[gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start
@chuck2941 Nein, das hat mit dem Gruppieren nichts zu tun. Das hat was mit web.0, ws.0 und socket.io zu tun. Da stimmen Einstellungen nicht.
Dazu gibt es aber schon zahlreiche Posts.
Ro75.
@ro75 ich hab alle möglichen Kombinationen ausprobiert, hmdenke ich zumindest.
Wie sollten die richtigen Einstellungen denn sein?
Ich habe schon mehrfach gesucht aber nichts hat geholfen@chuck2941 Du verwendest den "Energieflussadapter". Diesen Adapter in Verbindung mit VIS, kann ich nichts dazu sagen. Mache dazu ein neues Thema auf bzw. hänge dich an einem der bestehenden dran.
Ro75.
Ro75.
@ro75 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
...benötigt den Haken bei integriert
Es geht mir hier nicht primär um den Energieflussadapter, ich möchte einfach wieder meine VIS weiter bearbeiten.
Wenn ich den WEB Adapter nur auf integriert einstelle komme ich drauf habe aber in der VIS ein Verbindungsfehler der erscheint sobald ich was änder.
Ich habe mal mit F12 die Konsole geöffnet, kann damit jemand was anfangen?
@chuck2941 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
dann brauchst du anscheinend zwei web Instanzen mit unterschiedlichen Einstellungen.
hier brauchst du ws. -
Socket.io habe ich gar nicht, der Energieflussadapter Erweitert lief bei mir immer mit Integriert ohne noch zusätzlich ein Häckchen zu setzen. Ich hatte auch als ich mit der VIS angefangen hatte den ws Adapter nicht.
Irgendwann fing es dann an das der VIS Editor nur noch sporadisch geladen hat.
Lt. Forum habe ich dann den ws Adapter geladen und den WEB Adapter auf ws gestellt.
Alles lief wieder normal, bis jetzt vor ein paar Wochen der Editor nicht mehr will. -
Ich habe jetzt auch den Socket.io Adapter geladen und verschiedene Einstellungen versucht aber der VIS Editor läuft einfach nicht oder lässt sich nicht bearbeiten.
Den Energieflussadapter über Socket.io bekomme ich auch nicht ans laufen.
Könnt ihr mir bitte erklären wie ihr den ws, socket.io, WEB.0 und Web.1 Adapter eingestellt habt?
Welche Ports und Häkchen habt ihr bei den einzelnen Adaptern gesetzt?
Sorry aber ich bin echt am verzweifeln, ich habe auch nicht so viel Ahnung auf dem Gebiet.
Ich habe mir soweit alles selber oder durch Videos und Foren beigebracht.Ich habe gerade mal ein altes Backup eingespielt, das funktioniert aber das ist so alt das ich da wieder ewig dran wäre das so zu machen wie es aktuell ist.
Ich habe immer wieder gesichert aber die die ich akzeptieren würde gehen alle nicht. -
Ich habe immer wieder gesichert aber die die ich akzeptieren würde gehen alle nicht.@chuck2941 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
hier nur integriert aktivieren
der braucht ja auch ws!
(und einen anderen, freien Port) -
(und einen anderen, freien Port)@homoran danke.
Muss ich heute Abend mal bei schauen.
Ich habe normalerweise den Web.0 Adapter auf integriert und Port 8082. Damit lief der Energie Adapter und die Vis.
Welchen Port stelle ich denn in Socket.io ein?
Den ws Adapter habe ich auch Port 8084.
Jetzt wird gesagt ich brauche noch einen zweiten Web Adapter, ist das egal wie der Port heißt hauptsache frei?
Haben VIS und der Energieflussadapter dann zwei verschiedene Ports? -
@homoran danke.
Haben VIS und der Energieflussadapter dann zwei verschiedene Ports?@chuck2941 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
dann behalte das so bei!
wenn du den auf ws umstellst und
dann ist diese Instanz auch unter 8084 zu erreichen.
Jein!
Du musst die verschiedenen Web-Interfaces für die jeweiligen Adapter unter ihren Ports aufrufen.Das gilt auch jetzt schon.
Wenn du auf ws umgestellt hattest musst du natürlich die vis unter <ip>:8084/vis/edit.html aufrufen und nicht mehr unter 8082! -
Die VIS erreiche ich nur unter dem Port der in dem WEB Adapter eingestellt ist und nicht unter dem wie er bei dem ws Adapter ist.
Ich habe mir mal die Konsole angeschaut ich bekomme da immer diese Meldungen
Wenn ich die Runtime starten will, was ja nicht geht kommt die Meldung: No Connection (conn.js:81)
Danach fängt die Meldung vor conn.js:792 hoch zu zählen und das wiederholt sich auch immer
Kann da jemand was zu sagen?
Ich habe auch versucht alle möglichen Widgets zu entfernen in der Hoffnung das es auf einmal geht, aber nichts. -
Ich habe jetzt den Web.0 auf integriert mit Port 8082 ohne weitere Häkchen, damit komme ich auf meine VIS, kann sie aber nicht bearbeiten.
Web.1 habe ich auf ws und Port 8084 da hängt die VIS schon beim Laden des Editors
Nach einiger Zeit bekomme ich dann in der Konsole diese Meldungen
Nach einiger Zeit fängt er wieder von vorne an zu laden.
Außerdem habe ich den Socket.io Adapter auf Port 8086 Haken bei WebSockets erzwingen oder auch nicht Haken bringt keinen Unterschied. -
@chuck2941 da fehlt dir aber scheinbar ein png
mach mal einiob upload visoder besser noch
iob upload allweb
ws
Aber wo sollte mir so ein png fehlen? Wie finde ich das raus?
Das mit dem Upload all versuche ich nach der Arbeit mal, danke.@chuck2941
stelle es genauso wie @crunchip es geschrieben hat ein.Dann funktioniert vis und der energiefluss (habe es gerade nachgestellt).
Beide Instanzen werden grün und funktionieren.Fazit:
web.0:
auf 8082
socket.io integriert
ws verwendenws.0:
auf 8084socket.io
Extra Instanz wird nicht benötigt ! (wenn vorhanden ausschalten oder deinstallieren)
so auch die Beschreibung vom energiefluss:
@chuck2941
web.0:
auf 8082
ws verwendenws.0:
auf 8084socket.io
@bahnuhr so hatte ich es ja immer eingestellt und alles hat auch funktioniert.
Eines Tages ging es dann nicht mehr.
Web.0 auf integriert mit reine Web Sockets verwenden und Port 8082
ws auf Port 8084
socket.io und Web.1 Adapter gestoppt.Ich bekomme diese Meldung beim Laden des Editors
nehme ich den Haken bei reine web Sockets verwenden raus startet die VIS.
Aber sobald ich die kleinste Änderung vornehme und sie speichern will kommt oben rechts in der VIS die Meldung Verbindungsfehler.
In der Konsole passiert das zum Zeitpunkt des Verbindungsfehlers oder wenn ich die Runtime starten will
ws auf Port 8084
@chuck2941
Bitte alle Einstellungen als Scrrenshot zeigen.socket.io
web.0 ....1 etc
ws.0 .... 1und wenn du schon dabei bist, zeig mal iob diag.
Aber bitte komplett
