  4. Noch ein Zigbee Problem....
    5.2k
137 Beiträge 7 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    brokeling
    Ich habe jetzt auch ein Zigbee Problem, das mit einem Update zusammenhängen könnte.
    Zigbee steigt täglich aus und nichts geht mehr.
    Es lässt sich schon auch wieder starten und geht dann zunächst auch .
    Ich betreibe Zigbee mit einem Texas Instruments USB-Gerät.
    Ist diese Fehlermeldung hilfreich (?):
    arteckA ? 3 Antworten Letzte Antwort
      brokeling
      Beim Neustart des Adapter zeigt sich:
      zigbee.0
      2023-08-15 00:42:54.975	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xccccccfffee9a795 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
      zigbee.0
      2023-08-15 00:42:49.489	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
      zigbee.0
      2023-08-15 00:42:39.161	warn	Failed to stop zigbee during startup
      • B brokeling
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @brokeling mehr LOG bitte
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          brokeling
          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
          @arteck
          Bei einem Neustart von zigbee gibt es "nur" folgende LOGs (level "warn"):
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:36.533	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea186d2 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:28.103	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe13a855 TS0121
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:27.972	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffeaa888d TRADFRI bulb E27 WW 806lm
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:27.739	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe359b01 TS0121
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:27.633	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea17968 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:27.474	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b001eb0ac7f HOMA1002
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:27.049	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe52fb42 TS011F
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:25.024	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe13965d TS0121
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:06.873	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe04ac2a TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:05.758	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe4028b6 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:05.549	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xccccccfffee9a795 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
          zigbee.0
          2023-08-15 13:57:05.537	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84b4dbfffe60dc72 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
          zigbee.0
          2023-08-15 13:56:59.456	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
          zigbee.0
          2023-08-15 13:56:51.916	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 2833 vs own PID 32153
          zigbee.0
          2023-08-15 13:56:51.251	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32153
          Zigbee läuft auch einige Stunden und irgendwann merke ich mal, dass (abends) Bewegungsmelder nicht funktionieren...dann ist der Adapter "nicht mehr verbunden mit Gerät oder Dienst".
          • B brokeling
            @arteck
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            brokeling
            so, jetzt habe ich einige Fehlermeldungen bekommen, weil heute wieder ausgefallen:
            einige Fehler dieser Art:
            2023-08-16 08:22:02.972 - error: zigbee.0 (2833) Send command to 0x842e14fffe4028b6 failed with no error code (Timeout - 55871 - 1 - 203 - 6 - 11 after 10000ms)
            dannn
            2023-08-16 15:25:54.408 - error: zigbee.0 (2833) Adapter disconnected, stopping
            2023-08-16 15:26:04.568 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 5 attempts left
            2023-08-16 15:26:04.569 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
            2023-08-16 15:26:04.615 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
            2023-08-16 15:26:05.143 - warn: zigbee.0 (2833) Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
            2023-08-16 15:26:05.438 - info: zigbee.0 (2833) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
            2023-08-16 15:26:05.439 - info: zigbee.0 (2833) Unable to disable LED, unsupported function.
            2023-08-16 15:26:05.442 - info: zigbee.0 (2833) --> transmitPower : high
            2023-08-16 15:26:05.457 - info: zigbee.0 (2833) Currently 77 devices are joined:
            2023-08-16 15:26:05.526 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d0006f783af (addr 18289): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            2023-08-16 15:26:05.533 - info: zigbee.0 (2833) 0x842e14fffe13965d (addr 48826): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
            2023-08-16 15:26:05.534 - info: zigbee.0 (2833) 0x000d6ffffea04475 (addr 43772): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
            2023-08-16 15:26:05.535 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d0003d092f2 (addr 64940): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
            2023-08-16 15:26:05.536 - info: zigbee.0 (2833) 0x842e14fffe43865c (addr 10074): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
            2023-08-16 15:26:05.537 - info: zigbee.0 (2833) 0x84b4dbfffe60dc72 (addr 14767): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
            2023-08-16 15:26:05.537 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d00045eb857 (addr 34597): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            2023-08-16 15:26:05.538 - info: zigbee.0 (2833) 0xccccccfffee9a795 (addr 48387): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
            2023-08-16 15:26:05.539 - info: zigbee.0 (2833) 0xa4c138cf19e4844d (addr 60161): IH012-RT01 - TuYa Motion sensor (EndDevice)
            2023-08-16 15:26:05.541 - info: zigbee.0 (2833) 0xdc8e95fffe209951 (addr 64746): ZY-M100-L - TuYa Ceiling human breathe sensor (Router)
            2023-08-16 15:26:05.543 - info: zigbee.0 (2833) 0xec1bbdfffea186d2 (addr 23525): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
            2023-08-16 15:26:05.546 - info: zigbee.0 (2833) 0xccccccfffea9ccd9 (addr 43883): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
            2023-08-16 15:26:05.547 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d0007f2be5d (addr 46991): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
            2023-08-16 15:26:05.547 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d0005d11326 (addr 63299): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            2023-08-16 15:26:05.548 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d000586f719 (addr 46272): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
            2023-08-16 15:26:05.601 - info: zigbee.0 (2833) 0x842e14fffe366821 (addr 29187): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
            2023-08-16 15:26:05.604 - info: zigbee.0 (2833) 0x2c1165fffe38f9af (addr 30281): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
            2023-08-16 15:26:05.604 - info: zigbee.0 (2833) Zigbee started
            2023-08-16 15:26:27.614 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xccccccfffee9a795 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 5 ping attempts
            2023-08-16 15:26:28.144 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000d6ffffe04ac2a TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm after 5 ping attempts
            2023-08-16 15:26:51.496 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b001eb0ac7f HOMA1002 after 5 ping attempts
            2023-08-16 15:26:51.815 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe52fb42 TS011F after 5 ping attempts
            2023-08-16 15:26:52.292 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xec1bbdfffeaa888d TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 5 ping attempts
            2023-08-16 15:27:04.214 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xec1bbdfffea186d2 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 7 ping attempts
            2023-08-16 15:27:04.395 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe4028b6 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 5 ping attempts
            2023-08-16 15:27:06.811 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xec1bbdfffea17968 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 5 ping attempts
            2023-08-16 15:27:11.818 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe13965d TS0121 after 5 ping attempts
            2023-08-16 15:27:12.860 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe359b01 TS0121 after 5 ping attempts
            2023-08-16 15:27:12.970 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe13a855 TS0121 after 5 ping attempts
            2023-08-16 15:28:31.134 - info: javascript.0 (25651) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_WiGa: test
            2023-08-16 15:28:31.135 - info: javascript.0 (25651) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_WiGa: test2
            2023-08-16 15:31:35.445 - error: zigbee.0 (2833) Adapter disconnected, stopping
            2023-08-16 15:31:35.448 - error: zigbee.0 (2833) Adapter disconnected, stopping
            2023-08-16 15:31:41.398 - error: zigbee.0 (2833) Send command to 0xa4c138a088bd0652 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
            2023-08-16 15:31:45.464 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 5 attempts left
            2023-08-16 15:31:45.464 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
            2023-08-16 15:31:45.465 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 4 attempts left
            2023-08-16 15:31:45.465 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
            2023-08-16 15:31:45.506 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
            2023-08-16 15:31:45.554 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
            2023-08-16 15:31:45.772 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2023-08-16 15:31:45.773 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
            2023-08-16 15:31:45.773 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
            2023-08-16 15:31:45.978 - warn: zigbee.0 (2833) Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
            2023-08-16 15:31:46.009 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'execute')"
            2023-08-16 15:31:46.010 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
            2023-08-16 15:31:46.010 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
            2023-08-16 15:31:55.776 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 3 attempts left
            2023-08-16 15:31:55.777 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
            2023-08-16 15:31:55.815 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
            2023-08-16 15:31:56.014 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 2 attempts left
            2023-08-16 15:31:56.015 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
            2023-08-16 15:31:56.024 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2023-08-16 15:31:56.024 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
            2023-08-16 15:31:56.025 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
            2023-08-16 15:31:56.078 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
            2023-08-16 15:31:56.246 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2023-08-16 15:31:56.247 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
            2023-08-16 15:31:56.247 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
            2023-08-16 15:32:06.026 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 1 attempts left
            2023-08-16 15:32:06.027 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
            2023-08-16 15:32:06.065 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
            2023-08-16 15:32:06.233 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2023-08-16 15:32:06.234 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
            2023-08-16 15:32:06.234 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
            2023-08-16 15:32:06.248 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 0 attempts left
            2023-08-16 15:32:06.249 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
            2023-08-16 15:32:06.298 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
            2023-08-16 15:32:06.453 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2023-08-16 15:32:06.454 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
            2023-08-16 15:32:06.455 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
            2023-08-16 15:33:42.919 - info: sql.0 (25822) Do not store value "NULL" for PM10 Outdoor because no number
            • B brokeling
              dannn
              brokeling
              Wäre schön, wenn sich hier noch jemand einschalten könnte, der die Probleme analysieren kann!
              • B brokeling
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @brokeling welcher Coordinator ..welche Foirmware ist drauf ?
                • arteckA arteck
                  brokeling
                  @arteck
                  es ist folgendes Texas Instruments Gerät:
                  LAUNCHXL-CC26X2R1
                  Am Adapter auslesen kann ich:
                  usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                  Wie ich auf die Firmware komme, weiß ich nicht...da hab ich aber noch nie ein Update gemacht. Kann es daran liegen und wie mache ich ein update?
                  ? arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B brokeling
                    @arteck
                    LAUNCHXL-CC26X2R1
                    @brokeling sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
                    Moin,
                    steht im Log
                    Bei mir, aber schon älter, aus 2020
                    Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200417}}
                    VG
                    Bernd
                    • B brokeling
                      @arteck
                      LAUNCHXL-CC26X2R1
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @brokeling das kannst du in der kachel sehen oder im Log was ich gerade übersehen habe
                      aber
                      aktualisiere mal die Firmware 0b5f9bea-0d69-4876-8596-d38e115b1ccf-grafik.png
                      • B brokeling
                        @arteck
                        LAUNCHXL-CC26X2R1
                        Moin,
                        mal den groben Ablauf:
                        • uniflash passend für Dein Betriebssystem von TI herunterladen
                          • https://www.ti.com/tool/UNIFLASH
                        • das passende, aktuelle Firmware File herunterladen
                          • https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator
                        • das Board per USB an Deinen Rechner anschließen
                        • uniflash starten und den Anweisungen folgen
                        VG
                        Bernd
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          danach adapter starten und WARTEN... wichtig .. nicht ungeduldig werden... WARTEN
                          auch wenn nicht sofort alle Geräte da sind.. WARTEN..
                            brokeling
                            Vielen lieben Dank für die Hilfe!
                            Jetzt bin ich aber unschlüssig welche FW passt, denn die
                            CC26X2R1 steht so ja nicht dabei...
                            Also
                            wahrscheinlich die letztere = CC2652R_..., oder?
                            • B brokeling
                              Also
                              @brokeling
                              Ist der hier nicht dabei?
                              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                @brokeling
                                brokeling
                                Doch, der ist dabei (Development Board) und es wird auf dieselbe Coordinator Firmware verwiesen (CC2652R_...), passt also!
                                • B brokeling
                                  brokeling
                                  Update erfolgreich!
                                  Aber Adapter macht doch noch Schwierigkeiten.
                                  Zunächst war er auf grün. Die Geräte ließen sich aber nicht ansteuern.
                                  Dann aber wieder Probleme. Bei neustart:
                                  89
                                  Log-Größe: 1.7 MB
                                  Zeit
                                  warn
                                  Nachricht
                                  zigbee.0
                                  2023-08-17 13:03:53.692	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2023-08-17 13:03:53.691	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2023-08-17 13:03:53.690	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
                                  zigbee.0
                                  2023-08-17 13:03:43.663	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2023-08-17 13:03:43.662	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2023-08-17 13:03:43.660	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
                                  • B brokeling
                                    Moin,
                                    vielleicht solltest Du nochmals genauer beschreiben, was Du gemacht hast, also welche Updates und wie!
                                    Dann einmal auch die Langfassung von
                                    iob diag
                                    Dann den Adapter mal im Debug Mode starten.
                                    Das senetry für den Adapter ausschalten.
                                    VG
                                    Bernd
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      iob diag
                                      VG
                                      Bernd
                                      brokeling
                                      Das Update über Unifash von TI
                                      Firmware: CC2652R_coordinator_20230507.hex
                                      Raspi zunächst stromlos, dann Neustart mit angedockten ISB TI Controller.
                                      pi@raspi:~ $ iob diag
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                        iobroker info                                                Shows the host info
                                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                                        iobroker file                                                File management
                                        iobroker user                                                User commands
                                        iobroker group                                               group management
                                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                        iobroker cert                                                Certificate management
                                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                        iobroker backup                                              Create backup
                                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                        iobroker multihost                                           Multihost management
                                        iobroker compact                                             compact group management
                                        iobroker plugin                                              Plugin management
                                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                      Options:
                                        --help  Show help  [boolean]
                                      pi@raspi:~ $
                                      • B brokeling
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                        Options:
                                        pi@raspi:~ $
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @brokeling
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        sudo reboot
                                        iob diag
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          @brokeling
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          sudo reboot
                                          iob diag
                                          brokeling
                                          @djmarc75
                                          Summary:
                                                               v.2023-04-16
                                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel:                 5.10.103-v7l+
                                          Installation:           Native
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending OS-Updates:     8
                                          Pending iob updates:    5
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:           3.8G        1.6G        1.2G        8.0M        921M        2.0G
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          Total:         3.9G        1.6G        1.3G
                                          Active iob-Instances:   33
                                          Active repo(s): beta
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
        admin                   6.7.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                17066
                                          States:                 12808
                                          Size of iob-Database:
                                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                          lange Version:
                                          ======== Start marking the full check here =========
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          Architecture    : armv7l
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Distributor ID: Raspbian
                                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="10"
                                          VERSION="10 (buster)"
                                          VERSION_CODENAME=buster
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                          Systemuptime and Load:
                                           14:19:25 up 5 min,  1 user,  load average: 4.56, 4.04, 1.85
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                          temp=64.2'C
                                          volt=0.8375V
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Thu 2023-08-17 14:19:25 CEST
                                                     Universal time: Thu 2023-08-17 12:19:25 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:           3.8G        1.6G        1.3G        8.0M        918M        2.1G
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          Total:         3.9G        1.6G        1.4G
                                                   3786 M total memory
                                                   1568 M used memory
                                                    363 M active memory
                                                   1974 M inactive memory
                                                   1298 M free memory
                                                    109 M buffer memory
                                                    809 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          lifetime oom required: 0 Mbytes
                                          total time in oom handler: 0 ms
                                          max time spent in oom handler: 0 ms
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      117G   17G   94G  16% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/sdb1      ext4      113G   71G   37G  66% /backup
                                          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                                          [Thu Aug 17 14:13:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Thu Aug 17 14:13:42 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Thu Aug 17 14:13:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Thu Aug 17 14:13:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                          [Thu Aug 17 14:13:46 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          |-/backup     /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          5.8G    /var/
                                          3.4G    /var/cache
                                          3.3G    /var/cache/apt/archives
                                          3.3G    /var/cache/apt
                                          2.4G    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          2.9G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          541M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                               14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.11
                                          admin:          6.7.2
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapters from github:   3
                                          Adapter State
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
                                            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
                                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    -  enabled, port: 8002
                                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 6.8.3    , installed 6.7.2  [Updatable]
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                          Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
                                          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                          Adapter    "countdown"    : 2.1.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
                                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "hue"          : 3.9.6    , installed 3.9.3  [Updatable]
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                          Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "mydlink"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                          Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                          Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                          Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                          Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                          Objects and States
                                          Objects:        17066
                                          States:         12808
                                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 8
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      119        19462      568/motion
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18473      374/deCONZ
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      119        18490      568/motion
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20173      709/sshd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18483      388/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22385      1418/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17607      374/deCONZ
                                          tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28921      2139/io.nuki.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18204      736/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        20247      764/mysqld
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      118        17803      717/redis-server 0.
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18345      1042/io.admin.1
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25805      1789/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20175      709/sshd
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31564      3271/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18482      388/cupsd
                                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        17804      717/redis-server 0.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24368      1753/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16243      698/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17398      491/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24971      1499/io.chromecast.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16027      382/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:55070           0.0.0.0:*                           108        16029      382/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17630      374/deCONZ
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16265      698/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16028      382/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::49038                :::*                                108        16030      382/avahi-daemon: r
                                          2023-08-17 14:20:07.253  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
                                          2023-08-17 14:20:08.850  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
                                          2023-08-17 14:20:09.919  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96
                                          2023-08-17 14:20:10.497  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                          2023-08-17 14:20:10.952  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68
                                          2023-08-17 14:20:12.503  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2023-08-17 14:20:13.056  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-08-17 14:20:15.074  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                          2023-08-17 14:20:33.803  - info: vis.0 (8140) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                          2023-08-17 14:20:34.515  - info: vis.0 (8140) vis license is OK.
                                          2023-08-17 14:20:34.919  - info: sayit.0 (8113) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                          2023-08-17 14:20:34.934  - info: sayit.0 (8113) Install process. Upload files and stop.
                                          2023-08-17 14:20:34.937  - info: sayit.0 (8113) Upload announce mp3 files
                                          2023-08-17 14:20:35.236  - info: sayit.0 (8113) stopping...
                                          2023-08-17 14:20:35.243  - info: sayit.0 (8113) terminating
                                          2023-08-17 14:20:35.287  - info: sayit.0 (8113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-08-17 14:20:35.745  - info: sayit.0 (8113) terminating
                                          2023-08-17 14:20:35.831  - info: sayit.0 (8113) stopping...
                                          2023-08-17 14:20:36.803  - info: vis.0 (8140) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-08-17 14:20:41.997  - info: vis-google-fonts.0 (8334) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                          2023-08-17 14:20:42.567  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                          2023-08-17 14:20:42.796  - info: vis-google-fonts.0 (8334) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-08-17 14:20:46.080  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                          2023-08-17 14:20:54.716  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                          2023-08-17 14:21:06.846  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                          iob diag has finished.
                                          DJMarc75D ? crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
