  4. iob backup bricht mit Fehler ab
    5.2k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K klixy23
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: "Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    Node-Version: v18.17.1
    Nodejs-Version: v18.17.1
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Von einer ssh Konsole aus starte ich:
    iob backup
    und erhalte folgende Ausgabe:
    host.RASPI3 3363 states saved
    host.RASPI3 4088 objects saved
    host.RASPI3 Backup not created: Invalid or unexpected token
    Backup created: undefined
    Es wird kein Backup erstellt. Wodurch wird dieser Fehler verursacht und wie kann ich den beheben? Lässt sich das "token" wiederherstellen oder neu erstellen? Fehlt eine Systemkomponente oder ist defekt?
    Dadurch funktioniert auch der Backitup-Adapter nicht.
    Folgendes ist im Vorfeld passiert:
    • SD-Karte defekt
    • letztes OS dd-Image (vorher täglich erstellt und auf NAS kopiert) auf neue Karte übertragen
    • iob startete nicht mehr fehlerfrei
    • iob neu installiert
    • Adapter-Backups einzeln zurückgespielt
    • iob startet ohne erkennbare Fehler
    Für Unterstützung und Lösungsansätze vorab vielen Dank.
    VG Klixy
    @klixy23 sagte in iob backup bricht mit Fehler ab:
    Moin,
    wie Dir ja schon von @Homoran mitgeteilt wurde, ist 1 GB knapp bemessen, gerade dann, wenn Du Backups machen willst, da wird meist im Hauptspeicher versucht alles zu sammeln, was ins Backup hinein soll, um es dann zu komprimieren und auf Platte zu schreiben.
    Ein Versuch wäre es wert, einmal folgendes zu versuchen:
    iob stop
    iob backup
    iob start
    Und natürlich, die kleinen Probleme beheben, die Dir @Thomas-Braun mit auf den Weg gegeben hat.
    Bernd
      Pending OS-Updates: 5
      Updates einspielen und dann schau mal warum das iob-Repo nicht erreicht wird. Ggfls. auf den sog. live-Server gehen.
      klixy23
      Updates hatte ich kurz vor dem Post eingespielt, über die Weboberfläche wird das Repo erreicht. Auch nodejs und npm habe ich aktualisiert. Das Repo wird nur von der Konsole aus nicht erreicht, über den Browser geht es:
      Warum das so ist, weiß ich nicht.
      VG Klixy
      • K klixy23
        VG Klixy
        @klixy23
        Dann trag mal die 'live'-Server ein:
        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          @klixy23
          klixy23
          OK. Die "Cannot download repository..." Einträge werden jetzt beim Diag nicht mehr angezeigt. Ich habe in der Fritzbox das Profil für den Raspi geändert, deshalb kam auch der Timeout.
            Moin,
            iob stop
            iob backup
            iob start
            Bernd
            klixy23
            @dp20eic
            Danke, aber das Ergebnis ist genauso.
            VG Klixy
            • K klixy23
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               22:05:10 up 2 days,  4:27,  1 user,  load average: 0.33, 0.23, 0.17
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x20000
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=55.8'C
              volt=1.2938V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2023-08-15 22:05:10 CEST
                         Universal time: Tue 2023-08-15 20:05:10 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            971M        583M        195M        0.0K        193M        324M
              Swap:           511M        293M        218M
              Total:          1.5G        876M        413M
                        971 M total memory
                        583 M used memory
                        394 M active memory
                        279 M inactive memory
                        195 M free memory
                         18 M buffer memory
                        174 M swap cache
                        511 M total swap
                        293 M used swap
                        218 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G  6.5G  7.0G  49% /
              devtmpfs       devtmpfs  358M     0  358M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     486M     0  486M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     195M  640K  194M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
              [Sun Aug 13 17:37:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=501d671c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Aug 13 17:37:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Sun Aug 13 17:37:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Sun Aug 13 17:37:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Sun Aug 13 17:37:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
              [Sun Aug 13 17:37:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Sun Aug 13 17:37:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Aug 13 17:37:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun Aug 13 17:37:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              2.8G    /var/
              1.5G    /var/log
              1.4G    /var/log/journal/6ce9bd1f37ea42559463f35932da81c1
              809M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.7M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              191M    /opt/iobroker/iobroker-data/history.0
              116M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RASPI3                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : RASPI3                                   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RASPI3                                   -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : RASPI3                                   - disabled
              + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : RASPI3                                   -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : RASPI3                                   -  enabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RASPI3                                   - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RASPI3                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RASPI3                                   -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.94.120, run as: admin
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RASPI3                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RASPI3                                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : RASPI3                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.94.120, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
              Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
              Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Objects and States
              Objects:        4084
              States:         3363
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 5
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14047      485/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.94.120:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1310455    12329/io.simple-api
              tcp        0      0 192.168.94.120:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1306610    12197/io.web.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1308621    11924/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1309815    11924/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14049      485/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       1306421    11956/io.admin.1
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1306405    11945/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1309411    12242/io.socketio.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46092           0.0.0.0:*                           1001       1314814    13151/io.snmp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1311052    12126/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10881      579/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:49752           0.0.0.0:*                           108        10859      364/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10857      364/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12692      579/dhcpcd
              udp6       0      0 :::42159                :::*                                108        10860      364/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10858      364/avahi-daemon: r
              2023-08-15 19:02:27.242  - info: socketio.0 (12242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 flot
              2023-08-15 19:02:28.249  - info: socketio.0 (12242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
              2023-08-15 19:07:26.234  - info: socketio.0 (12242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 flot
              2023-08-15 19:07:28.248  - info: socketio.0 (12242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
              2023-08-15 19:12:26.244  - info: socketio.0 (12242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 flot
              2023-08-15 19:12:28.240  - info: socketio.0 (12242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
              2023-08-15 19:14:28.731  - info: javascript.0 (12006) script.js.Fenster.DW2-Alarm2: true
              2023-08-15 19:14:28.733  - warn: javascript.0 (12006) script.js.Fenster.DW2-Alarm2: false
              2023-08-15 19:16:22.315  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
              2023-08-15 19:17:26.243  - info: socketio.0 (12242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 flot
              2023-08-15 19:17:28.252  - info: socketio.0 (12242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
              2023-08-15 19:24:24.250  - info: socketio.0 (12242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 flot
              2023-08-15 19:46:22.297  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
              2023-08-15 20:16:22.296  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
              2023-08-15 20:17:39.820  - info: admin.0 (11945) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
              2023-08-15 20:17:39.844  - info: admin.0 (11945) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147 admin
              2023-08-15 20:17:40.392  - info: admin.0 (11945) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
              2023-08-15 20:17:44.430  - info: admin.0 (11945) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
              2023-08-15 20:17:47.312  - info: host.RASPI3 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-08-15 20:18:24.595  - info: admin.0 (11945) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.94.147
              2023-08-15 20:21:09.256  - info: javascript.0 (12006) script.js.Fenster.DW2-Sensorwerte: 15.08.2023 20:21:09%0ATemparatur:25%0AHelligkeit:21%0AAuslöser:["sensor","temperature"]
              2023-08-15 20:46:22.305  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
              2023-08-15 21:16:22.302  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
              2023-08-15 21:44:16.341  - info: javascript.0 (12006) script.js.Fenster.DW2-Sensorwerte: 15.08.2023 21:44:16%0ATemparatur:24%0AHelligkeit:0%0AAuslöser:["sensor","temperature"]
              2023-08-15 21:46:22.297  - info: javascript.0 (12006) script.js.Drucker.Tonerlevel: Tonerlevel wurden aktualisiert.
              Und noch das Summary
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v7+
              Installation:           Native
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            971M        556M         88M        0.0K        326M        351M
              Swap:           511M        316M        195M
              Total:          1.5G        872M        284M
              Active iob-Instances:   22
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                4084
              States:                 3363
              Size of iob-Database:
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @klixy23 schmeiß die folgenden nicht benötigten(überflüssigen) Adapter raus
              admin.1
              discovery.0
              info.0
              wenn die folgenden generell nicht mehr genutzt werden, die auch noch löschen
              flot.0
              homeconnect.0
              eventuell im web Adapter simple api nutzen und den externen noch entfernen
                admin.1
                discovery.0
                info.0
                flot.0
                homeconnect.0
                klixy23
                @crunchip
                Ja, aber das löst mein Problem auch nicht.
                Kann man die Ausgabe erweitern, so dass man besser eingrenzen kann, wo das Problem liegt oder gibt es Logfiles die mehr Aufschluss geben?
                VG Klixy
                Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • K klixy23
                  @crunchip
                  VG Klixy
                  @klixy23
                  dmesg -wT
                  in einem Terminal anschauen, dann ein Backup machen. Ich habe die Vermutung dass da was auftauchen könnte.
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    So prinzipiell verstehe ich jetzt nicht warum man hier "rummacht" - auf einem RPI3 mit 1 GB Ram dem wohl definitiv der Speicher ausgeht sobald das Backup startet.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • K klixy23
                      @crunchip
                      VG Klixy
                      besser als "RAM zu wenig"?
                      1GB RAM reicht für ca. 10 Instanzen, wenn nichts anderes als iob läuft.
                      sind damit definitiv viel zu viel.
                      dazu kommen noch die scheduled Instanzen, wie eben auch backitup.
                      Dieser benötigt richtig viel RAM für das Packen der Backupdaten.
                      Was willst du denn hören?
                      • K klixy23
                        @crunchip
                        VG Klixy
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @klixy23 war mehr oder wenig nur ein Vorschlag dein System "über Wasser" zu halten. Dazu kommt, Je weniger Instanzen desto weniger hat auch der Admin zu tun, ergo wird der Ram des admin auch kleiner.
                        Den Backitup Adapter starte/stoppe ich z.b per script für den Zeitraum des backups, da dieser ebenfalls rund 100Mb in Anspruch nimmt.
                        Mein admin allein benötigt z.b schon rund 230Mb.
                        Hab allerdings auch 50 Instanzen laufen.
                        Wie bereits erwähnt kommst du nicht drum herum, aufzurüsten, 4GB Ram sind mittlerweile üblich um iobroker vernünftig laufen zu lassen.
                          @crunchip sagte in iob backup bricht mit Fehler ab:
                          Moin,
                          ein einem Post -> https://forum.iobroker.net/topic/67640/iob-backup-bricht-mit-fehler-ab/10?_=1692425433874, habe ich dem TE ja gesagt, dass er alles stoppen soll, vom TE -> https://forum.iobroker.net/topic/67640/iob-backup-bricht-mit-fehler-ab/15?_=1692425433874 kam, das es nicht geholfen hat.
                          Ich verstehe das auch so, dass es nicht um den BackItUp Adapter geht, sondern um den Befehl, der mit Fehlern abbricht.
                          iob backup
                          Hoffe, dass ich nicht wieder etwas falsch verstanden habe.
                          Bernd
                          crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            iob backup
                            Bernd
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @dp20eic sagte in iob backup bricht mit Fehler ab:
                            Richtig...wegen dem token
                            Allerdings kam ja als Nebenschauplatz zum Vorschein, das generell sein Ram nicht ausreicht um einen vernünftigen Betrieb des Systems zu gewährleisten
                              Moin,
                              iob backup
                              Bernd
                              klixy23
                              @dp20eic
                              Ja richtig, es geht um den Befehl auf der Kommandozeile. Und nur wenn das funktioniert, dann funktioniert auch Backitup.
                              Und warum wird dann nicht als Fehler "Out of Memory" ausgegeben. In den Logs steht ja auch nix von wegen zu wenig Memory.
                              Ich werde mal eine neue SD-Karte besorgen und ein iob-System von Grund auf neu installieren. Dann werde ich Backups machen und einen Adapter nach dem anderen installieren und sehen, ab wie vielen wieder dieser Tokenfehler auftritt. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
                              VG Klixy
                              • K klixy23
                                @dp20eic
                                VG Klixy
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Glaube nicht das der Tokenfehler abhängig der Adapteranzahl ist. Eher das aufgrund des Speichermangels es dir irgendwann etwas "zerschossen" hat.
                                Weil er gar nicht soweit kommt, aufgrund des Tokenfehlers.
                                Bei gestopptem iobroker gibt es ja auch keinen Speichermangel.
                                Wenn du das eh vorhast, würde ich versuchen auf dem jetztigen System den js-controller mal neu zu installieren, oder auch ein iobroker setup first auszuführen.
                                Anschliessend bei gestoppten iobroker nochmal das backup anzustoßen.
