  4. Noch ein Zigbee Problem....
    5.2k
137 Beiträge 7 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @brokeling sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
    Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
    Und ein richtiger (Neu)Start des Adapters schaut wie aus?
    Firmware auf dem Stick aktuell?
    brokeling
    #121
    Hi Thomas,
    ich wollte jetzt das Zigbee Problem nochmal angreifen.
    Kannst du mich hier nochmal unterstützen?
    Das USB Gerät wird vom Adapter nicht erkannt.
    Ein Neustart des Adapters bringt folgende Meldungen (Protokoll):
    zigbee.0
    2023-09-08 21:28:04.077	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
    zigbee.0
    2023-09-08 21:28:04.052	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-09-08 21:28:04.051	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-09-08 21:28:04.050	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
    zigbee.0
    2023-09-08 21:28:04.030	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-09-08 21:28:04.029	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:54.029	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:54.025	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:54.024	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:54.023	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:52.969	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:52.966	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:52.799	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
    admin.1
    2023-09-08 21:27:49.924	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114 javascript
    admin.1
    2023-09-08 21:27:47.516	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114
    host.raspi
    2023-09-08 21:27:43.835	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7123
    host.raspi
    2023-09-08 21:27:43.177	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    javascript.0
    2023-09-08 21:27:18.339	info	script.js.common.Keller.Luftentfeuchter: 65201
    host.raspi
    2023-09-08 21:27:02.695	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:02.093	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:01.975	info	terminating
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:01.975	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:01.973	info	terminating
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:01.973	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:01.760	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:00.823	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2023-09-08 21:27:00.797	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • B brokeling
      Hi Thomas,
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      admin.1
      admin.1
      host.raspi
      host.raspi
      javascript.0
      host.raspi
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      #122
      Welche files gibt es denn an der Stelle?
      ls -lAh /dev/serial/by-id/
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        brokeling
        #123
        pi@raspi:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id/
        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        • B brokeling
          #124
          @brokeling
          sudo apt update
          apt policy udev
            @brokeling
            sudo apt update
            apt policy udev
            brokeling
            #125
            Ich habe in der Zwischenzeit noch ein Update mit reboot gemacht:
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 21:42 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 ->
             ../../ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 21:42 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03 ->
             ../../ttyACM1
            • B brokeling
              insgesamt 0
               ../../ttyACM0
               ../../ttyACM1
              #126
              @brokeling
              Dann sollte es ja jetzt gehen.
                @brokeling
                brokeling
                #127
                Ja, zigbee läuft.
                Wie lange - schaun wir mal.
                Danke!
                • B brokeling
                  @djmarc75
                  na, ich mach doch immer schön brav die updates
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  warum ist dann nicht die neueste Version drauf?
                  Dann Netzteil: Da habt ihr mich wieder. Ich hatte es umgesteckt auf eine USV.
                  Ich habe es SOFORT wieder zurück auf das ORIGINAL.
                  Und was ist mit dem js-controller: 5.0.11?
                  Ist der nicht stable?
                  Hab gerade gesehen, der ist ja noch ganz jung...
                  Ich führe regelmäßig diese Routine durch:
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                  brokeling
                  #128
                  @Thomas-Braun
                  Was muss ich daran ändern um mir nicht betas draufzuladen?
                  sudo apt update
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                  • B brokeling
                    @Thomas-Braun
                    sudo apt update
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                    #129
                    Kann man anhand der Befehle nicht sehen.
                    sudo apt update
                    iob repo list
                    sagt dafür?
                      sudo apt update
                      iob repo list
                      sagt dafür?
                      brokeling
                      #130
                      @thomas-braun said in Noch ein Zigbee Problem....:
                      pi@raspi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease [4.586 B]
                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                      Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                      Es wurden 356 kB in 3 s geholt (121 kB/s).
                      Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      pi@raspi:~ $ apt list --upgradable
                      Auflistung… Fertig
                      libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                      udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                      pi@raspi:~ $ iob repo list
                      Active repo(s): stable
                      pi@raspi:~ $
                      • B brokeling
                        Auflistung… Fertig
                        pi@raspi:~ $
                        #131
                        @brokeling
                        Passt. Die nodesource.list kannst du mal von den Einträgen zu 12, 14, und 16 befreien.
                        • B brokeling
                          Auflistung… Fertig
                          pi@raspi:~ $
                          #132
                          udev
                          Hast du das auf 'hold' gesetzt?
                          apt-mark showhold
                            udev
                            apt-mark showhold
                            brokeling
                            #133
                            pi@raspi:~ $ apt-mark showhold
                            udev
                            • B brokeling
                              udev
                              #134
                              @brokeling
                              Okay, passt.
                                @brokeling
                                Okay, passt.
                                brokeling
                                #135
                                Bis jetzt läuft es auch (wieder).
                                Danke für die Hilfe!
                                • B brokeling
                                  brokeling
                                  #136
                                  Guten Morgen,
                                  zigbee stoppt bei mir leider immer noch aus unerfindlichen Gründen.
                                  Heute morgen war der Adapter z. B. gestoppt.
                                  Zeitpunkt 4:15. Nach dem Stopp gibt es wohl Probleme mit dem serial port!?!
                                  Hier die Protokoll Aufzeichnung:
                                  2023-09-16 04:15:34.797 - error: zigbee.0 (20032) Adapter disconnected, stopping
                                  2023-09-16 04:15:34.804 - error: zigbee.0 (20032) Adapter disconnected, stopping
                                  2023-09-16 04:15:34.937 - warn: javascript.0 (1055) script.js.common.Zigbee.Zigbee_alive: Adapter Zigbee ausgefallen
                                  2023-09-16 04:15:40.687 - info: javascript.0 (1055) script.js.common.Lüftungsanlage.Kellerlüftung_TAS-Node_Servos: 1.700000000000001
                                  2023-09-16 04:15:44.473 - info: javascript.0 (1055) script.js.common.Energie.SolarEigenverbrauch2: -2
                                  2023-09-16 04:15:44.816 - info: zigbee.0 (20032) Try to reconnect. 5 attempts left
                                  2023-09-16 04:15:44.817 - info: zigbee.0 (20032) Starting Zigbee npm ...
                                  2023-09-16 04:15:44.818 - info: zigbee.0 (20032) Try to reconnect. 4 attempts left
                                  2023-09-16 04:15:44.818 - info: zigbee.0 (20032) Starting Zigbee npm ...
                                  2023-09-16 04:15:44.865 - info: zigbee.0 (20032) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                  2023-09-16 04:15:44.900 - info: zigbee.0 (20032) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                  2023-09-16 04:15:45.189 - error: zigbee.0 (20032) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  2023-09-16 04:15:45.189 - error: zigbee.0 (20032) Failed to start Zigbee
                                  2023-09-16 04:15:45.189 - error: zigbee.0 (20032) Error herdsman start
                                  2023-09-16 04:15:54.788 - info: sonoff.0 (1870) Client [TAS-TH10-1] reconnected. Old secret 1694830247176_4817. New secret 1694830551908_7554
                                  2023-09-16 04:15:55.192 - info: zigbee.0 (20032) Try to reconnect. 3 attempts left
                                  2023-09-16 04:15:55.193 - info: zigbee.0 (20032) Starting Zigbee npm ...
                                  2023-09-16 04:15:55.263 - info: zigbee.0 (20032) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                  2023-09-16 04:15:55.705 - warn: zigbee.0 (20032) Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
                                  2023-09-16 04:15:55.822 - info: zigbee.0 (20032) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                                  2023-09-16 04:15:55.823 - info: zigbee.0 (20032) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2023-09-16 04:15:55.825 - info: zigbee.0 (20032) --> transmitPower : high
                                  2023-09-16 04:15:55.844 - info: zigbee.0 (20032) Currently 76 devices are joined:
                                  2023-09-16 04:15:55.918 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0006f783af (addr 18289): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.921 - info: zigbee.0 (20032) 0x842e14fffe13965d (addr 48826): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.923 - info: zigbee.0 (20032) 0x000d6ffffea04475 (addr 34580): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.924 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0003d092f2 (addr 64940): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.925 - info: zigbee.0 (20032) 0x842e14fffe43865c (addr 10074): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.929 - info: zigbee.0 (20032) 0x84b4dbfffe60dc72 (addr 14767): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.930 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d00045eb857 (addr 34597): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.931 - info: zigbee.0 (20032) 0xccccccfffee9a795 (addr 48387): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.938 - info: zigbee.0 (20032) 0xa4c138cf19e4844d (addr 60161): IH012-RT01 - TuYa Motion sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.940 - info: zigbee.0 (20032) 0xdc8e95fffe209951 (addr 64746): ZY-M100-L - TuYa Ceiling human breathe sensor (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.940 - info: zigbee.0 (20032) 0xec1bbdfffea186d2 (addr 23525): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.942 - info: zigbee.0 (20032) 0xccccccfffea9ccd9 (addr 5429): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.943 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0007f2be5d (addr 46991): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.943 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0005d11326 (addr 63299): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.944 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d000586f719 (addr 46272): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.945 - info: zigbee.0 (20032) 0x842e14fffef6f646 (addr 5945): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.946 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0001d56bd8 (addr 18002): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.947 - info: zigbee.0 (20032) 0x0015bc003100c2ea (addr 53882): SMSZB-120 - Develco Smoke detector with siren (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.948 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d00042d639d (addr 13713): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.949 - info: zigbee.0 (20032) 0x70ac08fffed04594 (addr 44665): ZY-M100-L - TuYa Ceiling human breathe sensor (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.953 - info: zigbee.0 (20032) 0x842e14fffe4028b6 (addr 59345): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.954 - info: zigbee.0 (20032) 0x842e14fffe52fb42 (addr 39959): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.955 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0005226481 (addr 9492): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.956 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0005cf4350 (addr 56132): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.957 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0005435ff6 (addr 27342): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.958 - info: zigbee.0 (20032) 0xa4c138df8ab7c51a (addr 58560): ZP-LZ-FR2U - Moes Zigbee 3.0 dual USB wireless socket plug (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.959 - info: zigbee.0 (20032) 0x000d6ffffe04ac2a (addr 21345): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.960 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0006f798ca (addr 29933): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.960 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0006f798c4 (addr 37782): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.962 - info: zigbee.0 (20032) 0x842e14fffe13a855 (addr 47099): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.962 - info: zigbee.0 (20032) 0xd0cf5efffefee1d0 (addr 219): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.964 - info: zigbee.0 (20032) 0xec1bbdfffea39be0 (addr 22138): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.965 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0002b35ad2 (addr 21375): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.968 - info: zigbee.0 (20032) 0xec1bbdfffeaa888d (addr 35257): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.969 - info: zigbee.0 (20032) 0x84fd27fffe6029ba (addr 16476): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.970 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d00047c6488 (addr 19040): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.971 - info: zigbee.0 (20032) 0x60a423fffe39daad (addr 54526): TT001ZAV20 - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.972 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0004868072 (addr 55508): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.973 - info: zigbee.0 (20032) 0x680ae2fffe723cf0 (addr 37058): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.974 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0003d47777 (addr 16633): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.977 - info: zigbee.0 (20032) 0x847127fffed3f100 (addr 34973): PSBZS A1 - Lidl Parkside smart watering timer (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.978 - info: zigbee.0 (20032) 0x842e14fffe5507a8 (addr 55410): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.979 - info: zigbee.0 (20032) 0x2c1165fffe2d49c0 (addr 58938): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.980 - info: zigbee.0 (20032) 0x2c1165fffe3f28a8 (addr 28076): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.981 - info: zigbee.0 (20032) 0x842e14fffe359b01 (addr 12981): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.983 - info: zigbee.0 (20032) 0x680ae2fffe7245f6 (addr 34452): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.984 - info: zigbee.0 (20032) 0xec1bbdfffe9a3ae7 (addr 12591): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.985 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d00045ee2a6 (addr 45727): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.986 - info: zigbee.0 (20032) 0xa4c13879072b94a4 (addr 2674): ZN231392 - TuYa Smart water/gas valve (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.989 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0003f3e63a (addr 53547): LLKZMK11LM - Xiaomi Aqara wireless relay controller (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.990 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0003d0921f (addr 31247): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.991 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0003d090ab (addr 58010): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.992 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0003d220b4 (addr 2903): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.993 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d00040e0cc3 (addr 20183): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.994 - info: zigbee.0 (20032) 0xec1bbdfffea17968 (addr 2327): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                                  2023-09-16 04:15:55.995 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d00042d6352 (addr 54967): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.996 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d00047757c2 (addr 62315): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.997 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d000477588e (addr 5980): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:55.999 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0004314614 (addr 1801): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:56.000 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0007f29616 (addr 39045): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:56.001 - info: zigbee.0 (20032) 0x0015bc0031015219 (addr 36843): SMSZB-120 - Develco Smoke detector with siren (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:56.002 - info: zigbee.0 (20032) 0x0015bc0031014c58 (addr 49184): SMSZB-120 - Develco Smoke detector with siren (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:56.004 - info: zigbee.0 (20032) 0x0015bc0031014a33 (addr 53880): SMSZB-120 - Develco Smoke detector with siren (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:56.006 - info: zigbee.0 (20032) 0x0015bc0031014e15 (addr 25835): SMSZB-120 - Develco Smoke detector with siren (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:56.007 - info: zigbee.0 (20032) 0xa4c138cc3f928da7 (addr 56383): 40ZH-O - Aubess Motion sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:56.008 - info: zigbee.0 (20032) 0x54ef4410000d62ba (addr 36175): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:56.011 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0003f3e64f (addr 64840): LLKZMK11LM - Xiaomi Aqara wireless relay controller (Router)
                                  2023-09-16 04:15:56.013 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0003f3e5cf (addr 39796): LLKZMK11LM - Xiaomi Aqara wireless relay controller (Router)
                                  2023-09-16 04:15:56.014 - info: zigbee.0 (20032) 0x00124b001eb06818 (addr 49573): HLC610-Z - Shenzhen Homa Wireless dimmable controller (Router)
                                  2023-09-16 04:15:56.015 - info: zigbee.0 (20032) 0x00124b001eb0ac7f (addr 44964): HLC610-Z - Shenzhen Homa Wireless dimmable controller (Router)
                                  2023-09-16 04:15:56.016 - info: zigbee.0 (20032) 0xa4c138a088bd0652 (addr 55575): TS0505B_1 - TuYa Zigbee RGB+CCT light (Router)
                                  2023-09-16 04:15:56.017 - info: zigbee.0 (20032) 0x00158d0003f3e605 (addr 19397): LLKZMK11LM - Xiaomi Aqara wireless relay controller (Router)
                                  2023-09-16 04:15:56.018 - info: zigbee.0 (20032) 0x70ac08fffef0ca2f (addr 59307): ZY-M100-L - TuYa Ceiling human breathe sensor (Router)
                                  2023-09-16 04:15:56.019 - info: zigbee.0 (20032) 0x70ac08fffe8c2be1 (addr 39926): ZY-M100-L - TuYa Ceiling human breathe sensor (Router)
                                  2023-09-16 04:15:56.020 - info: zigbee.0 (20032) 0x842e14fffe366821 (addr 38880): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  2023-09-16 04:15:56.021 - info: zigbee.0 (20032) 0x2c1165fffe38f9af (addr 30281): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                                  2023-09-16 04:15:56.022 - info: zigbee.0 (20032) Zigbee started
                                  2023-09-16 04:15:59.487 - info: javascript.0 (1055) script.js.common.Energie.SolarEigenverbrauch2: -2
                                  2023-09-16 04:16:05.143 - error: zigbee.0 (20032) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                  2023-09-16 04:16:05.145 - error: zigbee.0 (20032) Failed to start Zigbee
                                  2023-09-16 04:16:05.145 - error: zigbee.0 (20032) Error herdsman start
                                  2023-09-16 04:16:05.169 - warn: javascript.0 (1055) script.js.common.Zigbee.Zigbee_alive: Adapter Zigbee ausgefallen
                                  2023-09-16 04:16:14.496 - info: javascript.0 (1055) script.js.common.Energie.SolarEigenverbrauch2: -2
                                  2023-09-16 04:16:15.148 - info: zigbee.0 (20032) Try to reconnect. 2 attempts left
                                  2023-09-16 04:16:15.149 - info: zigbee.0 (20032) Starting Zigbee npm ...
                                  2023-09-16 04:16:15.188 - info: zigbee.0 (20032) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                  2023-09-16 04:16:15.422 - error: zigbee.0 (20032) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  2023-09-16 04:16:15.423 - error: zigbee.0 (20032) Failed to start Zigbee
                                  2023-09-16 04:16:15.423 - error: zigbee.0 (20032) Error herdsman start
                                  2023-09-16 04:16:18.357 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xccccccfffee9a795 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 12 ping attempts
                                  2023-09-16 04:16:18.641 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xec1bbdfffea186d2 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 5 ping attempts
                                  2023-09-16 04:16:18.980 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe4028b6 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 5 ping attempts
                                  2023-09-16 04:16:20.110 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000d6ffffe04ac2a TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm after 5 ping attempts
                                  2023-09-16 04:16:20.216 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xec1bbdfffeaa888d TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 6 ping attempts
                                  2023-09-16 04:16:20.299 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xec1bbdfffea17968 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 5 ping attempts
                                  2023-09-16 04:16:25.426 - info: zigbee.0 (20032) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2023-09-16 04:16:25.427 - info: zigbee.0 (20032) Starting Zigbee npm ...
                                  2023-09-16 04:16:25.469 - info: zigbee.0 (20032) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                  2023-09-16 04:16:25.703 - error: zigbee.0 (20032) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  2023-09-16 04:16:25.704 - error: zigbee.0 (20032) Failed to start Zigbee
                                  2023-09-16 04:16:25.704 - error: zigbee.0 (20032) Error herdsman start
                                  2023-09-16 04:16:29.487 - info: javascript.0 (1055) script.js.common.Energie.SolarEigenverbrauch2: -2
                                  2023-09-16 04:16:40.695 - info: javascript.0 (1055) script.js.common.Lüftungsanlage.Kellerlüftung_TAS-Node_Servos: 1.8000000000000007
                                  2023-09-16 04:16:42.367 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe13965d TS0121 after 6 ping attempts
                                  2023-09-16 04:16:42.518 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x680ae2fffe7245f6 SP 220 after 190 ping attempts
                                  2023-09-16 04:16:42.802 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x84b4dbfffe60dc72 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 6 ping attempts
                                  2023-09-16 04:16:43.194 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b001eb0ac7f HOMA1002 after 6 ping attempts
                                  2023-09-16 04:16:43.750 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe52fb42 TS011F after 6 ping attempts
                                  2023-09-16 04:16:44.507 - info: javascript.0 (1055) script.js.common.Energie.SolarEigenverbrauch2: -2
                                  2023-09-16 04:16:59.502 - info: javascript.0 (1055) script.js.common.Energie.SolarEigenverbrauch2: -2
                                  2023-09-16 04:17:03.987 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe359b01 TS0121 after 6 ping attempts
                                  2023-09-16 04:17:04.216 - warn: zigbee.0 (20032) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe13a855 TS0121 after 6 ping attempts
                                  am Morgen war Zigbee immer noch nicht wieder angelaufen. Das stand im aktuellen Protokoll:
                                  host.raspi
                                  2023-09-16 08:45:07.623	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.raspi
                                  2023-09-16 08:45:07.623	error	Caught by controller[1]: at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:328:47)
                                  host.raspi
                                  2023-09-16 08:45:07.622	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:856:36)
                                  host.raspi
                                  2023-09-16 08:45:07.622	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'backup')
                                  host.raspi
                                  2023-09-16 08:45:07.621	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  zigbee.0
                                  2023-09-16 08:45:06.792	error	Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'backup') at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:856:36) at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:328:47) at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:308:9) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:455:13) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:908:17))
                                  zigbee.0
                                  2023-09-16 08:45:06.722	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  zigbee.0
                                  2023-09-16 08:45:06.202	error	Cannot read properties of undefined (reading 'backup')
                                  zigbee.0
                                  2023-09-16 08:45:06.201	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'backup') at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:856:36) at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:328:47)
                                  zigbee.0
                                  2023-09-16 08:45:06.200	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'backup')
                                  zigbee.0
                                  2023-09-16 08:45:06.199	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  sql.0
                                  2023-09-16 08:42:54.832	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (187, 1694846574746, 54.12, 1, 14, 0);: Error: Duplicate entry '187-1694846574746' for key 'PRIMARY' (id: zigbee.0.00158d0002b35ad2.humidity)
                                  sql.0
                                  2023-09-16 08:42:54.831	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (187, 1694846574745, 54.12, 1, 14, 0);: Error: Duplicate entry '187-1694846574745' for key 'PRIMARY' (id: zigbee.0.00158d0002b35ad2.humidity)
                                  sql.0
                                  2023-09-16 08:42:54.820	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (187, 1694846574745, 54.12, 1, 14, 0);: Error: Duplicate entry '187-1694846574745' for key 'PRIMARY' (id: zigbee.0.00158d0002b35ad2.humidity)
                                  sql.0
                                  2023-09-16 08:42:54.819	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (187, 1694846574744, 54.12, 1, 14, 0);: Error: Duplicate entry '187-1694846574744' for key 'PRIMARY' (id: zigbee.0.00158d0002b35ad2.humidity)
                                  sql.0
                                  2023-09-16 08:42:54.798	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (188, 1694846574740, 23.04, 1, 14, 0);: Error: Duplicate entry '188-1694846574740' for key 'PRIMARY' (id: zigbee.0.00158d0002b35ad2.temperature)
                                  sql.0
                                  2023-09-16 08:42:54.797	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (188, 1694846574739, 23.04, 1, 14, 0);: Error: Duplicate entry '188-1694846574739' for key 'PRIMARY' (id: zigbee.0.00158d0002b35ad2.temperature)
                                  • B brokeling
                                    Guten Morgen,
                                    host.raspi
                                    host.raspi
                                    host.raspi
                                    host.raspi
                                    host.raspi
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    sql.0
                                    sql.0
                                    sql.0
                                    sql.0
                                    sql.0
                                    sql.0
                                    brokeling
                                    #137
                                    keiner eine Idee dazu?
