  4. [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start
    3.2k
    3.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
    Ich habe jetzt auch den Socket.io Adapter geladen und verschiedene Einstellungen versucht aber der VIS Editor läuft einfach nicht oder lässt sich nicht bearbeiten.
    Den Energieflussadapter über Socket.io bekomme ich auch nicht ans laufen.
    Könnt ihr mir bitte erklären wie ihr den ws, socket.io, WEB.0 und Web.1 Adapter eingestellt habt?
    Welche Ports und Häkchen habt ihr bei den einzelnen Adaptern gesetzt?
    Sorry aber ich bin echt am verzweifeln, ich habe auch nicht so viel Ahnung auf dem Gebiet.
    Ich habe mir soweit alles selber oder durch Videos und Foren beigebracht.
    Ich habe gerade mal ein altes Backup eingespielt, das funktioniert aber das ist so alt das ich da wieder ewig dran wäre das so zu machen wie es aktuell ist.
    Ich habe immer wieder gesichert aber die die ich akzeptieren würde gehen alle nicht.
    • C chuck2941
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @chuck2941 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
      hier nur integriert aktivieren
      der braucht ja auch ws!
      (und einen anderen, freien Port)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        chuck2941
        @homoran danke.
        Muss ich heute Abend mal bei schauen.
        Ich habe normalerweise den Web.0 Adapter auf integriert und Port 8082. Damit lief der Energie Adapter und die Vis.
        Welchen Port stelle ich denn in Socket.io ein?
        Den ws Adapter habe ich auch Port 8084.
        Jetzt wird gesagt ich brauche noch einen zweiten Web Adapter, ist das egal wie der Port heißt hauptsache frei?
        Haben VIS und der Energieflussadapter dann zwei verschiedene Ports?
        • C chuck2941
          @homoran danke.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann behalte das so bei!
          wenn du den auf ws umstellst und
          dann ist diese Instanz auch unter 8084 zu erreichen.
          Jein!
          Du musst die verschiedenen Web-Interfaces für die jeweiligen Adapter unter ihren Ports aufrufen.
          Das gilt auch jetzt schon.
          Wenn du auf ws umgestellt hattest musst du natürlich die vis unter <ip>:8084/vis/edit.html aufrufen und nicht mehr unter 8082!
          • C Offline
            chuck2941
            Die VIS erreiche ich nur unter dem Port der in dem WEB Adapter eingestellt ist und nicht unter dem wie er bei dem ws Adapter ist.
            Ich habe mir mal die Konsole angeschaut ich bekomme da immer diese Meldungen
            Wenn ich die Runtime starten will, was ja nicht geht kommt die Meldung: No Connection (conn.js:81)
            Danach fängt die Meldung vor conn.js:792 hoch zu zählen und das wiederholt sich auch immer
            Kann da jemand was zu sagen?
            Ich habe auch versucht alle möglichen Widgets zu entfernen in der Hoffnung das es auf einmal geht, aber nichts.
            • C Offline
              chuck2941
              Ich habe jetzt den Web.0 auf integriert mit Port 8082 ohne weitere Häkchen, damit komme ich auf meine VIS, kann sie aber nicht bearbeiten.
              Web.1 habe ich auf ws und Port 8084 da hängt die VIS schon beim Laden des Editors
              Nach einiger Zeit bekomme ich dann in der Konsole diese Meldungen
              Nach einiger Zeit fängt er wieder von vorne an zu laden.
              Außerdem habe ich den Socket.io Adapter auf Port 8086 Haken bei WebSockets erzwingen oder auch nicht Haken bringt keinen Unterschied.
              • C chuck2941
                Es geht mir hier nicht primär um den Energieflussadapter, ich möchte einfach wieder meine VIS weiter bearbeiten.
                Wenn ich den WEB Adapter nur auf integriert einstelle komme ich drauf habe aber in der VIS ein Verbindungsfehler der erscheint sobald ich was änder.
                Ich habe mal mit F12 die Konsole geöffnet, kann damit jemand was anfangen?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @chuck2941 da fehlt dir aber scheinbar ein png
                mach mal ein
                iob upload vis
                oder besser noch
                iob upload all
                web
                ws
                • C Offline
                  chuck2941
                  Aber wo sollte mir so ein png fehlen? Wie finde ich das raus?
                  Das mit dem Upload all versuche ich nach der Arbeit mal, danke.
                  • C chuck2941
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @chuck2941
                    stelle es genauso wie @crunchip es geschrieben hat ein.
                    Dann funktioniert vis und der energiefluss (habe es gerade nachgestellt).
                    Beide Instanzen werden grün und funktionieren.
                    Fazit:
                    web.0:
                    auf 8082
                    socket.io integriert
                    ws verwenden
                    ws.0:
                    auf 8084
                    socket.io
                    Extra Instanz wird nicht benötigt ! (wenn vorhanden ausschalten oder deinstallieren)
                    so auch die Beschreibung vom energiefluss:
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @chuck2941
                      Fazit:
                      web.0:
                      auf 8082
                      ws verwenden
                      ws.0:
                      auf 8084
                      socket.io
                      chuck2941
                      @bahnuhr so hatte ich es ja immer eingestellt und alles hat auch funktioniert.
                      Eines Tages ging es dann nicht mehr.
                      Web.0 auf integriert mit reine Web Sockets verwenden und Port 8082
                      ws auf Port 8084
                      socket.io und Web.1 Adapter gestoppt.
                      Ich bekomme diese Meldung beim Laden des Editors
                      nehme ich den Haken bei reine web Sockets verwenden raus startet die VIS.
                      Aber sobald ich die kleinste Änderung vornehme und sie speichern will kommt oben rechts in der VIS die Meldung Verbindungsfehler.
                      In der Konsole passiert das zum Zeitpunkt des Verbindungsfehlers oder wenn ich die Runtime starten will
                      bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C chuck2941
                        ws auf Port 8084
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @chuck2941
                        Bitte alle Einstellungen als Scrrenshot zeigen.
                        socket.io
                        web.0 ....1 etc
                        ws.0 .... 1
                        und wenn du schon dabei bist, zeig mal iob diag.
                        Aber bitte komplett
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @chuck2941
                          socket.io
                          web.0 ....1 etc
                          ws.0 .... 1
                          Aber bitte komplett
                          chuck2941
                          @bahnuhr
                          ws.1 und web.1 und socket.io Adapter sind gestoppt
                          wie zeige ich den iob diag?
                          • C chuck2941
                            ws auf Port 8084
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            so wie ich?
                            der Unterschied sind die Adapterversionen, ich bin latest
                              so wie ich?
                              chuck2941
                              @crunchip welche Versionen hast du? Woher?
                              Mir werden keine Updates für diese Adapter angezeigt.
                              • C chuck2941
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @crunchip sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
                                ich bin latest
                                siehe https://forum.iobroker.net/post/1031153
                                  ich bin latest
                                  chuck2941
                                  @crunchip Danke, das hatte ich übers Wochenende total vergessen.
                                  Werde ich heute Abend ausprobieren.
                                    ich bin latest
                                    chuck2941
                                    @crunchip Ich habe jetzt update all ausgeführt, die Versionen von Web.0 ws.0 sind aber gleich geblieben.
                                    Bei dem VIS Editor hat sich auch nichts an den Problemen geändert.
                                    Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
                                    • C Offline
                                      chuck2941
                                      Ich habe es hinbekommen.😊 😊 😊
                                      Nachdem mit Upload all nichts neues dazu kam habe ich über Github die neusten Versionen von Web, ws und Socketio installiert.
                                      Hier im Forum in einem anderen Thread habe ich eine Einstellung gefunden die jetzt endlich funktioniert und ich die VIS weiter bearbeiten kann.
                                      Web Port 8082 und integriert
                                      Socketio auf Port 8086
                                      ws Adapter gestoppt
                                      Sorry konnte keine Screenshots einfügen, kam immer eine Fehlermeldung.
                                      Außerdem funktioniert auch der Energieflussadapter.
                                      Ich bin so glücklich, hoffentlich bleibt das so.
                                      Erstmal danke an alle für die Hilfe.
                                      • C Offline
                                        chuck2941
                                        Jetzt gehts auch mit Screenshots
                                        • C chuck2941
                                          ws Adapter gestoppt
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          wie sollte da auch etwas dazu kommen?
                                          über git sollte man nur wenn man sich
                                          • auskennt
                                          • dazu aufgefordert wird
                                          ich schrieb doch oben
                                          du bist im stable Zweig
                                          wenn man sich nen Adapter herausfischen möchte, entweder das Repo kurz auf latest wechseln, oder aber per npm installieren
                                          siehe
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
