  4. neue Visualiserung - webUi - Beta
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @jogibear9988
    So nun wieder einige änderungen...
    • Der Adapter ist viel kleiner, die ganzen icons (die aus Habpanel kopiert wurden) wurden entfernt und wurden als extra Adapter hinzugefügt
    • Es können nun die icons aus allen visualisierungs icon adaptern genutzt werden.
    • umbenennen von screens und controls ist nun möglich
    • die editoren öffnen sich nur noch einmal für einen screen/control
    • uvm...
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    @jogibear9988
    so, weil es schon probleme gab, sieht man hier nun die version:
    und hier den verbindungsstatus:
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      @jogibear9988 wenn schon ein neuer Thread, vllt auc ein Hinweis auf den Alten https://forum.iobroker.net/post/1029898
      allein mit webUi - Beta kann so mancher nichts anfangen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @jogibear9988
      @crunchip sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
      Ohne den Link / Hinweis von @crunchip 👍
      ist ein Anfänger verloren 👻 ,wo man den Adapter her bekommt bzw. worauf du dich beziehst !
      und eigentlich kommt er im Forum Test Thread ..
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/adapterpublish.md
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @jogibear9988 ,
        ich habe erfolglos seit ein paar Tagen versucht die WebUI zu testen und mein Problem war, das ich keine Seite erstellen konnte.
        Habe von stable zu latest und zurück nichts bewirkt, erst als ich eine alte Version (0.0.30) installierte und auf die Aktuelle updatete konnte ich eine Seite erstellen.
        Habe danach alles gelöscht und es fing wieder von vorne an, ich muss erst eine alte Version installieren.
        Edit: Mit der 0.4.0 (53fc874) geht das Screen erstellen auch noch eben getestet.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Habe ein Objekt (Füllstand Zisterne) auf den screen gezogen und gespeichert, danach die Vorschau aktiviert und überprüft.
          Das hat funktioniert, aber auf der Runtime Seite blieb alles leer.
          Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
              at IobrokerHandler.js:78:117
              at Connection.subscribeState (Connection.js:486:25)
              at async IobrokerHandler.init (IobrokerHandler.js:78:9)
              at async init.js:5:1
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/index.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/Connection.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/tools.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/AdminConnection.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/DeferredPromise.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/ConnectionProps.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          Walter
          DoorIO-Adapter
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            jogibear9988
            @wal
            sollte in der neusten version gefixt sein.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @jogibear9988 ,
              schon gesehen. 👍
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @jogibear9988 ,
                schon gesehen. 👍
                jogibear9988
                @wal
                d.h.? läuft bei dir?
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @jogibear9988 sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                  @wal
                  Ja, Runtime geht.
                  Startseite erstellen ohne vorher eine ältere Version zu installieren geht nicht.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @jogibear9988
                    @glasfaser sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                    soll ich ihn dahin schieben?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Eigentlich ja ...
                      Dann sollte auch @jogibear9988 den Threadtitel dazu anpassen / aussagekräftig wie schon @crunchip darauf hingewiesen hat .
                      hat eher was mit einem Adapter zu tun !
                        Eigentlich ja ...
                        Eigentlich ja ...
                        dann fangen wir mal damit an
                          Eigentlich ja ...
                          jogibear9988
                          so mal wieder einiges neues...
                          • signal selector in scripts, tags, bindings...
                          • screen selector in scripts
                          • complexe werte in scripts (d.h. indirekte werte -> d.h. man kann z.b. den screen namen aus einer iobroker variale lesen). rechtsklick auf den wert:
                          • javascript für events von elementen (rechtsklick auf '...')
                            jogibear9988
                            schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                            • am designer wurde einiges gefixt, undo funktioniert nun zuverlässiger
                            • material design widgets gehen nun:
                            • ein paar mehr npm pakete hinzugefügt
                            • viele kleine fixes
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich die material design widgets ins Auswahlmenü links bekomme.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                jogibear9988
                                @wal
                                in der neusten version werden die dir als npm paket vorgeschlagen... du brauchst eh die neuste das die gehen. Aber man kann auch eigene npm pakete eingeben (rechtsklick auf "packages"). Aber es gehen nur pakete mit webcomponenten.
                                  @wal
                                  jogibear9988
                                  nun wird typescript statt javascript für den event code verwendet. d.h. bessere codevervollständigung.
                                  auch kann man nun auf webui elemente zugreifen, sinnvoll wenn man z.b. was gegen die iobroker api ausführen will:
