  4. Problem nach Update, Node nicht vorhanden
    5.2k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Flixer
    schrieb am zuletzt editiert von Flixer
    ich habe einen RasPi 4 mit Node 14 und wollte nun auf 18 aktualisieren. Ich habe mich an die Anleitung aus dem Forum bzgl. dem Update von Node gehalten (hier der Link: Link )
    Die Installation lief problemlos durch und ich habe einen Neustart gemacht. Nachdem der RasPi neu gestartet ist kam ich nicht auf die Oberfläche vom ioBroker. Ich habe mich darauf hin wieder mit Putty eingewählt und wollte prüfen, dass die korrekte Version von Node installiert ist (Stand beim vorherigen Lauf mit der Aktualisierung da). Ich habe also "node -v" eingegeben und erhalte nun die Meldung, dass kein Verzeichnis vorhanden ist!? Bei erneutem Installationsversuch mit Node 18 erhalte ich aber die Meldung, dass Node 18 bereits installiert wäre.
    Muss ich noch etwas per Hand eintragen?
    Nachfolgend der Log aus Putty:
    login as: pi
    pi@192.168.100.15's password:
    Linux RasPi4ioBroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 a        arch64
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon Aug 21 20:16:15 2023 from 192.168.100.10
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ node -v
    -bash: /usr/local/bin/node: No such file or directory
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ iobroker stop
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    ## Confirming "bullseye" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    Building dependency tree... Done
    nodejs is already the newest version (18.17.1-deb-1nodesource1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Beim Prüfen der Pfade erhalte ich folgende Information:
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v18.17.1
    /usr/local/bin/node
    • F Flixer
      login as: pi
      + apt-get update
      + apt-get update
      /usr/bin/nodejs
      v18.17.1
      /usr/local/bin/node
      @flixer
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      sagt?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @flixer
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        sagt?
        Flixer
        pi@RasPi4ioBroker:~ $ sudo apt update
        apt policy nodejs
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        • F Flixer
          apt policy nodejs
          nodejs:
            Version table:
          @flixer
          Alles gut.
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
            @flixer
            Alles gut.
            sagt?
            Flixer
            aarch64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            /usr/local/bin/npx
            /usr/local/bin/corepack
            v18.17.1
            • F Flixer
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              /usr/local/bin/npx
              v18.17.1
              @flixer
              Dann hast du da mal irgendwann etwas falsch gemacht.
              Lies dich hier ein:
                @flixer
                Lies dich hier ein:
                Flixer
                Ich habe jetzt versucht node wieder zu deinstallieren mit "sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*" und bekomme nun diese Meldung:
                  nodejs*
                0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                After this operation, 177 MB disk space will be freed.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                (Reading database ... 55403 files and directories currently installed.)
                Removing nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/walk-up-path' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/treeverse' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json-fast' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-all-reject-late' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proc-log' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parse-conflict-json' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-map' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/negotiator' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-sized' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-json-stream' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-flush' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-collect' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmversion/lib' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpack' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmfund' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmexec/lib' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmdiff' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/just-diff' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/just-diff-apply' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-nice' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-lambda' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-core-module' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/indent-string' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent/dist' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent/dist' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/lib' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fastest-levenshtein' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/diff' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/depd/lib' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/common-ancestor-path' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-support' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clean-stack' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/binary-extensions' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aggregate-error' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base/dist/src' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@tootallnate/once/dist' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/package-json' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/name-from-folder' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/move-file' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/metavuln-calculator' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/map-workspaces' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/installed-package-contents' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/fs/lib/common' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/disparity-colors' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/config/lib' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@isaacs/string-locale-compare' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/man/man1' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/config' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands' not empty so not removed
                dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands' not empty so not removed
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                • F Flixer
                    nodejs*
                  @flixer sagte in Problem nach Update, Node nicht vorhanden:
                  Warum?
                  Du musst die falschen Pfade löschen.
                  Siehe Teil 2 vom bereits verlinkten HowTo.
                  crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                    Warum?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @thomas-braun sagte in Problem nach Update, Node nicht vorhanden:
                    Warum?
                    weils vllt für den ein oder anderen nicht ganz ersichtlich und arbeitet Teil 1 ab
                    eventuell in Teil 1 noch ne Anmerkung zwecks Pfade machen, bei
                    @thomas-braun sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                    Alt-Installationen entfernen:
                    Debian/RaspberryOS/Ubuntu und artverwandtes:
                    Alt- und Vorinstallationen (z. B. die dfsg-Version von nodejs) entfernen.
                      Warum?
                      Flixer
                      Ich habe
                      sudo rm /usr/local/bin/node
                      ausgeführt. Leider läßt sich das nicht löschen.
                      pi@RasPi4ioBroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      /usr/bin/corepack
                      v18.17.1
                      pi@RasPi4ioBroker:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                      rm: cannot remove '/usr/local/bin/node': No such file or directory
                      es steht jetzt immernoch der "/usr/local/bin/node" drin.
                        Warum?
                        @crunchip
                        Gibt doch sogar ein 'Inhaltsverzeichis':
                        Teil 1: Installation und Update
                        Teil 2: Installationen geradeziehen (siehe 2. Posting im Thread)
                        • F Flixer
                          Ich habe
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          /usr/bin/corepack
                          v18.17.1
                          Starte mal die Kiste ordentlich durch.
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @thomas-braun schon, wer aber nicht auf die falschen Pfade achtet und meint, mit nodejs entfernen und neu installieren ist es getann, arbeitet Teil 1 der Reihe nach ab, wie hier im Beispiel zu sehen und kommt erst gar nicht auf die Idee Teil 2 zu lesen
                              @crunchip
                              Muss Windows-Denke sein... ;-)
                              Warum sollte eine Sache auf einmal funktionieren, wenn man sie einfach nur oft genug 'neu macht'?
                              Du musst sie nur anders (richtig) machen.
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                frag nicht mich😂
                                • F Offline
                                  Flixer
                                  UIUIUI!!!!!!
                                  Nach dem 5ten Neustart bekomme ich die node wieder angezeigt. Ich musste die Ordner alle einzeln löschen, neustarten, löschen usw. Damit habe ich nicht gerechnet...
                                  Der ioBroker ist auch gleich mit gestartet und läuft. Bei meinen beiden Smartmetern war irgendwie was falsch eingetragen und jetzt laufen die auch wieder SUPER, vielen Dank!
                                  • F Flixer
                                    UIUIUI!!!!!!
                                    Ich auch nicht...
                                    Ist auch nicht der Fall.
                                    • F Flixer
                                      UIUIUI!!!!!!
                                      @flixer
                                      Was sagt denn
                                      iob diag
                                      dazu?
                                        @flixer
                                        Was sagt denn
                                        iob diag
                                        dazu?
                                        Flixer
                                                             v.2023-04-16
                                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                                        Installation:           Native
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    1
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        832M        2.5G        0.0K        491M        2.9G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        832M        2.6G
                                        Active iob-Instances:   20
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4ioBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.web.1                    : web                   : RasPi4ioBroker                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.2                    : web                   : RasPi4ioBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                3063
                                        States:                 2610
                                        Size of iob-Database:
                                        7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                        4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        168K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        168K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                        • F Flixer
                                                               v.2023-04-16
                                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.8.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                3063
                                          States:                 2610
                                          @flixer
                                          Passt. Hau das Update für den ioBroker noch rein.
