  4. [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start
    3.2k
    3.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @iobroker2001 Grundsätzlich nicht. Eigene Erfahrung. Das wird dir jedes mal passieren.
    Ro75.
    I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    @ro75 Ok, vielen Dank!
    (...und schade, dass es nicht klappt)
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iobroker2001
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @iobroker2001 Wenn man es weiß, kann man damit leben. Ich kann's auf alle Fälle - geht ja auch anders - nicht so bequem, aber es geht. Scheint ein BUG zu sein.
      Ro75.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        I Offline
        I Offline
        iobroker2001
        @ro75 Es ist auf jeden Fall gut, dass ich jetzt weiß, wann dieser Fehler auftaucht.
        Die Gruppierungen sind - wenn sie funktionieren - natürlich sehr nützlich, wenn man z. B. viele Bedienelemente gleichen Stils zusammengebastelt hat:
        • I iobroker2001
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @iobroker2001 Das stimmt schon. Ich nutzt da die left und top Angaben der einzelnen Objekte so kann ich diese auch passgenau ausrichten.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            I Offline
            I Offline
            iobroker2001
            @ro75 Danke!
            • C Offline
              chuck2941
              Hallo zusammen, ich kann seit mehreren Wochen nicht mehr auf den VIS Editor zugreifen.
              Der WEB Adapter im Iobroker ist auf integriert ohne reine Web Sockets eingestellt.
              Starte ich die VIS öffnet sich der Main Editor, da kann ich noch alles machen und es speichert sich auch. Öffne ich dann meine erstellte VIS und möchte was ändern erscheint oben rechts "Verbindungsfehler". Die Runtime öffnet sich auch nicht.
              Stelle ich den WEB Adapter auf ws läd die VIS überhaupt nicht, obern rechts im Ladebildschirm erscheint "No Connection" und auch der Energieflussadapter funktioniert nicht mehr.
              Das gleiche passiert auch wenn ich den WEB Adapter auf integriert mit reinen Websockets einstelle nur das dann zumindest der Energieflussadapter funktioniert.
              Meine VIS am Tablet läuft ansonsten einwandfrei.
              Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
              Gibt es noch andere Möglichkeiten außer alles zu löschen?
              Ich habe gelesen es könnte am gruppieren liegen, wie könnte ich das beheben wenn ich nicht weiß was ich evtl. gruppiert habe.
              Würde gerne daran weiter arbeiten.
              Vielen dank im vorraus.
              • C chuck2941
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @chuck2941 Nein, das hat mit dem Gruppieren nichts zu tun. Das hat was mit web.0, ws.0 und socket.io zu tun. Da stimmen Einstellungen nicht.
                Dazu gibt es aber schon zahlreiche Posts.
                Ro75.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  chuck2941
                  @ro75 ich hab alle möglichen Kombinationen ausprobiert, hmdenke ich zumindest.
                  Wie sollten die richtigen Einstellungen denn sein?
                  Ich habe schon mehrfach gesucht aber nichts hat geholfen
                  • C chuck2941
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @chuck2941 Du verwendest den "Energieflussadapter". Diesen Adapter in Verbindung mit VIS, kann ich nichts dazu sagen. Mache dazu ein neues Thema auf bzw. hänge dich an einem der bestehenden dran.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @ro75 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
                      ...benötigt den Haken bei integriert
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @homoran ich dachte der Energieflussadapter benötigt socket.io?
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @ro75 https://forum.iobroker.net/post/1018629
                          • C Offline
                            chuck2941
                            Es geht mir hier nicht primär um den Energieflussadapter, ich möchte einfach wieder meine VIS weiter bearbeiten.
                            Wenn ich den WEB Adapter nur auf integriert einstelle komme ich drauf habe aber in der VIS ein Verbindungsfehler der erscheint sobald ich was änder.
                            Ich habe mal mit F12 die Konsole geöffnet, kann damit jemand was anfangen?
                            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C chuck2941
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @chuck2941 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
                              dann brauchst du anscheinend zwei web Instanzen mit unterschiedlichen Einstellungen.
                              hier brauchst du ws.
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @homoran sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
                                Genau, VIS braucht WS und der Energie... braucht Socket.io
                                • C Offline
                                  chuck2941
                                  Socket.io habe ich gar nicht, der Energieflussadapter Erweitert lief bei mir immer mit Integriert ohne noch zusätzlich ein Häckchen zu setzen. Ich hatte auch als ich mit der VIS angefangen hatte den ws Adapter nicht.
                                  Irgendwann fing es dann an das der VIS Editor nur noch sporadisch geladen hat.
                                  Lt. Forum habe ich dann den ws Adapter geladen und den WEB Adapter auf ws gestellt.
                                  Alles lief wieder normal, bis jetzt vor ein paar Wochen der Editor nicht mehr will.
                                  • C Offline
                                    chuck2941
                                    schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                                    Ich habe jetzt auch den Socket.io Adapter geladen und verschiedene Einstellungen versucht aber der VIS Editor läuft einfach nicht oder lässt sich nicht bearbeiten.
                                    Den Energieflussadapter über Socket.io bekomme ich auch nicht ans laufen.
                                    Könnt ihr mir bitte erklären wie ihr den ws, socket.io, WEB.0 und Web.1 Adapter eingestellt habt?
                                    Welche Ports und Häkchen habt ihr bei den einzelnen Adaptern gesetzt?
                                    Sorry aber ich bin echt am verzweifeln, ich habe auch nicht so viel Ahnung auf dem Gebiet.
                                    Ich habe mir soweit alles selber oder durch Videos und Foren beigebracht.
                                    Ich habe gerade mal ein altes Backup eingespielt, das funktioniert aber das ist so alt das ich da wieder ewig dran wäre das so zu machen wie es aktuell ist.
                                    Ich habe immer wieder gesichert aber die die ich akzeptieren würde gehen alle nicht.
                                    • C chuck2941
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      hier nur integriert aktivieren
                                      der braucht ja auch ws!
                                      (und einen anderen, freien Port)
                                        chuck2941
                                        @homoran danke.
                                        Muss ich heute Abend mal bei schauen.
                                        Ich habe normalerweise den Web.0 Adapter auf integriert und Port 8082. Damit lief der Energie Adapter und die Vis.
                                        Welchen Port stelle ich denn in Socket.io ein?
                                        Den ws Adapter habe ich auch Port 8084.
                                        Jetzt wird gesagt ich brauche noch einen zweiten Web Adapter, ist das egal wie der Port heißt hauptsache frei?
                                        Haben VIS und der Energieflussadapter dann zwei verschiedene Ports?
                                        • C chuck2941
                                          @homoran danke.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          dann behalte das so bei!
                                          wenn du den auf ws umstellst und
                                          dann ist diese Instanz auch unter 8084 zu erreichen.
                                          Jein!
                                          Du musst die verschiedenen Web-Interfaces für die jeweiligen Adapter unter ihren Ports aufrufen.
                                          Das gilt auch jetzt schon.
                                          Wenn du auf ws umgestellt hattest musst du natürlich die vis unter <ip>:8084/vis/edit.html aufrufen und nicht mehr unter 8082!
