  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    1.0k
    6.1k
691 Beiträge 101 Kommentatoren 287.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Ich bekomme es nicht hin, eine Grafana Darstellung in VIS-" darzustellen. VIS habe ich gelöscht. Welches Widget muß benutzt werden (inVIS-2)?
    Welches Widget hast du in vis 1 genommen?
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #501
    @sigi234 benutzt habe ich: "Basic" "iframe". Damit bekomme ich es nicht hin. Als VIS (1) noch nicht gelöscht war, ging es aber.
    AgrippinenserA FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      AgrippinenserA Offline
      Agrippinenser
      schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
      #502
      @laser
      ich habe es heute mit Basic IFrame - wie bei V1 gemacht.
      Edit:
      Sorry, das hatte ich überlesen ;-(
      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • AgrippinenserA Agrippinenser
        @laser
        Edit:
        Laser
        #503
        @agrippinenser
        So? Bei "Allgemein- Quelle" eingefügt? Hast Du VIS (1) noch aktiv? / Beiträge haben sich überschnitten...
        http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3
        AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          @agrippinenser
          Agrippinenser
          #504
          So?
          bei mir so:
          http://192.168.0.135:3000/d/b863f387-2250-4d3b-bc8e-e9094f8f92fc/strom-stuendlich-copy?orgId=1&from=now-48h&to=now&kiosk&theme=light&refresh=300s
          • L Laser
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #505
            @laser funktioniert es denn wieder, wenn du vis1 installierst? Vielleicht gibt es da noch eine Abhängigkeit.
            • FeuersturmF Feuersturm
              Laser
              #506
              @feuersturm Ich bin mir sicher, daß es dann wieder funktioniert. Aber ich möchte ja von der Version 1 wegkommen.
              Aber jetzt: vermutlich funktioniert nur die Vorschau nicht (bei der Version 1 wurde sofort im Editor aktualisiert). Wenn ich den grünen Pfeil drücke, erscheint das Panel!
              • L Laser
                Agrippinenser
                #507
                @laser
                teste doch mal grundsätzlich mit einem HTML Widget, ob die Verbindung zum Grafana besteht.
                <iframe width="1200" height="750" src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3s" frameborder="0"></iframe>
                  @laser
                  Laser
                  #508
                  @agrippinenser Das wird sofort auch im Editor dargestellt. Allerdings riesengroß. Läßt sich aber anpassen.
                  Sollte ich lieber das HTML- Widget verwenden?
                  • L Laser
                    Agrippinenser
                    #509
                    dann kann du einiges ausschließen. Ob beim entfernen von V1 eventuell Abhängigkeiten aufgelöst werden,wie @Feuersturm erwähnte, kannst du selbst testen wenn du kurz V1 wieder dazu nimmst :-)
                      Laser
                      #510
                      @agrippinenser Von der "Altlast" Version 1 möchte ich mich eigentlich trennen. Wenn die ohnehin nicht weiterentwickelt wird (OK, wenn die in dem Stadium funktioniert, ist es eigentlich egal.)
                      Ich werde jetzt mit beiden Widgets experimentieren, bis ich das Richtige für mich gefunden habe. Zur Zeit habe ich nur 8 Grafana Darstellungen.
                      • L Laser
                        Agrippinenser
                        #511
                        @laser ... wegen Installation V1 - Es ging eigentlich darum ob durch Deinstallation von V1 Abhängigkeit aufgelöst werden, welche die Funktion des IFrame Widget bei V2 beeinträchtigen. Wäre schön das zu wissen :-)
                          Laser
                          #512
                          @agrippinenser Na ja, es ging ja, als ich die Version 1 noch aktiv hatte. Danach habe ich die Version VIS-2 installiert. Alles in Ordnung. Grafana wurde angezeigt. Ich konnte auch Anpassungen vornehmen. Dann dachte ich , die Version 1 kann runter, wenn Alles soweit in Ordnung ist. Danach, nach der Deinstallation der VIS Version 1 funktionierten die Grafana Anzeigen über das Widget " iframe" nicht mehr. Ich könnte natürlich VIS (1) nochmal installieren, aber ob das die gleiche Konstellation wie vorher wird, ist fraglich. Ich habe auch nur den einen Raspi4 mit genug Speicher, um das evtl. auf einem Testsystem nochmal vom Backup nachzustellen. In mein nun gerade wieder funktionierendes System möchte ich kein altes Backup reinziehen.
                          • K Offline
                            Kail
                            #513
                            ist es möglich ein Datumswert so zu formatieren, dass das Datum im Format "dd.mm.YYY hh:mm" durch "Heute hh:mm" oder "Gestern hh:mm" ersetzt wird?
                            Sollte doch mittels moment gehen, bekomme ich aber (noch) nicht hin.
                            Der Wert wird zur Zeit über Binding im HTML-Widget dargestellt.
                            Danke und Grüße Kail
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #514
                              @kail
                              Die bis Funktion Datum mit Binding zusammen kann das. Steht in der bis Doku
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #515
                                Nach einer längeren Pause möchte ich mal wieder VIS 2 ausprobieren.
                                Allerdings habe ich in der VIS noch alte importierte Projekte drin, die scheinbar dafür sorgen, dass VIS 2 beim starten sich mit weißem Screen verabschiedet.
                                Was passiert wenn ich die Projekte komplett in VIS 2 lösche? Sind die dann auch in der alten VIS weg oder sind das getrennte Bereiche?
                                • ChaotC Chaot
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #516
                                  @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  die liegen ja kopiert Unterhalb des vis-2.0 Ordners. Die kannst du dort löschen ohne das etwas bei dem alten VIS passiert.
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @kail
                                    Kail
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kail
                                    #517
                                    @oliverio
                                    Danke für die Rückantwort. Die bis Datum Funktion öde VIS momentDate?
                                    <span>{mqtt.0.Tesla_ts;momentDate(dddd hh:mm, useTodayOrYesterday)}</span>
                                    so geht es noch nicht. Wo finde ich die angesprochene Doku?
                                    Danke für die Hilfe
                                    • K Kail
                                      @oliverio
                                      Danke für die Hilfe
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #518
                                      @kail
                                      beides.
                                      datum ist direkt bei momentdate
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                                      Bei Datum die Formatierungszeichen einfach ohne Anführungsstriche angeben.
                                      allerdings gestern/heute kann das ding nicht. hab nur den ersten teil des satzen gelesen :)
                                      das wirst du durch logik umsetzen müssen. was ist wenn da ein datum vor 2 tagen drin steht?
                                      Links im Profil
                                        @kail
                                        beides.
                                        Kail
                                        #519
                                        @oliverio
                                        ok, aber wie ist dies aus der VIS Doku zu verstehen:
                                          marcel511
                                          #520
                                          weiß jemand wie man das Farbthema für alle Clients ändern kann?
                                          Wenn ich das Farbthema z.B. am PC im Editor ändere, ist es nur auf diesem in der VIS umgestellt:
                                          auf Dem Touchpanel bleibt das Farbthema in Weiß. Wenn ich dort den Editor öffne und es umstelle funktioniert das auch, aber nur bis zum nächsten Neustart.
                                          Kann man irgendwo ein Standart Farbthema einstellen, welches auf allen Clients übernommen wird und bestehen bleibt?
