  4. SayIT probleme mit der Wiedergabe
54 Beiträge 8 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M maxpd
    @meister-mopper Ja, dann öffnet sich darunter eine neue Klammer. Und crunchip sagte, dass der darunterliegende Befehl erst dann abgearbeitet wird.
    Ich habe es jetzt einfach ausprobiert. Aber das Ergebnis bleibt das Selbe.
    Falls es mal jemand selbst testen möchte. Blöcke zum importieren. :
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="m85vfeI)N2iCBHfr]nXe" x="-478" y="92">
        <field name="SCHEDULE">*/40 * * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="I;b#^_2Mx#Mqng^Lg1S,">
            <field name="OID">sayit.2.tts.clearQueue</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="|aHwh6N^n*1(cu4}0=nT">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="h:Ae,B[!w(`}Hc0X+bvm">
                <field name="OID">sayit.2.tts.text</field>
                  <block type="text" id="Fp)A5G8wF=x4+Pj,}@s1">
                    <field name="TEXT">Test 1</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="2tHEm}_cp{#CZtd^U|MY">
                    <field name="DELAY">15</field>
                      <block type="control" id="l=fy[=}J1CIGFU?Mc9pY">
                          <block type="logic_boolean" id="k.,2+!P_+jJY(2x_IJ:L">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="exec" id="@(hzTiZ/!+!xIRAG{a(X">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id="(_Uy%CmMS,-g?KLl:N9!">
                                <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.2/tts.mp3</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id=".uME[o,Wa~f@wYTzULaP">
                                  <block type="text" id="(cfid/`$|Ezh;cMXE[b;">
                                    <field name="TEXT">Test 2</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="=2wo`5ckRaF68X3rPT..">
                        <field name="NAME">timeout2</field>
                        <field name="DELAY">30</field>
                          <block type="exec" id=":pe_MvB:GDl]jn`SiD3C">
                              <shadow type="text" id="]yGB_#_0@W:F-,!Zin8y">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="tj]tan-!Qn#c2RR~Q8:%">
                                  <block type="text" id="oqzj.4JTfk]V6(M1}vGQ">
                                    <field name="TEXT">Test 3</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    oder JS
    var timeout, timeout2;
    schedule("*/40 * * * * *", async () => {
      setState('sayit.2.tts.clearQueue' /* Clear queued texts */, true);
      setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 1');
      timeout = setTimeout(async () => {
        timeout = null;
        exec('rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.2/tts.mp3');
        setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 2');
      }, 15000);
      timeout2 = setTimeout(async () => {
        timeout2 = null;
        setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 3');
      }, 30000);
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @maxpd sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
    bitte auch immer einen Screenshot zeigen ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      maxpd
      maxpd
      • M maxpd
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @maxpd
          @maxpd
          maxpd
          @djmarc75 Ja, das hatte ich auch gemacht. Aber ändert nichts am Endergebnis.
          maxpd
          • M maxpd
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @maxpd dann liegt die zwischengespeicherte Datei wohl trotzdem noch irgendwo im Nirwana
              maxpd
              @crunchip Aber wie finde ich die? Den Pfad/die Datei habe ich aus der chromecast.0.player.announcement und kann sie auch separat im Browser öffnen. Die Ansage ist korrekt. Ich sehe aber keine weitere die irgendwo gecacht ist oder tatsächlich verwendet wird.
              maxpd
              • M maxpd
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @maxpd da kann ich dir leider nicht behilflich sein, ggf ein issue beim Adapter öffnen, falls nicht schon vorhanden
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @crunchip
                  https://forum.iobroker.net/topic/66410/gelöst-sayit-mp3-erzeugen-geht-nicht-mehr/76
                  Hier hattest du mir geschrieben, wo die Datei zu finden ist.
                  Und dies passt weiterhin.
                  Dort liegt immer die aktuelle mp3.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @crunchip
                    maxpd
                    @bahnuhr das ist auch der von mir verwendete Pfad.
                    @crunchip der Chromecast Adapter wird nicht mehr wirklich gewartet in Git.
                    maxpd
                    • M maxpd
                      Das Löschen der Datenpunkte und Neustarten des Adapters löst zudem folgendes Problem nicht, welches am meisten nervt.
                      Doppelte Sprachausgabe, bzw. Abspielen eines alten Files, obwohl auf dem iobroker schon eine neue MP3 liegt. Mein Test hierzu, der auch Queues löscht und alte Files aktiv löscht. Auch größere Abstände von 30 Sekunden helfen nicht. Es wird immer "Test 1" ausgegeben. Debug Ausgaben geben Test 2 und Test 3 währenddessen aus.
                      Was kann ich noch versuchen?
                      Leider kann Sayit keinen Pause Befehl, sodass wenn ich alles in eine Sprachausgabe packe, diese halt runterrasselt ohne kurze Pausen einzulegen. Bei längeren Ansagen am Morgen für die Tagesplanung unpraktisch.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Doch
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                        Doch
                        maxpd
                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                        gelöscht
                        maxpd
                          maxpd
                          @crunchip ich hatte es damals nicht hinbekommen und auch hier irgendwo gelesen, dass das eigentlich nicht geht. evtl. hat sich in der Zwischenzeit was getan.
                          Aber hast du es mit Blockly mal hinbekommen? Bei mir spricht er das 1:1 aus. Evtl. brauch es noch eine Art Konvertierung?
                          maxpd
                          • M maxpd
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @maxpd hast du in sayit aws polly aktiviert/eingerichtet?
                              maxpd
                              @crunchip Jap und das würde auch gut passen, da diese Formatierungen nur damit funktionieren.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @maxpd https://forum.iobroker.net/post/668905
                                  maxpd
                                  @crunchip weißt du, wie man dies in einem blockly unterbringt?
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @maxpd muss ich mal zu hause testen, hab das selbst nicht in Verwendung
                                      maxpd
                                      @crunchip So scheint es zu funktionieren:
                                      Ich versuche es später mit meiner komplexen Morgenansprache, mit Variablen und allem drum und dran.
                                      maxpd
                                        maxpd
                                        @crunchip Funktionierte die letzten Tage super!! Danke dafür.
                                        Habt ihr auch eine Lösung für das Problem der Lautstärkenänderung bei einer Gruppenausgabe? Egal ob ich die Lautstärke bei Sayit mitgebe oder nicht. Manchmal wechselt sie während der Ausgabe, manchmal nicht. Kann man vllt das Volume Attribut des Chromecast für während der Ausgabe sperren und dann wieder freigeben?
                                        maxpd
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          da kann ich dir nicht weiterhelfen
