  4. [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start
    3.2k
    3.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    Hallo zusammen, ich kann seit mehreren Wochen nicht mehr auf den VIS Editor zugreifen.
    Der WEB Adapter im Iobroker ist auf integriert ohne reine Web Sockets eingestellt.
    Starte ich die VIS öffnet sich der Main Editor, da kann ich noch alles machen und es speichert sich auch. Öffne ich dann meine erstellte VIS und möchte was ändern erscheint oben rechts "Verbindungsfehler". Die Runtime öffnet sich auch nicht.
    Stelle ich den WEB Adapter auf ws läd die VIS überhaupt nicht, obern rechts im Ladebildschirm erscheint "No Connection" und auch der Energieflussadapter funktioniert nicht mehr.
    Das gleiche passiert auch wenn ich den WEB Adapter auf integriert mit reinen Websockets einstelle nur das dann zumindest der Energieflussadapter funktioniert.
    Meine VIS am Tablet läuft ansonsten einwandfrei.
    Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
    Gibt es noch andere Möglichkeiten außer alles zu löschen?
    Ich habe gelesen es könnte am gruppieren liegen, wie könnte ich das beheben wenn ich nicht weiß was ich evtl. gruppiert habe.
    Würde gerne daran weiter arbeiten.
    Vielen dank im vorraus.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chuck2941
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @chuck2941 Nein, das hat mit dem Gruppieren nichts zu tun. Das hat was mit web.0, ws.0 und socket.io zu tun. Da stimmen Einstellungen nicht.
      Dazu gibt es aber schon zahlreiche Posts.
      Ro75.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        chuck2941
        @ro75 ich hab alle möglichen Kombinationen ausprobiert, hmdenke ich zumindest.
        Wie sollten die richtigen Einstellungen denn sein?
        Ich habe schon mehrfach gesucht aber nichts hat geholfen
        • C chuck2941
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @chuck2941 Du verwendest den "Energieflussadapter". Diesen Adapter in Verbindung mit VIS, kann ich nichts dazu sagen. Mache dazu ein neues Thema auf bzw. hänge dich an einem der bestehenden dran.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @ro75 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
            ...benötigt den Haken bei integriert
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @homoran ich dachte der Energieflussadapter benötigt socket.io?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @ro75 https://forum.iobroker.net/post/1018629
                • C Offline
                  chuck2941
                  Es geht mir hier nicht primär um den Energieflussadapter, ich möchte einfach wieder meine VIS weiter bearbeiten.
                  Wenn ich den WEB Adapter nur auf integriert einstelle komme ich drauf habe aber in der VIS ein Verbindungsfehler der erscheint sobald ich was änder.
                  Ich habe mal mit F12 die Konsole geöffnet, kann damit jemand was anfangen?
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C chuck2941
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @chuck2941 sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
                    dann brauchst du anscheinend zwei web Instanzen mit unterschiedlichen Einstellungen.
                    hier brauchst du ws.
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @homoran sagte in [gelöst] VIS hängt bei einem Projekt beim Start:
                      Genau, VIS braucht WS und der Energie... braucht Socket.io
                      • C Offline
                        chuck2941
                        Socket.io habe ich gar nicht, der Energieflussadapter Erweitert lief bei mir immer mit Integriert ohne noch zusätzlich ein Häckchen zu setzen. Ich hatte auch als ich mit der VIS angefangen hatte den ws Adapter nicht.
                        Irgendwann fing es dann an das der VIS Editor nur noch sporadisch geladen hat.
                        Lt. Forum habe ich dann den ws Adapter geladen und den WEB Adapter auf ws gestellt.
                        Alles lief wieder normal, bis jetzt vor ein paar Wochen der Editor nicht mehr will.
                        • C Offline
                          chuck2941
                          schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                          Ich habe jetzt auch den Socket.io Adapter geladen und verschiedene Einstellungen versucht aber der VIS Editor läuft einfach nicht oder lässt sich nicht bearbeiten.
                          Den Energieflussadapter über Socket.io bekomme ich auch nicht ans laufen.
                          Könnt ihr mir bitte erklären wie ihr den ws, socket.io, WEB.0 und Web.1 Adapter eingestellt habt?
                          Welche Ports und Häkchen habt ihr bei den einzelnen Adaptern gesetzt?
                          Sorry aber ich bin echt am verzweifeln, ich habe auch nicht so viel Ahnung auf dem Gebiet.
                          Ich habe mir soweit alles selber oder durch Videos und Foren beigebracht.
                          Ich habe gerade mal ein altes Backup eingespielt, das funktioniert aber das ist so alt das ich da wieder ewig dran wäre das so zu machen wie es aktuell ist.
                          Ich habe immer wieder gesichert aber die die ich akzeptieren würde gehen alle nicht.
                          • C chuck2941
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            hier nur integriert aktivieren
                            der braucht ja auch ws!
                            (und einen anderen, freien Port)
                              chuck2941
                              @homoran danke.
                              Muss ich heute Abend mal bei schauen.
                              Ich habe normalerweise den Web.0 Adapter auf integriert und Port 8082. Damit lief der Energie Adapter und die Vis.
                              Welchen Port stelle ich denn in Socket.io ein?
                              Den ws Adapter habe ich auch Port 8084.
                              Jetzt wird gesagt ich brauche noch einen zweiten Web Adapter, ist das egal wie der Port heißt hauptsache frei?
                              Haben VIS und der Energieflussadapter dann zwei verschiedene Ports?
                              • C chuck2941
                                @homoran danke.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                dann behalte das so bei!
                                wenn du den auf ws umstellst und
                                dann ist diese Instanz auch unter 8084 zu erreichen.
                                Jein!
                                Du musst die verschiedenen Web-Interfaces für die jeweiligen Adapter unter ihren Ports aufrufen.
                                Das gilt auch jetzt schon.
                                Wenn du auf ws umgestellt hattest musst du natürlich die vis unter <ip>:8084/vis/edit.html aufrufen und nicht mehr unter 8082!
                                • C Offline
                                  chuck2941
                                  Die VIS erreiche ich nur unter dem Port der in dem WEB Adapter eingestellt ist und nicht unter dem wie er bei dem ws Adapter ist.
                                  Ich habe mir mal die Konsole angeschaut ich bekomme da immer diese Meldungen
                                  Wenn ich die Runtime starten will, was ja nicht geht kommt die Meldung: No Connection (conn.js:81)
                                  Danach fängt die Meldung vor conn.js:792 hoch zu zählen und das wiederholt sich auch immer
                                  Kann da jemand was zu sagen?
                                  Ich habe auch versucht alle möglichen Widgets zu entfernen in der Hoffnung das es auf einmal geht, aber nichts.
                                  • C Offline
                                    chuck2941
                                    Ich habe jetzt den Web.0 auf integriert mit Port 8082 ohne weitere Häkchen, damit komme ich auf meine VIS, kann sie aber nicht bearbeiten.
                                    Web.1 habe ich auf ws und Port 8084 da hängt die VIS schon beim Laden des Editors
                                    Nach einiger Zeit bekomme ich dann in der Konsole diese Meldungen
                                    Nach einiger Zeit fängt er wieder von vorne an zu laden.
                                    Außerdem habe ich den Socket.io Adapter auf Port 8086 Haken bei WebSockets erzwingen oder auch nicht Haken bringt keinen Unterschied.
                                    • C chuck2941
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @chuck2941 da fehlt dir aber scheinbar ein png
                                      mach mal ein
                                      iob upload vis
                                      oder besser noch
                                      iob upload all
                                      web
                                      ws
                                      • C Offline
                                        chuck2941
                                        Aber wo sollte mir so ein png fehlen? Wie finde ich das raus?
                                        Das mit dem Upload all versuche ich nach der Arbeit mal, danke.
                                        • C chuck2941
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @chuck2941
                                          stelle es genauso wie @crunchip es geschrieben hat ein.
                                          Dann funktioniert vis und der energiefluss (habe es gerade nachgestellt).
                                          Beide Instanzen werden grün und funktionieren.
                                          Fazit:
                                          web.0:
                                          auf 8082
                                          socket.io integriert
                                          ws verwenden
                                          ws.0:
                                          auf 8084
                                          socket.io
                                          Extra Instanz wird nicht benötigt ! (wenn vorhanden ausschalten oder deinstallieren)
                                          so auch die Beschreibung vom energiefluss:
                                          Danke.
