  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    1.0k
    6.1k
691 Beiträge 101 Kommentatoren 287.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @marcel511 Hierdrum müsstest du dich einmal kümmern
    Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/node           v16.20.2
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            /usr/bin/corepack       0.17.0
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Zum Beispiel mit dem Befehl
    iob nodejs-update
    Details siehe https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
    P.S: Das bei solchen Reperaturmaßnahmen vorher ein Backup angelegt wird ist natürlich selbstverständlich ;-)
    marcel511
    #481
    @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Backup hatte ich gemacht;)
    Der Fehler ist gefixt mit der nodejs, der Fehler mit dem VIS-Editor bleibt leider
    • M marcel511
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #482
      @marcel511 Drück bitte einmal F12 wenn der Fehler anliegt und schaue ob dort Fehler im Reiter "Konsole" angezeigt werden. Kannst du den Fehler eingrenzen, wann er bei dir auftritt?
      Mit den ganzen Informationen dann am besten ein issue erstellen. Wenn möglich auch ein Projekt Export anhängen, so dass der Entwickler es versuchen kann bei sich nachzustellen.
        marcel511
        #483
        @feuersturm ja da liegen Fehler an:
        Uncaught (in promise) TypeError: property "Startseite_w000025" is non-configurable and can't be deleted
        unsyncMultipleWidgets App.jsx:1025
        unsyncMultipleWidgets App.jsx:1024
        unsyncMultipleWidgets App.jsx:1018
        savingTimer App.jsx:997
        r helpers.ts:98
        setTimeout handler33028/vn/< trycatch.ts:122
        changeProject App.jsx:993
        pasteWidgets App.jsx:618
        onKeyDown App.jsx:315
        componentDidMount App.jsx:267
        React 6
        V scheduler.production.min.js:13
        T scheduler.production.min.js:14
        36813 scheduler.production.min.js:14
        Webpack 21
        App.jsx:1025:29
        r helpers.ts:98
        setTimeout handler
        changeTimer App.jsx:1174
        r helpers.ts:98
        setTimeout handler*33028/vn/< trycatch.ts:122
        onWidgetsChanged App.jsx:1172
        onMove visBaseWidget.jsx:745
        onMouseWidgetUp visView.jsx:746
        onMouseWidgetUp visView.jsx:744
        r helpers.ts:98
        kn trycatch.ts:234
        m instrument.ts:601
        mouseDownOnView visView.jsx:529
        onMouseDown visBaseWidget.jsx:440
        onMouseDown visBaseWidget.jsx:1832
        React 16
        79962 bootstrap.jsx:121
        79962 bootstrap.jsx:127
        Webpack 5
        App.jsx:1025:29
        • M marcel511
          r helpers.ts:98
          React 6
          Webpack 21
          App.jsx:1025:29
          r helpers.ts:98
          setTimeout handler
          r helpers.ts:98
          r helpers.ts:98
          kn trycatch.ts:234
          m instrument.ts:601
          React 16
          Webpack 5
          App.jsx:1025:29
          marcel511
          #484
          @marcel511 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          r helpers.ts:98
          React 6
          Webpack 21
          App.jsx:1025:29
          r helpers.ts:98
          setTimeout handler
          r helpers.ts:98
          r helpers.ts:98
          kn trycatch.ts:234
          m instrument.ts:601
          React 16
          Webpack 5
          App.jsx:1025:29
          Der Fehler ligt dann an, wenn gespeichert werden soll, also nah jeder noch so kleinen Änderung. Dadurch kann ich meine VIS auch komplett nicht mehr bearbeiten.
          • M marcel511
            r helpers.ts:98
            React 6
            Webpack 21
            App.jsx:1025:29
            r helpers.ts:98
            setTimeout handler
            r helpers.ts:98
            r helpers.ts:98
            kn trycatch.ts:234
            m instrument.ts:601
            React 16
            Webpack 5
            App.jsx:1025:29
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #485
            @marcel511 Was ist w000025 für ein widget? Ändert sich das Verhalten, wenn du das widget löscht?
              marcel511
              #486
              @feuersturm
              Das Widget ist von dem Datum, wenn ich das lösche ändern sich die Fehler, beziehungsweise es kommen welche hinzu, einer ist danach anders:
              vorher:
              nachher:
              • M marcel511
                @feuersturm
                vorher:
                nachher:
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #487
                @marcel511 Dann leg mal bitte mit den ganzen Informationen ein entsprechendes issue an.
                  marcel511
                  #488
                  @feuersturm hab ich angelegt:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/204
                  vielen Dank für deine Hilfe
                  • afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #489
                    @Smilie108, @sigi234
                    ich hab ja auch die Überlagerungen im Layout gehabt. Bei mir hat folgendes geholfen:
                    Ich habe alle Haken im Projekt bei "immer rendern" entfernt.
                    Danach gibt es die Überlagerung nicht mehr.
                    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • afuerhoffA afuerhoff
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #490
                      @afuerhoff
                      Kann ich bestätigen habe jetzt aus allen das Rendern raus dann passt es ;)
                      • M marcel511
                        Im VIS Editor wird nicht mehr gespeichert, beziehungsweise Änderungen werden nicht umgesetzt, es scheint als würde das speichern hängen bleiben. Erst wenn man ein komplett neues Projekt erstellt, funktioniert es wieder bis zu einer gewissen Zeit. Meherer Browser und Clients wurden getestet, überall das gleiche.
                        Auch nach Downgrade der Version, neustart, deinstallation leider keine Besserung.
                        Hatte schon einmal jemand dieses Problem, habe kein Issue dazu gefunden?
                        Nach Änderungen bleibt das Speichersymbol einfach bestehen.
                        I_Phantom_II Offline
                        I_Phantom_I
                        #491
                        @marcel511 ja, das gleiche Problem habe ich auch.
                        Die Version 2.6.1 ist die letzte Version, wo das Speichern noch problemlos funktionierte.
                        Von daher aktualisiere ich immer auf die neueste Version (aktuell 2.8.0), schaue nach ob es geht (leider nein) und wenn nicht gehts wieder zur 2.6.1.
                        • C Offline
                          Chiller
                          #492
                          Gibts n Grund warum der vis-2-Adapter bei mir nicht im Beta-Repository angezeigt wird? Der Thread ist so überlaufen mit Antworten das man hier keine Antwort raußlesen kann.
                          • C Chiller
                            #493
                            @chiller sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            Vermutlich schon.
                            iob update
                            iob repo list
                            sagt?
                            • M marcel511
                              I_Phantom_I
                              #494
                              @marcel511 ab der neuen Version 2.9.0 geht es jetzt... Fehler wurde beseitigt
                              Smilie108S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I_Phantom_II I_Phantom_I
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #495
                                @Feuersturm Hab eigentlich auch schon gesucht aber keine Antwort gefunden. Für was ist eigentlich dieses Rendern ?
                                  marcel511
                                  #496
                                  @i_phantom_i said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  gerade gesehen, probiert, läuft wieder, top!
                                  @Feuersturm danke nochmal, echt klasse wie das hier im Forum läuft👍 👍 👍
                                  • Smilie108S Smilie108
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #497
                                    @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    ich kann es dir leider nicht sagen, wofür diese Option ist.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #498
                                      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Einfach gesagt: Neuaufbau der Grafik um die Seite schneller anzuzeigen
                                      Immer Daten sichern!
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Laser
                                        #499
                                        Ich bekomme es nicht hin, eine Grafana Darstellung in VIS-" darzustellen. VIS habe ich gelöscht. Welches Widget muß benutzt werden (inVIS-2)?
                                        • L Laser
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #500
                                          @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          Welches Widget hast du in vis 1 genommen?
