  4. iob backup bricht mit Fehler ab
    5.2k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    klixy23
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: "Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    Node-Version: v18.17.1
    Nodejs-Version: v18.17.1
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Von einer ssh Konsole aus starte ich:
    iob backup
    und erhalte folgende Ausgabe:
    host.RASPI3 3363 states saved
    host.RASPI3 4088 objects saved
    host.RASPI3 Backup not created: Invalid or unexpected token
    Backup created: undefined
    Es wird kein Backup erstellt. Wodurch wird dieser Fehler verursacht und wie kann ich den beheben? Lässt sich das "token" wiederherstellen oder neu erstellen? Fehlt eine Systemkomponente oder ist defekt?
    Dadurch funktioniert auch der Backitup-Adapter nicht.
    Folgendes ist im Vorfeld passiert:
    • SD-Karte defekt
    • letztes OS dd-Image (vorher täglich erstellt und auf NAS kopiert) auf neue Karte übertragen
    • iob startete nicht mehr fehlerfrei
    • iob neu installiert
    • Adapter-Backups einzeln zurückgespielt
    • iob startet ohne erkennbare Fehler
    Für Unterstützung und Lösungsansätze vorab vielen Dank.
    VG Klixy
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas BraunT Online
      @klixy23 sagte in iob backup bricht mit Fehler ab:
      'Token' ist hier ein Teil aus dem javascript-Programm, der entweder falsch oder korrupt ist.
      Möglich, dass eine Neuinstallation des entsprechenden Moduls das fixen könnte. Ich weiß nur nicht wo der Code für 'backup' drin ist. Ich vermute aber im js-controller.
      Zeigen sich noch andere 'komische Dinge'? Kannst ja mal per
      iob diag
      über das System schauen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        klixy23
        Ja, Danke. Auch schon gemacht und nichts in der Richtung gefunden. Kann man die Ausgabe des Befehls erweitern um an mehr Informationen zu gelangen oder gibt es ein erweitertes Logging?
        • K klixy23
          @klixy23
          Was kommt denn dabei heraus?
            @klixy23
            klixy23
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             22:05:10 up 2 days,  4:27,  1 user,  load average: 0.33, 0.23, 0.17
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x20000
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=55.8'C
            volt=1.2938V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-08-15 22:05:10 CEST
                       Universal time: Tue 2023-08-15 20:05:10 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            971M        583M        195M        0.0K        193M        324M
            Swap:           511M        293M        218M
            Total:          1.5G        876M        413M
                      971 M total memory
                      583 M used memory
                      394 M active memory
                      279 M inactive memory
                      195 M free memory
                       18 M buffer memory
                      174 M swap cache
                      511 M total swap
                      293 M used swap
                      218 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       15G  6.5G  7.0G  49% /
            devtmpfs       devtmpfs  358M     0  358M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     486M     0  486M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     195M  640K  194M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
            [Sun Aug 13 17:37:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=501d671c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Aug 13 17:37:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Sun Aug 13 17:37:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Sun Aug 13 17:37:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sun Aug 13 17:37:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
            [Sun Aug 13 17:37:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Sun Aug 13 17:37:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Aug 13 17:37:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sun Aug 13 17:37:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            2.8G    /var/
            1.5G    /var/log
            1.4G    /var/log/journal/6ce9bd1f37ea42559463f35932da81c1
            809M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.7M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            191M    /opt/iobroker/iobroker-data/history.0
            116M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RASPI3                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : RASPI3                                   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RASPI3                                   -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : RASPI3                                   - disabled
            + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : RASPI3                                   -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : RASPI3                                   -  enabled
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RASPI3                                   - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RASPI3                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RASPI3                                   -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.94.120, run as: admin
            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RASPI3                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RASPI3                                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : RASPI3                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.94.120, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
            Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Objects and States
            Objects:        4084
            States:         3363
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 5
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14047      485/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.94.120:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1310455    12329/io.simple-api
            tcp        0      0 192.168.94.120:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1306610    12197/io.web.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1308621    11924/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1309815    11924/iobroker.js-c
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14049      485/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       1306421    11956/io.admin.1
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1306405    11945/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1309411    12242/io.socketio.0
            udp        0      0 0.0.0.0:46092           0.0.0.0:*                           1001       1314814    13151/io.snmp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1311052    12126/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10881      579/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:49752           0.0.0.0:*                           108        10859      364/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10857      364/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12692      579/dhcpcd
            udp6       0      0 :::42159                :::*                                108        10860      364/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10858      364/avahi-daemon: r
            2023-08-15 19:02:27.242  - info: socketio.0 (12242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 flot
            2023-08-15 19:02:28.249  - info: socketio.0 (12242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
            2023-08-15 19:07:26.234  - info: socketio.0 (12242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 flot
            2023-08-15 19:07:28.248  - info: socketio.0 (12242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
            2023-08-15 19:12:26.244  - info: socketio.0 (12242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 flot
            2023-08-15 19:12:28.240  - info: socketio.0 (12242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
            2023-08-15 19:14:28.731  - info: javascript.0 (12006) script.js.Fenster.DW2-Alarm2: true
            2023-08-15 19:14:28.733  - warn: javascript.0 (12006) script.js.Fenster.DW2-Alarm2: false
            2023-08-15 19:16:22.315  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
            2023-08-15 19:17:26.243  - info: socketio.0 (12242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 flot
            2023-08-15 19:17:28.252  - info: socketio.0 (12242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
            2023-08-15 19:24:24.250  - info: socketio.0 (12242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 flot
            2023-08-15 19:46:22.297  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
            2023-08-15 20:16:22.296  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
            2023-08-15 20:17:39.820  - info: admin.0 (11945) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
            2023-08-15 20:17:39.844  - info: admin.0 (11945) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 admin
            2023-08-15 20:17:40.392  - info: admin.0 (11945) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
            2023-08-15 20:17:44.430  - info: admin.0 (11945) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
            2023-08-15 20:17:47.312  - info: host.RASPI3 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-08-15 20:18:24.595  - info: admin.0 (11945) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
            2023-08-15 20:21:09.256  - info: javascript.0 (12006) script.js.Fenster.DW2-Sensorwerte: 15.08.2023 20:21:09%0ATemparatur:25%0AHelligkeit:21%0AAuslöser:["sensor","temperature"]
            2023-08-15 20:46:22.305  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
            2023-08-15 21:16:22.302  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
            2023-08-15 21:44:16.341  - info: javascript.0 (12006) script.js.Fenster.DW2-Sensorwerte: 15.08.2023 21:44:16%0ATemparatur:24%0AHelligkeit:0%0AAuslöser:["sensor","temperature"]
            2023-08-15 21:46:22.297  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
            Und noch das Summary
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.1.21-v7+
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     5
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            971M        556M         88M        0.0K        326M        351M
            Swap:           511M        316M        195M
            Total:          1.5G        872M        284M
            Active iob-Instances:   22
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                4084
            States:                 3363
            Size of iob-Database:
            4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            HomoranH Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • K klixy23
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x20000
              temp=55.8'C
              volt=1.2938V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                        971 M total memory
                        583 M used memory
                        394 M active memory
                        195 M free memory
                         18 M buffer memory
                        174 M swap cache
                        511 M total swap
                        293 M used swap
                        218 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.8G    /var/
              1.5G    /var/log
              809M    /var/cache
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        4084
              States:         3363
              Pending Updates: 5
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 6.1.21-v7+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                4084
              States:                 3363
              bei
              Mem: 971M
              ist doch nicht dein Ernst!?
              spendier dem System mindestens 4GB
                bei
                Mem: 971M
                @homoran sagte in iob backup bricht mit Fehler ab:
                RPi3 hat nur 1GB.
                  RPi3 hat nur 1GB.
                  @thomas-braun sagte in iob backup bricht mit Fehler ab:
                  RPi3 hat nur 1GB.
                  klar, aber für diese Anzahl Adapter braucht @klixy23 ein System mit mindestens 4GB RAM
                  • K klixy23
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x20000
                    temp=55.8'C
                    volt=1.2938V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                              971 M total memory
                              583 M used memory
                              394 M active memory
                              195 M free memory
                               18 M buffer memory
                              174 M swap cache
                              511 M total swap
                              293 M used swap
                              218 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.8G    /var/
                    1.5G    /var/log
                    809M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        4084
                    States:         3363
                    Pending Updates: 5
                                         v.2023-04-16
                    Kernel:                 6.1.21-v7+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                4084
                    States:                 3363
                    Updates einspielen und dann schau mal warum das iob-Repo nicht erreicht wird. Ggfls. auf den sog. live-Server gehen.
                    • K klixy23
                      Hardwaresystem: Pi3
                      NPM-Version: 9.6.7
                      Image genutzt: Nein
                      iob backup
                      • SD-Karte defekt
                      VG Klixy
                      Moin,
                      wie Dir ja schon von @Homoran mitgeteilt wurde, ist 1 GB knapp bemessen, gerade dann, wenn Du Backups machen willst, da wird meist im Hauptspeicher versucht alles zu sammeln, was ins Backup hinein soll, um es dann zu komprimieren und auf Platte zu schreiben.
                      Ein Versuch wäre es wert, einmal folgendes zu versuchen:
                      iob stop
                      iob backup
                      iob start
                      Und natürlich, die kleinen Probleme beheben, die Dir @Thomas-Braun mit auf den Weg gegeben hat.
                      VG
                      Bernd
                        klixy23
                        Updates hatte ich kurz vor dem Post eingespielt, über die Weboberfläche wird das Repo erreicht. Auch nodejs und npm habe ich aktualisiert. Das Repo wird nur von der Konsole aus nicht erreicht, über den Browser geht es:
                        Warum das so ist, weiß ich nicht.
                        VG Klixy
                        • K klixy23
                          VG Klixy
                          @klixy23
                          Dann trag mal die 'live'-Server ein:
                          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            @klixy23
                            klixy23
                            OK. Die "Cannot download repository..." Einträge werden jetzt beim Diag nicht mehr angezeigt. Ich habe in der Fritzbox das Profil für den Raspi geändert, deshalb kam auch der Timeout.
                              Moin,
                              iob stop
                              iob backup
                              iob start
                              VG
                              Bernd
                              klixy23
                              @dp20eic
                              Danke, aber das Ergebnis ist genauso.
                              VG Klixy
                              • K klixy23
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x20000
                                temp=55.8'C
                                volt=1.2938V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                          971 M total memory
                                          583 M used memory
                                          394 M active memory
                                          195 M free memory
                                           18 M buffer memory
                                          174 M swap cache
                                          511 M total swap
                                          293 M used swap
                                          218 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.8G    /var/
                                1.5G    /var/log
                                809M    /var/cache
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        4084
                                States:         3363
                                Pending Updates: 5
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 6.1.21-v7+
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                4084
                                States:                 3363
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @klixy23 schmeiß die folgenden nicht benötigten(überflüssigen) Adapter raus
                                admin.1
                                discovery.0
                                info.0
                                wenn die folgenden generell nicht mehr genutzt werden, die auch noch löschen
                                flot.0
                                homeconnect.0
                                eventuell im web Adapter simple api nutzen und den externen noch entfernen
                                  admin.1
                                  discovery.0
                                  info.0
                                  flot.0
                                  homeconnect.0
                                  klixy23
                                  @crunchip
                                  Ja, aber das löst mein Problem auch nicht.
                                  Kann man die Ausgabe erweitern, so dass man besser eingrenzen kann, wo das Problem liegt oder gibt es Logfiles die mehr Aufschluss geben?
                                  VG Klixy
                                  Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klixy23
                                    @crunchip
                                    VG Klixy
                                    @klixy23
                                    dmesg -wT
                                    in einem Terminal anschauen, dann ein Backup machen. Ich habe die Vermutung dass da was auftauchen könnte.
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      So prinzipiell verstehe ich jetzt nicht warum man hier "rummacht" - auf einem RPI3 mit 1 GB Ram dem wohl definitiv der Speicher ausgeht sobald das Backup startet.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • K klixy23
                                        @crunchip
                                        VG Klixy
                                        besser als "RAM zu wenig"?
                                        1GB RAM reicht für ca. 10 Instanzen, wenn nichts anderes als iob läuft.
                                        sind damit definitiv viel zu viel.
                                        dazu kommen noch die scheduled Instanzen, wie eben auch backitup.
                                        Dieser benötigt richtig viel RAM für das Packen der Backupdaten.
                                        Was willst du denn hören?
                                        • K klixy23
                                          @crunchip
                                          VG Klixy
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @klixy23 war mehr oder wenig nur ein Vorschlag dein System "über Wasser" zu halten. Dazu kommt, Je weniger Instanzen desto weniger hat auch der Admin zu tun, ergo wird der Ram des admin auch kleiner.
                                          Den Backitup Adapter starte/stoppe ich z.b per script für den Zeitraum des backups, da dieser ebenfalls rund 100Mb in Anspruch nimmt.
                                          Mein admin allein benötigt z.b schon rund 230Mb.
                                          Hab allerdings auch 50 Instanzen laufen.
                                          Wie bereits erwähnt kommst du nicht drum herum, aufzurüsten, 4GB Ram sind mittlerweile üblich um iobroker vernünftig laufen zu lassen.
