  4. iob backup bricht mit Fehler ab
    5.2k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @klixy23 war mehr oder wenig nur ein Vorschlag dein System "über Wasser" zu halten. Dazu kommt, Je weniger Instanzen desto weniger hat auch der Admin zu tun, ergo wird der Ram des admin auch kleiner.
    Den Backitup Adapter starte/stoppe ich z.b per script für den Zeitraum des backups, da dieser ebenfalls rund 100Mb in Anspruch nimmt.
    Mein admin allein benötigt z.b schon rund 230Mb.
    Hab allerdings auch 50 Instanzen laufen.
    Wie bereits erwähnt kommst du nicht drum herum, aufzurüsten, 4GB Ram sind mittlerweile üblich um iobroker vernünftig laufen zu lassen.
    @crunchip sagte in iob backup bricht mit Fehler ab:
    Moin,
    ein einem Post -> https://forum.iobroker.net/topic/67640/iob-backup-bricht-mit-fehler-ab/10?_=1692425433874, habe ich dem TE ja gesagt, dass er alles stoppen soll, vom TE -> https://forum.iobroker.net/topic/67640/iob-backup-bricht-mit-fehler-ab/15?_=1692425433874 kam, das es nicht geholfen hat.
    Ich verstehe das auch so, dass es nicht um den BackItUp Adapter geht, sondern um den Befehl, der mit Fehlern abbricht.
    iob backup
    Hoffe, dass ich nicht wieder etwas falsch verstanden habe.
    VG
    Bernd
    crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
      Moin,
      iob backup
      VG
      Bernd
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dp20eic sagte in iob backup bricht mit Fehler ab:
      Richtig...wegen dem token
      Allerdings kam ja als Nebenschauplatz zum Vorschein, das generell sein Ram nicht ausreicht um einen vernünftigen Betrieb des Systems zu gewährleisten
        Moin,
        iob backup
        VG
        Bernd
        klixy23
        @dp20eic
        Ja richtig, es geht um den Befehl auf der Kommandozeile. Und nur wenn das funktioniert, dann funktioniert auch Backitup.
        Und warum wird dann nicht als Fehler "Out of Memory" ausgegeben. In den Logs steht ja auch nix von wegen zu wenig Memory.
        Ich werde mal eine neue SD-Karte besorgen und ein iob-System von Grund auf neu installieren. Dann werde ich Backups machen und einen Adapter nach dem anderen installieren und sehen, ab wie vielen wieder dieser Tokenfehler auftritt. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
        VG Klixy
        • K klixy23
          @dp20eic
          VG Klixy
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @klixy23 sagte in iob backup bricht mit Fehler ab:
          Glaube nicht das der Tokenfehler abhängig der Adapteranzahl ist. Eher das aufgrund des Speichermangels es dir irgendwann etwas "zerschossen" hat.
          Weil er gar nicht soweit kommt, aufgrund des Tokenfehlers.
          Bei gestopptem iobroker gibt es ja auch keinen Speichermangel.
          Wenn du das eh vorhast, würde ich versuchen auf dem jetztigen System den js-controller mal neu zu installieren, oder auch ein iobroker setup first auszuführen.
          Anschliessend bei gestoppten iobroker nochmal das backup anzustoßen.
