas-braun @foxriver76
                Hallo Zusammen, auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf diesen Thread gestoßen und hier wurde im September ein ähnliches Problem, mit fast gleicher Fehlermeldung, gepostet. Wenn es nicht hierher gehört, dann bitte Bescheid sagen.
                Das in der Fehlermeldung auftauchende "Letzter Check" habe ich in der VIS in einem InvenTwo Universal Widget und bezieht sich auf den Datenpunkt im Device-Watcher und in einem "basic - Last change Timestamp" Widget, welches auf einen eigenen Datenpunkt zeigt. Ich wüsste nicht, was daran falsch sein soll?
                Ich habe alle Adapter aktuell, node.js v18.18.2 und NPM 9.8.1.
                In den LOGs tauchen immer folgende Fehlermeldungen auf:
                web.0 	2023-11-11 13:59:55.207	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:55" is not a valid ID pattern
                web.0 	2023-11-11 13:59:45.314	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:45" is not a valid ID pattern
                web.0 	2023-11-11 13:59:35.433	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:35" is not a valid ID pattern
                web.0 	2023-11-11 13:59:26.169	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:26" is not a valid ID pattern
                web.0 	2023-11-11 13:59:25.532	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:25" is not a valid ID pattern
                web.0 	2023-11-11 13:59:16.145	error	Cannot subscribe "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16": Error The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16" is not a valid ID pattern
                Und der Fehler:
                host.vm-iobroker 	2023-11-11 14:00:08.190	warn	host.vm-iobroker-Server States 127.0.0.1:33684 Error from InMemDB: Error: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 14:00:08" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:517:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                Gruß Johannes
                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                Einfach ein tolles Hobby :-)
                • JoJo58J JoJo58
                  Und der Fehler:
                  Gruß Johannes
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #408
                  @jojo58
                  Die angegebenen Ids sind definitiv unzulässig. IDs dürfen (u a) keine Leerzeichen,..,spitzklammern etc entgalten.
                  Das was da als ID übergeben wird sieht mir eher nach einem Wert aus
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • AlenA Alen
                    @mpl1338 siehe
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #409
                    @alen said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @mpl1338 siehe
                    Ja sollte gehen.
                    Schon mal auf das update icon geklickt?
                    JoJo58J AlenA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @jojo58
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58
                      schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                      #410
                      @mcm57
                      EDIT: Hatte dich wohl nicht richtig verstanden. Ich wüsste nicht, wo diese ID mit Leerzeichen zu finden sein soll. Habe mal danach gesucht, aber nichts gefunden.
                      Original:
                      Stimmt, das sind Werte. Beim InvenTwo Widget steht bei Beschriftung:
                      Letzter Check <p>{device-watcher.0.lastCheck}
                      mit dem Wert "11.11.2023 - 15:32:52"
                      Und bei dem "basic - Last change Timestamp" Widget ist der Datenpunkt angegeben:
                      logparser.0.lastTimeUpdated
                      oder
                      0_userdata.0.LogParser_Raspi4.lastTimeUpdated
                      In den letzten beiden DP steht als wert z.B. "Sat Nov 11 2023 15:30:35 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)". und ausgegeben wird das in "YYYY.MM.DD hh:mm:ss". Gehe davon aus das aber der Timestamp genommen wird um die Zeit anzugeben und nicht der Wert des Datenpunktes.
                      Ist davon etwas falsch?
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mpl1338 siehe
                        Ja sollte gehen.
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58
                        #411
                        @mcm57 Hat sich erledigt. Ich hatte in der "tr-064" Instanz unter "Geräte" noch 2 alte iPhone die es nicht mehr gibt. Habe die beiden gelöscht und seitdem sind die Fehlermeldungen weg. Keine Ahnung was die mit "Letzter Check" zu tun hatten. Das war auch reiner Zufall das ich Fehler zu dem "tr-064" gesehen habe.
                        Danke das du versucht hast zu helfen. 👍
                        Johannes
                        • JoJo58J JoJo58
                          @mcm57
                          Original:
                          oder
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #412
                          @jojo58
                          Ich kenn mich Widgets nicht aus. Sorry.
                          Ich kann nur sagen, dass beim subscribe IMMER die Id des States / der States anzugeben ist. Und die ID ist das in der linkesten Spalte stehende im Admin Objectviewer.
                          IDs dürfen nur die Zeichen A-Z,a-z,-,_ und ein paar historische Ausnahmen enthalten. Leerzeichen, :, Spitzklammern, UTF-8 Sonderzeichen (z.B. Umlaute) sind verboten und ein Punkt hat die Sonderbedeutung eines Trennzeichens zwischen Ebenen.
                          Ob nun ein Widget was falsch macht oder du wo was falsch eingetragen hast kann ich nicht sagen.
                            DPO99
                            #413
                            Ich habe nun auch auf die 5 geupdatet. Erst auf die 5.0.12 über SSH und danach (ein paar Tage später) über den "Update Button" das Update auf die 5.0.16 vollzogen. Sieht bisher alles sehr gut aus.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @mpl1338 siehe
                              Ja sollte gehen.
                              AlenA Offline
                              AlenA Offline
                              Alen
                              #414
                              @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              @mpl1338 siehe
                              Ja sollte gehen.
                              Nein, wie genau komme ich zu diesem Update pop-up Fenster? Wäre das unter "Host" wo man den aktuell installierten/verfügbaren js-controller sieht ? Bei mir stand dort js-controller installiert/verfügbar 5.0.12. Jetzt habe ich unter den Einstellungen das Beta Repository ausgewählt. Jetzt erscheint unter verfügbar die Version 4.0.23??
                              Als Beta Respositry ist bei mir Folgendes eintragen:
                              • AlenA Alen
                                @mpl1338 siehe
                                Ja sollte gehen.
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #415
                                @alen
                                Refresh mal die Repodaten (runder pfeil oben)
                                5.0.16 sollte übrigends ab heute Nachmittag im stable angeboten werden (ggF nach refresh des lokalen caches)
                                AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @alen
                                  AlenA Offline
                                  AlenA Offline
                                  Alen
                                  #416
                                  @mcm57 super. Jetzt hat's geklappt (nach dem Refresh). Danke
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ingenii
                                    schrieb am zuletzt editiert von ingenii
                                    #417
                                    Hallo, also nach update geht VIS nicht:
                                    hier ist mein Fehler Meldung
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.701	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.701	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1786:43)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Object.commands.logout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:863:26)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at AdapterClass.destroySession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1336:19)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.700	error	Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19)
                                    host.iobroker-pi
                                    	2023-11-13 21:12:14.699	error	Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                    web.0
                                    	2023-11-13 21:12:13.979	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                    web.0
                                    	2023-11-13 21:12:13.979	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:241:19) at AdapterClass.destroySession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1336:19) at Object.commands.logout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:863:26) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1786:43) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                                    web.0
                                    	2023-11-13 21:12:13.978	error	uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                    • I ingenii
                                      host.iobroker-pi
                                      host.iobroker-pi
                                      host.iobroker-pi
                                      host.iobroker-pi
                                      host.iobroker-pi
                                      host.iobroker-pi
                                      host.iobroker-pi
                                      host.iobroker-pi
                                      host.iobroker-pi
                                      host.iobroker-pi
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #418
                                      @ingenii said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Nach meinem Update habe ich keine Probleme. Aber vielleicht haben wir auch was anderes upgedated? 🙄
                                      ERGO
                                      Bitte Versionen der betriffenen Adapter angeben:
                                      js-controller
                                      web
                                      admin
                                      node
                                      O/S
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        reserviert
                                        Gatam
                                        #419
                                        Update perfekt über die WebUI Host Seite durchgelaufen.
                                        Fertige Lösungen sind gut
                                        Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Meister MopperM Offline
                                          Meister Mopper
                                          #420
                                          Ich habe gerade über das GUI meinen Slave von 5.0.12 auf 5.0.16 gehoben. Das hat auch funktioniert, allerdings erhielt ich im Upgrade-Fenster ein
                                          TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
                                          thomas@rpizigbee:~ $ iob status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          thomas@rpizigbee:~ $ iob -v
                                          5.0.16
                                          Da ich aber nun mal von Beruf aus neugierig bin:
                                          Weiß jemand, was diese Fehlermeldung verursacht?
                                          Schönen Gruß
                                          Thomas
                                          Proxmox und HA ...
