  4. Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000
    5.1k
3000grafanaport
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    @crunchip
    @Meister-Mopper ,
    wollte ich eben nachmachen, scheinbar bin ich zu doof: :man-shrugging:
    also die ersten beiden funktionieren schon nicht.
    pi@raspberrypi:~ $ Backup /etc/grafana and /var/lib/grafana
    -bash: Backup: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:~ $ apt-get remove grafana
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
    pi@raspberrypi:~ $
    könnt ihr mir den schubs in die richtige Richtung geben ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @darkblu du sollst dir die Verzeichnisse sichern
    das heisst du kopierst sie dir irgendwo hin
    @darkblu sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
    nein, also mit sudo voran
    • darkbluD darkblu
      @crunchip
      @Meister-Mopper ,
      pi@raspberrypi:~ $
      @darkblu
      sudo apt install grafana=10.0.3
      sudo apt-mark hold grafana
      Wenn es wieder eine funktionierende Version gibt per
      sudo apt-mark unhold grafana
      auf den Update-Zug aufspringen.
      darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
        @darkblu
        darkbluD Online
        darkbluD Online
        darkblu
        @thomas-braun said in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
        @darkblu
        also nur die zwei ersten Befehle von dir und irgendwann dann den dritten wenn der Fehler in einer der nächsten Versionen gefixt ist ?
        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
        Threadnetzwerk per Apple
        • darkbluD darkblu
          @darkblu
          @darkblu
          Den Service musst du natürlich noch neustarten:
          sudo systemctl daemon-reload
          sudo systemctl enable grafana-server
          sudo systemctl start grafana-server
            @darkblu
            darkbluD Online
            darkbluD Online
            darkblu
            @thomas-braun ,
            DANKE, löppt wieder 👏 (auf 10.0.3)
            • darkbluD Online
              darkbluD Online
              darkblu
              Hallo, hat schon jemand die Grafana 10.1.1. probiert ?
              Ich trau mich (noch) nicht 😧
              • darkbluD darkblu
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                Ja, läuft bei mir fehlerfrei.
                Proxmox und HA ...
                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                  werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                  @meister-mopper Bei mir klappt es mit 10.0.1 noch nicht mit dem Port 3000.
                  Die Version 10.0.3 habe ich noch nicht bekommen.
                  Mit sudo apt update erhalte ich folgende Meldung:
                  Die folgenden Pakete sind zur▒ckgehalten worden:
                    grafana
                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub
                  HA auf uGreen dxp4800
                  • werner2000xW werner2000x
                      grafana
                    @werner2000x
                    Dann klemmt da etwas bei dir.
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    liefert?
                      @werner2000x
                      sudo apt update
                      liefert?
                      werner2000x
                      @thomas-braun sagte in Grafana reagiert nicht mehr auf Port 3000:
                      Danke, klappt jetzt :-)
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        @werner2000x
                        Und was war der Grund?
                          @werner2000x
                          werner2000x
                          @thomas-braun Ich habe einfach den Befehl ...full-upgrade ausgeführt. Dann ging es. Der Grund vorher ???
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            @werner2000x
                            apt meldet eigentlich auch die Gründe für das Zurückhalten eines Updates.
