  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • M marcel511
    @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    vorher ein Backup angelegt wird
    Backup hatte ich gemacht;)
    Der Fehler ist gefixt mit der nodejs, der Fehler mit dem VIS-Editor bleibt leider
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #482
    @marcel511 Drück bitte einmal F12 wenn der Fehler anliegt und schaue ob dort Fehler im Reiter "Konsole" angezeigt werden. Kannst du den Fehler eingrenzen, wann er bei dir auftritt?
    Mit den ganzen Informationen dann am besten ein issue erstellen. Wenn möglich auch ein Projekt Export anhängen, so dass der Entwickler es versuchen kann bei sich nachzustellen.
    • FeuersturmF Feuersturm
      marcel511
      #483
      @feuersturm ja da liegen Fehler an:
      Uncaught (in promise) TypeError: property "Startseite_w000025" is non-configurable and can't be deleted
      unsyncMultipleWidgets App.jsx:1025
      unsyncMultipleWidgets App.jsx:1024
      unsyncMultipleWidgets App.jsx:1018
      savingTimer App.jsx:997
      r helpers.ts:98
      setTimeout handler33028/vn/< trycatch.ts:122
      changeProject App.jsx:993
      pasteWidgets App.jsx:618
      onKeyDown App.jsx:315
      componentDidMount App.jsx:267
      React 6
      V scheduler.production.min.js:13
      T scheduler.production.min.js:14
      36813 scheduler.production.min.js:14
      Webpack 21
      App.jsx:1025:29
      r helpers.ts:98
      setTimeout handler
      changeTimer App.jsx:1174
      r helpers.ts:98
      setTimeout handler*33028/vn/< trycatch.ts:122
      onWidgetsChanged App.jsx:1172
      onMove visBaseWidget.jsx:745
      onMouseWidgetUp visView.jsx:746
      onMouseWidgetUp visView.jsx:744
      r helpers.ts:98
      kn trycatch.ts:234
      m instrument.ts:601
      mouseDownOnView visView.jsx:529
      onMouseDown visBaseWidget.jsx:440
      onMouseDown visBaseWidget.jsx:1832
      React 16
      79962 bootstrap.jsx:121
      79962 bootstrap.jsx:127
      Webpack 5
      App.jsx:1025:29
      • M marcel511
        r helpers.ts:98
        React 6
        Webpack 21
        App.jsx:1025:29
        r helpers.ts:98
        setTimeout handler
        r helpers.ts:98
        r helpers.ts:98
        kn trycatch.ts:234
        m instrument.ts:601
        React 16
        Webpack 5
        App.jsx:1025:29
        marcel511
        #484
        @marcel511 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        r helpers.ts:98
        React 6
        Webpack 21
        App.jsx:1025:29
        r helpers.ts:98
        setTimeout handler
        r helpers.ts:98
        r helpers.ts:98
        kn trycatch.ts:234
        m instrument.ts:601
        React 16
        Webpack 5
        App.jsx:1025:29
        Der Fehler ligt dann an, wenn gespeichert werden soll, also nah jeder noch so kleinen Änderung. Dadurch kann ich meine VIS auch komplett nicht mehr bearbeiten.
        • M marcel511
          r helpers.ts:98
          React 6
          Webpack 21
          App.jsx:1025:29
          r helpers.ts:98
          setTimeout handler
          r helpers.ts:98
          r helpers.ts:98
          kn trycatch.ts:234
          m instrument.ts:601
          React 16
          Webpack 5
          App.jsx:1025:29
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #485
          @marcel511 Was ist w000025 für ein widget? Ändert sich das Verhalten, wenn du das widget löscht?
            marcel511
            #486
            @feuersturm
            Das Widget ist von dem Datum, wenn ich das lösche ändern sich die Fehler, beziehungsweise es kommen welche hinzu, einer ist danach anders:
            vorher:
            nachher:
            • M marcel511
              @feuersturm
              vorher:
              nachher:
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #487
              @marcel511 Dann leg mal bitte mit den ganzen Informationen ein entsprechendes issue an.
                marcel511
                #488
                @feuersturm hab ich angelegt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/204
                vielen Dank für deine Hilfe
                • afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #489
                  @Smilie108, @sigi234
                  ich hab ja auch die Überlagerungen im Layout gehabt. Bei mir hat folgendes geholfen:
                  Ich habe alle Haken im Projekt bei "immer rendern" entfernt.
                  Danach gibt es die Überlagerung nicht mehr.
                  Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • afuerhoffA afuerhoff
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #490
                    @afuerhoff
                    Kann ich bestätigen habe jetzt aus allen das Rendern raus dann passt es ;)
                    • M marcel511
                      Im VIS Editor wird nicht mehr gespeichert, beziehungsweise Änderungen werden nicht umgesetzt, es scheint als würde das speichern hängen bleiben. Erst wenn man ein komplett neues Projekt erstellt, funktioniert es wieder bis zu einer gewissen Zeit. Meherer Browser und Clients wurden getestet, überall das gleiche.
                      Auch nach Downgrade der Version, neustart, deinstallation leider keine Besserung.
                      Hatte schon einmal jemand dieses Problem, habe kein Issue dazu gefunden?
                      Nach Änderungen bleibt das Speichersymbol einfach bestehen.
                      I_Phantom_II Offline
                      I_Phantom_I
                      #491
                      @marcel511 ja, das gleiche Problem habe ich auch.
                      Die Version 2.6.1 ist die letzte Version, wo das Speichern noch problemlos funktionierte.
                      Von daher aktualisiere ich immer auf die neueste Version (aktuell 2.8.0), schaue nach ob es geht (leider nein) und wenn nicht gehts wieder zur 2.6.1.
                      • C Offline
                        Chiller
                        #492
                        Gibts n Grund warum der vis-2-Adapter bei mir nicht im Beta-Repository angezeigt wird? Der Thread ist so überlaufen mit Antworten das man hier keine Antwort raußlesen kann.
                        • C Chiller
                          #493
                          @chiller sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          Vermutlich schon.
                          iob update
                          iob repo list
                          sagt?
                          • M marcel511
                            I_Phantom_I
                            #494
                            @marcel511 ab der neuen Version 2.9.0 geht es jetzt... Fehler wurde beseitigt
                            Smilie108S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I_Phantom_II I_Phantom_I
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #495
                              @Feuersturm Hab eigentlich auch schon gesucht aber keine Antwort gefunden. Für was ist eigentlich dieses Rendern ?
                                marcel511
                                #496
                                @i_phantom_i said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                gerade gesehen, probiert, läuft wieder, top!
                                @Feuersturm danke nochmal, echt klasse wie das hier im Forum läuft👍 👍 👍
                                • Smilie108S Smilie108
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #497
                                  @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  ich kann es dir leider nicht sagen, wofür diese Option ist.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #498
                                    @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    Einfach gesagt: Neuaufbau der Grafik um die Seite schneller anzuzeigen
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Laser
                                      #499
                                      Ich bekomme es nicht hin, eine Grafana Darstellung in VIS-" darzustellen. VIS habe ich gelöscht. Welches Widget muß benutzt werden (inVIS-2)?
                                      • L Laser
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #500
                                        @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        Welches Widget hast du in vis 1 genommen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Laser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                          #501
                                          @sigi234 benutzt habe ich: "Basic" "iframe". Damit bekomme ich es nicht hin. Als VIS (1) noch nicht gelöscht war, ging es aber.
                                          AgrippinenserA FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
