  4. SayIT probleme mit der Wiedergabe
54 Beiträge 8 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M maxpd
    @crunchip Du meinst ich soll Text to Speech in die neue Klammer des exec Befehls einsetzen?
    Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.
    Also die Datei wird nach obigem Aufbau wirklich gelöscht, das habe ich geprüft. Und der darunterliegende Text to speech Befehl auch ausgeführt. Denn es befindet sich auf dem iobroker Server nach dem Löschvorgang eine neue mp3, die Test 2 spricht. Hierzu habe ich großzügige Pausen zwischen die einzelnen Schritte gebaut, um deren Abarbeitung zu prüfen. Die neue mp3, wird auch als Abspielpfad dem Chromecast übergeben.
    Trotzdem ist die Ausgabe über den Chromecast Test 1. Sodass irgendwas irgendwo gecacht werden muss.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @maxpd sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
    Ich glaube eher, hier soll der Haken gesetzt werden:
    Proxmox und HA ...
      maxpd
      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
      @meister-mopper Ja, dann öffnet sich darunter eine neue Klammer. Und crunchip sagte, dass der darunterliegende Befehl erst dann abgearbeitet wird.
      Ich habe es jetzt einfach ausprobiert. Aber das Ergebnis bleibt das Selbe.
      Falls es mal jemand selbst testen möchte. Blöcke zum importieren. :
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="m85vfeI)N2iCBHfr]nXe" x="-478" y="92">
          <field name="SCHEDULE">*/40 * * * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="control" id="I;b#^_2Mx#Mqng^Lg1S,">
              <field name="OID">sayit.2.tts.clearQueue</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="|aHwh6N^n*1(cu4}0=nT">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="h:Ae,B[!w(`}Hc0X+bvm">
                  <field name="OID">sayit.2.tts.text</field>
                    <block type="text" id="Fp)A5G8wF=x4+Pj,}@s1">
                      <field name="TEXT">Test 1</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="2tHEm}_cp{#CZtd^U|MY">
                      <field name="DELAY">15</field>
                        <block type="control" id="l=fy[=}J1CIGFU?Mc9pY">
                            <block type="logic_boolean" id="k.,2+!P_+jJY(2x_IJ:L">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="exec" id="@(hzTiZ/!+!xIRAG{a(X">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="COMMAND">
                                <shadow type="text" id="(_Uy%CmMS,-g?KLl:N9!">
                                  <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.2/tts.mp3</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id=".uME[o,Wa~f@wYTzULaP">
                                    <block type="text" id="(cfid/`$|Ezh;cMXE[b;">
                                      <field name="TEXT">Test 2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="=2wo`5ckRaF68X3rPT..">
                          <field name="NAME">timeout2</field>
                          <field name="DELAY">30</field>
                            <block type="exec" id=":pe_MvB:GDl]jn`SiD3C">
                                <shadow type="text" id="]yGB_#_0@W:F-,!Zin8y">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="tj]tan-!Qn#c2RR~Q8:%">
                                    <block type="text" id="oqzj.4JTfk]V6(M1}vGQ">
                                      <field name="TEXT">Test 3</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      oder JS
      var timeout, timeout2;
      schedule("*/40 * * * * *", async () => {
        setState('sayit.2.tts.clearQueue' /* Clear queued texts */, true);
        setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 1');
        timeout = setTimeout(async () => {
          timeout = null;
          exec('rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.2/tts.mp3');
          setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 2');
        }, 15000);
        timeout2 = setTimeout(async () => {
          timeout2 = null;
          setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 3');
        }, 30000);
      maxpd
      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
      • M maxpd
          <variables>
          </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        oder JS
            timeout = null;
          }, 15000);
            timeout2 = null;
          }, 30000);
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        bitte auch immer einen Screenshot zeigen ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          maxpd
          maxpd
          • M maxpd
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @maxpd
              @maxpd
              maxpd
              @djmarc75 Ja, das hatte ich auch gemacht. Aber ändert nichts am Endergebnis.
              maxpd
              • M maxpd
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @maxpd dann liegt die zwischengespeicherte Datei wohl trotzdem noch irgendwo im Nirwana
                  maxpd
                  @crunchip Aber wie finde ich die? Den Pfad/die Datei habe ich aus der chromecast.0.player.announcement und kann sie auch separat im Browser öffnen. Die Ansage ist korrekt. Ich sehe aber keine weitere die irgendwo gecacht ist oder tatsächlich verwendet wird.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @maxpd da kann ich dir leider nicht behilflich sein, ggf ein issue beim Adapter öffnen, falls nicht schon vorhanden
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @crunchip
                      https://forum.iobroker.net/topic/66410/gelöst-sayit-mp3-erzeugen-geht-nicht-mehr/76
                      Hier hattest du mir geschrieben, wo die Datei zu finden ist.
                      Und dies passt weiterhin.
                      Dort liegt immer die aktuelle mp3.
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @crunchip
                        maxpd
                        @bahnuhr das ist auch der von mir verwendete Pfad.
                        @crunchip der Chromecast Adapter wird nicht mehr wirklich gewartet in Git.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          Das Löschen der Datenpunkte und Neustarten des Adapters löst zudem folgendes Problem nicht, welches am meisten nervt.
                          Doppelte Sprachausgabe, bzw. Abspielen eines alten Files, obwohl auf dem iobroker schon eine neue MP3 liegt. Mein Test hierzu, der auch Queues löscht und alte Files aktiv löscht. Auch größere Abstände von 30 Sekunden helfen nicht. Es wird immer "Test 1" ausgegeben. Debug Ausgaben geben Test 2 und Test 3 währenddessen aus.
                          Was kann ich noch versuchen?
                          Leider kann Sayit keinen Pause Befehl, sodass wenn ich alles in eine Sprachausgabe packe, diese halt runterrasselt ohne kurze Pausen einzulegen. Bei längeren Ansagen am Morgen für die Tagesplanung unpraktisch.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Doch
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                            Doch
                            maxpd
                            gelöscht
                            maxpd
                              maxpd
                              @crunchip ich hatte es damals nicht hinbekommen und auch hier irgendwo gelesen, dass das eigentlich nicht geht. evtl. hat sich in der Zwischenzeit was getan.
                              Aber hast du es mit Blockly mal hinbekommen? Bei mir spricht er das 1:1 aus. Evtl. brauch es noch eine Art Konvertierung?
                              maxpd
                              • M maxpd
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @maxpd hast du in sayit aws polly aktiviert/eingerichtet?
                                  maxpd
                                  @crunchip Jap und das würde auch gut passen, da diese Formatierungen nur damit funktionieren.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @maxpd https://forum.iobroker.net/post/668905
                                      maxpd
                                      @crunchip weißt du, wie man dies in einem blockly unterbringt?
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @maxpd muss ich mal zu hause testen, hab das selbst nicht in Verwendung
                                          maxpd
                                          @crunchip So scheint es zu funktionieren:
                                          Ich versuche es später mit meiner komplexen Morgenansprache, mit Variablen und allem drum und dran.
                                          maxpd
