  4. Noch ein Zigbee Problem....
    5.2k
137 Beiträge 7 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B brokeling
    Ich habe jetzt auch ein Zigbee Problem, das mit einem Update zusammenhängen könnte.
    Zigbee steigt täglich aus und nichts geht mehr.
    Es lässt sich schon auch wieder starten und geht dann zunächst auch .
    Ich betreibe Zigbee mit einem Texas Instruments USB-Gerät.
    Ist diese Fehlermeldung hilfreich (?):
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @brokeling mehr LOG bitte
    • arteckA arteck
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      @arteck
      Bei einem Neustart von zigbee gibt es "nur" folgende LOGs (level "warn"):
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:36.533	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea186d2 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:28.103	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe13a855 TS0121
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:27.972	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffeaa888d TRADFRI bulb E27 WW 806lm
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:27.739	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe359b01 TS0121
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:27.633	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea17968 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:27.474	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b001eb0ac7f HOMA1002
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:27.049	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe52fb42 TS011F
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:25.024	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe13965d TS0121
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:06.873	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x000d6ffffe04ac2a TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:05.758	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe4028b6 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:05.549	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xccccccfffee9a795 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
      zigbee.0
      2023-08-15 13:57:05.537	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84b4dbfffe60dc72 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
      zigbee.0
      2023-08-15 13:56:59.456	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
      zigbee.0
      2023-08-15 13:56:51.916	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 2833 vs own PID 32153
      zigbee.0
      2023-08-15 13:56:51.251	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32153
      Zigbee läuft auch einige Stunden und irgendwann merke ich mal, dass (abends) Bewegungsmelder nicht funktionieren...dann ist der Adapter "nicht mehr verbunden mit Gerät oder Dienst".
      • B brokeling
        @arteck
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        brokeling
        so, jetzt habe ich einige Fehlermeldungen bekommen, weil heute wieder ausgefallen:
        einige Fehler dieser Art:
        2023-08-16 08:22:02.972 - error: zigbee.0 (2833) Send command to 0x842e14fffe4028b6 failed with no error code (Timeout - 55871 - 1 - 203 - 6 - 11 after 10000ms)
        dannn
        2023-08-16 15:25:54.408 - error: zigbee.0 (2833) Adapter disconnected, stopping
        2023-08-16 15:26:04.568 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 5 attempts left
        2023-08-16 15:26:04.569 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
        2023-08-16 15:26:04.615 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
        2023-08-16 15:26:05.143 - warn: zigbee.0 (2833) Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
        2023-08-16 15:26:05.438 - info: zigbee.0 (2833) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2023-08-16 15:26:05.439 - info: zigbee.0 (2833) Unable to disable LED, unsupported function.
        2023-08-16 15:26:05.442 - info: zigbee.0 (2833) --> transmitPower : high
        2023-08-16 15:26:05.457 - info: zigbee.0 (2833) Currently 77 devices are joined:
        2023-08-16 15:26:05.526 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d0006f783af (addr 18289): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        2023-08-16 15:26:05.533 - info: zigbee.0 (2833) 0x842e14fffe13965d (addr 48826): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2023-08-16 15:26:05.534 - info: zigbee.0 (2833) 0x000d6ffffea04475 (addr 43772): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
        2023-08-16 15:26:05.535 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d0003d092f2 (addr 64940): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
        2023-08-16 15:26:05.536 - info: zigbee.0 (2833) 0x842e14fffe43865c (addr 10074): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
        2023-08-16 15:26:05.537 - info: zigbee.0 (2833) 0x84b4dbfffe60dc72 (addr 14767): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
        2023-08-16 15:26:05.537 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d00045eb857 (addr 34597): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        2023-08-16 15:26:05.538 - info: zigbee.0 (2833) 0xccccccfffee9a795 (addr 48387): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
        2023-08-16 15:26:05.539 - info: zigbee.0 (2833) 0xa4c138cf19e4844d (addr 60161): IH012-RT01 - TuYa Motion sensor (EndDevice)
        2023-08-16 15:26:05.541 - info: zigbee.0 (2833) 0xdc8e95fffe209951 (addr 64746): ZY-M100-L - TuYa Ceiling human breathe sensor (Router)
        2023-08-16 15:26:05.543 - info: zigbee.0 (2833) 0xec1bbdfffea186d2 (addr 23525): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
        2023-08-16 15:26:05.546 - info: zigbee.0 (2833) 0xccccccfffea9ccd9 (addr 43883): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
        2023-08-16 15:26:05.547 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d0007f2be5d (addr 46991): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2023-08-16 15:26:05.547 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d0005d11326 (addr 63299): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        2023-08-16 15:26:05.548 - info: zigbee.0 (2833) 0x00158d000586f719 (addr 46272): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (EndDevice)
        2023-08-16 15:26:05.601 - info: zigbee.0 (2833) 0x842e14fffe366821 (addr 29187): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2023-08-16 15:26:05.604 - info: zigbee.0 (2833) 0x2c1165fffe38f9af (addr 30281): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
        2023-08-16 15:26:05.604 - info: zigbee.0 (2833) Zigbee started
        2023-08-16 15:26:27.614 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xccccccfffee9a795 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 5 ping attempts
        2023-08-16 15:26:28.144 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000d6ffffe04ac2a TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm after 5 ping attempts
        2023-08-16 15:26:51.496 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b001eb0ac7f HOMA1002 after 5 ping attempts
        2023-08-16 15:26:51.815 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe52fb42 TS011F after 5 ping attempts
        2023-08-16 15:26:52.292 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xec1bbdfffeaa888d TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 5 ping attempts
        2023-08-16 15:27:04.214 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xec1bbdfffea186d2 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 7 ping attempts
        2023-08-16 15:27:04.395 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe4028b6 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 5 ping attempts
        2023-08-16 15:27:06.811 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xec1bbdfffea17968 TRADFRI bulb E27 WW 806lm after 5 ping attempts
        2023-08-16 15:27:11.818 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe13965d TS0121 after 5 ping attempts
        2023-08-16 15:27:12.860 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe359b01 TS0121 after 5 ping attempts
        2023-08-16 15:27:12.970 - warn: zigbee.0 (2833) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffe13a855 TS0121 after 5 ping attempts
        2023-08-16 15:28:31.134 - info: javascript.0 (25651) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_WiGa: test
        2023-08-16 15:28:31.135 - info: javascript.0 (25651) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_WiGa: test2
        2023-08-16 15:31:35.445 - error: zigbee.0 (2833) Adapter disconnected, stopping
        2023-08-16 15:31:35.448 - error: zigbee.0 (2833) Adapter disconnected, stopping
        2023-08-16 15:31:41.398 - error: zigbee.0 (2833) Send command to 0xa4c138a088bd0652 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
        2023-08-16 15:31:45.464 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 5 attempts left
        2023-08-16 15:31:45.464 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
        2023-08-16 15:31:45.465 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 4 attempts left
        2023-08-16 15:31:45.465 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
        2023-08-16 15:31:45.506 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
        2023-08-16 15:31:45.554 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
        2023-08-16 15:31:45.772 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2023-08-16 15:31:45.773 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
        2023-08-16 15:31:45.773 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
        2023-08-16 15:31:45.978 - warn: zigbee.0 (2833) Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
        2023-08-16 15:31:46.009 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'execute')"
        2023-08-16 15:31:46.010 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
        2023-08-16 15:31:46.010 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
        2023-08-16 15:31:55.776 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 3 attempts left
        2023-08-16 15:31:55.777 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
        2023-08-16 15:31:55.815 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
        2023-08-16 15:31:56.014 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 2 attempts left
        2023-08-16 15:31:56.015 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
        2023-08-16 15:31:56.024 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2023-08-16 15:31:56.024 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
        2023-08-16 15:31:56.025 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
        2023-08-16 15:31:56.078 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
        2023-08-16 15:31:56.246 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2023-08-16 15:31:56.247 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
        2023-08-16 15:31:56.247 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
        2023-08-16 15:32:06.026 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 1 attempts left
        2023-08-16 15:32:06.027 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
        2023-08-16 15:32:06.065 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
        2023-08-16 15:32:06.233 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2023-08-16 15:32:06.234 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
        2023-08-16 15:32:06.234 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
        2023-08-16 15:32:06.248 - info: zigbee.0 (2833) Try to reconnect. 0 attempts left
        2023-08-16 15:32:06.249 - info: zigbee.0 (2833) Starting Zigbee npm ...
        2023-08-16 15:32:06.298 - info: zigbee.0 (2833) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
        2023-08-16 15:32:06.453 - error: zigbee.0 (2833) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2023-08-16 15:32:06.454 - error: zigbee.0 (2833) Failed to start Zigbee
        2023-08-16 15:32:06.455 - error: zigbee.0 (2833) Error herdsman start
        2023-08-16 15:33:42.919 - info: sql.0 (25822) Do not store value "NULL" for PM10 Outdoor because no number
        • B brokeling
          dannn
          brokeling
          Wäre schön, wenn sich hier noch jemand einschalten könnte, der die Probleme analysieren kann!
          • B brokeling
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @brokeling welcher Coordinator ..welche Foirmware ist drauf ?
            • arteckA arteck
              brokeling
              @arteck
              es ist folgendes Texas Instruments Gerät:
              LAUNCHXL-CC26X2R1
              Am Adapter auslesen kann ich:
              usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
              Wie ich auf die Firmware komme, weiß ich nicht...da hab ich aber noch nie ein Update gemacht. Kann es daran liegen und wie mache ich ein update?
              ? arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
              • B brokeling
                @arteck
                LAUNCHXL-CC26X2R1
                @brokeling sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
                Moin,
                steht im Log
                Bei mir, aber schon älter, aus 2020
                Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200417}}
                Bernd
                • B brokeling
                  @arteck
                  LAUNCHXL-CC26X2R1
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @brokeling das kannst du in der kachel sehen oder im Log was ich gerade übersehen habe
                  aber
                  aktualisiere mal die Firmware 0b5f9bea-0d69-4876-8596-d38e115b1ccf-grafik.png
                  • B brokeling
                    @arteck
                    LAUNCHXL-CC26X2R1
                    Moin,
                    mal den groben Ablauf:
                    • uniflash passend für Dein Betriebssystem von TI herunterladen
                      • https://www.ti.com/tool/UNIFLASH
                    • das passende, aktuelle Firmware File herunterladen
                      • https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator
                    • das Board per USB an Deinen Rechner anschließen
                    • uniflash starten und den Anweisungen folgen
                    Bernd
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      danach adapter starten und WARTEN... wichtig .. nicht ungeduldig werden... WARTEN
                      auch wenn nicht sofort alle Geräte da sind.. WARTEN..
                        brokeling
                        Vielen lieben Dank für die Hilfe!
                        Jetzt bin ich aber unschlüssig welche FW passt, denn die
                        CC26X2R1 steht so ja nicht dabei...
                        Also
                        wahrscheinlich die letztere = CC2652R_..., oder?
                        • B brokeling
                          Also
                          @brokeling
                          Ist der hier nicht dabei?
                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                            @brokeling
                            brokeling
                            Doch, der ist dabei (Development Board) und es wird auf dieselbe Coordinator Firmware verwiesen (CC2652R_...), passt also!
                            • B brokeling
                              brokeling
                              Update erfolgreich!
                              Aber Adapter macht doch noch Schwierigkeiten.
                              Zunächst war er auf grün. Die Geräte ließen sich aber nicht ansteuern.
                              Dann aber wieder Probleme. Bei neustart:
                              89
                              Log-Größe: 1.7 MB
                              Zeit
                              warn
                              Nachricht
                              zigbee.0
                              2023-08-17 13:03:53.692	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-08-17 13:03:53.691	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-08-17 13:03:53.690	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
                              zigbee.0
                              2023-08-17 13:03:43.663	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-08-17 13:03:43.662	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-08-17 13:03:43.660	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
                              • B brokeling
                                Moin,
                                vielleicht solltest Du nochmals genauer beschreiben, was Du gemacht hast, also welche Updates und wie!
                                Dann einmal auch die Langfassung von
                                iob diag
                                Dann den Adapter mal im Debug Mode starten.
                                Das senetry für den Adapter ausschalten.
                                Bernd
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  iob diag
                                  Bernd
                                  brokeling
                                  Das Update über Unifash von TI
                                  Firmware: CC2652R_coordinator_20230507.hex
                                  Raspi zunächst stromlos, dann Neustart mit angedockten ISB TI Controller.
                                  pi@raspi:~ $ iob diag
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                    iobroker info                                                Shows the host info
                                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                                    iobroker file                                                File management
                                    iobroker user                                                User commands
                                    iobroker group                                               group management
                                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                    iobroker cert                                                Certificate management
                                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                    iobroker backup                                              Create backup
                                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                    iobroker multihost                                           Multihost management
                                    iobroker compact                                             compact group management
                                    iobroker plugin                                              Plugin management
                                    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                  pi@raspi:~ $
                                  • B brokeling
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                    Options:
                                    pi@raspi:~ $
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @brokeling
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    sudo reboot
                                    iob diag
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @brokeling
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      sudo reboot
                                      iob diag
                                      brokeling
                                      @djmarc75
                                      Summary:
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel:                 5.10.103-v7l+
                                      Installation:           Native
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Boot Target:            multi-user.target
                                      Pending OS-Updates:     8
                                      Pending iob updates:    5
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:           3.8G        1.6G        1.2G        8.0M        921M        2.0G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         3.9G        1.6G        1.3G
                                      Active iob-Instances:   33
                                      Active repo(s): beta
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                                              admin                   6.7.2
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                17066
                                      States:                 12808
                                      Size of iob-Database:
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                      lange Version:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                      Architecture    : armv7l
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Distributor ID: Raspbian
                                      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="10"
                                      VERSION="10 (buster)"
                                      VERSION_CODENAME=buster
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                      Systemuptime and Load:
                                       14:19:25 up 5 min,  1 user,  load average: 4.56, 4.04, 1.85
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=64.2'C
                                      volt=0.8375V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Thu 2023-08-17 14:19:25 CEST
                                                 Universal time: Thu 2023-08-17 12:19:25 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           3.8G        1.6G        1.3G        8.0M        918M        2.1G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         3.9G        1.6G        1.4G
                                               3786 M total memory
                                               1568 M used memory
                                                363 M active memory
                                               1974 M inactive memory
                                               1298 M free memory
                                                109 M buffer memory
                                                809 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      117G   17G   94G  16% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.6M  1.9G   1% /run
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/sdb1      ext4      113G   71G   37G  66% /backup
                                      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                                      [Thu Aug 17 14:13:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Thu Aug 17 14:13:42 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Thu Aug 17 14:13:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Thu Aug 17 14:13:43 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                      [Thu Aug 17 14:13:46 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      |-/backup     /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      5.8G    /var/
                                      3.4G    /var/cache
                                      3.3G    /var/cache/apt/archives
                                      3.3G    /var/cache/apt
                                      2.4G    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      2.9G    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      541M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                           16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                           14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                           12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.11
                                      admin:          6.7.2
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapters from github:   3
                                      Adapter State
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                    - disabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
                                        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
                                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    -  enabled, port: 8002
                                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "admin"        : 6.8.3    , installed 6.7.2  [Updatable]
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
                                      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                      Adapter    "countdown"    : 2.1.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
                                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "hue"          : 3.9.6    , installed 3.9.3  [Updatable]
                                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
                                      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "mydlink"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                      Adapter    "octoprint"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                      Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                      Objects and States
                                      Objects:        17066
                                      States:         12808
                                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 8
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      119        19462      568/motion
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18473      374/deCONZ
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      119        18490      568/motion
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20173      709/sshd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18483      388/cupsd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22385      1418/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17607      374/deCONZ
                                      tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28921      2139/io.nuki.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18204      736/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        20247      764/mysqld
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      118        17803      717/redis-server 0.
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18345      1042/io.admin.1
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25805      1789/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20175      709/sshd
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       31564      3271/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18482      388/cupsd
                                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        17804      717/redis-server 0.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24368      1753/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16243      698/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17398      491/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24971      1499/io.chromecast.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16027      382/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55070           0.0.0.0:*                           108        16029      382/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17630      374/deCONZ
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16265      698/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16028      382/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::49038                :::*                                108        16030      382/avahi-daemon: r
                                      2023-08-17 14:20:07.253  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
                                      2023-08-17 14:20:08.850  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
                                      2023-08-17 14:20:09.919  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:52:e9:96
                                      2023-08-17 14:20:10.497  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                      2023-08-17 14:20:10.952  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Getting data for stationid:70:ee:50:05:53:68
                                      2023-08-17 14:20:12.503  - info: netatmo-crawler.0 (7697) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                      2023-08-17 14:20:13.056  - info: host.raspi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-08-17 14:20:15.074  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                      2023-08-17 14:20:33.803  - info: vis.0 (8140) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                      2023-08-17 14:20:34.515  - info: vis.0 (8140) vis license is OK.
                                      2023-08-17 14:20:34.919  - info: sayit.0 (8113) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                      2023-08-17 14:20:34.934  - info: sayit.0 (8113) Install process. Upload files and stop.
                                      2023-08-17 14:20:34.937  - info: sayit.0 (8113) Upload announce mp3 files
                                      2023-08-17 14:20:35.236  - info: sayit.0 (8113) stopping...
                                      2023-08-17 14:20:35.243  - info: sayit.0 (8113) terminating
                                      2023-08-17 14:20:35.287  - info: sayit.0 (8113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-08-17 14:20:35.745  - info: sayit.0 (8113) terminating
                                      2023-08-17 14:20:35.831  - info: sayit.0 (8113) stopping...
                                      2023-08-17 14:20:36.803  - info: vis.0 (8140) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-08-17 14:20:41.997  - info: vis-google-fonts.0 (8334) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                      2023-08-17 14:20:42.567  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                      2023-08-17 14:20:42.796  - info: vis-google-fonts.0 (8334) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-08-17 14:20:46.080  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                      2023-08-17 14:20:54.716  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                      2023-08-17 14:21:06.846  - info: javascript.0 (1115) script.js.common.Akustischer_Alarm____Steuerung_Haus._Alarmauslösung_Cams: Alarm durch Reolink
                                      iob diag has finished.
                                      DJMarc75D ? crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • B brokeling
                                        @djmarc75
                                        Summary:
                                                             v.2023-04-16
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Swap:           99M          0B         99M
        admin                   6.7.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        Objects:                17066
                                        States:                 12808
                                        lange Version:
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        VERSION_ID="10"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=64.2'C
                                        volt=0.8375V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                                 3786 M total memory
                                                 1568 M used memory
                                                  363 M active memory
                                                 1298 M free memory
                                                  109 M buffer memory
                                                  809 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        5.8G    /var/
                                        3.4G    /var/cache
                                        3.3G    /var/cache/apt
                                        2.4G    /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        admin:          6.7.2
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        17066
                                        States:         12808
                                        Pending Updates: 8
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @brokeling bitte auch die lange Version in Codetags packen ;)
                                          Moin,
                                          iob diag
                                          Bernd
                                          brokeling
                                          @dp20eic
                                          Adapter Neustart mit senetry aus, folgende logs:
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:25:05.278	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:25:05.278	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:25:05.277	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:25:05.276	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:25:05.264	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:25:05.263	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          netatmo-crawler.0
                                          2023-08-17 14:25:05.038	info	Getting data for stationid:70:ee:50:3f:34:04
                                          netatmo-crawler.0
                                          2023-08-17 14:25:04.148	info	Getting data for stationid:70:ee:50:29:08:fe
                                          netatmo-crawler.0
                                          2023-08-17 14:25:04.053	info	starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                          host.raspi
                                          2023-08-17 14:25:00.054	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 12682
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:55.262	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:55.261	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:55.260	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:55.259	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00'"
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:54.480	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:54.477	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:54.334	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                          host.raspi
                                          2023-08-17 14:24:48.573	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12524
                                          host.raspi
                                          2023-08-17 14:24:46.855	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.raspi
                                          2023-08-17 14:24:46.307	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1469
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:46.224	info	debug devices set to []
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:46.159	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:46.158	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:46.157	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:46.156	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:46.127	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:45.313	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          2023-08-17 14:24:45.306	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.raspi
                                          2023-08-17 14:24:45.304	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          host.raspi
                                          2023-08-17 14:24:45.296	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
