  4. Noch ein Zigbee Problem....
    5.2k
137 Beiträge 7 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B brokeling
    pi@raspi:~ $ sudo apt-get update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    pi@raspi:~ $ sudo apt-get upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
      libudev1 udev
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
    pi@raspi:~ $```
    code_text
    aber was muss ich jetzt noch tun???
    #112
    @brokeling sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
    Nichts.
      @brokeling
      Die zwei sind die beiden udev-Pakete, die du per hold festgetackert hast.
      sudo apt autoremove
      haut die alten Pakete raus.
      brokeling
      #113
      meinst du es gibt noch eine Chance, dass das System in 15 Minuten wieder läuft (Zigbee)?
      Weil ich muss mich jetzt dann leider wieder verabschieben für einige Tage....
      Für euch wahrscheinlich nicht "leider", denn dann habt ihr mich Plagegeist mal zwischenzeitlich los...
      Ansonsten lass ich das jetzt ruhen.........in Frieden. Zunächst.
        Nichts.
        brokeling
        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
        #114
        @thomas-braun said in Noch ein Zigbee Problem....:
        Nichts.
        Achso. Stimmt
        pi@raspi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
        insgesamt 0
        drwxr-xr-x 2 root root 80 17. Aug 22:23 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 17. Aug 22:23 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Aug 22:23 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Aug 22:23 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03 -> ../../ttyACM1
        Und Zigbee ist verbunden!!!
        Mal sehen wie lange noch...
        Also den allerherzlichsten Dank!!!!
        Letzte Minute praktisch :)
        • B brokeling
          Nichts.
          Achso. Stimmt
          insgesamt 0
          #115
          @brokeling
          Ich sag doch das läuft jetzt wieder...
            @brokeling
            brokeling
            #116
            ach Mist, das Ding verliert aber leider immer wieder die Verbindung, also irgendwie wie am Anfang....
            • B brokeling
              #117
              @brokeling
              LogFile sagt...?
                @brokeling
                LogFile sagt...?
                brokeling
                #118
                zigbee.0
                2023-08-17 23:10:18.485	warn	Device '0xec1bbdfffea17968' announced itself
                zigbee.0
                2023-08-17 23:10:18.480	warn	Device '0xec1bbdfffea17968' announced itself
                pushover.0
                2023-08-17 23:09:17.142	error	Error from Pushover: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                pushover.0
                2023-08-17 23:09:17.133	error	Error from Pushover: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                zigbee.0
                2023-08-17 23:07:14.055	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13879072b94a4 TS0001
                zigbee.0
                2023-08-17 23:07:06.883	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
                zigbee.0
                2023-08-17 23:06:56.377	error	Adapter disconnected, stopping
                zigbee.0
                2023-08-17 23:05:54.281	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe13a855 TS0121
                zigbee.0
                2023-08-17 23:05:54.039	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b001eb0ac7f HOMA1002
                zigbee.0
                2023-08-17 23:05:53.934	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea17968 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                zigbee.0
                2023-08-17 23:05:53.854	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffeaa888d TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                zigbee.0
                2023-08-17 23:05:53.348	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe359b01 TS0121
                zigbee.0
                2023-08-17 23:05:53.102	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe52fb42 TS011F
                zigbee.0
                2023-08-17 23:05:52.789	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea186d2 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                zigbee.0
                2023-08-17 23:05:51.918	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xccccccfffee9a795 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                zigbee.0
                2023-08-17 23:05:51.852	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe13965d TS0121
                • B brokeling
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  pushover.0
                  pushover.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  #119
                  Und ein richtiger (Neu)Start des Adapters schaut wie aus?
                  Firmware auf dem Stick aktuell?
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    brokeling
                    #120
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:47.561	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe359b01 TS0121
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:47.115	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b001eb0ac7f HOMA1002
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:46.635	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe52fb42 TS011F
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:46.536	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffeaa888d TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:46.355	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe13a855 TS0121
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:45.455	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea186d2 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:45.265	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xccccccfffee9a795 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:44.530	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe13965d TS0121
                    javascript.0
                    2023-08-17 23:20:37.661	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                    javascript.0
                    2023-08-17 23:20:34.667	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                    javascript.0
                    2023-08-17 23:20:34.666	info	script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                    javascript.0
                    2023-08-17 23:20:22.857	info	script.js.common.Lüftungsanlage.Kellerlüftung_TAS-Node_Servos: Lüftung Keller ein
                    javascript.0
                    2023-08-17 23:20:22.856	info	script.js.common.Lüftungsanlage.Kellerlüftung_TAS-Node_Servos: 2.0999999999999996
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.549	info	debug devices set to []
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.124	info	Zigbee started
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.123	info	0x2c1165fffe38f9af (addr 30281): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.122	info	0x842e14fffe366821 (addr 29187): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.121	info	0x70ac08fffe8c2be1 (addr 25969): ZY-M100-L - TuYa Ceiling human breathe sensor (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.120	info	0x70ac08fffef0ca2f (addr 59307): ZY-M100-L - TuYa Ceiling human breathe sensor (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.115	info	0x00158d0003f3e605 (addr 19397): LLKZMK11LM - Xiaomi Aqara wireless relay controller (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.114	info	0xa4c138a088bd0652 (addr 55575): TS0505B_1 - TuYa Zigbee RGB+CCT light (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.112	info	0x00124b001eb0ac7f (addr 44964): HLC610-Z - Shenzhen Homa Wireless dimmable controller (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.110	info	0x00124b001eb06818 (addr 49573): HLC610-Z - Shenzhen Homa Wireless dimmable controller (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.109	info	0x00158d0003f3e5cf (addr 45784): LLKZMK11LM - Xiaomi Aqara wireless relay controller (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.108	info	0x00158d0003f3e64f (addr 41358): LLKZMK11LM - Xiaomi Aqara wireless relay controller (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.106	info	0x54ef4410000d62ba (addr 36175): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.105	info	0xa4c138cc3f928da7 (addr 25650): 40ZH-O - Aubess Motion sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.103	info	0x0015bc0031014e15 (addr 25835): SMSZB-120 - Develco Smoke detector with siren (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.101	info	0x0015bc0031014a33 (addr 53880): SMSZB-120 - Develco Smoke detector with siren (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.099	info	0x0015bc0031014c58 (addr 49184): SMSZB-120 - Develco Smoke detector with siren (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.097	info	0x0015bc0031015219 (addr 36843): SMSZB-120 - Develco Smoke detector with siren (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.096	info	0x00158d0007f29616 (addr 39045): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.094	info	0x00158d0004314614 (addr 1801): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.092	info	0x00158d000477588e (addr 5980): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.090	info	0x00158d00047757c2 (addr 62315): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.088	info	0x00158d00042d6352 (addr 54967): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.086	info	0xec1bbdfffea17968 (addr 2327): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.085	info	0x00158d00040e0cc3 (addr 20183): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.083	info	0x00158d0003d220b4 (addr 18606): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.081	info	0x00158d0003d090ab (addr 58010): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.079	info	0x00158d0003d0921f (addr 31247): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.078	info	0x00158d0003f3e63a (addr 53547): LLKZMK11LM - Xiaomi Aqara wireless relay controller (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.076	info	0xa4c13879072b94a4 (addr 55794): ZN231392 - TuYa Smart water/gas valve (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.075	info	0x00158d00045ee2a6 (addr 41509): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.073	info	0xec1bbdfffe9a3ae7 (addr 12591): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.072	info	0x680ae2fffe7245f6 (addr 60457): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.070	info	0x842e14fffe359b01 (addr 12981): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.068	info	0x2c1165fffe3f28a8 (addr 28076): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.066	info	0x2c1165fffe2d49c0 (addr 58938): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.064	info	0xec1bbdfffeae2d87 (addr 35243): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.063	info	0x842e14fffe5507a8 (addr 55410): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.062	info	0x847127fffed3f100 (addr 17702): PSBZS A1 - Lidl Parkside smart watering timer (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.059	info	0x00158d0003d47777 (addr 16633): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.057	info	0x680ae2fffe723cf0 (addr 59879): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.055	info	0x00158d0004868072 (addr 55508): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.053	info	0x60a423fffe39daad (addr 54526): TT001ZAV20 - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.051	info	0x00158d00047c6488 (addr 19040): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.049	info	0x84fd27fffe6029ba (addr 32047): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.047	info	0xec1bbdfffeaa888d (addr 35257): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.045	info	0x00158d0002b35ad2 (addr 21375): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.043	info	0xec1bbdfffea39be0 (addr 2874): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.041	info	0xd0cf5efffefee1d0 (addr 61837): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.039	info	0x842e14fffe13a855 (addr 47099): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.037	info	0x00158d0006f798c4 (addr 37782): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.035	info	0x00158d0006f798ca (addr 29933): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.034	info	0x000d6ffffe04ac2a (addr 1520): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.032	info	0xa4c138df8ab7c51a (addr 56910): ZP-LZ-FR2U - Moes Zigbee 3.0 dual USB wireless socket plug (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.029	info	0x00158d0005435ff6 (addr 27342): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.027	info	0x00158d0005cf4350 (addr 56132): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.026	info	0x00158d0005226481 (addr 26815): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.024	info	0x842e14fffe52fb42 (addr 39959): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.023	info	0x842e14fffe4028b6 (addr 55871): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.021	info	0x70ac08fffed04594 (addr 250): ZY-M100-L - TuYa Ceiling human breathe sensor (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.019	info	0x00158d00042d639d (addr 13713): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.018	info	0x0015bc003100c2ea (addr 53882): SMSZB-120 - Develco Smoke detector with siren (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.016	info	0x00158d0001d56bd8 (addr 43306): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.014	info	0x842e14fffef6f646 (addr 5945): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.013	info	0x00158d000586f719 (addr 46272): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.011	info	0x00158d0005d11326 (addr 63299): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.009	info	0x00158d0007f2be5d (addr 46991): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.007	info	0xccccccfffea9ccd9 (addr 43883): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.004	info	0xec1bbdfffea186d2 (addr 23525): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:19.001	info	0xdc8e95fffe209951 (addr 64746): ZY-M100-L - TuYa Ceiling human breathe sensor (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.997	info	0xa4c138cf19e4844d (addr 60161): IH012-RT01 - TuYa Motion sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.995	info	0xccccccfffee9a795 (addr 48387): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.993	info	0x00158d00045eb857 (addr 34597): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.989	info	0x84b4dbfffe60dc72 (addr 14767): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.986	info	0x842e14fffe43865c (addr 10074): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.984	info	0x00158d0003d092f2 (addr 64940): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.982	info	0x000d6ffffea04475 (addr 43772): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.978	info	0x842e14fffe13965d (addr 48826): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.968	info	0x00158d0006f783af (addr 18289): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.685	info	Currently 77 devices are joined:
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.654	info	--> transmitPower : high
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.633	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.626	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:18.453	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:17.835	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:17.455	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:17.453	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:17.297	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                    host.raspi
                    2023-08-17 23:20:11.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18721
                    sql.0
                    2023-08-17 23:20:10.320	info	Do not store value "NULL" for DevPointLueftung because no number
                    sql.0
                    2023-08-17 23:20:10.320	info	Do not store value "NULL" for PM25 Outdoor because no number
                    sql.0
                    2023-08-17 23:20:10.261	info	Do not store value "NULL" for PM10 Outdoor because no number
                    host.raspi
                    2023-08-17 23:20:09.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspi
                    2023-08-17 23:20:09.235	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 8888
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:08.753	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:08.751	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:08.556	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:08.241	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2023-08-17 23:20:08.237	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Firmware von dem TI Instrument habe ich hier ja aktualisiert. Als erstes hier.
                    ...muss mich verabschieden - lieben Dank!!!!!!!!
                      brokeling
                      #121
                      Hi Thomas,
                      ich wollte jetzt das Zigbee Problem nochmal angreifen.
                      Kannst du mich hier nochmal unterstützen?
                      Das USB Gerät wird vom Adapter nicht erkannt.
                      Ein Neustart des Adapters bringt folgende Meldungen (Protokoll):
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:28:04.077	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:28:04.052	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:28:04.051	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:28:04.050	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:28:04.030	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:28:04.029	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:54.029	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:54.025	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:54.024	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:54.023	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:52.969	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:52.966	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:52.799	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                      admin.1
                      2023-09-08 21:27:49.924	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114 javascript
                      admin.1
                      2023-09-08 21:27:47.516	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114
                      host.raspi
                      2023-09-08 21:27:43.835	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7123
                      host.raspi
                      2023-09-08 21:27:43.177	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                      javascript.0
                      2023-09-08 21:27:18.339	info	script.js.common.Keller.Luftentfeuchter: 65201
                      host.raspi
                      2023-09-08 21:27:02.695	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:02.093	info	debug devices set to []
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:01.975	info	terminating
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:01.975	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:01.973	info	terminating
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:01.973	warn	Failed to stop zigbee during startup
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:01.760	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:00.823	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      2023-09-08 21:27:00.797	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • B brokeling
                        Hi Thomas,
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        admin.1
                        admin.1
                        host.raspi
                        host.raspi
                        javascript.0
                        host.raspi
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        #122
                        Welche files gibt es denn an der Stelle?
                        ls -lAh /dev/serial/by-id/
                          brokeling
                          #123
                          pi@raspi:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id/
                          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • B brokeling
                            #124
                            @brokeling
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                              @brokeling
                              sudo apt update
                              apt policy udev
                              brokeling
                              #125
                              Ich habe in der Zwischenzeit noch ein Update mit reboot gemacht:
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 21:42 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 ->
                               ../../ttyACM0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13  8. Sep 21:42 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03 ->
                               ../../ttyACM1
                              • B brokeling
                                insgesamt 0
                                 ../../ttyACM0
                                 ../../ttyACM1
                                #126
                                @brokeling
                                Dann sollte es ja jetzt gehen.
                                  @brokeling
                                  brokeling
                                  #127
                                  Ja, zigbee läuft.
                                  Wie lange - schaun wir mal.
                                  Danke!
                                  • B brokeling
                                    @djmarc75
                                    na, ich mach doch immer schön brav die updates
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    warum ist dann nicht die neueste Version drauf?
                                    Dann Netzteil: Da habt ihr mich wieder. Ich hatte es umgesteckt auf eine USV.
                                    Ich habe es SOFORT wieder zurück auf das ORIGINAL.
                                    Und was ist mit dem js-controller: 5.0.11?
                                    Ist der nicht stable?
                                    Hab gerade gesehen, der ist ja noch ganz jung...
                                    Ich führe regelmäßig diese Routine durch:
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker start
                                    brokeling
                                    #128
                                    @Thomas-Braun
                                    Was muss ich daran ändern um mir nicht betas draufzuladen?
                                    sudo apt update
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker start
                                    • B brokeling
                                      @Thomas-Braun
                                      sudo apt update
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker start
                                      #129
                                      Kann man anhand der Befehle nicht sehen.
                                      sudo apt update
                                      iob repo list
                                      sagt dafür?
                                        sudo apt update
                                        iob repo list
                                        sagt dafür?
                                        brokeling
                                        #130
                                        pi@raspi:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
                                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                        Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                                        Es wurden 356 kB in 3 s geholt (121 kB/s).
                                        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        pi@raspi:~ $ apt list --upgradable
                                        Auflistung… Fertig
                                        libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                                        udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                                        pi@raspi:~ $ iob repo list
                                        Active repo(s): stable
                                        pi@raspi:~ $
                                        • B brokeling
                                          Auflistung… Fertig
                                          pi@raspi:~ $
                                          #131
                                          @brokeling
                                          Passt. Die nodesource.list kannst du mal von den Einträgen zu 12, 14, und 16 befreien.
