  4. Problem nach Update, Node nicht vorhanden
    5.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Flixer
    ich habe einen RasPi 4 mit Node 14 und wollte nun auf 18 aktualisieren. Ich habe mich an die Anleitung aus dem Forum bzgl. dem Update von Node gehalten (hier der Link: Link )
    Die Installation lief problemlos durch und ich habe einen Neustart gemacht. Nachdem der RasPi neu gestartet ist kam ich nicht auf die Oberfläche vom ioBroker. Ich habe mich darauf hin wieder mit Putty eingewählt und wollte prüfen, dass die korrekte Version von Node installiert ist (Stand beim vorherigen Lauf mit der Aktualisierung da). Ich habe also "node -v" eingegeben und erhalte nun die Meldung, dass kein Verzeichnis vorhanden ist!? Bei erneutem Installationsversuch mit Node 18 erhalte ich aber die Meldung, dass Node 18 bereits installiert wäre.
    Muss ich noch etwas per Hand eintragen?
    Nachfolgend der Log aus Putty:
    login as: pi
    pi@192.168.100.15's password:
    Linux RasPi4ioBroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 a        arch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon Aug 21 20:16:15 2023 from 192.168.100.10
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ node -v
    -bash: /usr/local/bin/node: No such file or directory
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ iobroker stop
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    ## Confirming "bullseye" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    nodejs is already the newest version (18.17.1-deb-1nodesource1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Beim Prüfen der Pfade erhalte ich folgende Information:
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v18.17.1
    /usr/local/bin/node
    @flixer
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    sagt?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @flixer
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      sagt?
      Flixer
      pi@RasPi4ioBroker:~ $ sudo apt update
      apt policy nodejs
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      • F Flixer
        apt policy nodejs
        nodejs:
          Version table:
        @flixer
        Alles gut.
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt?
          @flixer
          Alles gut.
          sagt?
          Flixer
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          /usr/local/bin/npx
          /usr/local/bin/corepack
          v18.17.1
          • F Flixer
            aarch64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            /usr/local/bin/npx
            v18.17.1
            @flixer
            Dann hast du da mal irgendwann etwas falsch gemacht.
            Lies dich hier ein:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              @flixer
              Lies dich hier ein:
              Flixer
              Ich habe jetzt versucht node wieder zu deinstallieren mit "sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*" und bekomme nun diese Meldung:
                nodejs*
              0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
              After this operation, 177 MB disk space will be freed.
              Do you want to continue? [Y/n] y
              (Reading database ... 55403 files and directories currently installed.)
              Removing nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/bin' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/walk-up-path' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/treeverse' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json-fast' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-call-limit' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-all-reject-late' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proc-log' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parse-conflict-json' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-map' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/.github' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/negotiator' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-sized' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-json-stream' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-flush' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-collect' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmversion/lib' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpack' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmfund' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmexec/lib' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmdiff' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/just-diff' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/just-diff-apply' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-nice' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-even-better-errors' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-lambda' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-core-module' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/indent-string' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent/dist' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent/dist' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/glob' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/lib' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fastest-levenshtein' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/diff' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/depd/lib' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/common-ancestor-path' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-support' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clean-stack' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/util' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/binary-extensions' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aggregate-error' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base/dist/src' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@tootallnate/once/dist' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/run-script' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/package-json' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/name-from-folder' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/move-file' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/metavuln-calculator' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/map-workspaces' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/installed-package-contents' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/fs/lib/common' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/disparity-colors' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/config/lib' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@isaacs/string-locale-compare' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/man/man1' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/config' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands' not empty so not removed
              dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/docs/output/commands' not empty so not removed
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
              • F Flixer
                  nodejs*
                @flixer sagte in Problem nach Update, Node nicht vorhanden:
                Warum?
                Du musst die falschen Pfade löschen.
                Siehe Teil 2 vom bereits verlinkten HowTo.
                crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                  Warum?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thomas-braun sagte in Problem nach Update, Node nicht vorhanden:
                  Warum?
                  weils vllt für den ein oder anderen nicht ganz ersichtlich und arbeitet Teil 1 ab
                  eventuell in Teil 1 noch ne Anmerkung zwecks Pfade machen, bei
                  @thomas-braun sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                  Alt-Installationen entfernen:
                  Debian/RaspberryOS/Ubuntu und artverwandtes:
                  Alt- und Vorinstallationen (z. B. die dfsg-Version von nodejs) entfernen.
                    Warum?
                    Flixer
                    Ich habe
                    sudo rm /usr/local/bin/node
                    ausgeführt. Leider läßt sich das nicht löschen.
                    pi@RasPi4ioBroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    /usr/bin/corepack
                    v18.17.1
                    pi@RasPi4ioBroker:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                    rm: cannot remove '/usr/local/bin/node': No such file or directory
                    es steht jetzt immernoch der "/usr/local/bin/node" drin.
                      Warum?
                      @crunchip
                      Gibt doch sogar ein 'Inhaltsverzeichis':
                      Teil 1: Installation und Update
                      Teil 2: Installationen geradeziehen (siehe 2. Posting im Thread)
                      • F Flixer
                        Ich habe
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        /usr/bin/corepack
                        v18.17.1
                        Starte mal die Kiste ordentlich durch.
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @thomas-braun schon, wer aber nicht auf die falschen Pfade achtet und meint, mit nodejs entfernen und neu installieren ist es getann, arbeitet Teil 1 der Reihe nach ab, wie hier im Beispiel zu sehen und kommt erst gar nicht auf die Idee Teil 2 zu lesen
                            @crunchip
                            Muss Windows-Denke sein... ;-)
                            Warum sollte eine Sache auf einmal funktionieren, wenn man sie einfach nur oft genug 'neu macht'?
                            Du musst sie nur anders (richtig) machen.
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              frag nicht mich😂
                              • F Offline
                                Flixer
                                UIUIUI!!!!!!
                                Nach dem 5ten Neustart bekomme ich die node wieder angezeigt. Ich musste die Ordner alle einzeln löschen, neustarten, löschen usw. Damit habe ich nicht gerechnet...
                                Der ioBroker ist auch gleich mit gestartet und läuft. Bei meinen beiden Smartmetern war irgendwie was falsch eingetragen und jetzt laufen die auch wieder SUPER, vielen Dank!
                                • F Flixer
                                  UIUIUI!!!!!!
                                  Ich auch nicht...
                                  Ist auch nicht der Fall.
                                  • F Flixer
                                    UIUIUI!!!!!!
                                    @flixer
                                    Was sagt denn
                                    iob diag
                                    dazu?
                                      @flixer
                                      Was sagt denn
                                      iob diag
                                      dazu?
                                      Flixer
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      Installation:           Native
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    1
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        832M        2.5G        0.0K        491M        2.9G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        832M        2.6G
                                      Active iob-Instances:   20
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4ioBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.web.1                    : web                   : RasPi4ioBroker                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.2                    : web                   : RasPi4ioBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                3063
                                      States:                 2610
                                      Size of iob-Database:
                                      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      168K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      168K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      • F Flixer
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                3063
                                        States:                 2610
                                        @flixer
                                        Passt. Hau das Update für den ioBroker noch rein.
                                          @flixer
                                          Flixer
                                          ich weiß leider nicht was ich noch aktualisieren soll. Folgende Befehle habe ich alle nochmal durchlaufen lassen.
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker update
                                          sudo iobroker upgrade self
                                          sudo iobroker start
                                          Bis auf JavaScript (6.1.4 auf 7.0.3) ist alles aktuell. Ich muss erst noch nachsehen, ob meine Scripte von der Aktualisierung betroffen sind, daher noch kein Update.
