  4. Problem nach Update, Node nicht vorhanden
    5.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @flixer sagte in Problem nach Update, Node nicht vorhanden:
    Ich habe jetzt versucht node wieder zu deinstallieren
    Warum?
    Du musst die falschen Pfade löschen.
    Siehe Teil 2 vom bereits verlinkten HowTo.
    Flixer
    Ich habe
    sudo rm /usr/local/bin/node
    ausgeführt. Leider läßt sich das nicht löschen.
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    /usr/bin/corepack
    v18.17.1
    -bash: /usr/local/bin/node: No such file or directory
    pi@RasPi4ioBroker:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
    rm: cannot remove '/usr/local/bin/node': No such file or directory
    es steht jetzt immernoch der "/usr/local/bin/node" drin.
      @thomas-braun sagte in Problem nach Update, Node nicht vorhanden:
      Warum?
      weils vllt für den ein oder anderen nicht ganz ersichtlich und arbeitet Teil 1 ab
      eventuell in Teil 1 noch ne Anmerkung zwecks Pfade machen, bei
      @thomas-braun sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
      Alt-Installationen entfernen:
      Debian/RaspberryOS/Ubuntu und artverwandtes:
      Alt- und Vorinstallationen (z. B. die dfsg-Version von nodejs) entfernen.
      @crunchip
      Gibt doch sogar ein 'Inhaltsverzeichis':
      Teil 1: Installation und Update
      Teil 2: Installationen geradeziehen (siehe 2. Posting im Thread)
      • F Flixer
        Ich habe
        aarch64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        /usr/bin/corepack
        v18.17.1
        Starte mal die Kiste ordentlich durch.
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-braun schon, wer aber nicht auf die falschen Pfade achtet und meint, mit nodejs entfernen und neu installieren ist es getann, arbeitet Teil 1 der Reihe nach ab, wie hier im Beispiel zu sehen und kommt erst gar nicht auf die Idee Teil 2 zu lesen
            @crunchip
            Muss Windows-Denke sein... ;-)
            Warum sollte eine Sache auf einmal funktionieren, wenn man sie einfach nur oft genug 'neu macht'?
            Du musst sie nur anders (richtig) machen.
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              frag nicht mich😂
              • F Offline
                Flixer
                UIUIUI!!!!!!
                Nach dem 5ten Neustart bekomme ich die node wieder angezeigt. Ich musste die Ordner alle einzeln löschen, neustarten, löschen usw. Damit habe ich nicht gerechnet...
                Der ioBroker ist auch gleich mit gestartet und läuft. Bei meinen beiden Smartmetern war irgendwie was falsch eingetragen und jetzt laufen die auch wieder SUPER, vielen Dank!
                • F Flixer
                  UIUIUI!!!!!!
                  Ich auch nicht...
                  Ist auch nicht der Fall.
                  • F Flixer
                    UIUIUI!!!!!!
                    @flixer
                    Was sagt denn
                    iob diag
                    dazu?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @flixer
                      Was sagt denn
                      iob diag
                      dazu?
                      Flixer
                                           v.2023-04-16
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      Installation:           Native
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    1
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        832M        2.5G        0.0K        491M        2.9G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        832M        2.6G
                      Active iob-Instances:   20
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4ioBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.1                    : web                   : RasPi4ioBroker                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.2                    : web                   : RasPi4ioBroker                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                3063
                      States:                 2610
                      Size of iob-Database:
                      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      168K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      168K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      • F Flixer
                                             v.2023-04-16
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                3063
                        States:                 2610
                        @flixer
                        Passt. Hau das Update für den ioBroker noch rein.
                          @flixer
                          Flixer
                          ich weiß leider nicht was ich noch aktualisieren soll. Folgende Befehle habe ich alle nochmal durchlaufen lassen.
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker update
                          sudo iobroker upgrade self
                          sudo iobroker start
                          Bis auf JavaScript (6.1.4 auf 7.0.3) ist alles aktuell. Ich muss erst noch nachsehen, ob meine Scripte von der Aktualisierung betroffen sind, daher noch kein Update.
                          • F Flixer
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker start
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @flixer iobroker NIEMALS mit sudo anpacken !
                            Lehrling seit 1975 !!!
