  4. neue Visualiserung - webUi - Beta
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    So nun bin ich soweit die webui Visu als Beta zu bezeichnen. Es fehlen zwar imme rnoch Kleinigkeiten, aber sie ist nun nutzbar, und
    Was gibts neues:
    • neue Verzeichnisstruktur in ioBroker Files, so das die UI im Backup enthalten ist
    • NPM Paket installation, feedback dazu, ...
    • javascript editor in scripten
    • benutzerdefinierte events
    • drag drop von Objekten auf properties um bindings zu erzeugen
    • mehr unterstützte Pakete
    • Bilder werden auch ins Backend geladen und nicht mehr als Base64 gespeichert (kommen mit ins Backup).
    • Zurück Button in Runtime
    schaut sie euch live an: http://130.61.246.67:8082/webui/index.html
    release als NPM Paket kommt Mitte September, im Moment github installation.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    crunchipC jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      Was gibts neues:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jogibear9988 wenn schon ein neuer Thread, vllt auc ein Hinweis auf den Alten https://forum.iobroker.net/post/1029898
      allein mit webUi - Beta kann so mancher nichts anfangen
        Was gibts neues:
        jogibear9988
        @jogibear9988
        complexe bindings an mehrere variablen nun möglich, mit auswertung durch eine javascript expression.
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          @jogibear9988
          jogibear9988
          @jogibear9988
          nun gehen auch converter....
            @jogibear9988
            jogibear9988
            @jogibear9988
            und noch ein interessantes feature:
            man kann controls definieren welche man in anderen screens (oder controls) nutzen kann. ja man konnte auch schon screens in screens nutzen, aber custom controls haben properties, welche man intern verknüpfen kann. ist noch nicht ganz fertig, aber schon nutzbar.
              @jogibear9988
              jogibear9988
              @jogibear9988
              die custom controls können nun z.b. für level controls verwendet werden.
              hier sind z.b. 10 bilder hinterlegt welche dann für werte von 0-100 umgeschaltet werden:
                @jogibear9988
                jogibear9988
                @jogibear9988
                So nun wieder einige änderungen...
                • Der Adapter ist viel kleiner, die ganzen icons (die aus Habpanel kopiert wurden) wurden entfernt und wurden als extra Adapter hinzugefügt
                • Es können nun die icons aus allen visualisierungs icon adaptern genutzt werden.
                • umbenennen von screens und controls ist nun möglich
                • die editoren öffnen sich nur noch einmal für einen screen/control
                • uvm...
                  @jogibear9988
                  • uvm...
                  jogibear9988
                  @jogibear9988
                  so, weil es schon probleme gab, sieht man hier nun die version:
                  und hier den verbindungsstatus:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @jogibear9988
                    @crunchip sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                    Ohne den Link / Hinweis von @crunchip 👍
                    ist ein Anfänger verloren 👻 ,wo man den Adapter her bekommt bzw. worauf du dich beziehst !
                    und eigentlich kommt er im Forum Test Thread ..
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/adapterpublish.md
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @jogibear9988 ,
                      ich habe erfolglos seit ein paar Tagen versucht die WebUI zu testen und mein Problem war, das ich keine Seite erstellen konnte.
                      Habe von stable zu latest und zurück nichts bewirkt, erst als ich eine alte Version (0.0.30) installierte und auf die Aktuelle updatete konnte ich eine Seite erstellen.
                      Habe danach alles gelöscht und es fing wieder von vorne an, ich muss erst eine alte Version installieren.
                      Edit: Mit der 0.4.0 (53fc874) geht das Screen erstellen auch noch eben getestet.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Habe ein Objekt (Füllstand Zisterne) auf den screen gezogen und gespeichert, danach die Vorschau aktiviert und überprüft.
                        Das hat funktioniert, aber auf der Runtime Seite blieb alles leer.
                        Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            at IobrokerHandler.js:78:117
                            at Connection.subscribeState (Connection.js:486:25)
                            at async IobrokerHandler.init (IobrokerHandler.js:78:9)
                            at async init.js:5:1
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/index.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/Connection.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/tools.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/AdminConnection.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/DeferredPromise.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/ConnectionProps.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          jogibear9988
                          @wal
                          sollte in der neusten version gefixt sein.
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @jogibear9988 ,
                            schon gesehen. 👍
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @jogibear9988 ,
                              schon gesehen. 👍
                              jogibear9988
                              @wal
                              d.h.? läuft bei dir?
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @jogibear9988 sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                                @wal
                                Ja, Runtime geht.
                                Startseite erstellen ohne vorher eine ältere Version zu installieren geht nicht.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @jogibear9988
                                  @glasfaser sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                                  soll ich ihn dahin schieben?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Eigentlich ja ...
                                    Dann sollte auch @jogibear9988 den Threadtitel dazu anpassen / aussagekräftig wie schon @crunchip darauf hingewiesen hat .
                                    hat eher was mit einem Adapter zu tun !
                                      Eigentlich ja ...
                                      Eigentlich ja ...
                                      dann fangen wir mal damit an
                                        Eigentlich ja ...
                                        jogibear9988
                                        so mal wieder einiges neues...
                                        • signal selector in scripts, tags, bindings...
                                        • screen selector in scripts
                                        • complexe werte in scripts (d.h. indirekte werte -> d.h. man kann z.b. den screen namen aus einer iobroker variale lesen). rechtsklick auf den wert:
                                        • javascript für events von elementen (rechtsklick auf '...')
                                          jogibear9988
                                          schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                          • am designer wurde einiges gefixt, undo funktioniert nun zuverlässiger
                                          • material design widgets gehen nun:
                                          • ein paar mehr npm pakete hinzugefügt
                                          • viele kleine fixes
