  4. [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start
    3.2k
    3.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ro75 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
    Diesen Adapter in Verbindung mit VIS
    ...benötigt den Haken bei integriert
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @homoran ich dachte der Energieflussadapter benötigt socket.io?
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ro75 https://forum.iobroker.net/post/1018629
      • C Offline
        chuck2941
        Es geht mir hier nicht primär um den Energieflussadapter, ich möchte einfach wieder meine VIS weiter bearbeiten.
        Wenn ich den WEB Adapter nur auf integriert einstelle komme ich drauf habe aber in der VIS ein Verbindungsfehler der erscheint sobald ich was änder.
        Ich habe mal mit F12 die Konsole geöffnet, kann damit jemand was anfangen?
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chuck2941
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @chuck2941 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
          dann brauchst du anscheinend zwei web Instanzen mit unterschiedlichen Einstellungen.
          hier brauchst du ws.
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @homoran sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
            Genau, VIS braucht WS und der Energie... braucht Socket.io
            • C Offline
              chuck2941
              Socket.io habe ich gar nicht, der Energieflussadapter Erweitert lief bei mir immer mit Integriert ohne noch zusätzlich ein Häckchen zu setzen. Ich hatte auch als ich mit der VIS angefangen hatte den ws Adapter nicht.
              Irgendwann fing es dann an das der VIS Editor nur noch sporadisch geladen hat.
              Lt. Forum habe ich dann den ws Adapter geladen und den WEB Adapter auf ws gestellt.
              Alles lief wieder normal, bis jetzt vor ein paar Wochen der Editor nicht mehr will.
              • C Offline
                chuck2941
                schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                Ich habe jetzt auch den Socket.io Adapter geladen und verschiedene Einstellungen versucht aber der VIS Editor läuft einfach nicht oder lässt sich nicht bearbeiten.
                Den Energieflussadapter über Socket.io bekomme ich auch nicht ans laufen.
                Könnt ihr mir bitte erklären wie ihr den ws, socket.io, WEB.0 und Web.1 Adapter eingestellt habt?
                Welche Ports und Häkchen habt ihr bei den einzelnen Adaptern gesetzt?
                Sorry aber ich bin echt am verzweifeln, ich habe auch nicht so viel Ahnung auf dem Gebiet.
                Ich habe mir soweit alles selber oder durch Videos und Foren beigebracht.
                Ich habe gerade mal ein altes Backup eingespielt, das funktioniert aber das ist so alt das ich da wieder ewig dran wäre das so zu machen wie es aktuell ist.
                Ich habe immer wieder gesichert aber die die ich akzeptieren würde gehen alle nicht.
                • C chuck2941
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  hier nur integriert aktivieren
                  der braucht ja auch ws!
                  (und einen anderen, freien Port)
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    chuck2941
                    @homoran danke.
                    Muss ich heute Abend mal bei schauen.
                    Ich habe normalerweise den Web.0 Adapter auf integriert und Port 8082. Damit lief der Energie Adapter und die Vis.
                    Welchen Port stelle ich denn in Socket.io ein?
                    Den ws Adapter habe ich auch Port 8084.
                    Jetzt wird gesagt ich brauche noch einen zweiten Web Adapter, ist das egal wie der Port heißt hauptsache frei?
                    Haben VIS und der Energieflussadapter dann zwei verschiedene Ports?
                    • C chuck2941
                      @homoran danke.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dann behalte das so bei!
                      wenn du den auf ws umstellst und
                      dann ist diese Instanz auch unter 8084 zu erreichen.
                      Jein!
                      Du musst die verschiedenen Web-Interfaces für die jeweiligen Adapter unter ihren Ports aufrufen.
                      Das gilt auch jetzt schon.
                      Wenn du auf ws umgestellt hattest musst du natürlich die vis unter <ip>:8084/vis/edit.html aufrufen und nicht mehr unter 8082!
                      • C Offline
                        chuck2941
                        Die VIS erreiche ich nur unter dem Port der in dem WEB Adapter eingestellt ist und nicht unter dem wie er bei dem ws Adapter ist.
                        Ich habe mir mal die Konsole angeschaut ich bekomme da immer diese Meldungen
                        Wenn ich die Runtime starten will, was ja nicht geht kommt die Meldung: No Connection (conn.js:81)
                        Danach fängt die Meldung vor conn.js:792 hoch zu zählen und das wiederholt sich auch immer
                        Kann da jemand was zu sagen?
                        Ich habe auch versucht alle möglichen Widgets zu entfernen in der Hoffnung das es auf einmal geht, aber nichts.
                        • C Offline
                          chuck2941
                          Ich habe jetzt den Web.0 auf integriert mit Port 8082 ohne weitere Häkchen, damit komme ich auf meine VIS, kann sie aber nicht bearbeiten.
                          Web.1 habe ich auf ws und Port 8084 da hängt die VIS schon beim Laden des Editors
                          Nach einiger Zeit bekomme ich dann in der Konsole diese Meldungen
                          Nach einiger Zeit fängt er wieder von vorne an zu laden.
                          Außerdem habe ich den Socket.io Adapter auf Port 8086 Haken bei WebSockets erzwingen oder auch nicht Haken bringt keinen Unterschied.
                          • C chuck2941
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @chuck2941 da fehlt dir aber scheinbar ein png
                            mach mal ein
                            iob upload vis
                            oder besser noch
                            iob upload all
                            web
                            ws
                            • C Offline
                              chuck2941
                              Aber wo sollte mir so ein png fehlen? Wie finde ich das raus?
                              Das mit dem Upload all versuche ich nach der Arbeit mal, danke.
                              • C chuck2941
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @chuck2941
                                stelle es genauso wie @crunchip es geschrieben hat ein.
                                Dann funktioniert vis und der energiefluss (habe es gerade nachgestellt).
                                Beide Instanzen werden grün und funktionieren.
                                Fazit:
                                web.0:
                                auf 8082
                                socket.io integriert
                                ws verwenden
                                ws.0:
                                auf 8084
                                socket.io
                                Extra Instanz wird nicht benötigt ! (wenn vorhanden ausschalten oder deinstallieren)
                                so auch die Beschreibung vom energiefluss:
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @chuck2941
                                  Fazit:
                                  web.0:
                                  auf 8082
                                  ws verwenden
                                  ws.0:
                                  auf 8084
                                  socket.io
                                  chuck2941
                                  @bahnuhr so hatte ich es ja immer eingestellt und alles hat auch funktioniert.
                                  Eines Tages ging es dann nicht mehr.
                                  Web.0 auf integriert mit reine Web Sockets verwenden und Port 8082
                                  ws auf Port 8084
                                  socket.io und Web.1 Adapter gestoppt.
                                  Ich bekomme diese Meldung beim Laden des Editors
                                  nehme ich den Haken bei reine web Sockets verwenden raus startet die VIS.
                                  Aber sobald ich die kleinste Änderung vornehme und sie speichern will kommt oben rechts in der VIS die Meldung Verbindungsfehler.
                                  In der Konsole passiert das zum Zeitpunkt des Verbindungsfehlers oder wenn ich die Runtime starten will
                                  bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C chuck2941
                                    ws auf Port 8084
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @chuck2941
                                    Bitte alle Einstellungen als Scrrenshot zeigen.
                                    socket.io
                                    web.0 ....1 etc
                                    ws.0 .... 1
                                    und wenn du schon dabei bist, zeig mal iob diag.
                                    Aber bitte komplett
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @chuck2941
                                      socket.io
                                      web.0 ....1 etc
                                      ws.0 .... 1
                                      Aber bitte komplett
                                      chuck2941
                                      @bahnuhr
                                      ws.1 und web.1 und socket.io Adapter sind gestoppt
                                      wie zeige ich den iob diag?
                                      • C chuck2941
                                        ws auf Port 8084
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        so wie ich?
                                        der Unterschied sind die Adapterversionen, ich bin latest
                                          so wie ich?
                                          chuck2941
                                          @crunchip welche Versionen hast du? Woher?
                                          Mir werden keine Updates für diese Adapter angezeigt.
